Posts posted by gdp77
Λοιπόν έχω ένα "basic" Lenovo 14" laptop.
Διαθέτει 8 GB DDR4 (3200) RAM, εκ των οποίων τα 4GB είναι κολλημένα στο mobo και τα άλλα 4 είναι σε sodimm.
Τα 2 GB τα χρησιμοποιεί η ενσωματωμένη GPU, επομένως 6GB είναι διαθέσιμα στο σύστημα. Στο Linux δεν έχω πρόβλημα καθώς σε ένα σύνηθες σενάριο χρήσης (ανοικτά ~10 tabs στον browser, libreOffice Draw + GIMP + libreOffice Writer) η χρήση RAM δεν ξεπερνά τα 4GB. Στα windows, σε αντίστοιχο σενάριο χρήσης, είμαι στα όρια των 6GB και ξεκινά η χρήση swap.
Για λόγους future proofing αποφάσισα να αντικαταστήσω το υπάρχον sodimm με ένα 16άρι dimm, ώστε να φτάσω συνολικά 20GB που είναι και το όριο του laptop.
Τα στοιχεία της υπάρχουσας μνήμης είναι τα ακόλουθα:
Spoiler:$ sudo dmidecode --type 17 [sudo] password for george: # dmidecode 3.3 Getting SMBIOS data from sysfs. SMBIOS 3.3.0 present. Handle 0x0008, DMI type 17, 84 bytes Memory Device Array Handle: 0x0001 Error Information Handle: 0x0007 Total Width: 64 bits Data Width: 64 bits Size: 4 GB Form Factor: SODIMM Set: None Locator: DIMM 0 Bank Locator: P0 CHANNEL A Type: DDR4 Type Detail: Synchronous Unbuffered (Unregistered) Speed: 3200 MT/s Manufacturer: Samsung Serial Number: 32DBBE39 Asset Tag: Not Specified Part Number: M471A5244CB0-CWE Rank: 1 Configured Memory Speed: 3200 MT/s Minimum Voltage: 1.2 V Maximum Voltage: 1.2 V Configured Voltage: 1.2 V Memory Technology: DRAM Memory Operating Mode Capability: Volatile memory Firmware Version: Unknown Module Manufacturer ID: Bank 1, Hex 0xCE Module Product ID: Unknown Memory Subsystem Controller Manufacturer ID: Unknown Memory Subsystem Controller Product ID: Unknown Non-Volatile Size: None Volatile Size: 4 GB Cache Size: None Logical Size: None Handle 0x000B, DMI type 17, 84 bytes Memory Device Array Handle: 0x0001 Error Information Handle: 0x000A Total Width: 64 bits Data Width: 64 bits Size: 4 GB Form Factor: Row Of Chips Set: None Locator: DIMM 0 Bank Locator: P0 CHANNEL B Type: DDR4 Type Detail: Synchronous Unbuffered (Unregistered) Speed: 3200 MT/s Manufacturer: Samsung Serial Number: 00000000 Asset Tag: Not Specified Part Number: M471A5244CB0-CWE Rank: 1 Configured Memory Speed: 3200 MT/s Minimum Voltage: 1.2 V Maximum Voltage: 1.2 V Configured Voltage: 1.2 V Memory Technology: DRAM Memory Operating Mode Capability: Volatile memory Firmware Version: Unknown Module Manufacturer ID: Bank 1, Hex 0xCE Module Product ID: Unknown Memory Subsystem Controller Manufacturer ID: Unknown Memory Subsystem Controller Product ID: Unknown Non-Volatile Size: None Volatile Size: 4 GB Cache Size: None Logical Size: None
