Posts posted by MasterCommander
Λοιπόν θέλει φίλος να αγοράσει καινούριο μηχάνημα, τα δεδομένα έχουν ως εξής:
- budget περίπου 500-550 €
- Gaming = no (άντε κανένα manager ίσως)
- Θα το κρατήσει αρκετά χρόνια, όπως και το προηγούμενο (athlon 64 !!)
- Βασική χρήση browsing, μουσική, ίσως βάλει και plex server (οπότε να σηκώνει 1 transcoding αν χρειαστεί)
- Μας ενδιαφέρει μόνο το tower, τα υπόλοιπα περιφεριακά υπάρχουν.
Επειδή δεν ασχολείται με το άθλημα, σκεφτόμαστε η αγορά να γίνει από κάποιο μεγάλο κατάστημα σαν σύνολο, οπότε αν χρειαστεί υποστήριξη να μπορεί να τους το πάει ολόκληρο και να μη ψάχνει μόνος του αν φταίει η ram ή το mobo π.χ.
Τα βασικά μου ερωτήματα είναι δύο:
Αξίζει τετραπύρηνος για τέτοια χρήση, ή καλύπτεται και με κάποιον i3 ή pentium? (όπως είπα και πιο πάνω δεν θα παίζει games αλλά από την άλλη θα το κρατήσει πάνω απο 5 χρόνια σίγουρα)
Δεύτερον, σε ένα τέτοιο budget το να δώσεις 100€ μόνο για το os είναι κρίμα, πόσο μάλλον για τα win10 που τα έδινε πρακτικά τζάμπα η ms.
Υπάρχουν λύσεις για φθηνό legit windows 10?
1 hour ago, patrickdrd said:
κατεβασα το tasker και το autoinput & το δοκιμασα, αλλα δεν μου επαιζε το action ( "3" ),
οσο κι αν προσπαθησα/το εψαξα, ισως εξαρταται κι απ την συσκευηΝα σου δώσω ένα παράδειγμα για το network type.
Στο task προσθέτεις τα εξής actions:
- "mobile data settings" #έτσι ο tasker θα σου ανοίξει τη σελίδα των settings που περιέχει το network type
- autoinput action. # θέλουμε να κάνουμε κλικ πάνω στο network type, οπότε στο configuration βάλε : action = click, field type= text, field text = preferred
- autoinput action # θέλουμε πάλι να κάνουμε κλικ πάνω στο 2G π.χ., configuration: action= click, field type= text, field text= 2G
Μπορείς να προσθέσεις και κάποια wait ενδιάμεσα αν δεν ανοίγουν έγκαιρα τα παράθυρα.
1
Λοιπόν αυτό που λέτε με το 2G/4G + Data on/off toggle το έχω φτιάξει με tasker, autoinput plugin (paid version), secure settings plugin (μπορεί και να μην είναι απαραίτητο ), και nova launcher.
Η λογική του tasker action είναι η εξής:
- ελέγχει αν είναι ανοιχτά τα "δεδομένα"
- Μπαίνει σε if condition, ανάλογα με την απάντηση στο 1)
- ανοίγει τα "mobile data" και "data usage" settings και κάνει τα απαραίτητα click με το autoinput plugin.
Έχω ρυθμίσει στο nova launcher το double tap στο homescreen, να καλεί αυτό το tasker action.
Root δεν χρειάζεται με το συγκεκριμένο τρόπο.
1
Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι offtopic τα σχόλια για το Dubai, γιατί καλό είναι να μη βλέπουμε μόνο την καμπούρα μας.
1
Dirt 3 δωρεάν στο humble bundle.
https://www.humblebundle.com/store/dirt-3-complete-edition-free-game
8
Θέλω και εγώ.
Προτείνω είτε εξάμηνο είτε έτος.
Απορία: θέλει καινούριο account ή θα λειτουργίσει πάνω σε κάποιο που ήδη έχουμε?
edit: μάλλον θα μείνω ορφανό εγώ.
Με το noauto option στο fstab και "mount /mnt/volume1" στο rc.local (το "mount -a" δεν του άρεσε για κάποιο λόγο ), γίνεται το mount και ο governor παίζει σωστά.
1
8 minutes ago, trendy said:
Αν το κάνεις mount στο τέλος, αφού έχει ολοκληρωθεί το boot, σου αλλάζει τον governor; Δηλαδή βάλε σε σχόλια τη γραμμή στο fstab και όταν φορτώσει τρέξε την mount για το cifs.
Όταν κάνω το mount εκ των υστέρων δεν μου αλλάζει τον governor.
