Everything posted by yanni
. Η νέα GeForce GTX 980 Ti VR EDITION έρχεται σε δύο διαφορετικές εκδόσεις, μία με το στάνταρ σύστημα ψύξης τύπου blower της Nvidia και μία με το σύστημα ψύξης ACX 2.0+, το οποίο προσφέρει αθόρυβη λειτουργία σταματώντας τους ανεμιστήρες της κάρτας όταν δεν υπάρχει ανάγκη για αυξημένη ψύξη. Η ιδιαιτερότητα της VR EDITION έναντι των άλλων καρτών γραφικών, είναι ότι η κάρτα διαθέτει μια εσωτερική HDMI 2.0, ενώ συνοδεύεται και από ένα 5.25″ Drive Bay το οποίο δίνει δύο εξόδους USB 3.0 και μία HDMI 2.0. Η HDMI αυτή σε συνδυασμό με μία εσωτερική στάνταρ θύρα για δύο USB 3.0 που διαθέτουν πλέον σχεδόν όλες οι μητρικές δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να έχει όλες τις απαραίτητες θύρες που χρειάζονται τα VR headsets, στο μπροστινό μέρος του υπολογιστή του, εφόσον αυτός διαθέτει μία τουλάχιστον θέση 5,25'', γλυτώνοντας τον από την φασαρία να πρέπει κάθε φορά να ψάχνει τις θύρες στο πίσω μέρος του κουτιού. Η νέα GeForce GTX 980 Ti VR EDITION είναι άμεσα διαθέσιμη στην τιμή των $699.99, τόσο στην έκδοση με το στάνταρ Nvidia σύστημα ψύξης, όσο και σε αυτήν με το ACX 2.0+.
. Το LibreOffice είναι μία δωρεάν και open source σουίτα γραφείου, η οποία χρησιμοποιείται από εκατομμύρια χρήστες, αλλά και μεγάλους οργανισμούς. Η νέα έκδοση 5.1 έχει υποστεί αρκετές αλλαγές στο user interface της με στόχο να προσφέρει στους χρήστες πιο γρήγορη και βολική πρόσβαση στα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα χαρακτηριστικά των εφαρμογών της σουίτας, με βάση και τις προτιμήσεις των ίδιων των χρηστών της σουίτας. Βελτίωση υπάρχει και στην υποστήριξη proprietary τύπων αρχείων, ενώ έχουν προστεθεί και νέα φίλτρα για Apple Keynote 6, Microsoft Write και αρχεία Gnumeric. Επιπλέον έχουν προστεθεί νέες δυνατότητες για την επεξεργασία λογιστικών φύλλων, διαλειτουργικότητα με υπολογιστικά φύλλα OOXML και βελτιωμένη συμβατότητα με τα αρχεία ODF 1.2. Τέλος, το νέο LibreOffice 5.1 επιτρέπει στον χρήστη να προσθέσει FTP, SharePoint, OneDrive, WebDAV, ή Google Drive πηγές και να ανοίξει, επεξεργαστεί και να σώσει αρχεία τα οποία βρίσκονται σε απομακρυσμένους υπολογιστές μέσα από την ίδια την σουίτα. Περισσότερες πληροφορίες για τις βελτιώσεις της έκδοσης 5.1 μπορείτε να βρείτε εδώ: LibreOffice 5.1 New Features (PDF)
- 6
- LibreOffice
- office suite
(και 2 επιπλέον)
. Η Hyper 212X είναι μια ψύκτρα η οποία προσφέρει υψηλές επιδόσεις και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε AMD συστήματα όσο και σε Intel συστήματα. Είναι ιδανική για χρήση σε συστήματα υψηλών επιδόσεων, είτε για να προσφέρει χαμηλότερα επίπεδα θορύβου, είτε και για να βοηθήσει στον αποτελεσματικότερο υπερχρονισμό του κεντρικού επεξεργαστή. Διαθέτει τέσσερα χάλκινα heat pipes των 6 χιλιοστών, ανεμιστήρα των 120 χιλιοστών και το συνολικό βάρος της ψύκτρας φτάνει τα 492 γραμμάρια. Hyper 212X Model number RR-212X-17PK-R1 CPU Socket Intel® LGA 2011-3/2011/1156/1155/1151/1150/775 AMD AM3+/AM3/AM2+/FM2+/FM2/FM1 Dimensions (LxWxH) 120(L) x 79(W) x 158(H) mm Heat Sink Dimensions (LxWxH) 116(L) x 51(W) x 158(H) mm Heat Sink Material Aluminum (Fins) / Copper (Heatpipes) Heat Sink Weight 492g Heat