Spoiler:$ sudo decode-dimms # decode-dimms version 4.3 Memory Serial Presence Detect Decoder By Philip Edelbrock, Christian Zuckschwerdt, Burkart Lingner, Jean Delvare, Trent Piepho and others WARNING: /sys/bus/i2c/drivers/eeprom/3-0050/eeprom is smaller than expected WARNING: Fewer data bytes available (256) than needed (384) HINT: You should be using the ee1004 driver instead of the eeprom driver Decoding EEPROM: /sys/bus/i2c/drivers/eeprom/3-0050 Guessing DIMM is in bank 1 Kernel driver used eeprom ---=== SPD EEPROM Information ===--- EEPROM CRC of bytes 0-125 OK (0x9814) # of bytes written to SDRAM EEPROM 384 Total number of bytes in EEPROM 512 Fundamental Memory type DDR4 SDRAM SPD Revision 1.1 Module Type SO-DIMM EEPROM CRC of bytes 128-253 OK (0x08DB) ---=== Memory Characteristics ===--- Maximum module speed 3200 MT/s (PC4-25600) Size 4096 MB Banks x Rows x Columns x Bits 8 x 16 x 10 x 64 SDRAM Device Width 16 bits Ranks 1 Primary Bus Width 64 bits AA-RCD-RP-RAS (cycles) 22-22-22-52 Supported CAS Latencies 24T, 22T, 21T, 20T, 19T, 18T, 17T, 16T, 15T, 14T, 13T, 12T, 11T, 10T ---=== Timings at Standard Speeds ===--- AA-RCD-RP-RAS (cycles) as DDR4-3200 22-22-22-52 AA-RCD-RP-RAS (cycles) as DDR4-2933 21-21-21-47 AA-RCD-RP-RAS (cycles) as DDR4-2666 19-19-19-43 AA-RCD-RP-RAS (cycles) as DDR4-2400 17-17-17-39 AA-RCD-RP-RAS (cycles) as DDR4-2133 15-15-15-35 AA-RCD-RP-RAS (cycles) as DDR4-1866 13-13-13-30 AA-RCD-RP-RAS (cycles) as DDR4-1600 11-11-11-26 ---=== Timing Parameters ===--- Minimum Cycle Time (tCKmin) 0.625 ns Maximum Cycle Time (tCKmax) 1.600 ns Minimum CAS Latency Time (tAA) 13.750 ns Minimum RAS to CAS Delay (tRCD) 13.750 ns Minimum Row Precharge Delay (tRP) 13.750 ns Minimum Active to Precharge Delay (tRAS) 32.000 ns Minimum Active to Auto-Refresh Delay (tRC) 45.750 ns Minimum Recovery Delay (tRFC1) 350.000 ns Minimum Recovery Delay (tRFC2) 260.000 ns Minimum Recovery Delay (tRFC4) 160.000 ns Minimum Four Activate Window Delay (tFAW) 30.000 ns Minimum Row Active to Row Active Delay (tRRD_S) 5.300 ns Minimum Row Active to Row Active Delay (tRRD_L) 6.400 ns Minimum CAS to CAS Delay (tCCD_L) 5.000 ns Minimum Write Recovery Time (tWR) 15.000 ns Minimum Write to Read Time (tWTR_S) 2.500 ns Minimum Write to Read Time (tWTR_L) 7.500 ns ---=== Other Information ===--- Package Type Monolithic Maximum Activate Count (MAC) Unlimited Post Package Repair One row per bank group Soft PPR Supported Module Nominal Voltage 1.2 V Thermal Sensor No ---=== Physical Characteristics ===--- Module Height 30 mm Module Thickness 2 mm front, 2 mm back Module Reference Card C revision 0
TLDR 3200 μνήμη 22-22-22-52, κατασκευαστής samsung, rank 1
Δεδομένων των παραπάνω, η "εύκολη" επιλογή θα ήταν ένα dimm Crucial 16GB DDR4-3200 SODIMM CT16G4SFRA32A, για το οποίο η Crucial υποστηρίζει ότι είναι συμβατό με το laptop μου.
Έχω βρει και σκόρπιους χρήστες στο διαδίκτυο που το έχουν εγκαταστήσει στο συγκεκριμένο laptop.
Επειδή όμως η Crucial χρησιμοποιεί Micron chips (ουσιαστικά ίδια εταιρεία είναι) και σκέφτομαι ότι τα Samsung ίσως να ήταν καλύτερη επιλογή, σκέφτομαι και την επιλογή της g.skill F4-3200C22S-16GRS Ripjaws DDR4 SO-DIMM, που (πάλι με σκόρπιες πληροφορίες) χρησιμοποιεί Samsung.
