Posts posted by TifoziF1
8 minutes ago, wesker said:
Ακομα δεν εχω βρει καποιο υγρο να ταιριαζει με το ποτό/μπύρα μου.....
Ούτε το old-time-classic-Tribecca ?
Μέχρι πρόσφατα έκανα ένα Καρελια Λευκό 20g καπνό σε 2 μέρες (με rizla micron) έτσι στην 2η προσπάθειά μου 5 μήνες πρίν πήγα σε 9άρα κατευθείαν και φρουτοϋγρά. Να σας πω την αλήθεια, δεν έχω δεί διαφορά από την ώρα που έκοψα το τσιγάρο αλλά είναι νωρίς ακόμα.
Τώρα με τον Τηλέμαχο (κλώνο) V2+ και με οδοντογλυφίδα στην βάση να είναι πιο σφικτός αλά KayfunL+ έπεσα στα 7mg και πάω για τα 6. 2-2.5 τανκ την μέρα (~6ml), αν και ο ErlClonigin φαίνεται να ζητά ακόμα 9mg. Αλλά δεν με βλέπω να το κόβω. Ήδη προμηθεύτηκα μισό λίτρο PG/VG 4.8%
Αγαπημένο μου DIY 3% διπλό μήλο, 2.5% μπισκότο, 1% μανταρίνι, 0.5% κανέλα. 60VG/40PG
5 χρόνια στον ατμό ????? Είσαι ΗΡΩΑΣ. Πριν 3-4 χρόνια είχα πάλι δοκιμάσει και οι συσκευές τότε ήταν .... σκουπίδια μπροστά στις σημερινές (εξού και το "ήρωας" που έγραψα).
- 2
Ωχχχ αν ασχοληθείς εσύ με ηλ. τσιγάρο, μοντάκια και επισκευάσιμους, κάποιοι θα σκίσουν πολλά πτυχία πάνω στο "άτμισμα" .
Στον 5 μήνα είμαι, δεν έχω βάλει τσιγάρο στο στόμα μου τόσο καιρό δεν μου λείπει καθόλου μα καθόλου και στο λέω ειλικρινά, έχει τόσο ωραία αίσθηση και γεύση που πολύ δύσκολα με βλέπω να κόβω το άτμισμα που είναι και ο στόχος μου.
Ωραια, Για τον Ναυτίλο και τις BDC/BVC ( να προτιμά τις δεύτερες) αντιστάσεις είναι μια χαρά, φτάνουν περισσεύουν και του δίνουν και μπόλικη αυτονομία. Να του πεις όμως να έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του αν αλλάξει στο μέλλον ατμοποιητή να μην τις δουλέψει αυτές τις μπαταρίες πάνω από 20Watt. ,
Ποια μπαταρία σου έδωσε ?
@karmen1983 Πολύ καλές επιλογές!
Προσοχή μόνο στις μπαταρίες είτε είναι φορτισμένες είτε όχι, όχι χύμα μέσα σε τσάντες, τσαντάκια, τσέπες. Πάντα μέσα σε θήκη σαν https://www.fasttech.com/p/2605500 όταν δεν είναι πάνω στο mod ή στον φορτιστή τους.
Στο ηλ.καπνισμα υπάρχει πολύς "χώρος" για DΙΥ και "παιχνίδι" αλλά θέλει πολύ "διάβασμα" και "πολύ αυτί" να ακούει παλιότερους για να κάνει ότι κάνει με ασφάλεια.
Έχω αυτό ~1 χρόνο, https://www.skroutz.gr/s/4389077/Dell-WM524.html αλλά είναι bluetooth έτσι δεν χρειάζεται usb δέκτη που είναι προσόν για χρήση με laptop που οι usb είναι μετρημένες. Είμαι πολύ ικανοποιημένος.
Το αντίστοιχο με usb δέκτη είναι αυτό https://www.skroutz.gr/s/4700897/Dell-WM514.html
Ti να πω έπεσα στην περίπτωση. Και το τανκ μου έβγαλε κατι περίεργες άσπρες βούλες εχτές μετα από πλύσιμο...
χαλια ο κλωνοPhenomenos, χαλια μαυρα. Θα ανοιξω ticket στην fastech για επιστροφή. Μασημένα ορινγκακια, κακό σπείρωμα καμπάνας, γρέζια, θέλει πολύ κόπο να μην στραβωβιδώσει. Και πέρα από αυτά, πολύ δύσκολο και στριμόχωρο deck. Οι βίδες της αντίστασης με το 1ο μπάνιο ξέβαψαν.... Χάλια.... και όλοι λένε τα καλύτερα για αυτόν τον κλώνο. Ελπίζω να μου αντικαταστήσουν με άλλο που να μην έχει τέτοια και τόσα προβλήματα.
