Τοποθέτηση τηλεόρασή σε ξύλινο πάνελ.
Qlim4X
Μπορείς να πάρεις δύο γωνίες μεταλλικές και με πατέντα να φτιάξεις μια αυτοσχέδια βάση, χρησιμοποιώντας τη VESA πλάτη.
Χωρις να ειμαι ειδικος, δεν πιστευω οτι θα κρατησει το βαρος το ξυλο. Ισως μια κατασκευη που να πιανει και στην πλατη, αλλα και στο οριζοντιο απο επαω να κανει δουλεια !
Υπάρχει μικρή περίπτωση να αντέξει, μόνο αν η τηλεόραση τοποθετηθεί όσο πιο πίσω γίνεται, πολύ κοντά στην πλάτη του επίπλου.
Σε περίπτωση που θα βγαίνει πιο έξω με βραχίονα, θέλει σίγουρα κάποια ενίσχυση στην πλάτη του ξύλου. Ακόμα καλύτερα θα είναι αν κρατήσει και το πάνω ράφι μέρος του βάρους με κάποιο τρόπο.
το καταλαβαίνω αυτό αλλά δεν θέλω βραχίωνα απλώς να την βάλω στο πάνελ πάνω με λίγο κενό να χωράνε τα καλώδια.
H πιο εύκολη λύση θα είναι η χρήση... φαρδύτερης φέτας ξύλου για ενίσχυση στην πλάτη, σα να βάζεις backplate στη μητρική για να πατάει η ψύκτρα.
Η φέτα αυτή να βιδωθεί και στα κατακόρυφα ξύλα του επίπλου εκατέρωθεν της τηλεόρασης (δλδ να είναι αρκετά μεγάλη).
κάτι τέτοιο θα έλεγα αλλά με μεταλλικές λάμες. η ξύλινες. η δεύτερη βάση από πίσω σαν backplate
βεβαία η καλύτερη λύση θα ήταν να έβρισκα βάση για αυτή την δουλειά αλλά δεν έχω βρει κάτι.
κρίμα στο έπιπλο...
και πάλι από κάτω έχει ραφή με ύψος 12 εκατοστά και φάρδος 45. ενο η βάση της tv είναι 55-60.
Συνήθως σε αυτά τα επιπλα η πλατη ειναι ενα πολυ λεπτο φύλλο, γυρω στα 5mm, και δεν ειναι και πολυ γερα στερεωμένο στα ράφια και τους ορθοστάτες. Σε καμία περιπτωση δεν θα στηριζα πανω της την τηλεοραση σε πρόβολο. Ακομα και για τα πλαινα που ειναι πιο χοντρα, θα το εκανα μονο ως τελευταια λύση, με αρκετες περαστες βιδες και μεγαλες ροδελες για να μην υποχωρήσει το MDF. Θα προτιμούσα, όπως έχω κάνει, να χρησιμοποιήσω μια μεταλλική "κολλώνα" που θα βιδώσε καλα στο πανω και κατω ραφι (μπροστα απο την πλάτη), πανω στην οποία θα στηριχτει μετά η βάση.
Νομίζω όμως πως μπορείς να τη γλιτώσεις αλλιώς: έχω δεί βασεις επιτραπεζιες για τηλεοράσεις, που ισως ειναι πιο χαμηλές απο την δικιά σου. Με ενα γρήγορο ψαξιμο στη Vogel's βρήκα την EFT 2240 και την EFT 2265. Η πρώτη λεει οτι ειναι μεχρι 40'', αλλά απο βάρος αντεχει 30kg και η TV σου ειναι 22kg. Οι τρυπες για την πλατη αποτι καταλαβαινω ειναι ρυθμιζομενες, οποτε καπως θα σου ταιριαξουν. Οπότε τσεκαρε προσεκτικα στο σχεδιο με τις διαστασεις που εχει, για να δεις αν σου κανει αυτη.
Οι Vogels βεβαια γενικα ειναι αρκετα ακριβες, οι παραπανω εχουν 200€ και 240€ περιπου αντιστοιχα. Λογικα αν ψαξεις θα βρεις και αρκετα φτηνοτερες, που βεβαια μαλλον δεν θα εχουν την αισθητικη και την "ποιοτητα" της Vogels. Αφου ομως αυτο που ψαχνεις ουτως η αλλως δεν εχει κινητα μερη, και δεν σε νοιαζει το βαρος του, μια πιο απλη, σιδερενια κατασκευη θα σου κανει μια χαρα πιστευω. Στην τελικη την παραγγέλνεις και σε ενα σιδερα, την ντυνεις και με ξυλο χαμηλα που θα φαινεται και εισαι ετοιμος.
EDIT: Βρήκα και αυτήν, αλλά έχει πολυ ανοιχτα τις τρυπες και μαλλον δεν ρυθμίζονται. Είναι ένα καλό απλοικο παράδειγμα του τι θα μπορούσες να φτιαξεις για την δικιά σου. Λίγη προσοχή στην κατανομή του βάρους ώστε να έχει καλή ισορροπία θέλει μόνο.
Μπορείς να πάρεις μια απλή βάση και να τη βιδώσεις στο κοντρα πλακέ. Για ενίσχυση, θα βάλεις δύο κάθετες μεταλικές μπάρες πίσω από το κόντρα πλακέ. Οι μπάρες θα βιδωθούν σε διάφορα σημεία, ώστε να μοιράζεται το βάρος
Αν ειναι να το κανεις αυτο, καλυτερα να βαλεις μια μεταλλικη πλατι μπροστα απο την ξυλινη, η οποια θα βιδωσει με αρκετες βιδες (κατακορυφες) στο πανω και κατω ραφι. Έτσι η βαση θα κατσει πανω στο κατω ραφι, και δεν θα χρειαστει οι βιδες να παρουν το βαρος, αλλα μονο τα πλαγια φορτια. Αλλιώς αν βαλεις τις λαμες απο πισω αναγκαστικα θα εχεις μονο οριζοντιες βιδες που θα πρεπει να πεσουν στο κεντρου των 2-3cm παχους του ραφιου για να πιασουν καλα και θα πρεπει να κρατανε και ολο το βαρος.