Όσο για τα RANKS, δεν υπάρχουν πληροφορίες στο διαδίκτυο (μαύρη τρύπα λέμε), αλλά από σκόρπια posts διαβάζω ότι είναι θέμα τύχης αν θα σου έρθουν με rank 1 ή rank 2. Το ιδανικό θα ήταν rank 1 δεδομένου ότι και η "κολλημένη" 4GB στο laptop μου είναι rank1, αλλά και με rank2 θεωρητικά θα παίξουν.
Μήπως κάποιος από εσάς έχει αγοράσει και χρησιμοποιεί τις παραπάνω μνήμες? Θα εκτιμούσα ιδιαίτερα ένα screenshot από thaiphoon burner για να δω τα specs. Όσο και αν έψαξα, δεν υπάρχει τίποτα στο διαδίκτυο.
Στη θέση μου, τι θα επιλέγατε? Το κόστος είναι το ίδιο.
Ευχαριστώ!
16 λεπτά πριν, το μέλος GFFermari έγραψε:
8 lanes παραπανω. Πρακτικα 2 nvme περισσοτερα με full speed σε μεγαλες μητρικες.
Αν τα χρησιμοποιούσαν τα 8 lanes για PCI Express slots παραπάνω, θα είχε νόημα για μένα. Για παραπάνω nvme πραγματικά είναι άχρηστο.
12 ώρες πριν, το μέλος MaZzzZ έγραψε:
ram κοιταξα
Πώς την "κοίταξες" ?
1 ώρα πριν, το μέλος Cyber_Cookie έγραψε:
Έχω βάλει και αυτά που προτείνουν μερικοί. Χάνει σε single core λίγο αλλά boostάρει πανεύκολα σε όλα τα loads.
Ίσως το κρατήσω έτσι.
Βλέπεις διαφορά με αυτά? Αν ναι, να τα ψάξω και εγώ να δω αν υπάρχουν στο BIOS της αρχαίας μητρικής μου.
5 ώρες πριν, το μέλος Cyber_Cookie έγραψε:
Με CO 0 και αυτο PBO βγάζει 14088 και 1445.
Εντάξει. CO -30 και έκλεισες.
12 λεπτά πριν, το μέλος Cyber_Cookie έγραψε:
Έχω ~22 βαθμούς στο δωμάτιο τώρα που κάνω τα τεστ οπότε μιλάμε για ~Δ55°C στο CB.
To CO είναι -30 και όσο το μειώνω τόσο λιγότερο boostάρει. Με 0 CO πιάνει τα παρακάτω στο cinebench, οπότε σίγουρα χειρότερες οι επιδόσεις χωρίς CO.
Multi. Σε single σταματάνε μέχρι και τα φουρφουρια να γυρνάνε τώρα με το κρύο.
Και σκόρ ~14600 +/- 100. Single 1470 +/- 20 κάπου με όλα ανοιχτά.
Πες μου και σκορ multi με απενεργοποιημένο το CO (default), με PBO (auto) και χωρίς PBO. Αν παραμένεις 14.600 ή λιγότερο τότε το αφήνεις CO -30 και απολαμβάνεις τον επεξεργαστή σου, μην ασχοληθείς άλλο.
ΥΓ Εγώ είμαι με 20C στο δωμάτιο και 75-77C κατά τη διάρκεια cinebench multi.
To καλοκαίρι τερματίζει thermal limit (χωρίς AC).
29 λεπτά πριν, το μέλος Cyber_Cookie έγραψε:
Υ.Γ. Το CB ξεκινάει από τα 4449 και σταθεροποιείται στα 4430 μετά από κανα λεπτό.
Για multi λες ή single?
Εμένα τώρα που το δοκίμασα (multi) παίζει 4350 σταθερά all core και βγάζω score 14.739. H θερμοκρασία μου φτάνει 75C (χωρίς CO, default ρεύματα).
Ποιο είναι το σκορ σου ?
Στην πρώτη photo οι θερμοκρασίες σου είναι φυσιολογικές. Και ΑΙΟ 360 να είχες, όταν τρέχεις benchmarks τύπου prime95 small fft ή OCCT cpu bench κτλ, o επεξεργαστής θα χτυπήσει thermal limit ( ο οποιοσδήποτε μοντέρνος επεξεργαστής).
