Wizard! Ιούνιος 23, 2007 #21 Ιούνιος 23, 2007 Νομίζω ότι απλά ή δεν έχεις καλό κομμάτι ή κάνεις κάτι λάθος.... Δες λίγο αυτό το post και θα δεις ότι ο hipro5 χρειάστηκε Cascade για να πάει πάνω από 4, αλλά με μόλις 1.65ν. Τα 1.90ν είναι πολλά! Edit: Τώρα διάβασα ότι πάς τις 800άρες, στα 1000 με auto. Δε θα στο συμβούλευα. Ακολούθα τη συμβουλή του jax
voudas Ιούνιος 23, 2007 #22 Ιούνιος 23, 2007 memtest κάψε σε bootable cd.... αν το κριτήριό σου είναι αν μπουτάρει στα xp τότε κλάψτα...με ΚΑΛΟ νερό πάνω από 1.65-1.70 είναι too much... και αυτό για bench...όσο ψάχνεις για όρια cpu κράτα τις μνήμες 1:1... και μετά σφίξε τα timings... καλύτερα scores θα έχεις 400+ με τσίτα timings παρά με διαιρέτη και χάλια timings. και μικρότερο ζόρι στο chipset άρα πιθανώς μεγαλύτερο fsb... και ανάποδα όπως λέει ο Ζάχος για να βρεις τα όρια μνημών... και αποφασίζεις ποιος ο πιο αποδοτικός συνδυασμός για το h/w σου...κάτσε διάβασε και προχώρα όπως νομίζεις... clockάρεις άκυρα και επιμένεις κιόλας... δικό σου το pc δώσε όσο ρεύμα θέλεις...
ergotelis Ιούνιος 23, 2007 #23 Ιούνιος 23, 2007 Υδρόψυξη thermaltake+ σχεδόν 4ghz , ό,τι τάση και να έχει βάλει είναι too much. Θα πρέπει να είσαι ευχαριστημένος και με το παραπάνω αν καταφέρεις να είσαι σταθερός στα 3,8ghz. Και τάση για 24/7 ανάλογα, πρέπει να δώσεις μέχρι εκεί που δε θα ξεπερνάς σε Load τους 60 βαθμούς. To τι είναι load αναφέρουν και πιο πάνω.Επίσης, η μητρική σου δε χρειάζεται επιπλέον τάση για να ανέβει....BTw μου φαίνεται, είπες να κάνεις Oc χωρίς να ξέρεις πολλά. Αν είχες κάψει τον υπολογιστή σου τι θα έλεγες του πατέρα σου? Πρέπει σε ότι σκοπεύεις να κάνεις να είσαι πιο προσεκτικός γιατί θα πάθεις ζημιά. Μη κοιτάς μόνο τα καλά και δωσ'του.....
obijuan1983 Ιούνιος 23, 2007 #24 Ιούνιος 23, 2007 Φίλε δοκίμασε 2,0 volt μήπως και είσαι σταθερός στα 4000ΜΗz...Πάντως εγώ με την AΒΙΤ IP 35 Pro (Βαζελινωμένη) με 1,8 πάει 4650...κάτι θα κάνεις λάθος δεν μπορεί...Ϊσως φταίει που είμαι με Phase...
NaMe_GR Ιούνιος 23, 2007 Author #25 Ιούνιος 23, 2007 Αρχική απάντηση από ergotelis [Σήμερα, στις 16:48] Υδρόψυξη thermaltake+ σχεδόν 4ghz , ό,τι τάση και να έχει βάλει είναι too much. Θα πρέπει να είσαι ευχαριστημένος και με το παραπάνω αν καταφέρεις να είσαι σταθερός στα 3,8ghz. Και τάση για 24/7 ανάλογα, πρέπει να δώσεις μέχρι εκεί που δε θα ξεπερνάς σε Load τους 60 βαθμούς. To τι είναι load αναφέρουν και πιο πάνω. Επίσης, η μητρική σου δε χρειάζεται επιπλέον τάση για να ανέβει.... BTw μου φαίνεται, είπες να κάνεις Oc χωρίς να ξέρεις πολλά. Αν είχες κάψει τον υπολογιστή σου τι θα έλεγες του πατέρα σου? Πρέπει σε ότι σκοπεύεις να κάνεις να είσαι πιο προσεκτικός γιατί θα πάθεις ζημιά. Μη κοιτάς μόνο τα καλά και δωσ'του..... Αχαχαχαχ....σε λιγο θα μου δωσετε και μπιμπερο ...Mια απορια...Toν 6600 σου τον εχεις στα 4100 απο οτι λες....τι timings εχεις στις ram??? Ρε παιδια...τον πηγα στα 4 με 1.7 Vcore 1000MHz ram 5-5-5-12 ολα καλα εκανα κ Bench...στα 4100 μετα ειχα προβλημα με μνημες...τι timings να βαλω???
