javaneze:
    2.143
Posts posted by javaneze:
  1. Αυτο φανταζομαι το εχεις πετυχει στο νετ ...
    CPU PLL, CPU PLL VCore
    Default: 1.800V, spec range: 1.65V-1.89V
    CPU PLL keeps the CPU clock in-sync with BCLK
    Raise CPU PLL VCore if:
    May help with stability while increasing the bclk or CPU multiplier.(or may make it worse)
    May help with stability past 210 bclk if you observe that during runtime the QPI Link bounces around too much.
    Not a commonly raised. May actually cause instability. Test this variable alone.
    Its possible you could actually gain stability by lowering CPU PLL.
  2. Λογικο ειναι.
    Αυτοι ειναι οι temp φακελοι που κανει extract το συμπιεσμενο exe εγκαταστασης που κατεβαζεις.
    Αυτους κανονικα τους σβηνεις μετα την εγκατασταση, δεν υπαρχει λογος παραμονης τους.
    @venisk το ξερω φιλε, και δεν μπορω να το δικαιολογησω. :hm:
    Παρ'ολ'αυτα ολα τα sites αναφερουν οτι ειναι cpu dependant το παιχνιδι, και με κανενα gpu-setup σε reviews, δεν ξεπερναει τα 70fps σε 1080p αναλυση..
    Aντε βγαλε ακρη ...
  3. Ρολογια;
    To benchmark ειναι με 875/1125.
    Επισης ο cpu στα 3885 MHz και οι μνημες στα 1470 ΜΗz. Στο gta4 σιγουρα παιζουν ρολο και αυτα.
    Σε αλλο παιχνιδι, περισσοτερο Gpu-dependant θα με καθαριζεις σε fps ... ;)
  4. GTA IV benchmark v1.0.6
    10.3 official
    Average FPS: 52.52
    Duration: 37.28 sec
    CPU Usage: 29%
    System memory usage: 53%
    Video memory usage: 83%
    Graphics Settings
    Video Mode: 1920 x 1200 (60 Hz)
    Texture Quality: High
    Shadow Quality: High
    Reflection Resolution: High
    Water Quality: Very High
    Texture Filter Quality: Anisotropic x4
    Night Shadows: Medium
    View Distance: 25
    Detail Distance: 31
    10.4 atiman
    Average FPS: 64.63
    Duration: 37.41 sec
    CPU Usage: 33%
    System memory usage: 52%
    Graphics Settings
    View Distance: 31
    Detail Distance: 40
    10.5 atiman
    Average FPS: 65.08
    Duration: 37.17 sec
    CPU Usage: 34%
    Video memory usage: 84%
    Graphics Settings
    View Distance: 31
    Detail Distance: 41
    10.6 atiman final
    Average FPS: 62.40
    Duration: 37.45 sec
    CPU Usage: 34%
    System memory usage: 55%
    Video memory usage: 41%
    Graphics Settings
    View Distance: 31
    Detail Distance: 41
  5. csaris αν τρεξεις stock/default τα παντα στο bios, αλλα ενεργοποιησεις τα XMP profiles, στις τρεχει στα 2000 και αν ναι, ποσο qpi/vtt δινει το auto;
    θα είχες τρελλό bottleneck man αν ήσουν με 8400 με 5970 :sick:
    Απλα για αν καταλαβαινομαστε, bottleneck εν προκειμενω, εννοεις θα πεφτουν fps εξαιτιας cpu;
    Σε τι; παιχνιδια; Ή μιλας αποκλειστικα για benches;
    Eιπε οτι τον ειχε και στα 4.1 .
  6. ....Και επαναλαμβάνω ότι βγάζει linx σε όλες τις προαναφερθείσες συχνότητες και μετά κολλάει στο desktop.
    Aυτο το προβλημα αντιμετωπιζω απο παντα σε πανω απο 185 bclk, και παντα οπως σου ειχα πει πιστευα οτι οφειλεται στο EIST. (ή στο C1e ή και στα 2 μαζι)
    Εν προκειμενω, εχεις κατι απο τα 2 ενεργοποιημενο;
  7. Τωρα αν καταφερεις και μου πεις γιατι εισαι ο μοναδικος που δεν μπορει να τους εγκαταστησει, κερδιζεις οτι θελεις....