10 minutes ago, trendy said:Ένα workaround που σκέφτομαι είναι να βάλεις στο /etc/rc.local να αλλάζει τον governor αφού το έχει κάνει mount από το fstab.
Σωστά, προσθέτοντας
sudo echo "ondemand" | sudo tee /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
γυρνάει σε ondemand.
Απλά έλεγα μήπως είχα κάποιο λάθος στη σύνταξη ή αν υπήρχε κάποιο option που να καθηστερεί το mount στο boot μέχρι να δει δίκτυο.
Η άλλη λύση που δοκίμασα και δουλεύει είναι να βάλω την εντολή για mount στο rc.local και να αφαιρέσω τελείως τη γραμμή από το fstab.
Δεν ξέρω αν θα δημιουργεί κάπου αλλού πρόβλημα..
Καλησπέρα, linux noob εδώ.
Τα πράγματα έχουν ως εξής : σε ένα raspberry pi 3, του έχω περάσει Rasbian lite. Θέλω να κάνει mount ένα usb stick που βρίσκεται πάνω στο router, αύτοματα στο boot.
Έχω κάνει edit το fstab, αλλά ενώ το mount γίνεται κανονικά, δημιουργεί αλλού πρόβλημα φαίνεται κατά τη διάρκεια του boot, και ο governor δεν γυρνάει από powersave σε ondemand, με αποτέλεσμα το pi να λειτουργεί μόνιμα στα 600 MHz.
Παραθέτω το fstab:
proc /proc proc defaults 0 0 /dev/mmcblk0p1 /boot vfat defaults 0 2 /dev/mmcblk0p2 / ext4 defaults,noatime 0 1 # a swapfile is not a swap partition, no line here # use dphys-swapfile swap[on|off] for that //192.168.1.5/volume1 /mnt/volume1 cifs password=routerpassword,iocharset=utf8,sec=ntlm 0 0
Έχω κάνει κάπου λάθος? Όποτε επαναφέρω το fstab στο default του ο governor αλλάζει κανονικά.
Τα all-kit weapons λέει (όπως είναι τα dmr στο bf4) πράγμα που το θεωρώ καλό για να ξεχωρίζουν τα class roles και συμβαδίζει με το weapon balance που είδαμε στη beta......το γεγονός όμως ότι υπόσχεται να τα εισάγουν στο μέλλον είναι αντιφατικό. :S
1
Quote
"Battlefield 1 utilizes pre-set Loadouts for each weapon—you're still able to customize your weapons to make sure they work with your playstyle, but in a more focused way.
"Maybe you want a shotgun that packs a little more punch? Or maybe you'd rather one that trades stability for accuracy? The different weapon Pre-Sets should help you out. Some have up to three, giving you different ways to play with the same weapons. You're able to customize them as well, changing the zoom levels, reticles, and more."
http://www.pcgamer.com/battlefield-1-devs-reveal-weapon-changes/
Είναι παλιά είδηση, αλλά σε εμένα τουλάχιστον είχε περάσει απαρατήρητη.
Πλέον δεν θα χρειάζεται να κάνεις διατριβή στο symthic για να διαλέξεις attachments..θα σου έχει έτοιμα setup που θα λένε ξεκάθαρα αν είναι για close/long range.
Τελικά τα έσκασα..
Πρώτες εντυπώσεις:
- Ο κέρσορας ζωντάνεψε
- motion blur off πλέον όταν σκρολάρεις σε webpage/excel
- το ίδιο και στο battlefield, που μαζί με τη μετάβαση σε 1080p (από 1280*1024) έχω πλέον πολύ καθαρή εικόνα. (Λες και έπαιζα με μυωπία ήταν πριν.)
- τα viewing angles είναι λίγο ενοχλητικά (αλλοιώνονται τα χρώματα εύκολα), αλλά ευτυχώς μπορείς να ρυθμίσεις τη θέση του monitor από το stand του, οπότε κάτι γίνεται.
4
Το ξεθάβω μιας και έρχεται remastered version.
QuoteIt’s been nine years since Irrational Games and 2K took you on a terrifying journey to the depths of the underwater city of Rapture with BioShock. Five years since you returned to Rapture in BioShock 2. Three years since you grabbed a skyhook and sailed across the floating city of Columbia in BioShock Infinite. All three titles will be available together, remastered for current-gen, in BioShock: The Collection[blog.2k.com].
PC players have a special opportunity to upgrade some of the BioShock titles to the remastered versions. If you already own BioShock, BioShock 2, and/or Minerva’s Den on Steam, you will be able to upgrade to the remastered version of the respective title(s) for FREE after release.
BioShock: The Collection, and the free upgrades, launch globally on September 15, 2016 on Steam at 3pm PT (12am UTC/ 8am AEST September 16).