Στο cinebench που είναι το ρεαλιστικό σενάριο, οι θερμοκρασίες σου για χειμώνα είναι καλές, δεδομένου ότι έχει κάνει και CO -30.
Εγώ έχω αντίστοιχη θερμοκρασία με ΑΙΟ360 και δεν έχω τη δυνατότητα για CO λόγω Β350 πλατφόρμας. Το καλοκαίρι, πιστεύω ότι θα σε κόβει η ψύξη, αλλά όχι σε βαθμό που να αξίζει να σκάσεις έξτρα χρήματα για ΑΙΟ. Εάν έχεις καλές επιδόσεις με CO -30, σε σχέση με stock, τότε είσαι μια χαρά.
21 ώρες πριν, το μέλος Freedom έγραψε:
οπότε πάνε και τα 10 χρόνια εγγυησης...
Εδίνε η Samsung 10χρόνια εγγύηση σε SSD? Μέχρι 5 δεν φτάνανε οι πιο ακριβοί consumer?
21 ώρες πριν, το μέλος Freedom έγραψε:ΥΓ2: nope, δεν χάθηκαν data (όλα σε Gold 8Tb και με χ2 offline backups) και πριν απο μήνες για πρώτη φορά στην ζωή μου κράτησα backups (aomei) απο ΟΛΑ τα λειτουργικά των συστημάτων μου...γερνάω και βαριεμαι να τα στήνω όλα απο την αρχή...για να δούμε αν θα δουλέψει και το restore οταν ερθει η ώρα...
Backup εκ των ων ουκ άνευ. Εγώ έχω τα πάντα όλα σε 2 on-line backup (ένα ξεχωριστό για Linux σε 3ΤΒ δίσκο και ένα ξεχωριστό για Windows σε διαφορετικό 3ΤΒ δίσκο) + τα πάντα όλα σε off-line backup 6ΤΒ. Τα backup ενημερώνονται ανά βδομάδα. Επιπρόσθετα στο Linux (που γίνεται και το σύνολο της εργασίας μου) έχω daily/weekly/monthly snapshots. Για τα windows χέστηκα.
Μερικοί μάλλον έχετε εσωτερική πληροφόρηση ότι στο άμεσο μέλλον θα έχουμε ρεύμα κατευθείαν από αντιδραστήρες πυρηνικής σύντηξης και θα είναι τσάμπα η κιλοβατώρα... Δεν εξηγείται αλλιώς η συζήτηση. Έχουμε ξεφύγει. Εκτός τόπου και χρόνου....
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας και της βαριάς χρήσης τηλεκπαίδευσης, ο εκπαιδευτικός οργανισμός στον οποίο εργάζομαι έκανε χρήση του webex training (όχι meetings). Η συγκεκριμένη εφαρμογή δεν είχε δυνατότητα διαμοιρασμού του audio συστήματος, λειτουργία σχεδόν απαραίτητη σε πολλά μαθήματα για ευνόητους λόγους. Οι περισσότερες δασκάλες, (μέσα στην άγνοιά τους) ανέβαζαν το volume στα ηχεία του υπολογιστή, ώστε ο ήχος να περάσει μέσω του φυσικού μικροφώνου στους μαθητές. Έτσι δημιουργούνταν “ωραίες” καταστάσεις με την επιστροφή του ήχου στους μαθητές και infinite loops κτλ. Η λύση που έδωσα τότε στο πρόβλημα αυτό ήταν να χρησιμοποιήσω virtual devices (VB-Cable) και μια εξαιρετική εφαρμογή αναδρομολόγησης ήχου (VB-voicemeeter). Με σωστές ρυθμίσεις στο default μικρόφωνο και ηχεία των Windows και αντίστοιχες ρυθμίσεις στην εφαρμογή τηλεδιάσκεψης, μπορούσα να πετύχω αυτό που ήθελα, δηλαδή να περνάω τον ήχο συστήματος σαν είσοδο στο μικρόφωνο, αλλά ταυτόχρονα να τον ακούω και εγώ στα ακουστικά μου, χωρίς να υπάρχουν προβλήματα επιστροφής ήχου κτλ. Φυσικά όλα αυτά έγιναν στα windows, μια που το webex training ήταν (και είναι) windows only app και δεν έτρεχε με κανέναν θεό στο Linux.
