ναι θα σου φτάσει αλλά εξαρτάται και πόσο/με πιο τρόπο θα βάλεις. μια χαρά είναι και η Gelid, επίσης και η Coolermaster gel maker 4g (την έχω αλλά δεν την έχω χρησιμοποιήσει ακόμα) τουλάχιστον στα review την έχουν στα ίδια επίπεδα με τις παραπάνω (κατά πόσο ισχύει δεν το γνωρίζω) https://www.eteknix.com/cooler-master-mastergel-maker-nano-review/ https://forums.hardwarezone.com.sg/personal-projects-reviews-den-72/[review]-cooler-master-mastergel-maker-nano-5318056.html https://play3r.net/reviews/cooling/cooler-master-master-gel-maker-nano-thermal-paste-performance/
αν σου κάνει παίζει στα 110€ από κοτσώβολο .. άκυρο μπήκα τώρα και έχει αλλάξει η τιμή, για το ΣΚ ήταν η προσφορά
την gelid την χρησιμοποιούσα μέχρι πριν 2 χρόνια, από τότε μέχρι και σήμερα χρησιμοποιώ την kryonaut σε δικά μου συστήματα. gc-extreme , pk3 (ακόμα τις χρησιμοποιώ) κτλ ανάλογα την περίσταση θα βάλω σε φίλους,γνωστούς.. άργησα να απαντήσω έψαχνα τα παρακάτω ποστ
Το στεγνώνει εύκολα, από το σχόλιο του eshop το είδατε... Μια χαρά είναι η θερμοαγώγιμη (ακριβή ναι).. Υπάρχει και η gc extreme και αυτή κομπλέ είναι, επίσης cooler masterGel Maker εναλλακτική. ps. θα με κάνετε να βγάλω την ψύκτρα από το cpu να δω αν έχει γίνει πέτρα/στεγνώσει η kryonaut (έχει να δουλέψει κοντά στις 3 βδομάδες το μηχάνημα)
Δεν υπάρχουν pads επειδή ψύχονται απευθείας από τον ανεμιστήρα της κάρτας, στο κόκκινο κύκλο ο αέρας περνάει μέσα από τα fins της ψύκτρας και τα ψύχει. Συνήθως στα τσιπάκια των rams είναι 1 ή 1,5 mm πάχος αλλά θέλει και λίγο ψάξιμο, αν υπάρχει παχύμετρο θα μπορούσες να κάνει μια προσπάθεια να κάνεις την μέτρηση. Από gigabyte r9 290 http://www.overclock.net/forum/72-ati-cooling/1593115-gigabyte-r9-290-windforce-thermal-pad-replacement-thickness.html 1.25 γράφει οπότε πας σε 1,5 για να πιεστούν λίγο *στην evga που είχα αλλάξει είχα βάλει 1,5mm https://www.thelab.gr/forums/topic/172925-gtx-1070-reviews-παρουσιάσεις-μελών-απορίες-και-προβλήματα/?do=findComment&comment=2561095 (άνοιξε το 2ο spoiler στο παραπάνω link) -- -- στην παρακάτω φωτογραφία στον πράσινο κύκλο κάτω από το ψυκτρούλα, είναι τα vrm's που αν θέλεις αλλάζεις και το thermal pad που έχει από κάτω (μιας και την έχεις ανοίξει στην θέση σου θα το άλλαζα κι αυτό) -- -- την kryonaut θα χρησιμοποιούσα κι εγώ για πάστα.
