Posts posted by TifoziF1
^^ και άλλο? Δεν κάναμε πέρυσι τέτοια εποχή ένα?
- 2
^^ Μην το λές αυτό, υπάρχουν στο εμπόριο εδώ Ελλάδα, καραμπίνες που και καλά παίρνουν 3 σφαίρες (τόσο λέει ο νόμος) αλλά με 10 λεπτά δουλειά παίρνουν μέχρι και 9.
- 2
Εγώ υπάρχω και έχω φίλες μόνο βιζιτούδες και τραγουδιαρες (σκυλια της νύχτας) !
Καλημερες
Φταίνε ........... θα έλεγα τώρα.. αλλά πάλι θα μου την πείτε ότι είμαι "αντιευρωπαϊστής". 1προς5 και αμα γουσταρεις "μλκ που μαζι τα φαγαμε"
Sorry
Εμμμ πως θα τα ξεπουλήσουμε για ένα πιάτο φακής?
QuoteΠαρά το γεγονός ότι η εταιρεία βρίσκεται υπό διαδικασία ιδιωτικοποίησης, αντί να «στολίζεται» η νύφη σε αναζήτηση μνηστήρων, απογυμνώνεται.
και να βρέχει !
Δεν γνωρίζω, νόμιζα πως μαζί με μεταφορικά έβγαινε χαμηλότερα.
Για κανένα παλιο συστηματάκι που έχει WindowsXP, Vista ή κανένα παλιό λαπτοπ πρέπει να είναι μανούλα με τιμή κοντά στα 30Ε
http://www.mymemory.co.uk/SSD-Drives/Integral/Integral-120GB-P-Series-4-SATA-III-2.5INCH-SSD-Drive
QuoteDetails
The Performance Series SSD has a great combination of fast data read/write and reliability, along with low power operation - to make this the ideal hard disk drive replacement.Choose the P Series 4 SSD to boost the performance of your existing hardware and extend its useful life. It will speed up your daily OS boot times and increase the speed of your applications, overall giving you the best experience of Solid State performance computing.
Key Benefits:
- Providing an industry-leading bandwidth of more than 565MB/sec transfers, the Integral P Series 4 SSD can approach the limits of the SATA III 6Gb/s interface on large transfers.
- A robust ECC algorithm corrects up to 120 bits error in 2K Byte data. Efficient bad block management and reduced write amplification further increases endurance. Drive health is monitored using an SSD-specific set of S.M.A.R.T. attributes. The combination of these techniques provides excellent data protection
Benefits:
- Enhanced performance: faster boot than HDD, faster access to applications, enhanced productivity and increased efficiency
- Read up to 565MB/s*, Write up to 420MB/s*
- No mechanical parts
- Highest reliability; less likely to fail than HDD
- Extreme shock resistance
- Zero noise
- No heat generationLow power consumption - improved battery life on laptops/netbooks
Key Features:
- 2.5 inch form factor with SATA III 6Gbps interface (backwards compatible with SATA 3Gbps and SATA 1.5Gbps)
- Fully compatible with devices and OS that support the SATA standard
- Non-volatile Flash Memory for outstanding data retention
- Ultra-efficient Block Management and Wear Levelling
- Supports S.M.A.R.T. - Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology
- 3 Year Warranty
Specification
Transfer Speed120GB = READ 565MB/s, WRITE 420MB/s
Ναι ρε γμτ, και εγώ ξεκίνησα στις 10.... μέχρι τις 6-7 που σχολάω.....
Ευτυχώς εχτές είχα έξοδο μετά από πολύ καιρό. ΚΑΙ βόλτα με τα ποδήλατα μαζί με τις μικρές ΚΑΙ ταινία σε θερινό: KungFu Pand 3 !!!
Ρεεεε.... αυτοί δεν ξέρουν να σουβλίζουν !!!
Τρέμουν τα κόκκαλα του Αθανάσιου .....
- 2
5 hours ago, jax7480 said:
Καλημέρες.
Ελλάδα σε 9.5 ώρες.