ergotelis Ιούνιος 23, 2007 #26 Ιούνιος 23, 2007 Φίλε μου, απλά, με 10χ multi είναι σίγουρο ότι το πρώτο που θα σε κόψει είναι ο επεξεργαστής. Με 4άρια&1-1 στις μνήμες δε χρειάζεται να πειράξεις τπτ άλλο πέραν του fsb/ vcore. Δες πόσο πάει στο μέγιστο ο επεξεργαστής έτσι, αλλά όχι πάνω από 1,6. Είναι υπερβολή και αυτό ακόμη.Βρες τα όριά του και μετά ψάχνεις τα όρια μνημών/μόμπο. Στα 4100 ο δικός μου δεν είναι σταθερός,αλλά για bench παλεύεται.
Athens2004 Ιούνιος 23, 2007 #27 Ιούνιος 23, 2007 Αρχική απάντηση από obijuan1983 [Σήμερα, στις 19:11] Πάντως εγώ με την AΒΙΤ IP 35 Pro (Βαζελινωμένη) με 1,8 πάει 4650...κάτι θα κάνεις λάθος δεν μπορεί...Ϊσως φταίει που είμαι με Phase... Και δεν εισαι ο μονος , ειναι και αλλοι πολλοι [με phase. ] , Το παληκάρι ομως ειναι με νερό οποτε μην ανεβάζεις τον πηχη στα 4650 και στο phase γιατι θα τραβήξει καμια 3.3 απο το psu και θα το καψει το cpu .
voudas Ιούνιος 23, 2007 #28 Ιούνιος 23, 2007 Αρχική απάντηση από NaMe_GRτι timings να βαλω??? γιατί πλέον όλοι τα θέλουν όλα έτοιμα??
NaMe_GR Ιούνιος 23, 2007 Author #29 Ιούνιος 23, 2007 Αν ξερεις timings στο περιπου για P35 chipset πες...αλλιως μην κανεις reply pls!!!Χωρις παρεξηγηση τωρα...αν εχω καποιο προβλημα pls μην απαντησεις pls dld....
ergotelis Ιούνιος 23, 2007 #30 Ιούνιος 23, 2007 Αρχική απάντηση από NaMe_GR Αν ξερεις timings στο περιπου για P35 chipset πες...αλλιως μην κανεις reply pls!!!Χωρις παρεξηγηση τωρα...αν εχω καποιο προβλημα pls μην απαντησεις pls dld.... Ρε παιδάκι μου αυτό που θέλει να σου πει είναι ότι ψάξου και λίγο μόνος σου να δεις τι παίζει...Και αν δε ξέρεις πως να ψαχτείς διάβασε πως να ψάχνεσαι γύρω από το oc....Μη τα περιμένεις όλα έτοιμα γιατί αλλιώς θα κάνεις βλακείες(όπως αυτή με τη τάση) και δε θα μάθεις ποτέ να κλοκάρεις...
AN7 OverClocker Ιούνιος 23, 2007 #31 Ιούνιος 23, 2007 τι διαβάζω πρωινιάτικα ο χριστιανός...Ρε και γώ λέω να του χώσεις 2ν μπάς και πάει..Γιατί ο επεξεργαστής σου φαίνεται voltage hungry...αλλιώς δεν εξηγείται
Angel Ιούνιος 23, 2007 #32 Ιούνιος 23, 2007 Name επειδή κι εγώ είμαι καινούργιος στο OC και ψιλοκαταλαβαίνω πως το βλέπεις θα σου τα σερβίρω από την οπτική γωνία του "ψάρακα".Χαμήλωσε τέρμα στην ξεφτίλα τις μνήμες σου. Να μην υπάρχει ούτε μια στο εκατομύριο να σε περιορίσουν. Κατέβασε την τάση στα κανονικά της (θα τον ξεσκίσεις τον επεξεργαστή με τόση τάση) και ξεκίνα με μικρά βήματα. Χαρτί, μολύβι και κρατάς σημειώσεις. Μικρά βήματα και πολλά τεστ prime κλπ να βλέπεις ότι είσαι σταθερός. Ανέβα μέχρι ένα σημείο λογικό (πάνω από 1.6 νομίζω δεν λέει) και κράτα το εκεί. Μετά ξεκίνα το παιχνίδι με τις μνήμες. Κι εκεί θα ανέβεις μέχρι ένα σημείο και θα σφίγγεις μετά σιγά σιγά τα timings. Ή το ακριβώς ανάποδο. Θα βάλεις τα timings που θέλεις και θα δεις μέχρι που ανεβαίνει. Θέλει πολύ χρόνο και προσοχή.Ελπίζω να βοήθησα, συγνώμη ζητώ από τα παιδιά αν είπα κάποια χοντρή, αναμένω διορθώσεις. Πάντως με αυτά που σου είπα να το κάψεις δεν πρόκειται. Με τόση τάση όμως που δίνεις τώρα είναι θέμα χρόνου να ψοφήσει ο επεξεργαστής. Μακροπρόθεσμα θα πάθει σίγουρα ζημια...
