Η Thermatake στην Computex 2016 ανακοίνωσε το Ventus Z, το οποίο είναι πιο κομψό από την προηγούμενη απόπειρα στα ποντίκια με εξαερισμό, το Level 10 M το οποίο κυκλοφόρησε στη σειρά Tt eSports και ομολογουμένως ήταν αρκετά άσχημο.
Η εταιρία στο νέο Ventus Z, εκτός από τον εξαερισμό, ο οποίος αποτελείται από μία διάτρητη επιφάνεια στο πάνω μέρος του ποντικιού, είχε στο μυαλό της και την εκτεταμένη παραμετροποίηση. Υπάρχουν συνολικά δέκα διακόπτες στο Ventus Z, συμπεριλαμβανομένων και δύο επιπλέον διακόπτες στο πλάι, εκτός από αυτούς που συναντάμε στα περισσότερα ποντίκια. Εξ ορισμού τα κουμπιά αυτά εκτελούν τις εντολές αντιγραφή και επικόλληση (Ctrl+C και Ctrl+V).
Το νέο Ventus Z διαθέτει μνήμη 256 KB αρκετή για την αποθήκευση πέντε προφίλ τα οποία αλλάζουν από τα κουμπιά στο πάνω μέρος. Συνολικά μπορούν να προγραμματιστούν μέχρι 50 μακροεντολές αν μπορείτε φυσικά να θυμάστε ποιο κουμπί κάνει τι. Εσωτερικά βρίσκουμε τρία αφαιρούμενα βάρη των 4.5 g, ενώ εξωτερικά δεσπόζει ο απαραίτητος RGB φωτισμός και τρεις ζώνες φωτισμού.
Η Thermaltake η οποία είναι γνωστή για την τάση που έχει να κατασκευάζει προϊόντα με εκκεντρικό σχεδιασμό, στο Ventus Z, αρκέστηκε σε ένα απλό σχεδιασμό με το μαύρο χρώμα να κυριαρχεί με λίγες κόκκινες πινελιές. Και όλα αυτά μπορούν να γίνουν δικά σας μόλις με 60 δολάρια.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά :
- Sensor Avago 9500 laser sensor
- Resolution Up to 11,000 DPI via “Overdrive Mode”
- IPS 150
- Acceleration 30g
- Polling Rate 125, 250, 500, 1,000 Hz
- MCU ARM-based 32-bit microcontroller with 32KB flash memory
- Onboard Storage 256 KB (5 gaming profiles)
- Buttons 10 programmable: Up to 50 onboard macros
- Switches Omron (20 million clicks)
- Lighting RGB, three zones
- Static, pulse, spectrum running effects
- Interface USB
- Cable1.8 m braided
- Can adjust DPI on the fly
- Teflon mouse feet
- Dimensions: 111.0 x 88.5 x 38.89 mm
- Three 4.5g removable weights
- Software : Tt eSports Command Center
Πηγή : tomshardware