- 2
12 hours ago, PetrosD said:
Άλλοι από 'κει που τρώγανε βελανίδια παλιά...
Ήταν και είναι γκουρμέ μεζές, superfood. Δεν το ξέρεις ?
Ναι, με κάποιο VPN, θα είναι όμως σαν να πηγαίνεις Αθήνα, Μέγαρα μέσω Κωνσταντινούπολης. Αλλά θα δουλέψει.
Και πάλι καλά να λέμε. Πριν μερικά χρόνια δεν είχαν βάλει "αρνητικό" επιτοκιο σε καταθέσεις που δεν είχαν κινήσεις για 2-3 χρόνια ?
Ήταν μεγάλο το κόστος των τραπεζών να βάζουν κάθε 6 μήνες τόκους μερικά ευρώ/λεπτά σ'αυτους τους λογαριασμούς.
Μιλάμε για "απατεώνες" !
- 3
- Δημοφιλής Δημοσίευση
αντηλιακές δεν βάζουν εέεε? Έχουν αρπάξει λίγο στο πρόσωπο !
- 16
Θαυμάστε το UPS που δίνει ο OTE μόνο αν το ζητήσεις: http://www.adslgr.com/forum/threads/776659-Speedport-W-724V?s=f0d2215e43c93f0d227e65a99da31d61&p=5765765#post5765765 στο οποίο μάλιστα δεν αλλάζουν οι μπαταρίες άρα πάει στα σκουπίδια μετά από 1-2 χρόνια.
Επίσης περιμένω, γιατί εγώ δεν ξέρω πώς, να μου πείτε πως θα συνδέσω το DGN2000 modem/router μου ώστε να εκτελεί χρέη modem/router πριν ή μετά την πατάτα W724 του ΟΤΕ και να έχω και τηλέφωνο εννοείτε.
Ακόμα περιμένω να μου πείτε πώς γίνεται αυτό που μου είπε ο πωλητής ότι μπορώ αν θελω να μην χρησιμοποιήσω καθόλου το modem/router του ΟΤΕ και μπορώ να βάλω δικό μου. Μαλλον πρέπει να μαντέψω όλες τις ρυθμίσεις sip μιας και δεν τις δίνουν αλλά αυτό πως το κάνω?
Bonus ερώτηση: Γιατί ο ΟΤΕ παρά το ότι τους έχεις αναφέρει 2-3 φορές ότι σε συγχρονίζουν ψηλά και έχεις αποσυνδέσεις στα 11 που σε κλειδώνει, δεν ρίχνει τις τιμές να συνδεθείς στα 8 αλλά χωρίς προβλήματα ;
Είναι τέτοια η ποιότητα του χαλκού και των DSLAMs που θα το καθηστερήσουν όσο πάει. Τωρα σου πουλάνε 24άρα, συγχρονίζεις στα 10-11 με διακοπές και λες παλι καλά μπορώ και μιλάω. Με VoIP θα πρέπει να ρίξουν την ταχύτητα στα 8 για να μην κοβεται η γραμμή. Να δείς πόσοι θα κλωτσίσουν τότε με τα προβλήματα από τα σάπια ρουτερς και τις ακομα πιο σάπιες γραμμές.
Προσπαθώντας να με ψήσουν (πωλήτής) για να μην φύγω από ΟΤΕ μου είπαν ότι μπορώ να χρησιμοποιήσω εντελώς δικό μου modem/router που να υποστηρίζει το VoIP του ΟΤΕ και δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Τηλέφωνο στην υποστήριξη ΟΤΕ και αφού μίλησα με 2-3 τεχνικούς μου είπαν ότι δεν γινεται είναι κλειδωμένο. "Κάτι παραπάνω θα ξέρει ο πωλητής, στην υποστήριξη δεν ξέρουν που τους πάνε τα 4" σκέφτηκα και πήγα ΗΟL που δίνει κανονική τηλεφωνία και όχι VoIP σαν τον ΟΤΕ.
