Posts posted by liakjim
Δοκίμασα το update.
Έχω σοκαριστεί.
Στάλθηκε από το m2 note μου χρησιμοποιώντας Tapatalk -
1.12.1
- skin template added for the new Audi Sport quattro S1 E2
- Fixed Ferrari LaFerrari erratic aero behavior on Highland high speed jumps
- Fixed shadows caster on grass at highlands long
- Tweaked city surface ffb effects at highlands, long and drift
- Fixed mirrors UV on Audi Sport quattro S1 E2
- Fixed Lotus 98T yellow tyre wear indicator on new tyres.
- Updated Lotus 98T performance envelope by tyres, diffuser and front wing ride height sensitivity and other changes.
- Fixed Tatuus FA01 tyre compound wear
- Updated acServer with a fix for bookmark registration mode
- Added IGNORE_RESULT_TELEPORT in system/cfg/options.ini to avoid teleport to pit at the end of each online session.
- Updated walls on highlands track in order not to use them as advantage -
Κανείς δεν σε εμποδίζει να στρίβεις υποστροφικα. Ο Αλόνζο πχ έτσι στρίβει από πριν το απεξ.
Το λάστιχο δεν είναι διακόπτης. Έχει καμπύλη γκριπ/ slip angle.
Το ιδανικό είναι να στρίβεις με τέτοια γωνία ώστε να είσαι μέγιστο γκριπ.
Μπορείς να στρίψεις με πιο μεγάλο lock απλά θα χάσεις λίγο γκριπ.
Αυτό γίνεται παντού.
Πάρε ένα οποιοδήποτε αμάξι στο rf2 πχ f1 και σε μια στροφή με πολλά χλμ στρίψε τιμόνι. Θα φύγεις ευθεία.
Φυσικά μετά έρχεται και η φθορά.
Αν οδηγείς υποστροφικα πχ όπως ο Ιάσονας , θα κάψεις τα μπροστινά.
Δεν βλέπω που είναι το περίεργο.
Στα χαρτιά φαίνεται πως είναι.
Να δούμε τον κώδικα τους πως θα δουλέψει στην τελική έκδοση.
1
1
Μία ώρα πριν, το μέλος Stelios F. έγραψε:
Ωχχχχ
Χαμός....
Ναι, με χτύπησε το autocorrect.
"Δεν".
Υπάρχουν?
Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν χάρτες.
Βέβαια από την άλλη στην υπάρχουν αγώνες με τόση μεγάλη διαφορά δυναμικότητας.
Ελπίζω να πάνε όλα καλά την Κυριακή.
Οι συμβουλές του Νάσου είναι στην σωστή κατεύθυνση.
Ναι μεν τα 919 έχουν τον αγώνα τους, αλλά έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα πιο αργά αγωνιστικά που έχουν και αυτά τον δικό τους. Πχ το video του λυλα που δεν άφησε στάλα γκάζι ενώ έβλεπε αυτοκίνητο στην way rouge , είναι κλασικό παράδειγμα προς αποφυγή.
Αν δεν κάνω λάθος , το παιχνίδι έχει επιλογή για flashing των φώτων.
Επίσης καλό είναι τα αμάξια σε γρήγορο γύρο να έχουν τα φώτα ανοιχτά και μόνο τότε.
Στάλθηκε από το m2 note μου χρησιμοποιώντας Tapatalk-
1
Δεν πιάνεται.
Άντε , ένα-ένα τα επιχειρήματα σου καταρρίφθηκαν [emoji8]
Δεν έχεις πλέον άλλη επιλογή. [emoji6]
Αφου δεν εχω τιμονιερα εδω κ κατι μηνες...σημερα αυριο ερχεται [emoji4]
Άρα πως έκανες "άπειρους γύρους" ? [emoji39]
@Stelios F. τωρα ειδα το edit σου...
Αλλαξε μου αυτοκινητο, δεν τρεχω με Cayman
Αν δεν υπαρχει κατι αλλο διαθεσιμο τοτε δεν λαμβανω μερος [emoji4]
Να ξέρεις ότι το cayman είναι τρομερά ευχάριστο στην οδήγηση για μένα το πιο ευχάριστο απ' όλα του cup. Όταν σου έρθει το τιμόνι ( αλήθεια τί πήρες? ) , ρίξε λίγους γύρους. Έχει άριστο FFB και στήσιμο. Καταπληκτικό.
Μπείτε στο server και θα δείτε ποιο αυτοκίνητο έχετε. Επίσης όσοι δήλωσαν σκινς ας τσεκάρουν ότι έχουν το σωστό όταν μπούνε!
Άκη προλαβαίνουμε να δηλώσουμε σκιν και αν ναι μέχρι πότε?
Βρήκα ένα ποστ του Αριστοτέλη για τα modes της 919 :
"The Low setting uses less battery, especially on higher speeds/gears
The High setting uses more battery in higher speeds/gears
The Preserve from Aggressive setting, changes how torque is transferred to the front wheels, depending on their slip and thus using more or less battery and heating/wearing more or less the front tyres. Obviously the aggressive setting will give faster lap times but put the front tyres in more stress as well as consume more battery/energy per lap.