Pipes Diameter ø 6mm Fan Dimensions (LxWxH) 120(L) x 120(W) x 25(H) mm Fan Speed 600-1,700 RPM ± 10% Fan Airflow 24.9-54.65 CFM ± 10% Fan Air Pressure 0.3-2.03 mmH2O ± 10% Fan Life Expectancy 40,000 hrs Fan Noise Level (dBA) 9-27.2 dBA Fan Bearing Type Rifle Bearing Fan Connector 4-Pin (PWM) Fan Rated Voltage 12 VDC Fan Rated Current 0.1 A Fan Power Consumption 1.2 W Fan Weight 166g Αναλυτική παρουσίαση και μετρήσεις των επιδόσεων της Hyper 212X μπορείτε να διαβάσετε στο eteknix: Cooler Master Hyper 212X CPU Cooler Review Η Hyper TX3i είναι κατάλληλη για χρήση μόνο σε Intel συστήματα και αποτελεί μια οικονομική επιλογή για την αναβάθμιση της stock ψύξης ή για την περίπτωση που ο επεξεργαστής αποκτήθηκε σε μορφή bulk, δηλαδή χωρίς σύστημα ψύξης. Πρόκειται για μια ψύκτρα σχετικά περιορισμένων διαστάσεων που μπορεί να χωρέσει στην πλειοψηφία των κουτιών υπολογιστή με τρία χάλκινα heat pipes των 6 χιλιοστών και ανεμιστήρα των 92 χιλιοστών. Το βάρος της ψύκτρας είναι 306 γραμμάρια. Hyper TX3i Model number RR-TX3E-22PK-B1 CPU Socket Intel® LGA 1156/1155/1151/1150/775 Dimensions (LxWxH) 90(L) x 79(W) x 136(H) mm Heat Sink Dimensions (LxWxH) 90(L) x 51(W) x 136(H) mm Heat Sink Material Aluminum (Fins) / Copper (Heatpipes) Heat Sink Weight 306g Heat Pipes Diameter ø 6mm Fan Dimensions (LxWxH) 92(L) x 92(W) x 25(H) mm Fan Speed 800-2,200 RPM ± 10% Fan Airflow 15.7-43.1 CFM ± 10% Fan Air Pressure 0.35-2.63 mmH2O ± 10% Fan Life Expectancy 40,000 hrs Fan Noise Level (dBA) 17-30 dBA Fan Bearing Type Long Life Sleeve Bearing Fan Connector 4-Pin (PWM) Fan Rated Voltage 12 VDC Fan Rated Current 0.15 A Fan Power Consumption 1.8 W Fan Weight 73g Αναλυτική παρουσίαση και μετρήσεις των επιδόσεων της Hyper TX3i μπορείτε να διαβάσετε στο bit-tech: Cooler Master Hyper TX3i Review Οι τιμές των νέων ψυκτρών της Cooler Master είναι £29.99 για την Hyper 212X και £19.99 για την Hyper TX3i.
- 2
- AMD cooler
- Cooler Master
(και 4 επιπλέον)
. Η σειρά Bristol Ridge αναμένεται να γίνει διαθέσιμη μέσα στο πρώτο μισό του έτους που διανύουμε. Πρόκειται για επεξεργαστές οι οποίοι δεν διαφέρουν από τους ήδη διαθέσιμους Carrizo, πέραν των αρκετά υψηλότερων συχνοτήτων λειτουργίας και του γεγονότος ότι θα χρησιμοποιούν DDR4 μνήμη αντί για DDR3 που χρησιμοποιούν οι mobile Carrizo σήμερα που βρίσκονται στους φορητούς υπολογιστές. Έτσι θα έχουμε έως και τέσσερις πυρήνες Excavator με συχνότητα λειτουργίας έως και 3.7GHz σε Turbo και έως και 512 stream processors αρχιτεκτονικής GCN 4.0(GCN 1.2) στις ενσωματωμένες GPUs, οι οποίες θα έχουν συχνότητα λειτουργίας έως και 900MHz. Θα υποστηρίζονται όλες οι γνωστές τεχνολογίες όπως DirectX 12, HSA 1.0 και Dual Graphics. Το TDP τους θα είναι ρυθμιζόμενο από 15W έως 35W. Η πλατφόρμα που θα φιλοξενεί τους νέους mobile Bristol Ridge θα είναι η FP4. Στον παρακάτω πίνακα από το Citavia Blog, βλέπουμε τα νέα μοντέλα, καθώς και πως αυτά αντιστοιχίζονται με τους σημερινούς διαθέσιμους Carrizo. Η λίστα δημιουργήθηκε με την βοήθεια του USB.org στο οποίο υπάρχουν αναφορές για 13 συνολικά μοντέλα, αν και περισσότερα ενδεχομένως να ακολουθήσουν. AMD Bristol Ridge “Mainstream Chips”: AMD FX-9830P AMD