What gets upgraded on PC?
BioShock ➜ BioShock remastered including the unlockable video series, Director’s Commentary: Imagining BioShock
BioShock 2 ➜ BioShock 2 remastered
BioShock 2: Minerva’s Den ➜ BioShock 2: Minerva’s Den remastered
I own BioShock on PC. How do I get the remastered version?BIOSHOCK ON STEAM: If you already own BioShock, BioShock 2, or Minerva’s Den on Steam, the remastered version for the corresponding title will automatically show up in your Steam library as a separate game. You can expect to see the remastered titles begin rolling out in Steam libraries starting at 3pm PT on September 15, 2016 (find out what time that is in your timezone[www.thetimezoneconverter.com]). Once it shows up, you can choose to install the original version or the remastered version.
BIOSHOCK NOT ON STEAM: If you have a physical copy of BioShock or BioShock 2 on PC, or a Games for Windows Live digital copy, it may take some additional steps to get the remastered version.
The original BioShock is 9 years old. NINE. That is ancient in computer years. This also means most physical copies didn’t come with a CD key. To get BioShock remastered on Steam, you must provide your Steam profile information AND proof of purchase of the original PC game to 2K Support[support.2k.com]. Find out what else you need to submit a ticket here[support.2k.com].
For BioShock 2, find the Games for Windows Live key that was with your digital or physical copy. Activate this key through Steam. Information and step-by-step instructions can be found at this link[support.2k.com].
Once you have BioShock or BioShock 2 on Steam, you are all set for the upgrade starting at 3pm PT on 9/15/16. Want to know if your PC can handle the new remasters? Below are the minimum and recommended system specs for the remastered versions included in BioShock: The Collection.
Minimum Specs:
OS: Windows 7 Service Pack 1 64-bit. Platform Update for Windows 7 SP1 and Windows Server 2008 R2 SP1
Processor: Intel E6750 Core 2 Duo 2.66 GHz / AMD Athlon X2 2.7 GHZ
Memory: 4 GB
Hard Drive: BioShock 25GB; BioShock 2 25GB; BioShock Infinite 20GB; Total for all three games 70GB
Video Card: DirectX11 Compatible, AMD Radeon HD 7770 / NVIDIA GeForce GTX 560
Sound Card: DirectX Compatible Sound Device
Other Requirements: Software installations required including DirectX and Microsoft Visual C++ 2010 & 2012 Redistributable Package.Recommended Specs:
Processor: 3GHz Quad-Core
Memory: 8 GB
Hard Drive: BioShock 25GB; BioShock 2 25GB; BioShock Infinite 30GB; Total for all three games 80GB
Video Card: 2GB ATI Radeon HD 7970, 2GB NVIDIA GeForce GTX 770 or better
Sound Card: DirectX Compatible Sound DeviceSome system components such as mobile chipsets, integrated, and AGP graphics cards may be incompatible. Unlisted specifications may not be supported by publisher.
Relive these award-winning adventures in BioShock: The Collection on PC September 15, 2016.http://steamcommunity.com/games/7670/announcements/detail/590358275265994185
1
Εγώ που έπαιξα κυρίως infantry και 4-5 γύρους με light tank δεν θα άλλαζα κάτι πάνω του πέρα από το canister shell που θέλει nerf.
Όπως είπε και ο ultraB παίζει ρόλο και τα αντίπαλα τανκ τι κάνουν. Έχω δει κόσμο να το παίρνει στην αρχή του round και να τρέχει στο Ε στη μέση του πουθενά...
Αυτό που θέλει φτιάξιμο είναι το rocket gun του assault. Είναι πολύ άβολο να το χρησιμοποιήσεις και αν αρχίσει και το κ@λοanimation που κάνει spotting με το χέρι και δείχνει (αυτό που το έχουν βάλει από το bf4) σε καθυστερεί ακόμα περισσότερο.
Επίσης το spotting να έρθει σε επίπεδα bf4 γιατί έτσι σε public δεν λέει. Γενικά με ξενέρωσε το γεγονός ότι δεν εμφανίζεσαι στο minimap όταν πυροβολείς.
Δεν είναι και τόσο μεγάλο πρόβλημα.
Το τελευταίο μήνα που είχα ξαναπεράσει το bf4 και τώρα στη beta του bf1 δεν έχω πετύχει ούτε έναν, άσχετα αν υπάρχουν cheat που να δουλεύουν.
Και στο κάτω κάτω battlefield είναι, ούτε csgo ούτε LoL, αν πετύχεις κάποιον απλά αλλάζεις server.
2
Λοιπόν, με το spotting τι έχουν κάνει τελικά? Έχω παρατηρήσει τα εξής, δεν είμαι σίγουρος όμως αν είμαι σωστός.
