παραλαβή από Κινέζο σήμερα 3 κοντύλια για το router Προς 10 ευρώ συν 3 ευρώ τελωνείο To κίτρινι είναι αντιγραφής και ειναι αυτό εδώ http://www.banggood.com/14-Inch-Shank-Flush-Trim-Carbide-Pattern-Router-Bit-Blade-Length-38mm-Woodworking-Cutter-p-1093370.html?rmmds=myorder Το κόκκινο είναι ένα απλό ίσιο bit και ήρθε κατα λάθος μια ςκαι είχα παραγγείλει άλλο ένα αντιγραφής και συγκεκριμένα αυτό εδώ http://www.banggood.com/Woodworking-End-Bearing-Dual-Flute-Flush-Trim-Router-Cutter-Bit-Alloy-Steel-p-976257.html Και τέλος το μπλε είναι ένα για να ανοίγει λούκια σχήματος Τ για να μπαίνει μέσα βίδα http://www.banggood.com/14-Inch-Shank-T-Slot-Cutter-Woodworking-Router-Bit-p-1085452.html?rmmds=myorder Καλά φαίνονται αλλά δεν τα έχω δοκιμάσει ακόμα. Καλύτερο ποιοτικά από όλα φαίνεται το κίτρινο. Το κόκκινο μου φαίνεται για τα μπάζα αλλά οκ σε τέτοιες τιμές δεν εχω πολλές προσδοκίες- 2.258 απαντήσεις
- test drive
- εργαλεία
(και 2 επιπλέον)
Νικητές Χριστουγεννιάτικου Διαγωνισμού 2016!
Το μέλος karmen1983 σχολίασε στην δημοσίευση του karmen1983 στην ενότητα Ειδήσεις
όσοι δε μου έχετε στείλει πμ αρχίστε @env0y 1xNH-D15S@Snips 1x NH-C14S @geogeoland 2x NF-A14 industrialPPC-2000 IP67 PWM + 1x NA-SAVP1 chromax.blue@Darth Revan 2x NF-F12 industrialPPC-2000 IP67 PWM + 1x NA-SAVP1 chromax.red@gorg 1x NH-NH-U9S @zampONakiaskiou 3x NF-P14s redux-1200 PWM@virus777 3x NF-S12B redux-1200 PWM Να τα πακετάρω το Σ/Κ να σταλούν Δευτέρα για όσους είστε επαρχία (ελπίζω να παραλάβω την Παρασκευή και να μη το αναβάλουν και πάλι απο τη UPS) -
Αποκόλληση μπουκάλας αμορτισέρ από Καρέκλα Γραφείου
karmen1983 απάντησε στο θέμα του Magnum topic στην ενότητα Το στέκι του μάστορα
Τελικά τι έγινε το κατάφερες; -
Ταχυδρομικές αποστολές....που πήγε το δέμα;
karmen1983 απάντησε στο θέμα του greekfragma topic στην ενότητα Τι-Που-Πόσο
και το χειρότερο είναι ότι μόλις άνοιξα και το φάκελο και ένα από τα τρία πραγματάκια ειναι λάθος -
πήγα ΕΛΤΑ σήμερα. Προφανως και δε πέρασε λόγω κόστους απλά ήταν τυχαία επιλογή όπως σωστά είπε ο Βασίλης. Δηλωμένη αξία είχε 1,48 δολάρια Επίσης μιας και με τον συγκεκριμένο υπάλληλο έχω ένα παραπάνω θάρρος τον ρώτησα και μου είπε ότι έχουν αυξήσει τους ελέγχους. Οπότε 3 ευρουλάκια στα 10 ευρώ παραγγελίας -
- 25.485 απαντήσεις
- 4
- 27.180 απαντήσεις
- 8
- funny pictures
- memes
(και 5 επιπλέον)
Στήσιμο νέου γραφείου- Γενικές απορίες/συζήτηση
karmen1983 απάντησε στο θέμα του haris013 topic στην ενότητα Το στέκι του μάστορα