FX-9800P AMD A12-9730P AMD A12-9700P AMD A10-9630P AMD A10-9600P AMD Bristol Ridge “Business Chips”: AMD Pro A12-9800B AMD Pro A12-9830B AMD Pro A10-9730B AMD Pro A10-9700B AMD Pro A8-9630B AMD Pro A8-9600B AMD Pro A6-9500B Η AMD έχει καταφέρει να αυξήσει τις επιδόσεις των Carrizo και κατ' επέκταση και των Bristol Ridge, έως και 15% υιοθετώντας ιδιαίτερα επιθετική διαχείριση ενέργειας και επιτυγχάνοντας σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση έναντι αυτής των Kaveri. Τα κέρδη αυτά είναι εμφανή σε πρόσφατο πολυσέλιδο και αναλυτικό άρθρο-ανάλυση των Carrizo που πραγματοποίησε το Anadntech: Who Controls the User Experience? AMD’s Carrizo Thoroughly Tested, άρθρο στο οποίο όμως γίνεται φανερό ότι τα συστήματα που διατίθενται στην αγορά και στην στάνταρ τους σύνθεση, δεν φροντίζουν να αξιοποιούν τις δυνατότητες των Carrizo, με τους κατασκευαστές να επιλέγουν να διαθέτουν τους φορητούς υπολογιστές τους με μνήμες DDR3L χαμηλής συχνότητας και σε single channel λειτουργία. Μάλιστα σε κάποιους από αυτούς τους φορητούς, η τοποθέτηση δεύτερου memory module, δεν συνεπάγεται dual channel λειτουργία, μιας και η σχεδίαση της πλακέτας του laptop έχει γίνει με γνώμονα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε φτηνότερους φορητούς, με τους χαμηλότερων επιδόσεων Carrizo-L, που υποστηρίζουν μόνο single channel. Τα κέρδη από το dual channel, όπου αυτό υποστηρίζεται, είναι φανερά στο review του HP EliteBook 745 G3 Notebook που πραγματοποίησε το notebook check. Μένει λοιπόν να δούμε πότε θα γίνουν διαθέσιμοι οι νέοι Bristol Ridge, καθώς και το αν και πως θα αξιοποιηθούν από τους μεγάλους κατασκευαστές φορητών υπολογιστών.
. Είναι χαρακτηριστικό το ότι στην πρόσφατη CES, ελάχιστες ήταν οι αναφορές στην τεχνολογία 3D για τηλεοράσεις και οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τις Samsung και LG να εγκαταλείπουν σταδιακά την αγορά τηλεοράσεων με 3D δυνατότητες. Η LG πλέον θα διαθέτει την τεχνολογία 3D μόνο στα ακριβότερα μοντέλα της, περιορίζοντας το ποσοστό των 3D τηλεοράσεων που διαθέτει στο 20%, έναντι 40% που ήταν για το 2015, ενώ η Samsung από την μεριά της, δεν ανακοίνωσε ούτε ένα μοντέλο για το 2016 με δυνατότητες 3D. Όπως αναφέρει το ETNews, σύμφωνα με πληροφορίες του, η Samsung δεν έκανε παραγγελίες 3D γυαλιών από τους προμηθευτές της, γυαλλιά τα οποία παρέχει μαζί με τις 3D τηλεοράσεις της, μια ακόμα ένδειξη του ότι εγκαταλείπει την αγορά. Τα τελευταία αυτά νέα έρχονται λίγο μετά την κατάργηση από το SKY TV του 3D καναλιού του και την διαφαινόμενη στροφή του καταναλωτικού κοινού προς το UHD και την εικονική πραγματικότητα. Αν και πολλές ταινίες διατίθενται τόσο σε 2D όσο και σε 3D, ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις που τηλεοπτικά κανάλια μετέδιδαν την 3D έκδοση μιας ταινίας. Έρευνα αγοράς της εταιρίας IHS αναφέρει ότι η απουσία 3D υλικού από τα προγράμματα των καναλιών, το υψηλότερο κόστος των συσκευών, αλλά και η ανάγκη χρήσης ειδικών γυαλιών, δεν επέτρεψε στην τεχνολογία να έχει την επιθυμητή απήχηση στο καταναλωτικό κοινό. Μένει να δούμε αν στο μέλλον η τεχνολογία 3D θα επιστρέψει, ίσως αυτή τη φορά χωρίς την ανάγκη χρήσης ειδικών γυαλιών.