Fast forward στο σήμερα, που χρησιμοποιώ πλέον εφαρμογές τηλεδιάσκεψης για προσωπική χρήση στο Linux. Τα ΖΟΟΜ και Webex δεν είναι πλέον δωρεάν (έχουν time limit) και η εφαρμογή που χρησιμοποιώ είναι το Google Meet που καλύπτει όλες τις ανάγκες μου. Το πρόβλημα του Google Meet είναι ότι μπορεί να διαμοιράσει ήχο συστήματος, αλλά μόνο μέσα από tab του Google Chrome. Δηλαδή μπορώ να περάσω τον ήχο ενός youtube video (εφόσον παίζει σε chrome tab), αλλά όχι τον ήχο από ένα π.χ. video που παίζει τοπικά στο vlc. Επομένως έπρεπε να βρω τρόπο να κάνω στο Linux, ότι έκανα και με το Voicemeeter στα Windows.
Στο Linux, στην πλειονότητα των διανομών, χρησιμοποιείται το PulseAudio ως sound server, ενώ σιγά σιγά αντικαθίσταται από το πιο μοντέρνο pipewire. To Linux Mint χρησιμοποιεί το PulseAudio, επομένως ο οδηγός που ακολουθεί θα δουλέψει σε οποιαδήποτε διανομή χρησιμοποιεί PulseAudio.
Αυτό που θα κάνουμε είναι με τη χρήση εικονικών συσκευών (null_sinks) και “καλωδίων” (loopbacks) να αναδρομολογήσουμε τον ήχο, χωρίς να έχουμε πρόβλημα επιστροφής (δηλαδή ο ήχος-φωνή των συνομιλητών να τους επιστρέφει πίσω). Σημειωτέον ότι όλα τα παρακάτω απαιτούν τη χρήση ακουστικών και ΟΧΙ ηχείων, καθώς στη δεύτερη περίπτωση η φωνή των συνομιλητών θα επιστρέφει μέσω του φυσικού μικροφώνου και θα δημιουργεί πρόβλημα “infinite loop”.
Για να διευκολύνω όποιον επιθυμεί να υλοποιήσει τέτοια αναδρομολόγηση ήχου για τις δικές του ανάγκες, έφτιαξα ένα script (συνημμένο) που θα σας σετάρει το σύστημα ήχου αυτόματα χωρίς να κοπιάσετε.
Η ακόλουθη εικόνα δείχνει τι θα υλοποιήσουμε:
Όλες οι αλλαγές που γίνονται από το script που έφτιαξα είναι προσωρινές και χάνονται μετά από επανεκκίνηση του συστήματος ή επανεκκίνηση του sound server (systemctl --user restart pulseaudio.service).
Μόλις τρέξουμε το script, θα μας εμφανίσει τις εξόδους ήχου του συστήματος και θα πρέπει να επιλέξουμε με αριθμό αυτήν που επιθυμούμε σαν default έξοδο:
Στη συνέχεια θα εμφανίσει τις εισόδους και θα πρέπει να επιλέξουμε το μικρόφωνο που επιθυμούμε. ΠΡΟΣΟΧΗ μην επιλέξετε κάποια είσοδο με κατάληξη “.monitor”:
Τέλος, ανοίγουμε την εφαρμογή video conference της αρεσκείας μας και επιλέγουμε στις ρυθμίσεις της εφαρμογής έξοδο στα ακουστικά μας (ΠΡΟΣΟΧΗ) και είσοδο από το εικονικό μικρόφωνο “virtual 2”.
Αυτό ήταν. Στα ακουστικά μας θα ακούμε τα πάντα όλα, ενώ ο οποιοσδήποτε ήχος από το σύστημά μας θα περνάει στους συνομιλητές μας, χωρίς πρόβλημα επιστροφής ήχου.
Εάν επιθυμούμε κάποια άλλη αναδρομολόγηση, μπορούμε να την πετύχουμε χειροκίνητα πλέον από την εφαρμογή pavucontrol που μπορούμε να εγκαταστήσουμε από το software center της διανομής μας, αν δεν είναι ήδη εγκατεστημένη.