On 3/12/2016 at 4:35 PM, knight_77 said:
Πολύ καλός και εύκολος ατμοποιητης ο Tηλεμαχος V2+ θα τον ευχαριστηθείς σίγουρα
Είχα τον αυθεντικό για περίπου ένα μήνα αλλά τον πούλησα τελικά μιας και έχω βρει το λιμάνι μου στον Phenomenon λόγω πιο σφιχτης και τσιγαρισιας τζουρας.
Μια βδομάδα με τον κλωνοΤηλεμαχοV2+ αλλά ακόμα βασικός μου παραμένει ο ErlCLonigin, δεν μπορώ να συνηθίσω την τόση αεράτη τζούρα. Με το "διπλό" 0.2mm SS316L μου έδωσε πολύ καλή γεύση αλλά δεν είναι και το πιο εύκολο στήσιμο, αλλά η τζούρα αεράτη και ας έχω κλείσει σχεδόν τον αέρα.
Από μέρα σε μέρα φτάνει και ο κλωνοPhenomenon να δω τι λέει και αυτός.
Πάω για τον αυθεντικό, o κλώνος με κέρδισε. Τηλεμαχος V2+
- 2
Εκτός από το Skype, ποια άλλη εφαρμογή θα προτείνατε για video κλήσεις, μέσω WiFi ?
Τέτοια
βλέπει ο Γάτος και σκέφτεται να κλείσει το ΠΟΘv5 και να ανοίξει το ΠΟΘΕΚv1
resist & fight ! όλοι στον αγώνα, όλοι έχουν δικαίωμα στην καλημέρα.
- 2
Δεν είναι TP-Link vs Others το θέμα.
http://www.aliexpress.com/item/1000mW-High-Power-1200Mbps-802-ac-WiFi-Router-Dual-Band-2-4G-5G-Router-For-Villa/32536050684.html να έχει ΟΛΗ η γειτονιά 5Ghz WiFi
H TP-LINK, η εταιρία που τιμήσαμε ιδιέτερα λόγω της ευκολίας αναβάθμισης του λογισμικού των router της σε OpenWRT/DD-WRT/LibreWRT κλειδώνει "για το καλό μας" βάσει νέων κανονισμών "για το καλό μας" τις συσκευές της.
ΠαράθεσηYou no longer own your router.
We are starting to enter a new era in the digital age: an era where we no longer have the freedom to control the tools that we use in our daily lives. This new era is marked by devices where the manufacturer not only decides how the device can be used, but also disallows users modifying the device to better suit their needs.
While many users do not have the drive nor knowledge to utilize the freedom to control their devices in this manner, it is important for every user. If we have the freedom to control these devices, then we may add new functionality, fix critical bugs, and make improvements even after the original manufacturer chooses to no longer support the device.
The issue of having locked down devices is not a new problem; it is only getting worse for the libreCMC project and the Free Software community as a whole. We are now at the point where a major router OEM has begun to lock down new firmwares such that it cannot be replaced with a third-party firmware.
This means:
- Only the OEM is allowed to fix bugs, where the OEM has a track record of not doing so.
- Users no longer have the freedom to add functionality the OEM failed to provide, or remove unwanted functionality.
- It may become difficult or impossible to flash new firmware at all.
- Devices found to be vulnerable to a new security threat will have no mitigation strategy other than to replace the device.
There are numerous issues with owning a device but not having the freedom to control it; this is just the tip of the iceberg.
Now for the bad news...
The reason why this post is being written is due to the fact that TP-Link routers bought after Feb. 01 2016 can't have libreCMC (or other firmware) flashed from stock firmware[1]. The only method for installing libreCMC on these new routers will be via u-boot using tftp, but that may not work in the future [2].
Why are router firmwares being locked down now?
There is a lot of speculation around this topic, but most leads point towards new FCC rules and OEMs choosing the path of least resistance for implementing these new rules.
TLDR; New stock TP-Link routers can't easily be flashed with libreCMC (or other firmware)
[1] TP-Link Lockdown : http://ml.ninux.org/pipermail/battlemesh/2016-February/004379.html
[2] Note: Some targets with this firmware checking are supported by libreCMC, but will require a serial cable (or USB to serial cable). Newer SoCs may have keys burned into the chip during manufacture, so libreCMC won't be able to support those targets if OEMs choose to go this route.