ergotelis Ιούνιος 23, 2007 #33 Ιούνιος 23, 2007 Αρχική απάντηση από Angel Name επειδή κι εγώ είμαι καινούργιος στο OC και ψιλοκαταλαβαίνω πως το βλέπεις θα σου τα σερβίρω από την οπτική γωνία του "ψάρακα". Χαμήλωσε τέρμα στην ξεφτίλα τις μνήμες σου. Να μην υπάρχει ούτε μια στο εκατομύριο να σε περιορίσουν. Κατέβασε την τάση στα κανονικά της (θα τον ξεσκίσεις τον επεξεργαστή με τόση τάση) και ξεκίνα με μικρά βήματα. Χαρτί, μολύβι και κρατάς σημειώσεις. Μικρά βήματα και πολλά τεστ prime κλπ να βλέπεις ότι είσαι σταθερός. Ανέβα μέχρι ένα σημείο λογικό (πάνω από 1.6 νομίζω δεν λέει) και κράτα το εκεί. Μετά ξεκίνα το παιχνίδι με τις μνήμες. Κι εκεί θα ανέβεις μέχρι ένα σημείο και θα σφίγγεις μετά σιγά σιγά τα timings. Ή το ακριβώς ανάποδο. Θα βάλεις τα timings που θέλεις και θα δεις μέχρι που ανεβαίνει. Θέλει πολύ χρόνο και προσοχή. Ελπίζω να βοήθησα, συγνώμη ζητώ από τα παιδιά αν είπα κάποια χοντρή, αναμένω διορθώσεις. Πάντως με αυτά που σου είπα να το κάψεις δεν πρόκειται. Με τόση τάση όμως που δίνεις τώρα είναι θέμα χρόνου να ψοφήσει ο επεξεργαστής. Μακροπρόθεσμα θα πάθει σίγουρα ζημια... O διαβασμένος φαίνεται καλά τα είπες! Kαλή επιτυχία στο δικό σου Oc!
obijuan1983 Ιούνιος 23, 2007 #34 Ιούνιος 23, 2007 Αρχική απάντηση από Athens2004 [Χθες, στις 21:27] Και δεν εισαι ο μονος , ειναι και αλλοι πολλοι [με phase. ] , Το παληκάρι ομως ειναι με νερό οποτε μην ανεβάζεις τον πηχη στα 4650 και στο phase γιατι θα τραβήξει καμια 3.3 απο το psu και θα το καψει το cpu . Δεν πολυκατάλαβα το post σου...Τι σε πειραξε το phase?
deninho Ιούνιος 23, 2007 #35 Ιούνιος 23, 2007 ότι κακώς του είπες για τα 4,65ghz, γτ θα ρίξει τρελά βόλτ στο σιπιγιου για να καταφέρει να μπουτάρει στα ίδια με εσένα Τον τσιγκλάς, πως το λένε
obijuan1983 Ιούνιος 23, 2007 #36 Ιούνιος 23, 2007 Ωχ λες να το κάνει;Ελπίζω να μην βάλει καμιά 9 βολτη μπαταρία...
NaMe_GR Ιούνιος 24, 2007 Author #37 Ιούνιος 24, 2007 Μολις του εχωσα ρευμα και καταλαβε...220 Volt :S καλα ειναι???Ολα μια χαρα παντος τωρα Xωρις πλακα τωρα...για ολες τις μκιες που μου εκανε φταιγανε οι μνημες και τα timings...Σιγα σιγα τα ρυθμιζω και βλεπουμεν ...
Angel Ιούνιος 24, 2007 #38 Ιούνιος 24, 2007 Ευχαριστώ παιδιά ΝaMe καλή τύχη, εγώ με τον 3600 Brisbane έφτασα μέχρι τα 2500 σταθερά με 1.3. Φοβάμαι λίγο να δώσω παραπάνω, απορώ πως εσύ τα "χώνεις" με τσαμπουκά! Καλά ΟCs σε όλους μας!
jpavly Ιούνιος 25, 2007 #39 Ιούνιος 25, 2007 Το thread καθαρίστηκε πλήρως. Παρακαλώ να τελειώσει εδώ το ζήτημα Ο επόμενος που θα spamάρει-flamάρει ή οτιδήποτε πάει για μπανάκι
Angel Ιούνιος 25, 2007 #40 Ιούνιος 25, 2007 Κάτι εντός θέματος, τι διαφορά στις επιδόσεις έχουν άραγε ένας 3.8 κι ένας 4άρης core 2 duo; Εννοώ, αξίζει να ζορίσεις τα πάντα στο όριο για ανεπαίσθητες διαφορές ή μήπως υπάρχει κάποια "χρυσή τομή" και στο overclocking;