- 7
Μήπως έχεις corrupted iso? Έλεγξε το hash του και ξαναγράψτο σε κάποιο άλλο στικάκι με το rufus. 'Εχω φάει διάφορα άκυρα με εφαρμογές που γράφουν iso σε στικάκια, με το rufus ποτέ.
26 λεπτά πριν, το μέλος navaho7 έγραψε:
Οι μνήμες είναι μια χαρά (μάλλον) Τις έχω δοκιμάσει για πολλές ώρες με memtest. Ο λόγος που κατέβασα το Mint είναι για να δοκιμάσω το stressapptest αλλά δε με θέλει
Δεν χρειάζεσαι εγκατάσταση του λειτουργικού για να δοκιμάσεις το stressapptest. Το τρέχεις από οποιοδήποτε live environment.
Όσο για τα υπόλοιπα θέματα που έχεις, κάρτα γραφικών μου μυρίζει.
- 2
9 ώρες πριν, το μέλος vagosofron έγραψε:
Καλησπέρα, παρατήρησα κολλήματα στο ρουτερ της vodafone H300s ( εμεναν αναμμένα όλα τα λαμπάκια και αναγκαστικά του έκανα επανεκίννηση με το Power button) την περίοδο που χρησιμοποιούσα το extender tp-link tl-wa850re.
Το φαινόμενο συνέβαινε σχεδόν καθημερινά. Μετά από επικοινωνία με το τεχνικό τμήμα της vodafone, με ρωτήσανε αν χρησιμοποιώ extender tp-link και πως προκαλούν κολλήματα στο ρουτερ. Αναγκαστικά το απεγκατέστησα, παρόλα αυτα το χρειάζομαι. Χρησιμοποιεί κανείς άλλη μάρκα χωρίς προβλήματα? Αν τοποθετήσω ένα ρουτερ tp-link που έχω και να το δουλεύω ως extender, θα έχω θέμα? Δηλαδή τίθεται θέμα ασυμβατότητας της tp-link με τα ρουτερ της vodafone? Έχω 100αρα γραμμη σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων από το καφάο ( πιάνω 98 περίπου).
Δοκίμασε να παίξεις με διαφορετικά channels μήπως βελτιώνεται η κατάσταση.
Φυσικά και μπορείς να χρησιμοποιήσεις το tp-link router που έχεις σαν extender, αρκεί να έχει αντίστοιχο mode λειτουργίας (συνήθως έχουν)
9 ώρες πριν, το μέλος ronin13 έγραψε:Ενα powerline tp-link που εχω κουμπωσει στο ιδιο ρουτερ δε μου κανει τετοια θεματα. Αλλά τρώει σκαλώματα γενικα με τη σύνδεση στο internet (παρόλο που είναι FTTH) και ακόμα περισσοτερο με το wifi.
Υπάρχει κάποιο κρυφό μενού που μπορείς να ενεργοποιήσεις κάποιο mode "Lower PLC-to-VDSL interference Mode". Τα powerline συνήθως κάνουν παρεμβολές με την VDSL ανάλογα και με τις εσωτερικές καλωδιώσεις του σπιτιού, οπότε αυτό το mode είναι life-saver. Αναζήτησε πώς μπορείς να το ενεργοποιήσεις στο δικό σου powerline, εμένα με έσωσε. Είχα σταδιακή πτώση ταχύτητας στη vdsl και έπρεπε να κάνω τακτικά reset στο router, μέχρι που ανακάλυψα το πρόβλημα.