Keep in mind that LMP1 drivers use as low a setting as possible and manually boost the ERS with the button in order to overtake slower cars or defend their position"
1
Μπράβο Άκη, συγχαρητήρια.
Έστειλες ιό στον λυλα να κάνει τα κουλά του ώστε να το πάρεις , αλλιώς....[emoji39]
Θα πρότεινα τα παιδιά να κάνουν αγώνες με AI cars του cup από 5-6 από κάθε κατηγορία ώστε να δουν πως είναι να σε πλησιάζει ένα πολύ γρηγορότερο αμάξι.
Δεν θα έχουν πόντους αλλά λόγω απειρίας να μην προκαλέσουν πρόβλημα στους άλλους.
1
Άλλαξε τίποτα το update στα αυτοκίνητα του cup?
Στέλιο άρα την RSR την ξεχνάμε.
Μήπως πρέπει να ενημερώσετε για τυχόν ballast?
Η Κυριακή είναι κοντά.
Υ.Γ. Να δω Παρασκευή τί θα κάνω. Να δοκιμάσω το νέο content ή να βρω πως στο δι*ολο ο λυλα πατάει δύο φορές το κερς σε έναν γύρο? Στα τεστ μου έδινε ή στο ένα ή στο άλλο...
Παρ'οτι εχω εξεταστικη, εκλεψα 1 ωριτσα εχθες το βραδυ και ετρεξα λιγο! [emoji4]
Ενταξει το κροταλισμα του quattro, δεν υπαρχει
, καθησα κανα 3λεπτο στο ρελαντι και revαρα μονο και μονο για να ακουω το turbo! απο πατημα ηταν αξιοπρεπεστατο με ωραια μεταδοση η τετρακινηση...το μονο προβλημα που συναντησα ειναι οτι δεν πρεπει να εχει χειροφρενο, κατι που θα το εκανε τρελα διασκεδαστικο.
Οσων αφορα, τη νεα πιστα, πολυ ωραια, ειδικα η long, η οποια σου δινει την δυνατοτητα να τερματισεις το αυτοκινητο σε τελικη ταχυτητα και να ακουσεις επιτελους τον κοφτη π.χ. ενος rx-7 ή ενος quattro... Ή να βλεπεις ενα porsche 911 Carrera RSR να σε περναει ενω οδηγεις μια 458
[emoji20]!!!
To Quattro δεν είχε χειρόφρενο ούτε στο πραγματικό ( δεν γίνονταν να έχει λόγω διαφορικων, θα έπρεπε να τα σταματούσε όλα! )
3
Φυσικά το laserscan δεν αρκεί. Απαιτείται η αναλυτική απόδοση στο meshing.
Στο AC που έχεις ξεχωριστό physics mesh , μπορείς να το κάνεις πολύ πυκνό αποδίδοντας τις παραμικρες ανωμαλίες του οδοστρώματος.
Πχ visual
Physical
Περισσότερες πληροφορίες
http://www.racedepartment.com/threads/proper-technique-in-track-making-plus-tips.122794/#post-2256522
Το θέμα είναι πολύ ενδιαφέρον, χωρίς φανμποισμους μπορεί να γίνει ένας ωραίος διάλογος.
Το meshing βασίζεται στο cloud point του laserscan.
Στο rf2 αυτό είναι ένα και είναι για γραφικά και για physics. Μειονέκτημα είναι ότι δεν μπορείς να το κάνεις πολύ πυκνό γιατί θα έχεις πρόβλημα με τα frames.
Στο AC είναι 2 ξεχωριστά. Ένα για γραφικά και ένα για physics . Πλεονέκτημα είναι ότι μπορείς το 2ο να το κάνεις πολύ πιο πυκνό μιας και οι υπολογισμοί τους κάνει ο επεξεργαστής μόνο για τα physics.
Υπάρχουν οδηγοί στο ίντερνετ για όλα αυτά.
Διαβάζω πολύ καλά λόγια για το update, όλοι είναι ενθουσιασμένοι για τις αλλαγές.
Κάτι ενδιαφέρον για το graining . Good stuff :
http://www.assettocorsa.net/forum/index.php?posts/839701
ΠαράθεσηThis latest release with v10 on all cars is amazing!
Anyone know what they mean by "tire graining" being modeled in latest update? Is that just the way the tire is wearing if pushed super hard?
Graining has been modeled for a while. Graining adds up when you slide tyres that are too cold. Graining removes grip.
The accumulated graining could only go up before. Now if you bring back the tyres into their good temperature range, graining will slowly wear off and grip will come back.
Assetto Corsa
In Assetto Corsa
· Έγινε επεξεργασία από liakjim
Νομίζω αυτό αρκεί
( σόβαρα τώρα, το FFB καλύτερο από ποτέ, τα V10 τα σπάνε, νομίζω καλύτερο ΑΑ, επιτέλους time races, γύρος μετά το τερματισμό, φρένα με fading και γ*μώ)
