hd 2900 pro spec
lord
Αρχική απάντηση από NoDsl
Λεπτομέρια.
XT cooler
pro cooler
Βρείτε τη διαφορά και κερδίστε έναν ηλεκτρικό αποχυμοτή για δαμάσκηνα.
Ελα ρε συ σιγά, που να δεις τι έπαθα εγώ όταν είδα τη Χ1900ΧΤΧ δίπλα από τη Χ1800ΧΤ512 μου. Στο τέλος τις μπέρδεψα τόσο πολύ που έβαλα πάλι τη Χ1800 μέσα :D
  • Replies 166
Αρχική απάντηση από kallileo [13-10-2007 11:39]
Οταν εβαλα τους Omega με τους 7.9 την βρηκε σαν ΧΤ.
Με τους επισημους 7.10 την βλεπει σαν PRO.
ναι, οι 7.10 την βλεπουν σαν pro.
το καλο ειναι οτι οι sapphire εχουν 1.2v vcore σε 3d ενω απο οτι εχω διαβασει οι (περισσοτερες) αλλες δίνουν 1.15v
Σημερα την πέρασα και εγώ [sapphire 2900pro] οι 7.10 την βλέπουν οντως σαν 2900pro , default το fan της ητανε 31% σύμφωνα με το rivatuner αθόρυβο θα έλεγα για κάποιον με αέροψυξη στο pc του , δυστηχώς όμως στο setup μου υπερκαλύπτει η 2900 τους 4 ψοφιομάστερ 120mm το enermax 600 και την 1250eheim.
Στο 25% [κατώτατο οριο απο riva] είναι πραγματικά αθόρυβη αλλα απο τεμπς δεν ξέρω πως θα την παλέψει . Πάντως εχει και auto το riva tuner , Πχ στους 50c να ειναι 30% στους 60c 35% kok . Στο 100% πάντως κάνει σαν σεσουάρ μαλλιών [απο τα μεγάλα τα γυναικεια . :D]
Mαλλον θα της ρίξω το μπλοκ στην πρώτη ευκαιρια.
7801Untitled.jpg Click Image to Enlarge Myspace Image Hosting
7658DSC06763.JPG Click Image to Enlarge Myspace Image Hosting
συμφωνα με καλες πηγες δεν Cataclyστηκαμε τελικα , ολα πηγανε καλως απο nv -> ATI και ειμαστε και εντυπωσιασμενοι :p
Δοξα τω Θεό μπορουμε να κοιμηθουμε και 2 ώρες [ευτυχισμενοι] πριν σηκωθουμε για δουλειά :p
20e Φθηνοτερη απο την 2900pro με μιση μνήμη , κομμένο bus αντιστοιχα και λιγοτερους shaders , δεν την βλέπω να εχει τυχη. [βασικά έτσι θα επρεπε να ηταν η 2600]
παιδιά μέχρι ποια θερμοκρασία σε full load είμαστε οκ ??? την έχω χρονίσει στις ταχύτητες της XT και χτυπάει κάτι 80άρες...
με το AMD GPU utility ανεβασα τα κλοκς, και οταν βγαινω απο ενα παιχνιδι βλέπω το max θερμοκρασίας που έπιασε.
Ειναι ζεστή η κάρτα , και εγώ 80-85c βλεπω σε στιγμιαιο alt+tab , αλλα τον ανεμιστήρα τον έχω στο 25-30% αθόρυβο δλδ , και οι Τεμπς αυτές πρεπει ναναι πραγματικές - βάζοντας το χέρι πίσω απο το κουτί στο σημείο που πετάει η καρτα τον αέρα έξω , ηταν οντως καυτός .. . Το μόνο καλό είναι οτι το σύστημα ψύξης είναι αθόρυβο στα χαμηλά & οτι αποβάλλει τον ζεστο αέρα έξω απο το κουτί . . . Εβαλα και το waterblock μια μέρα αλλα το ξαναβγαλα γιατι λόγω του κάδρου που έχει γύρω γύρω ο πυρήνας δεν πατάει το μπλόκ στον πυρήνα καλά [πρεπει δλδ να φαγωθει το μπλοκ με κανα dremel γυρω γυρω 2-3mm.] με αποτέλεσμα να βλέπω 45c idle αλλα με το που παω να παιξω ενα game να εκτινάσεται στους 90c~ ....
