Posts posted by dimgr
Δεν χρειάζεται όλη αυτή η ταλαιπωρία άμα θέλεις να πειραματίζεσαι. Εγώ όλους τους πειραματισμούς μου σε λειτουργικά, από win8 μέχρι πολλές διανομές linux, τις κάνω σε Virtual PCs, με το κύριο λειτουργικό μου να είναι τα 7άρια. Θυμάμαι σε ένα τέτοιο είχα εγκαταστήσει ταυτόχρονα 7άρια και Ubuntu, σε άλλο τρεις διανομές linux μαζί σε διαφορετικά partitions (του εικονικού σκληρού εννοείται) και πάει λέγοντας...
Δεν είναι τόσο εύκολο να βρεις που αποθηκεύει το κάθε προγραμμα τα δεδομένα του. Θα πρέπει να ψάξεις στο support για κάθε προγραμμα ξεχωριστά.
Είναι εύκολο. Ενεργοποίησε καταρχήν την επιλογή να βλέπεις τα κρυφά αρχεία. Στα 7άρια, επειδή το λειτουργικό δεν αφήνει τα προγράμματα να γράφουν χωρίς δικαιώματα διαχειριστή στο program files, τα προγράμματα αποθηκεύουν τα δεδομένα τους ή σε δική τους διαδρομή στο C:\, ή στο AppData (το λέει και το όνομα του φακέλου) του εκάστοτε user, ή στα Documents σε δικό τους φάκελο. Κάνε μια έρευνα, ιδίως στο AppData και θα με θυμηθείς.
Γιατί δεν κάνεις το εξής απλό, μέσα από τα 7 και έχοντας συνδεδεμένο τον vista δίσκο ως εξωτερικό USB, να αντιγράψεις τα αρχεία databases κλπ., να εγκαταστήσεις το πρόγραμμα που τα διαβάζει στα 7άρια και να τα ανακτήσεις από εκεί;
Το κάνεις δύσκολο χωρίς λόγο, όλα τα προγράμματα κάπου αποθηκεύουν τα δεδομένα και τα προφίλ τους, βρες τα και αντίγραψέ τα απλά.
Από ό,τι είδα στην σελίδα της GB, η μητρική σου έχει ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές. Δες αν έχει κάποιον σκασμένο, οπότε τέλος.
Γενικά η μητρική είναι το τελευταίο στο οποίο καταλήγουμε ότι έχει το πρόβλημα, αφού αποκλείσουμε όλα τα άλλα. Δεν υπάρχει ιδιαίτερος τρόπος να ελέγξεις ότι δουλεύει.
Μια τελευταία υπόνοια είναι η κάρτα γραφικών σου. Δοκίμασε να βάλεις κάποια άλλη και δες αν η εγκατάσταση γίνει κανονικά. Δοκίμασε με το ένα dimm μνήμης μόνο και μετά με το άλλο μόνο, ή με κάποιο άλλο, αν έχεις. Αν με όλα αυτά πάλι δεν δουλέψει, τότε δια της μεθόδου της εις άτοπον απαγωγής, φταίει η μητρική.
Μνήμες ή μητρική, το πιθανότερο μητρική.
Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
Παραθέτω σχετικές αναφορές:
Does formatting a SSD shorten its lifespan? - Super User
Does formating hurt SSD's? - Crucial Community
SSD Formatting: Quick Format? OR Complete Slow Format?
Formatting a SSD - Microsoft Community
Συμπέρασμα: Το Full Format δεν κάνει κάποια ζημιά στον SSD, απλά καταναλώνει εγγραφές των NAND χωρίς κανένα λόγο. Συνεπώς καλύτερα να μην το κανουμε.
Αναφορές σε posts από fora δεν μου λένε τίποτα, απλώς αναπαράγουν τις φημολογίες. Επιμένω ότι ΟΥΤΕ το Full format γράφει δεδομένα στον δίσκο. Για το λόγο αυτό είναι δυνατόν στους κλασικούς HDD να γίνει ανάκτηση δεδομένων ακόμα και μετά το format.
Ένα παράδειγμα τεχνικού άρθρου που αναλύει το θέμα:
High-Level Formatting
After low-level formatting is complete, we have a disk with tracks and sectors--but nothing written on them. High-level formatting is the process of writing the file system structures on the disk that let the disk be used for storing programs and data. If you are using DOS, for example, the DOS FORMAT command performs this work, writing such structures as the master boot record and file allocation tables to the disk. High-level formatting is done after the hard disk has been partitioned, even if only one partition is to be used. See here for a full description of DOS structures, also used for Windows 3.x and Windows 9x systems.