- 25.485 απαντήσεις
[ AMD RyZen+ 12nm & X470 motherboards ] τον Απρίλιο
idonthave απάντησε στο θέμα του idonthave topic στην ενότητα AMD Platform
Technical details for three ASUS X470 motherboards leaked Alongside their new Ryzen 2nd Generation processors, AMD plans to release a new 400-series motherboard lineup, delivering users an enhanced feature set, refined designs and several other unannounced design improvements. ASUS, being one of the world's largest motherboard brands are undoubtedly create a sizeable 400-series motherboard lineup, with three of these new boards leaking via emissary42, a member of the HardwareLUXX forums. While these are images of the motherboards in question, we can see the features that ASUS intends to have on each of these designs. These schematics reveal details about ASUS' Prime X470-Pro, TUF X470-Plus Gaming and Strix X470-F Gaming, all of which deliver two M.2 slots, a clear upgrade over the single M.2 slot that most B350/X370 motherboards offer. At this time it is unclear whether or not these two slots will offer PCIe x4 support the addition of these extra lanes will make AMD more competitive with Intel's Z370 motherboard lineup. Prime X470-Pro TUF X470-Plus Gaming Strix X470-F Gaming All of these motherboard designs fit into the standard ATX form factor, offering four DDR4 compatible DIMM slots HDMI/DisplayPort outputs for use with APUs and 4-7 4-pin PWM fan outputs depending on the model. These motherboards are expected to act as direct replacements for their X370 counterparts, offering upgraded features thanks to their use of AMD's new X470 chipset. AMD's X470 series motherboards will release on the same day as their Ryzen 2nd Generation CPUs, which will be sometime next month. An early retail listing for AMD's Ryzen 5 2600X has suggested that this release date will be April 19th. Source: HardwareLuxx Forums via Overclock3D ASUS ROG X470 Crosshair Hero VII packaging hits the web According to our sources, ASUS has begun the distribution of X470 motherboards to retailers. The X470 series are designed for Ryzen 2000 series featuring 12nm FinFET node. The Hero is the high-end motherboard from ROG Crosshair VII series. ASUS might also be planning Crosshair VII Extreme too, but so far we could not confirm it. So currently this is the best X470 motherboard from ASUS for AM4 socket. There are two variants of this motherboard, this one features onboard Wi-Fi, the other does not. -
https://videocardz.com/75381/amd-ryzen-7-2700x-ryzen-5-2600-review-posted-ahead-of-launch CPU Specifications Ryzen 2700X Pinnacle Ridge Ryzen2 2600 Pinnacle Ridge Ryzen 1700X Summit Ridge i7-6700K SkyLake Speed (Min / Max / Turbo) 2.2-3.7-4.2GHz (22x-37x-42x) 1.55-3.4-3.9GHz (15x-34x-39x) 2.2-3.3-3.8GHz (22x-34x-38x) 0.8-4.0-4.2GHz (8x-40x-42x) Ερώτηση Τα minimum ρολόγια που βλέπουμε στους ryzen είναι αυτά ή μπορούν να αλλάξουν (manual?) συγκριτικά με τους intel που έχουν χαμηλότερη stock min ταχύτητα ? -
- 27.161 απαντήσεις
- 10
- funny pictures
- memes
(και 5 επιπλέον)
Η ASRock ίσως να εισέλθει και στην αγορά των καρτών γραφικών
Το μέλος idonthave σχολίασε στην δημοσίευση του yanni στην ενότητα Ειδήσεις
ASRock Teases Phantom Gaming Graphics Cards, Rumored to be AMD Radeon Powered Whispers have been circulating the techsphere over the past couple of weeks alleging that ASRock may be entering the graphics card market soon in an exclusive partnership with AMD. There was speculation that this move may have potentially been taken by both companies in response to other AIB’s signing on to NVIDIA’s allegedly anti-competitive GeForce Partner Program which is said to preclude them from associating their high-end gaming brands with AMD. With that being said, facts surrounding the whole debacle still remain a blend of mystery and a he said she said situation. What’s no longer a mystery however is the fact that ASRock will be entering the graphics card market. Despite some reports that have emerged in German tech media claiming that this isn’t the case, now we have definitive proof directly from ASRock that this is indeed what the company is doing. -
x86_64 bug (X86_BUG_CPU_INSECURE)
idonthave απάντησε στο θέμα του Jaco topic στην ενότητα Intel Platform
Δεν έχω ασχοληθεί τελευταία αλλά με μια γρήγορη ανάγνωση θα δοθούν μέσω windows updates, όποιος θέλει να το κάνει manual βρίσκει το πακέτο για την έκδοση των win που έχει 1607,1703,1709 και το κατεβάζει. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ https://www.computerbase.de/2018-01/spectre-bios-updates-asrock-asus-msi-gigabyte/ https://www.computerbase.de/2018-03/intel-microcode-updates-windows-10-coffee-kaby-lake/ -
Intel and Microsoft release final Spectre Patches up to and including Sandy Bridge -
AMD Ryzen 7 2700(X) and Ryzen 5 2600(X) available for preorders -
- 27.161 απαντήσεις
- 15
- funny pictures
- memes
(και 5 επιπλέον)
Σημαντικές αυξήσεις και στις τιμές των μνημών για κάρτες γραφικών
Inno3D Leak Confirms NVIDIA P102-100 ‘Pascal GP102’ Crypto Mining Cards – 3200 Cores, 5 GB G5X Memory, Up To 47 MH/s in Ethereum -
Καλημέρες, καλό ΠΣΚ..
