liakjim
    7.703
  • Ημέρες που κέρδισε
    7
Posts posted by liakjim
  1. Άσχετο και όσο αναμένουμε τα αποτελέσματα των αγωνοδικών : δεν θα είχε ενδιαφέρον να κάναμε μετά το τέλος του cup , έναν αγώνα σε μια πίστα όπου μέσα στην ομάδα να αλλάζαμε αμάξια? Πχ οι με 919 τα GT4, οι με GTE τα 919 και οι με GT4 τα GTE.
    Θα είχε ενδιαφέρον να να βλέπαμε τις εμπειρίες των άλλων.
    • Like 3
  2. Το κινητό σου θέλει φόρτιση [emoji39]
    Όντως μια αιωνιότητα. Αλλά ο τύπος είναι γνωστό υπέρ alien ( σπάνιος τύπος , συναντάται μια φορά στο τόσο ) , οπότε μη τα βάφει μαύρα.
  3. Την έχω πατήσει από σκύλο όπου για να μην τον χτυπήσω το έριξα σε χαντάκι. 3000€ ζημιά. Δεν πήγαινα με πάνω από 50 αλλά ήταν νύχτα και τον είδα τελευταία στιγμή.
    Παραμονή του γάμου της αδερφής μου όπου δεν είχα πιει σταγόνα για να πηγαινοφέρνω κόσμο στο ξενοδοχείο.  Στην τελευταία διαδρομή και γυρνώντας στο σπίτι την έπαθα.
    Δύσκολο να καταπολεμήσεις τα αντανακλαστικά.
    Ευτυχώς μέχρι τώρα, σε ένα σκυλί, 2 γατιά και μία αλεπού, κατάφερα και έμεινα στην πορεία μου. Έτσι και αλλιώς έτσι πως πετάχτηκαν δεν υπήρχαν πολλά περιθώρια.
    Στεναχωρήθηκα που τα πήρα από κάτω, αλλά καλύτερα αυτά παρά εγώ και επιβάτες.
  4. Ρυθμίσεις και συμβουλές του Αριστοτέλη για FFB
    here are the settings I've been using since I remember myself...
    Old trusty Logitech profiler
    Overall Effects Strength 100%
    Spring Effect Strength 0%
    Damper Effect Strength 100%
    Enable Centering Spring in Force Feedback Games: DISABLED
    Centering Spring Strength 0%
    900°
    Allow Game To adjust Settings
    In the root/system/cfg/assetto_corsa.ini file I use:
    ENABLE_GYRO=1
    DAMPER_MIN_LEVEL=0.2
    DAMPER_GAIN=1.0
    Ingame advanced FFB options
    GAIN 100%
    Filter 0%
    Minimum Force 13%
    Kerb effects 20%
    Road effects 30%
    Slip effects 0%
    No Enhanced Understeer Effect
    I don't use a .lut for FFB. Maybe I should as I hear great things, but never tried it, because of what follows...
    !Most important setting!
    I don't change FFB settings. Almost never.
    Driving behind a monitor (or three, or a VR headset) is not reality. You WILL miss all the additional sensorial feedback from reality. G forces, vibrations, sounds... even smells... ALL GONE!
    So all the above means that your brain has to create new muscle memory and find new sensorial feedback to cover those that are missing. The only feedbacks it has is the monitor/VR headset and your FFB from your steering wheel (plus some sound). Some people think that this is why FFB is so important and it is, but it is NOT the most important thing. The important thing is that your brain gets used to the new situation. It needs time and training to do so.
    So here's my advice:
    Find an FFB setting that is decent (not perfect, just decent!) and has subtle effects that do NOT cover everything up. If ANY FFB effect is too strong, you're doing it wrong.
    So find a decent setting and then... STICK TO IT! For a long time. Prohibit yourself from changing ANYTHING at all.
    If you drive a car and you don't like the FFB is not the issue. You are. Or the car is. Accept it and learn to drive around it.