3 ώρες πριν, το μέλος Simon έγραψε:
Ευχαριστώ για την πρόταση, θα την έχω οπωσδήποτε υπόψιν. Ωστόσο δεν με ενδιαφέρει η εγγύηση αλλά η αξιοπιστία εν προκειμένω. Επίσης αυτή η διαφορά στην ταχύτητα δεν θα αξιοποιηθεί διότι θα γράφω σπάνια. Επειδή με τέτοια φλασάκια έχω άσχημες εμπειρίες πιστεύεις ότι έχουν συγκρίσιμη αξιοπιστία;
Κατά κανόνα το μήκος χρόνου της εγγύησης ανταποκρίνεται στην αξιοπιστία ενός προϊόντος. memory cells έχουν και τα δύο προϊόντα που συζητάμε. Μεταξύ 5 ετών εγγύησης και 2 ετών ενός "noname" SSD, διαλέγω το πρώτο, ειδικά αν είναι και φτηνότερο. Η ταχύτητα είναι added bonus. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
11 λεπτά πριν, το μέλος Simon έγραψε:
Συγκεκριμένα κοιτούσα αυτό
Αυτό που κοιτάς α) έχει 2 χρόνια εγγύηση β) ~400άρια serial απ' ό,τι βλέπω στις κριτικές. (59€)
Αυτό που σου προτείνω έχει α) 5 χρόνια εγγύηση και β) ~600άρια serial από τις κριτικές στο amazon που βλέπω. (52€)
Νομίζω η επιλογή είναι ξεκάθαρη.
Εφόσον η χρήση είναι για εξωτερικό offline backup μεγέθους 270GB και ήδη έχεις τα δεδομένα σε άλλα 2 σημεία, σου προτείνω αυτό:
Just a moment...
WWW.SKROUTZ.GRΔεν είναι "απλό" στικάκι, οι σειριακές ταχύτητές του 600αρίζουν (=όσο θα έπαιρνες και από έναν SATA III SSD. 5 χρόνια εγγύηση και καθάρισες. Έχεις και περιθώριο ~200GB
Αν το πλήθος των αρχείων σου αυξάνεται γρήγορα (εφόσον λες φωτογραφίες και video) και θες μελλοντική κάλυψη ως προς χωρητικότητα, πας σε HDD enterprise (για την 5ετή εγγύηση) ή κάποια σειρά "NAS" για τριετή εγγύηση, σε χωρητικότητα όποια αντέχει η τσέπη σου και κρίνεις ότι χρειάζεσαι.
9 λεπτά πριν, το μέλος tragikos έγραψε:
GPU - Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti 12GB GDDR6X Elite 12G - 1100€
high way robbery. Αν δεν λυπάσαι τα χρήματά σου, προχώρα. (Προσωπικά ακόμα και να μου περίσσευαν δεν θα έδινα ποτέ 1100€ για 70 class GPU. Και ιδεολογικά δεν θα τα έδινα στον πέτσινο). Μια που ζητάς τη γνώμη μου, στην δίνω. Δεν είναι κακή η κάρτα. Τα χρήματα που ζητάει θεωρώ κοροϊδία μεγάλη.
2 ώρες πριν, το μέλος GoMaR έγραψε:
Καλημερα.
Εχεις κανεις ιδεα για ποιο λογο δεν μου εμφανιζει EXPO στο bios αλλα XMP ?
Εχω παρει EXPO μνημες και συμφωνα με το QVI list τις υποστηριζει.
Εχω κανει update bios.Μπορεί η giga να τα ονομάζει όλα "xmp". Δεν περνάνε σωστά τα timings αυτόματα? Στο manual τι λέει?
Πολύ πολύ ενδιαφέρον.... Να δούμε και την τιμή....
5 λεπτά πριν, το μέλος fatalara έγραψε:
Η mx5 έχει καταργηθεί λόγο προβλημάτων.
Μόλις διαπίστωσα ότι MX-4 σωληνάριο έχω μόνο. lol νόμιζα ότι είχα MX-5... Δεν θυμάμαι όμως τι είχε μέσα η συσκευασία της Arctic Freezer 360 και αν χρησιμοποίησα αυτή που έδινε ή το δικό μου σωληνάριο MX-4. Τέλος πάντως ό,τι έχει μπει, έχει μπει. Θα δείξει η "νεκροψία" όταν στο μέλλον επιχειρήσω να λύσω το σύστημα για upgrade.... Δηλαδή σε πολλάαααα χρόνια από σήμερα.
- 2
BSOD whea_uncorrectable_error
In Γενικά για Η/Υ
BIOS DEFAULTS υποθέτω έχεις στο BIOS.
Ποιο memtest ακριβώς?
Με αυτό πρέπει, άστο να τρέξει μερικές ώρες.
Ή με αυτό ακολουθώντας τις οδηγίες.