The distinction between high-level formatting and low-level formatting is important. It is not necessary to low-level format a disk to erase it: a high-level format will suffice for most purposes; by wiping out the control structures and writing new ones, the old information is lost and the disk appears as new. (Much of the old data is still on the disk, but the access paths to it have been wiped out.) Under some circumstances a high-level format won't fix problems with the hard disk and a zero-fill utility may be necessary.
Different operating systems use different high-level format programs, because they use different file systems. However, the low-level format, which is the real place where tracks and sectors are recorded, is the same.
EDIT: Αυτό δεν σημαίνει, για να μην παρεξηγούμαι, ότι κάνουμε full format στον SSD, δεν υπάρχει κανένας απολυτως λόγος γι' αυτό. Εννοείται ότι κάνουμε μόνο quikc format. Τα παραπάνω παρέθεσα μόνο για λόγους ακριβολογίας.
Εγώ γιατί θυμάμαι ότι ΟΥΤΕ το Full format γράφει στον δίσκο τίποτα; Απλώς ελέγχει όλο τον δίσκο για bad sectors.
Αυτό που γράφει όλο τον δίσκο είναι το αποκαλούμενο low level format ή zero filling, που δεν γίνεται μέσω Windows αλλά μέσω ειδικών προγραμμάτων.
Αν το Full format έγγραφε στον δίσκο, θα έκανε πολύ περισσότερο χρόνο να τελειώσει, από ό,τι κάνει.
Ναι αλλά ΠΟΥ φαίνεται ότι έχεις ΠΡΑΓΜΑΤΙ 5 χρόνια εγγύηση; Και μένα μου κάνει εντύπωση που δεν το έχουν με τεράστια γράμματα στην συσκευασία ή στο site τους.
Υπάρχει κάπου γραμμένος κάποιος όρος που να το λέει;
Γιατί μιλάς για ένα σκληρό ενώ αναφέρεσαι ταυτόχρονα σε raid; Εγώ προτείνω να χαλάσεις το raid και να προσπαθήσεις να τα εγκαταστήσεις στον ένα από τους δύο σκληρούς. Και ο Θεός μαζί σου!!!
Η οθόνη δεν έχει ρυθμιστικά φωτεινότητας;
Από όσο ξέρω, αν ένας pwm ανεμιστήρας συνδεθεί σε τρίπινο, θα δουλεύει ως απλός ανεμιστήρας με έλεγχο των στροφών από την τάση που δέχεται, χωρίς δηλαδή να αξιοποιείται το pwm (είναι το τέταρτο πινάκι στο βύσμα).
Γιατί κάρτα sd για backup και όχι εξωτερικός σκληρός 2,5"; Με παρόμοιο κόστος θα έπαιρνες πολλά περισσότερα γίγα.
Για το teracopy συμφωνώ και εγώ, το χρησιμοποιώ και είναι άριστο.
Με το πρόγραμμα Acronis Disk Director ή με κάποια live διανομή linux, από την οποία θα χρησιμοποιήσεις το gparted, ή απευθείας με την live διανομή του gparted.
Google is your friend για τα παραπάνω, και αν θέλεις περισσότερη βοήθεια, εδώ είμαστε.
Εγώ πιστεύω ότι η επίσκεψη στον *οίκο ανοχής* είναι απαραίτητη για έναν άντρα. Εγώ είχα πάει έφηβος και θέλω και ο γιος μου να πάει όταν έλθει η ώρα του.
Για το PC, οπωσδήποτε σε κοινή θέα, parental conrol μέχρι μια ηλικία και επίσης εγώ προτείνω και keylogger, διότι το παιδί μπορεί π.χ. να μπλέξει στο FB με κανά ανώμαλο και να μην το καταλάβει το ίδιο. Δηλαδή μέχρι να αποκτήσει μια ωριμότητα, εγώ είμαι υπέρ του πλήρους ελέγχου στο τι γίνεται στο PC. Εννοείται ότι του μιλάμε και του εξηγούμε κινδύνους κλπ.
Να τα κρυπτογραφήσεις, π.χ. βάζοντάς τα σε ένα αρχείο rar με ισχυρό κωδικό, και μετά να τα κάνεις safe delete με το eraser.