    Εκανα την τελευταια μου προσπαθεια και τα παραταω, τουλαχιστον μεχρι να βγουν οι επισημοι.
    Σου γραφω οτιδηποτε μπορει να σε βοηθησει σε καποιο συμπερασμα.
    Εκανα revert με το bios toοl σου στο προηγουμενο μην τυχον και εφταιγε αυτο.
    Παλι δεν ολοκληρωθηκε το install των 10.5, αλλα προχωρησε λιγο παραπανω.
    Εφτασε δλδ σε σημειο να μου ζητησει reboot, ενω στις προηγουμενες προσπαθειες δεν ζηταγε.
    Επισης οταν βαζω τους 10.4 απο το σαητ σου παντα, μου βγαζει το γνωστο ερωτημα για το οτι δεν ειναι verified ο driver και αν θελω να συνεχισω. Στους 10.5 δεν εμφανιζεται αυτο.
    Τελος, παρατηρησα στο overall progress του install, οτι ενω δειχνει να περναει το "now installing display driver", επειτα περναει και το "now installing HDMI audio driver" κολλαει και σκαει το error στο "now installing Catalyst Control Center".
    Aυτα :hm:
  8. Πηγαινε στον Device Manager και κανε χειροκινητα την εγκατασταση κανοντας update driver απο το inf του W76A_INF folder και πες μου τι σου λεει?
    Με update driver / browse στο Wy6A_INF / next μου βγαζει το thumbnail 1
    Ενω με select driver / have disk / ati hd5970 / next , το thumbnail 2
  9. javaneze, Κατι συμβαινει στο συστημα σου.
    Πρεπει να το κανεις και για τους δυο πυρηνες αυτο.
    Χμ... κατεβασα και εβαλα τους 10.4 απο το σαητ σου και μου τους πηρε απροβληματιστα ...
    Θα δοκιμασω αυριο ετσι οπως λες και θα ενημερωσω αν δεν δουλεψει ...
    Το ccc θα εγκατασταθει με αυτο τον τροπο ομως περαν του driver;
  10. Δεν μπορω να τους εγκαταστησω :( error occured μου λεει και στο view log μου βγαζει αυτα:
    -UI 05/05/10 19:02:29
    install
    ATI Radeon Graphics Processor
    ATI Technologies Inc
    0x689c
    0x1002
    0x034a
    0x1043
    0x030000
    0x00
    0xaa50
    0x1002
    0xaa50
    0x1043
    0x040300
    0x00
    0x689c
    0x1002
    0x034a
    0x1043
    0x038000
    0x00
    Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable
    9.0.30729.4148
    7
    Succeed
    2010.0419.2244.37843
    150
    ATI Catalyst Install Manager
    Succeed
    3.0.769.0
    20
    ATI Display Driver
    Fail
    8.731.0.0000
    90
    HDMI/DP Audio Driver
    Succeed
    6.57.0.6603
    1
    Communication Opt-in
    Succeed
    2.02.0000
    1
    Hardware information
    Existing packages
    Packages for install
    Packages for uninstall
    Other detected devices
    Error messages
    Name
    Manufacturer
    Chip type
    Device ID
    Other hardware
    Download packages
    Success
    Fail
    Vendor ID
    Class Code
    Revision ID
    Subsystem ID
    Subsystem vendor ID
    Catalyst™ Install Manager
    Installation Report
    Final Status:
    Version of Item:
    Size:
    Mbytes
    Driver Install: the driver package did not preinstall because files that are referenced by the INF file could not be found
  11. Οριστε και εμενα το case μου!
    (Το χρωμα του υγρου δεν πετυχε αλλα θα το αλλαξω)
    Μια χαρα μου φανηκε και το χρωμα του υγρου, τι θες να βαλεις;
    Πες μου αν θες και τι ειναι/που πηρες αυτα τα λευκα/σιελ λεντακια πανω διπλα στο ψυγειο.
  12. Σε παιχνιδια που δεν υποστηριζουν crossfirex απλα το δεχομαι και παιζω με ενα gpu, ή υπαρχει κανενα third party software που να επιβαλλει profiles;
    Παιζω episodes from liberty city και παρατηρησα στο afterburner σε αλλο μονιτορ, gpu1 usage 99% / gpu2 usage 0%.