. Οι νέοι SSDs, M6S Plus, της Plextor έρχονται σε μορφή δίσκου των 2,5'' και 7 χιλιοστών πάχους, οι οποίοι συνδέονται μέσω SATA III interface. Προσφέρουν ταχύτητα σειριακής ανάγνωσης που φτάνει τα 520MB/sec, ενώ η ταχύτητα σειριακής εγγραφής φτάνει τα 300/MB/sec για το μοντέλο των 128GB, 420MB/sec για το μοντέλο των 256GB και 440 MB/sec για το μοντέλο των 512GB. Σε τυχαία προσπέλαση οι επιδόσεις φτάνουν τα 94000 IOPS σε ανάγνωση και έως 80000 IOPS σε εγγραφή. Η NAND που χρησιμοποιείται είναι κατασκευής Toshiba στα 15nm, ενώ ο controller είναι ο Marvell 88SS9188. Οι δίσκοι διαθέτουν από 256 έως 768MB DDR3 cache για υψηλότερες επιδόσεις. Τους νέους SSDs θα συνοδεύουν και οι εφαρμογές της Plextor, PlexTurbo που αξιοποιεί την μνήμη του συστήματος για ακόμα υψηλότερες επιδόσεις, και PlexCompressor το οποίο αναλαμβάνει να συμπιέσει τα δεδομένα που σώζονται στον SSD, χωρίς να επηρεάζει τις επιδόσεις του συστήματος.
yanni απάντησε στο θέμα του Tsakonas topic στην ενότητα Off topic
Βλέπεις αυτό και αναρωτιέσαι Αν αυτός ο άνθρωπος με κάποιο μαγικό τρόπο μεταφερόταν 500 χρόνια πίσω και βλέπαμε σήμερα έργα του, σε ποια θέση στην λίστα των κορυφαίων ζωγράφων όλων των εποχών θα βρισκόταν σήμερα; Η σύγχρονη εποχή από την μία δίνει σε όλους την δυνατότητα να ανακαλύψουν το ταλέντο τους - πόσοι Da Vinci τον μεσαίωνα πολύ απλά δεν είχαν πρόσβαση καν σε μπογιές; - από την άλλη τέτοιοι καλλιτέχνες σαν αυτόν εδώ απλά εξαφανίζονται μέσα στο πλήθος.- 5.705 απαντήσεις
- 3
- notable
- notable pictures
(και 1 επιπλέον)
. Η Mad Catz είναι γνωστή για τα περιφερειακά της, όπως ποντίκια, πληκτρολόγια και headsets τα οποία απευθύνονται στους απανταχού gamers. Κατά την διάρκεια της σημερινής συνεδρίας του Αμερικάνικου χρηματιστηρίου, η διαπραγμάτευση της μετοχής της σταμάτησε εν αναμονή ανακοίνωσης της εταιρίας με την οποία ενημέρωνε τους επενδυτές και μετόχους της για τις αποχωρήσεις τριών κορυφαίων στελεχών της με πιο τρανταχτή αυτή του επικεφαλής της εταιρίας, Darren Richardson. Την παραίτησή του από πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου γνωστοποίησε την Παρασκευή και ο Thomas Brown, ενώ παραίτηση υπέβαλε και η Whitney Peterson, ανώτερη αντιπρόεδρος των επιχειρηματικών υποθέσεων. Στην ανακοίνωσή της η Mad Catz, ευχαριστεί την προσφορά των τριών αυτών στελεχών της, αναγνωρίζει την συμβολή τους στην πορεία της εταιρίας και εκφράζει την αισιοδοξία της ότι η εταιρία θα μπορέσει να συνεχίσει σε σταθερή πορεία με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξή της. Αυτό όμως που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό και παράλληλα τρόμαξε και τους επενδυτές στέλνοντας την μετοχή της στο να κάνει βουτιά άνω του 25% μέσα σε μια μέρα είναι η στιγμή των παραιτήσεων αυτών. Παραιτήσεις λίγες μέρες πριν την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, συνήθως σημαίνει πολύ κακές επιδόσεις και βέβαια δημιουργεί ανησυχίες για την πορεία της εταιρίας, πολύ περισσότερο σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά όπως αυτή των περιφερειακών για gaming.