Αποτι βλέπω πάντως κλοκαρουν καλά όλες οι pro , 800++core εφτασα stable με στοκ ψύκτρα και rams 1000+++ με default ρευματα. Χθες περασα και xp γιατι το atitool 027b2 που αλλάζει ρευματα απο software δεν παιζει με βιστα.
Είδωμεν.
H κάρτα πάντως είναι όντως πιο κρύα από την 2900ΧΤ. Στα ίδια ρολόγια που είχα την ΧΤ (850/950) δεν είδα ακόμα πάνω από 78. Η ΧΤ έπιανε τους 82~83. Κάποια στιγμή είχα δει και 91 αλλά ήταν με πραγματικά ζεστό δωμάτιο και είχα ξεχάσει τα ανεμιστήρια του κουτιού πολύ χαμηλά. Πάλι καλά που δεν κόλλησε...
Πάντως η διαφορά είναι εμφανής και σε idle. Σε idle η 2900pro μου έδειξε μέχρι και 44 ενώ η ΧΤ σε παρόμοιες συνθήκες δεν έπεφτε κάτω από 46~47.
Τις θερμοκρασίες τις βλέπω με το AMDGPUClockTool 0.7 που σου δείχνει Min-max-Average.
44??... εγώ κάτω από 60 σε Idle δε πέφτω.... ενώ έχω το armor κι εχει καλή ροή του άερα, το κακό είναι ότι κάτω από την VGA είναι κολλητά η X-fi και μάλλον την πνίγει... στην πιο κάτω pci einai to tv tuner...
Αρχική απάντηση από Athens2004 [Σήμερα, στις 10:34]
Athens ποιο μπλοκ εχεις?
Εχω του 11 το οποιο ειναι πιο χαμηλο γυρω-γυρω αλλα δεν το εχω δοκιμασει ακομα. Μπορει να επιβεβαιωσει καποιος αν το vga μπλοκ του 11 παταει καλα στη 2900?
Eνα asetek dyo @ vga . Δεν εχω δει του 11 απο κάτω ακριβως πως είναι αλλα λίγο δύσκολο το κόβω [μακαρι να σου κάνει εσενα δλδ. βεβαια] , Πρεπει με λιγα λογια οπως κοιτάμε το μπλοκ ανάποδα να έχει ανασηκωμένο το σώμα εκεινο που πατάει πυρήνα , .
Αρχική απάντηση από JimmyFox [Σήμερα, στις 11:10]
Mηπως ειναι το ίδιο , ? ίδιες κάρτες στα ίδια mhz γιατι να είναι πιο κρύα ? Μήπως η Xt σου ηταν με τα 2heat pipe και η pro με τα 3 ? ;) .
Οταν εβγαλα τα πλαστικα covers και την μανισια ψύκτρα της pro για να βάλω το waterblock επιασα και την χαλκινη ψύκτρα του πυρηνα [με τα 3 heat pipes. ] ενταξει , ειναι γομάρι λέμε αυτη η ψύκτρα αν υπήρχε τροπος να μπει σε 775 θα κρατουσε ανετα και εναν d805.
Αρχική απάντηση από Athens2004 [Σήμερα, στις 12:43]
...Πρεπει με λιγα λογια οπως κοιτάμε το μπλοκ ανάποδα να έχει ανασηκωμένο το σώμα εκεινο που πατάει πυρήνα ...
:T: ετσι ακριβως ειναι