    5970 - vista64 - 10.3 drivers.
  13. NIKOSE για το ΟPENCL βάλε το ΑΤΙStream 2.1
    Ομοιως δεν μου ειναι τικαρισμενο το OpenCL.
    Επειδη ομως αγνοω παντελως τι ειναι, πριν βαλω το ATIStream (που επισης αγνοω) ειναι κατι που οφελει τα παιχνιδια;
    Ή ειναι τιποτα εξειδικευμενο για folding, encoding κλπ
  14. Εγώ δε βλέπω καμμία διαφορά από τους 10.3. Τα ίδια είναι. Αναγνωρίζεται ο ένας πυρήνας της 5970 ή μόνο μια 5870 αν υπάρχουν 2 σε cf και η δεύτερη κάρτα-πυρήνας εμφανίζεται με ρολόγια 0-0. Κατά τα άλλα η αύξηση τάσης λειτουργεί και στις δύο κανονικά. Και πέφτουν κανονικά οι συχνότητες της κάρτας σε idle.
    Δεν μπορω να καταλαβω τι εννοεις δεν αναγνωριζεται Κωστα ...
    Οτι αλλαγη κανω στο afterburner εφαρμοζεται κανονικα και στους 2 πυρηνες, συμπεριλαμβανομενου ρευματος και ρολογιων. Ομοιως αναγνωριζει και δειχνει και στις 2 gpu τι γινεται οταν τρεχω 3D.
    Σε 2D μονο που στο ccc βλεπει 0 - 0 την gpu2, στο afterburner την βλεπει ειτε στα ιδια ρολογια με την gpu1 ειτε στα stock 725/1000.
    Παιδες για 4870 ποιος υποτιθεται οτι ειναι καλυτερος μεχρι τωρα?
    Παντως με τους 10.4 official ειδα πτωση απο τους 10.3 official
    Γεια σου javanese :hi:
    :happy2:
    Απο οτι εχουν αναφερει νωριτερα, οι 10.4 απευθινονται κυριως σε βελτιωσεις της σειρας 5xxx οποτε και με τους 10.3 εισαι κομπλε. Αν ειδες πτωση, μεινε με τους 10.3 ;)
  15. Θα προσπαθησω να σου πω τι εννοω, με μια ερωτηση.
    Αν η ΑΤΙ και η οποιαδηποτε ΑΤΙ σε "αφησει" να κλοκαρεις ανελεητα την καρτα με ενα τριτο ασχετο και μη εγκεκριμενο προγραμμα που εχει αποδειχτει ηδη προβληματικο, ποση ευθυνη θα ριξεις στη καρτα και ποση στο προγραμμα για τα προβληματα που θα σου παρουσιαστουν? Μηπως θα ριξεις ολη την ευθυνη στην καρτα, στην εταιρια, η στους drivers?
    Ναι υπαρχει κι αλλη μεθοδος. Βρισκεται σε καποιο διπλανο thread.
    Οκ ρε man δεν ειμαι παιδακι, καταλαβαινω τι θες να πεις. :)
    Το οτι εχει αποδειχθει προβληματικο δεν γνωριζα, οποτε μου εκανε εντυπωση το οτι δεν το ειχε στην απεξω απο την αρχη, και αποφασισε ξαφνικα στους 10.4 να το περιορισει.
    Τεσπα, ευχαριστω για την παραπομπη, δεν το ειχα παρει χαμπαρι το τοπικ, θα δοκιμασω την hand-made προταση σου και θα ποσταρω στο εκει οποιες εντυπωσεις.
    :victory:
  16. Ασφαλως, δεν αλλαζει κατι.
    Ο catalyst εχει παντα το "πανω χερι".
    Αυτο δεν το επιασα φιλε ... :/
    Δλδ οι 10.3 που δεν εχουν προβλημα με το afterburner, δεν εχουν το πανω χερι;
    Αλλαξε κατι τωρα;
    Kαι εν παση περιπτωση, οσοι το γυρισατε στους 10.4 σταματησατε να κλοκαρετε τις καρτες, ή εχετε βρει καποια καλυτερη/νεα μεθοδο;