Από κινητό οπότε θα εομαι συντομη. Λογικα κάποιο λινελαιο, Teak oil τέτοιου τυπου τεσπα σου προτείνανε Θα το τριψεις με 120 και μετα με 240 και θα περάσεις το πρωτο χερι λάδι αφου καθαρισεις καλα εννοειται Μετά απο μια μερα τσέκαρε με το χερι σου την επιφανεια αν ειναι λεια ή πετάει τ΄ίποτα ακόμα. Προσωπικα είναι δεν ειναι λεια θα έριχνα ενα απαλο τριψιμο με ψιλό (320 γυαλοχαρτο) θα καθαριζα και θα επαναλαμβανα την διαδικασια Και ένα ακόμα χέρι μετέπειτα με τον ιδιο τροπο Αστο να στεγνωσει δες τη συσκευασια χρόνο που αναφερει. Μετά αστο ετσι ειναι η γνωμη μου και μη βαλεις τιποτα αλλο. Θα βγει η γυαλαδα του ξυλου και θα νιωθεις και ξυλο στην αφη και οχι κανα βερνικι/λουστρο σαν να ακουμπας μελαμινη ξερω γω Για το φωτισμο και τις απορίες σου περι συνδεσμολογιας κλπ εχω γραψει εναν οδηγο για λεντοταινιες ριξε μια ματια Αυτα προε το παρον -
Ελααααααααααα αρχικά τον κλεινει ο φορτηγατζης, φρενάρει και σώζεται από ατύχημα πάνω στην στροφή
- 25.485 απαντήσεις
- 2
Οχι δεν έχει βίδα. Στις 3 εγκοπές βάζεις ένα καλό ίσιο κατσαβίδι και το σπρώχνεις προς το κέντρο Ταυτόχρονα με το άλλο χέρι σπρώχνεις προς τα πάνω το κόκκινο κομμάτι Αν δεν κάνεις το 2 μόλις πας στο επόμενο κλιπ θα κλείνει το προηγούμενο. Εχει ίδιο τρόπο κουμπώματος με τις μπλε bosch μπαταρίες Να και μία φώτο που ξέχασα να ανεβασω πριν -
Υποσχέθηκα φωτογραφίες από το εσωτερικό της μπαταρίας. Τελικά σωστά υπέθεσα τα 3 στοιχεία (δε θα μπορούσε εξάλλου να ειναι και τίποτα άλλο). Είναι χρώματος μπλου με στοιχεία Parkside 1300mah 18650 Συνδέονται μεταξύ τους με λαμάκια οπότε μια εγχείρηση είναι σχετικά απλή -
Ναι δε λέω βολικό αλλά αν μας έλεγες και από που και πόσο θα ήταν ακόμα καλύτερα- 2.258 απαντήσεις
- test drive
- εργαλεία
(και 2 επιπλέον)
Μαστορέματα ημέρας!
λολ πρώτα απάντησα και μετά είδα το nickname- 2.918 απαντήσεις
- diy
- κατασκευές
(και 2 επιπλέον)
Μαστορέματα ημέρας!
Καλησπέρα από amazon σε ένα flash deal. Το πρόλαβα 10 λεπτά πριν λήξει το είχα γράψει και στις παραλαβές. Κάπου 56ευρώ βγήκε μιας και είχαπάρει και άλλα πραγματα μαζί. edit: Αντώνη εσύ είσαι;- 2.918 απαντήσεις
- diy
- κατασκευές
(και 2 επιπλέον)
Δισκοπρίονα - Φαλτσοπρίονα πάγκου και χειρός
karmen1983 απάντησε στο θέμα του idonthave topic στην ενότητα Το στέκι του μάστορα
Κάτσε δες μερικά reviews να δεις τι κάνει το κάθε εργαλείο, ζύγισε τις ανάγκες σου, τον χώρο σου φυσικά και αποφάσισε. Οτι και να επιλέξεις από δισκοπρίονα ρίξε μία μελέτη παραπάνω στα θέματα ασφάλειας και να δεις από τι πράγματα γλίτωσες με την πατέντα που έκανες Ενα συνηθισμένο πρόβλημα όταν απουσιάζει το riving knife (βλέπε φωτο) ή η καλή στήριξη σε DIY δισκοπρίονα πάγκου είναι το kick back που είναι να μη σου τύχει. Ψάξε το καλά και ρώτα ότι δεν καταλαβαίνεις να το δούμε όλοι μάζι και να το ψάξουμε -
Κάτσε να καταλάβω. Θες πχ να κόψεις στο εσωτερικό ενός πλαϊνού ένα ορθογώνιο για να βάλεις plexi glass? Αυτό δε θα στο κάνει κανένα δισκοπρίονο ΕΥΚΟΛΑ πρέπει να εισαι πολύ πεπειραμένος χρήστης για να το τολμήσεις με δισκοπρίονο. Σεγα και τροχός θα σε βοηθήσεις σε αυτό με ασφάλεια και με σιγουριά. Τώρα αν θες να κόβεις φύλλα μετάλλου κατα μήκος πάρε ένα από τα χειρός που έχει η evolution μιας και έχεις περιορισμένο budget. Το Plexiglass μπορείς να το κόψεις ακόμα και με δίσκο ξύλου με πολλά δόντια δεν ειναι πρόβλημα για κανένα δισκοπρίονο. Υπάρχει και αυτό για όλα τα κατα μήκος κοψίματα αλλά ξεφεύγεις https://www.amazon.co.uk/Evolution-056-0001-Fury5-S-Multi-Purpose-Table/dp/B01DP3V368/ref=sr_1_34?ie=UTF8&qid=1485259736&sr=8-34-spons&keywords=evolution+saw&psc=1 -