Ναι η αλήθεια είναι ότι όσο δούλευε, μπορούσες να φτιάξεις εκπληκτικά πράγματα να σου δείχνει live, πολύ high tech. Δυστυχώς η AlphaCool εγκατέλειψε πλήρως το gadget αυτό.
Χαίρομαι αν βοήθησα σε κάτι!!
Holly mother of God bump!!
Κουεστιον: Απ όταν άλλαξα μητρική στη γιγα της υπογραφής, ανεξαρτήτως λειτουργικού (7αρια και εσχάτως 8.1) μετά τοβ τερματισμό του υπολογιστή η Alphacool παραμένει φωτισμένη. Η μητρική έχει επιλογή για always charge η κάπως έτσι στα usb αλλά το έχω απενεργοποιημένο. Any ideas;
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Είχα την οθόνη αυτή για πολλά χρόνια και είχα αυτό το πρόβλημα. Η λύση που βρήκα ήταν να κάνω έξοδο του driver της (ή της εφαρμογής της, δεν θυμάμαι ακριβώς) από το εικονίδιο στην taskbar που είχε, πριν τον τερματισμό, με δεξί κλικ και exit.
Την οθόνη την χάρισα σε ένα φίλο, διότι μετά την αναβάθμιση που έκανα στο σύστημα της υπογραφής μου, δεν συνεργαζόταν πλέον με την μητρική και οι πληροφορίες που μπορούσε να δώσει ήταν ελάχιστες, καθώς η AlphaCool είχε χρόνια να ενημερώσει τον driver της.
Έκανες δηλαδή "σλάλομ" τους δέκτες!!
Και γιατί για τόσο σημαντικά cd δεν τραβάς ένα image (π.χ. με το πολύ καλό image burn) και μετά να κάνεις την εγκατάσταση όποτε θέλεις κάνοντας mount το image, αλλά και να έχεις όσα αντίγραφα του image θέλεις στον σκληρό σου; :smoke:
Την πιθανότητα να μην επικοινωνεί σωστά ο πομπός με τον δέκτη την σκέφτηκες; Διότι, αφού το αναγνωρίζει, αφού αναγνωρίζει δηλ. το στικάκι που βάζεις στην υποδοχή USB, μετά είναι θέμα επικοινωνίας του ποντικιού με τον δέκτη.
Την πιθανότητα να έχει πάθε βλάβη κάποιο dimm μνήμης λόγω ηλεκτροστατικού βραχυκυκλώματος την αποκλείσαμε; Είχες αποβάλει τον στατικό ηλεκτρισμό από τα χέρια σου πριν βάλεις χέρι στις μνήμες;
Τρέξε για 4 τουλάχιστον ώρες ένα memtest, ώστε να ελέγξεις την κατάσταση των μνημών.
Ε μήπως με αυτό τον τρόπο τα μετέτρεψες σε Volume license;
Είναι γνήσιο το image από το οποίο έγινε η εγκατάσταση; Είναι retail ή Volume license ή κάτι άλλο; Χρειάστηκε να περάσεις serial κατά την εγκατάσταση;
Όταν λέω "κατά πόσον είναι αξιόπιστο" εννοώ κατά πόσο οι μετρήσεις που κάνει είναι σωστές και δεν είναι τίποτα κινεζιές μπούρδες. Όχι τι σημαίνουν τα led, αυτό το καταλαβαίνουμε. Καλύτερα θα ήταν να μετρούσες με ένα πολύμετρο, αν ξέρεις να το κάνεις, το ρεύμα που δίνει το τροφοδοτικό στις γραμμές 12 και 5 V.
Από κει και πέρα, όπως έχουν τα πράγματα, εγώ στη θέση σου θα αγόραζα ένα άλλο τροφοδοτικό, που είναι πιο φθηνό από μητρική κλπ. και που αν τελικά δεν είναι η βλάβη στο τροφοδοτικό, απλά θα έχεις ένα τροφοδοτικό ρεζέρβα για ώρα ανάγκης. Και σε περίπτωση που η μητρική κάνει τα ίδια κόλπα με το καινούριο, τότε προχωράς σε αλλαγή μητρικής κλπ.
Ή βρίσκεις ένα τροφοδοτικό από φίλο σου να δοκιμάσεις.
Κλειδωμα εξωτερικου σκληρου
In Συσκευές Αποθήκευσης
Ομοίως TrueCrypt 7.1, το χρησιμοποιώ εδώ και πολλά πολλά χρόνια...