πηγή: https://librecmc.org/librecmc/wiki?name=You+No+Longer+Own+Your+Router
Μου φαίνεται ότι θα πάω να βρώ κανένα Archer C7 Gen1 να πάρω να υπάρχει.
- 2
On 9/24/2015 at 19:41, το μέλος BasiliCeLew έγραψε:
Σε πολύ καλή τιμή Teclast x98 Air III 32Gb 2Gb ram στα 138$ (περίπου 130 ευρώ) από το Gearbest.
Πολύ Premium ταμπλετ σε πολύ καλή τιμή.
Αυτό γίνεται και dual boot με Windows ?
^^ Σου στέλνει και εσένα emails με hugifs attached ?
Ti ήθελα και του είπα ότι έχω 8/1 Mbps γραμμή ?
KOYKΛΑ το κάνατε ! Μπράβο !
Καλημέρες
4o στήσιμο, συνολικά, πρώτο στήσιμο με SS316L, και πρώτο του ErlClonigin apo FT. ΠΟΛΥ καλός Για τα 11Ε του τέλειος. 8σπείρες σε 2.5mm, 1.23Ω. Παίζει πολύ καλά με το TC του VTC Mini.
https://www.fasttech.com/p/3361701 0.25mm πολύ καθαρό, έκαψα ένα κομμάτι (dry burn) να δω τι κάπνα θα βγάλει σε σχέση με το UD και έβγαλε ελάχιστη, επίσης πήρε αυτό το πολύ ωραίο χρώμα που πέρνουν οι εξατμήσεις των μηχανών, μπλε σκουρο στο κεντρο του πηνίου και όσο πάμε προς τις άκρες κιτρινίζει. Το dry burn το έκανα μόνο για δοκιμή. Σ'αυτό που ατμίζω δεν έκανα.
- 2
Το βαμβάκι στο KLP+ το βάζω διαφορετικά, ανοίγει σαν "φτερα" πεταλούδας και ακουμπάει στο deck, η αντίστασή μου είναι κάθετη στον νοητό άξονα των βιδών. 5-6 μέρες τώρα, 2 αλλαγές σύρματος 4 αλλαγές βαμβακιου και ουτε υπερ/υποτροφοδοσίες ούτε τρεξίματα ούτε τίποτα. Και το βαμβάκι βγαίνει πεντακάθαρο, ασπρο ασπρο.
Θέλουμε review !!!
Σηδεροκέφαλος :) :)
Αδερφέ με τόσο σύρμα θα έχεις και για το Πάσχα.Με το καλό να έρθουν και καλοάτμιστα.
Περιμένω και γω τον Κλωνοτηλέμαχο μιας και γουστάρω γεύσεις.Με καλύπτει ο subtank ειδικά με το επισκευάσιμο κομμάτι αλλα άκουσα καλά λόγια για το κλωνάρι και είπα να τον δοκιμάσω
Έχω και ένα οικόπεδο να περιφράξω :P
Με τρώει η αγωνία να δω τι θα είναι αυτός ο erlkonigin κλώνος. Και φυσικά να δώ την διαφορά (αν υπάρχει) μεταξύ original KFL+ και κλώνου. Από 1-Φεβ είναι Αθήνα και δεν έχει περάσει τελωνείο το δέμα.
Κλαψ, πάει το XPS :( - Αντικαταστάτης ???
In Φορητοί υπολογιστές
Δημοσιεύτηκε · Έγινε επεξεργασία από TifoziF1
Το παλιό καλό XPS 1530 τα έφτυσε, κατα 99.99% η nVidia 8600m. Το είχανε λιώσει οι μικρές τον τελευταίο καιρό στο Starcraft και στο Minecraft και έτσι μας χαιρέτισε. Ψάχνω αντικαταστάτη λοιπόν, και μιας το budget είναι πολύ περιορισμένο σκέφτομαι να κινηθώ σε refurbished επαγγελματικό αντί για rubbish του 400ευρου, σαν https://www.itsco.de/notebook-dell-latitude-e6420-intel-core-i5-2520m-2x-2-5ghz-19304.html ή https://www.itsco.de/notebook-dell-latitude-e6430-intel-core-i5-3320m-2x-2-6ghz-19909.html
μνήμη υπάρχει 4GB DDR3L και SSD Samsung 840Pro 512GB για να μπουν στο "νέο" λαπτοπ. Ιδέες ? Καμια πρόταση ?