    DO NOT, I repeat, DO NOT CHANGE FFB settings!
    Let your brain learn and create muscle memory. It will be hard at first, but the results will surprise you after a month or so.
    PS @GoMaR μήπως το thread να γίνει sticky ? ( όπως και τα mods )
    • Like 5
  5. Η αίσθηση ( FFB/tyre model/suspension) που δίνει είναι ανώτερη του dirt?
  6. Άσχετο, αλλά η πλάκα είναι ότι έβαλα για practice αγώνα με 100% ΑΙ ( fixed για όλα από το CM) , στο ίδιο combo και multiclass.
    Στην αρχή εντυπωσιάστηκα, μιας και τα 919 μάχονταν σαν άνθρωποι, έκαναν λαθάκια , προσπεράσεις από παντού αλλά προσεκτικά και ταυτόχρονα όσο επιθετικά έπρεπε.
    Δυστυχώς κράτησε λίγο η χαρά και η έκπληξη μου, γιατί όταν φτάσαμε τα GT4 δεν τα περάσανε ποτέ [emoji33] [emoji44] .
    Φανταστείτε 8 αμάξια 919, πίσω από 8 GT4...και μετά 8 GT2....μιλάμε ακόμα και στην τεράστια ευθεία...
    Αυτή τη στιγμή το ΑΙ είναι από τα καλύτερα όταν όλα είναι ίδια και μακράν το πιο χαζό στις προσπεράσεις των αργών άλλης κλάσης.
    Τώρα που το σκέφτομαι, δεν ξέρω αν έφταιγε που έβαλα το CM να έχει fixed 100% σε όλους.
  7. Σαφώς λιγότερο επεισοδιακός αγώνας.
    Στην εκκίνηση, πάτησα λάθος κουμπί αντί για kers και άλλαξε το mode :whistling:
    3ος από 1ος....
    Δεν πειράζει, μούτρα κάτω και υπομονή ξέροντας ότι έχω καλό ρυθμό.
    Πράγματι στα ντουμπλαρίσματα φτάνω και τελικά ξανα περνάω μπροστά.
    Ρώσικη ρουλέτα λίγο, μιας κ σε περιπτώσεις όπου εμφανώς πάω να περάσω δεξιά, έρχεται το μπροστινό να πάει δεξιά άκρη.
    Νομίζω ότι η μέθοδος της σταθερής γραμμής του αργού, είναι και ασφαλέστερη.
    Όπου δεν έκατσε πχ @khr1s που με έκλεισε , @Dimitris Pappas παραλίγο και κυρίως @Aris Teidis (εδώ στεναχωρήθηκα μιας και team mate).
    Όπου το αργό αμάξι έκανε τον αγώνα του, ήταν εύκολη υπόθεση. Η αλλαγή γραμμής όχι.
    Μετά το πιτ στοπ είχα ένα ~12-15 από @sosna, το οποίο αυξομειωνόταν αναλόγως την κίνηση.
    Το πάτησα λίγο να το πάω πάνω από 15 μιας και είχα τα cuts μου , είτε από αποφυγή επαφής, είτε από κίνηση, είτε από μικρή απώλεια ελέγχου , είτε λαθάκι, οπότε έλεγα αν φάω penalty να έχω απόσταση .
    Πράγματι στον τελευταίο γύρο ήμουν στο +16,3 όπου σε ένα απλό ντουμπλάρισμα στον @khr1s:
    Οκ νομίζω παρασύρθηκε από το πόσο αργά φρέναρα και το έχασε.
    Εκεί έχασα 8-9δευτ οπότε στο +8,5 από Νάσο.
    Για να δούμε. Ελπίζω @akis_z80 και @Stelios F. να μη μας αφήσετε πολύ σε αγωνία!!!
    • Like 3
  8. Τα παραπονα σου στους 16 που ψηφισαν να γινεται ο αγωνας την Πεμπτη :hehe:
    Η χλεύη δεν σε απαλλάσσει από τις ευθύνες σου [emoji36]