Σε Lenovo δες T420/T520 & T430/T530
Εγώ θα διάλεγα τον 2ο με 1600χ900. Η NVS5200 δεν λέει και τίποτα σπουδαίο σε gaming, είναι ελάχιστα πιο γρήγορη από τις ενσωματομένες Intel. Σε εξειδικευμένο software (CAD/CAM) μπορεί να σου δώσει κάτι παραπάνω από την intel του cpu αλλά και εκεί τίποτα σημαντικό. Στα δικά μου μάτια, η 1366χ768 είναι απαράδεκτη ανάλυση για 15άρα οθόνη.
Εγώ πάντως δεν μπορώ να καταλάβω τον "χαμό" που γίνεται για τον Φαινόμενον. Όλα τα πολύπλοκα υγρά τα ισοπεδώνει. Οι απλές γεύσεις το δέχομαι παίζουν ωραία αλλά οτιδήποτε άλλο γίνεται ίσιωμα.
Να πουμε για τον Eviva, ok το δέχομαι. Πολύ γεύση χωρίς να τα κάνει όλα αχταρμά.
btw παράγγειλα έναν κλώνο Le Zephyr και περιμένω. Ψάχνω να βρώ και original αλλά πουθενά.
Και εγώ έχω πάρει για συγγενή από itsco ένα Dell Ε6420, 130E +20Eμτφ. Μια χαρά για τα λεφτά του.
5 minutes ago, Wizard! said:
Μακάρι να βγάλεις άκρη. Στη δική περίπτωση, μόνο το δημόσια+σχόλια+share έδωσε λύση.
Εσύ είσαι γνωστός εγκάθετος της 4Net και της Honda !!!
3 hours ago, wesker said:
Ρε συ καλλιτέχνη, για ρίξε καμια ιδέα για το που να βρουμε βιδες για τον kayfun lite plus για την αντισταση. Τα κατάφερα και έχασα την μια. Χωρις να τα πληρώσουμε όμως 1 βίδα, 2 σακιά λίρες....
Έχω να σου δώσω. Από κλώνο είναι βέβαια αλλά δεν μου έχουν βγάλει πρόβλημα. Είσαι Αθήνα ?
1 hour ago, karmen1983 said:Παίδες για τους Αθηναίους αν δε βρείτε ανταλακτικά καμια φορά.
Για βίδες (μιλάμε για μικρές τύπου <m2) πάτε στον ρέππα και κάνετε τη δουλειά σας. Απο m3 και πανω βρίσκεται μέχρι και σε praktiker.
Θεωρώ όμως ότι αυτά τα μπλιμπλίκια έχουν μικρότερες, οπότε πάτε σε φάση ωρολογοποιών.
Κάντε και ένα τηλ πριν πάτε αλλά έχει σίγουρα
Διεύθυνση: Κακουργοδικείου 3, Αθήνα 105 54
Τηλέφωνο:21 0321 2829Αλλος ένας είναι ο Διβερης
Διεύθυνση: Παρ. Λεωφ. Βουλιαγμένης 413, Ηλιούπολη 163 46
Τηλέφωνο:21 0973 0267Ξέρεις, αν έχουν και μικρά orings αυτοί ?
Ευτυχώς που επιμένεις στο κλασικό αλλιώς θα έκλεγαν πολλοί guru των επισκευάσιμων ηλ. τσιγάρων.
Ta windows δεν κάνουν "μαγικά" για να ξέρουν αν έχεις internet ή όχι, ψάχνουν κάποιες διευθύνσεις στο internet και αν πάρουν απάντηση τότε " you are connected". Αν αυτές τις κόβει κάποιο firewall ή έχεις εσυ αλλάξει την registry τοτε θα σου βγάζουν no connected.
δες : http://blog.superuser.com/2011/05/16/windows-7-network-awareness/
https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc766017%28WS.10%29.aspx
- 2
Αγορά Νεου laptop για προγραμματιστη
In Φορητοί υπολογιστές
Κοίτα και αλλού για Χ1, πχ αγγλία, http://www.lambda-tek.com/Lenovo-20FB002UUK~sh/B2794588&origin=skinflint16.8
Ελλάδα θα βρεις περσινά προπέρσινα μοντέλα.