- Αν ένας αντίπαλος πυροβολάει δεν εμφανίζεται πλέον στο minimap όπως στα προηγούμενα bf
- 3d spotting είναι off
- Γενικά η διάρκεια του spotting είναι μικρή
Νομίζω ότι σε public server που δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των παικτών είναι δύσκολο να παίξεις έτσι. Μην σας κάνει εντύπωση που τα tanks αλωνίζουν ανενόχλητα..
1
Ναι το ξέρω ότι θέλω αναβάθμιση πλέον, για τις ανάγκες μου καλά με κράτησε ο 2500k τόσα χρόνια.
Απλά μέχρι bf4 ήμουν οριακά καλά.
Πάντως το gunplay πέρα από τα sniper δεν μου αρέσει. Τα όπλα του support είναι pdw ουσιαστικά (spray από hip)..
@UltraB περίεργο, με τι settings παίζεις?
Εγώ έχω κάτι frame drops <60 που κρατάνε αρκετή ώρα και δεν επηρεάζονται από το που κοιτάω πχ.
Πολύ ram τρώει ρε γμτ... δεν ξέρω αν έχει κανένα memory leak αλλά με 8 gb δεν τη παλεύει ώρες ώρες.
Εγώ τα tanks γενικότερα δυσκολεύομαι να τα εντοπίσω...
Είναι το 3d spotting που το έχουν αλλάξει, το camo τους που ταιριάζει με το περιβάλλον και ο ήχος τους που δεν ακούγεται από κάποια απόσταση και στρίβεις από τη γωνία και έρχεσαι μούρη με μούρη..
Πάντως ο περισσότερος κόσμος δεν ξέρει ή δεν θέλει να παίξει τον antitank ρόλο του support, οπότε δεν ξέρω αν είναι όντως op τα tanks.
BTW τα k bullets κάνουν αρκετό dmg (~18-25) σε armored cars αν στοχεύσεις στον πυργίσκο τους.
Επίσης το minimap από default είναι πολύ zoomed-in, ανεβάστε το στα gameplay settings από 25 στο 80-90.
2
Η LG 24GM77 όντως πρέπει να χωράει οριακά, το ίδιο και η ACER GN246HL που βρίσκω στο e-shop στα 300 €.
Ακόμα δεν έχω αποφασίσει αν θα τα σκάσω για 144hz ή αν θα πάω σε κάποια budget 22'.
Ψάχνοντας για "dvi-d to vga" διαβάζω ότι είναι δύσκολη υπόθεση γιατί δεν κουβαλάει analog signal όπως το dvi-i (με τέτοιο converter όντως έκανα δουλειά τόσα χρόνια).
Από τις οθόνες που προτείνεις μάλλον δεν χωράει καμία στο γραφείο μου. Αν και στα official specs τους δεν προσδιορίζουν, αν το ύψος που αναφέρουν είναι το χαμηλότερο δυνατό που μπορείς να ρυθμίσεις το stand. Μάλλον θα πρέπει να καταλήξω σε κάποια πατέντα με vesa mount, κάτι που θα ήθελα να το αποφύγω.
Λοιπόν, παρέλαβα σήμερα την gtx1060 που περίμενα, έλα όμως που δεν είχα προσέξει ότι η κάρτα έχει μόνο DVI-D έξοδο...
Το χρέπι που έχω κρατήσει για οθόνη πάνω από δεκαετία διαθέτει μόνο vga. Οπότε πάμε για καινούρια οθόνη αναγκαστικά πλέον.
Ο μεγαλύτερος περιορισμός που υπάρχει είναι ότι στο γραφείο-βιβλιοθήκη που έχω χωράει μέχρι 40,5 cm ύψος.
Ο επόμενος περιορισμός είναι ο χρηματικός, μπορώ να φτάσω ταβάνι 350 €, αλλά επειδή σαν έξοδο δεν το περίμενα, θα προτιμούσα να κινηθώ κάτω από τα 300.
Από θέμα τεχνολογιών δεν με ενδιαφέρει κανένα από τα sync technologies που κυκλοφορούν, αλλά επειδή παίζω αρκετά first person shooters θα προτιμούσα ένα monitor με υψηλό refresh rate. Κοιτάζω όμως και οθόνες με 60hz αν είναι να γλιτώσω αρκετά λεφτά.
Ακούω προτάσεις.
Budget desktop tower
In Γενικά για Η/Υ
Κάτι παρόμοιο κοιτάω, αλλά δεν μπορώ να τον πείσω ότι είναι καλύτερα ένας ssd παρά +2 πυρήνες.