Καλησπέρα! Στα ξύλου δε μπορείς να βάλεις μετάλλου για τον λόγο που ανέφερε ο Στέλιος. Πέρα απο τις στροφές έχουν και άλλο μέγεθος οπής στο κέντρο τους αλλά αυτό ας πουμε μπορείς να το προσπεράσεις το πρώτο όχι γιατί θα κάψεις το δίσκο Τώρα απάντησε μου στο εξής Θες να κόβεις μικροπράγματα ή μεγάλα σε διαστάσεις; Για κοπές παντώς καιρου και τύπου είτε είναι ξύλο, είτε μέταλλο, είτε πλαστικό, είτε τσιμέντο, είτε πλακάκι, δες τα προϊόντα της evolution https://www.amazon.co.uk/s/ref=nb_sb_noss_2?url=search-alias%3Daps&field-keywords=evolution+saw&rh=i%3Aaps%2Ck%3Aevolution+saw Μη διανοηθείς καν να το Skroutzareis αυτο που σε ενδιαφέρει θα απογοητευτείς Εχω το RAGE3+ φαλτσοπρίονο και είμαι υπερευχαριστημένη. Βέβαια πάει πάνω από το budget σου αλλά έχει και πιο οικονομικες λύσεις και διάφορες λύσεις -
DIY κατασκευή ψύκτρας για M.2 SSD 2280
karmen1983 απάντησε στο θέμα του idonthave topic στην ενότητα Modding & DIY
Πριν να βαλεις περιμενε γιατι κατι πρεπει να έχω στην αποθήκη -
Ο Λαμπης με ακουει τυφλα λεμε. Σαν σκυλος κανει και οχι σαν γατος οταν του μιλαω το καμαρι μου
- 25.485 απαντήσεις
Ετσι λεω τον γατουλι μου
- 25.485 απαντήσεις
Καληνυχτα σας ειπα βρε; @astrolabos καληνυχτα ζουζουμπλουκο και ονειρα γλυκα
- 25.485 απαντήσεις
- 5
Εδώ είμαστε. Παίδες Sorry μιας και δε το έχω να παρουσιάζω εργαλεία. Γλώσσεψα τη μπέρδα μου πολλές φορές και κάποια τα βάφτισα αλλιώς οπότε να με συμπαθάτε. Στο επόμενο ελπίζω να είμαι πιο άνετη Επίσης μου σταμάτησε 2 φορές εν ώρα λειτουργίας, αλλά είχε πέσει η μπαταρία της κάμερας και δε πήρα χαμπάρι!!!!!!!!! Σταμάτησε κόβοντας ένα προφίλ αλουμινίου από λεντοταινίες Μάλλον αν ζοριστεί πολύ σταματάει. Πρέπει να το δω αύριο όμως με το καλό για να βγάλω συμπέρασμα. Ισως είναι και κάποια "ασφάλεια" θα το δω... Τώρα είναι ώρα για σειρά και άπλωμα στον καναπέ. Καλή συνέχεια και καλή αυριανή να έχουμε -
Δε στο ειπα για το διακοπτη στο τροχο Υπαρχουν αλλοι κινδυνοι με αυτη τη τοποθετηση. Ακομα απο κινητο βεβαια και δε παξζει να το αναλυσω αλλα αφου ολα πηγαν καλα δε νομιζω να αξιζει και πολυ αναλυση. Απλα απεφευγε το -
Επαιξες με τη φωτιά αλλά δε κάηκες.... Ειμαι απο κινητό και θα το δω καλύτερα σε λιγάκι. Το τελικό αποτέλεσμα φαίνεται πολύ καλό. Να υποθέσω ακόμα δεν μέτρησες διαφορες σωστα; -
Αγόρασα 2-3 πραγματακια σήμερα Επαναφορτιζόμενη συσκευή λείανσης και διάτρησης PFBS 12 A1 http://www.lidl-hellas.gr/el/oi-prosfores-mas.htm?action=showDetail&id=64429 και δύο σετ από εξαρτήματα http://www.lidl-hellas.gr/el/oi-prosfores-mas.htm?action=showDetail&id=64431 Βιντεο review σε λιγάκι