- 25.485 απαντήσεις
- 3
μα δεν είναι κάποια πατέντα/επέμβαση στο κουτί, αν μεταξύ της σήτας και του πλαισίου που ακουμπάει υπάρχει μέταλλο (αν το έχω καταλάβει σωστά), τότε στις 4 γωνίες ή και 2 επιπλέον στο μέσον (σύνολο 6 μαγνήτες νεοδυμίου), πάχους 1 mm επιλέγει την διάμετρο που θα τον καλύψει, και με 1€ περίπου ξεμπερδεύει. με την μαγνητική ταινία θα του πάει περίπου 5€ (+-2) http://magnitech.gr/κατηγορία-προϊόντος/neodymium-magnets/disks-cylinder/ αν η σήτα κουμπώνει πρώτα σε πλαστικό και μετά ακουμπάει στο μεταλλικό πλαίσιο του κουτιού, στην μια πλευρά του μαγνήτη θα μπει ταινία διπλής όψεως για να κολλήσει στο πλαστικό και μετά να ακουμπήσει στο σασί του κουτιού. παρακάτω μια εικόνα αν είναι το κομμάτι αυτό του κουτιού, με κόκκινο οι μαγνήτες απ'το να σκάσω 50€ θα πήγαινα στην παραπάνω λύση
Πόσα θέλουν!!! Μπορείς να ανεβάσεις καλύτερη φωτογραφία την σίτα, κλιπς κτλ... μηπως και κάνεις την δουλειά σου με ελάχιστο κόστος, ανάλογα την λύση από 1 έως 10€ με μαγνήτες ή μαγνητική ταινία.
VDSL ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
idonthave απάντησε στο θέμα του DEADLAZARUS topic στην ενότητα Internet & Τηλεφωνία
τα παραπάνω με τα 500mbit...62mb κλπ κλπ δεν τα έχω γράψει εγώ έχει πει ότι δεν είναι δικό του το σπίτι, και αν επιχειρήσει να το κάνει κατά πόσο θα του είναι εύκολο/δύσκολο άγνωστο. -
VDSL ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
@DEADLAZARUS δεν σου κάνω explain λύση powerline: πήγαινε εδώ https://www.skroutz.gr/s/12425173/TP-LINK-TL-PA4020PKIT-v2.html το ίδιο μ'αυτό που έβαλες, είναι η V2 έκδοση ή στην παρακάτω προσφορά στα 57€ https://www.mgmanager.gr/network-over-power/43814-tp-link-tl-pa4010ptkit-av500-powerline-adapter-with-ac-pass-through-3-pack-network-kit-tl-pa4010ptkit.html που έχει τρία κομμάτια αν χρειαστείς έξτρα κάποιο. λύση παντόφλας κάνε το κάποια μέρα που θα λείπει η γυναίκα σου απ'το σπίτι, μια τρύπα και 3 - 4 κανάλια θα χρειαστείς για να κρυφτεί το καλώδιο. στην λύση παντόφλας θα πήγαινα, αν δεν τα καταφέρεις πήγαινε στο powerline -
The VDSL Thread: Μοιραστείτε τον πόνο και την χαρά σας
idonthave απάντησε στο θέμα του astrolabos topic στην ενότητα Internet & Τηλεφωνία
Στο παραπάνω ερώτημα που είχα βάλει μιας και αναφέρεται το fastpath, χρειάζεται να το ενεργοποιήσω, (στα specs απ'όσο βλέπω νομίζω δεν ενεργοποιημένο) ? -
"RTX 20x0 & 16x0" Turing architecture
idonthave απάντησε στο θέμα του idonthave topic στην ενότητα Κάρτες Γραφικών
Rumor : NVIDIA Turing GTX 2080/70 Gaming GPUs Launching in July, Ampere to Succeed Volta in HPC Market at GTC -
Ryzen 7 2700X Proc Spotted - 300 MHz extra on Clocks Frequencies -
Καλό μήνα Την τρίτη είχε κοπεί η γραμμή στο σπίτι μου το ίδιο και στης αδελφής μου, Οπότε και πήρα τηλ. τον ΟΤΕ να δω αν κάνουν εργασίες/συντήρηση οι ίδιοι, με ενημερώνουν πως ναι. Τετάρτη έγινε το αίτημα ενεργοποίησης, με ενημερώνουν ότι θα ενεργοποιηθεί το vdsl μέσα στις επόμενες 12 εργάσιμες μέρες. Την πέμπτη (καλό μήνα) επανήλθε και η γραμμή μου και λέω κάτσε να μπω στο router και .. καλώς το vdsl *θα γίνουν και κάποιες αλλαγές για να βελτιωθούν "λίγο ακόμα" τα πράγματα (ταχύτητα και θόρυβο) όσον αφορά την καλωδίωση Ερώτηση Απ'όσο βλέπω το fastpath δεν είναι ενεργοποιημένο, δεν ασχολούμαι και τόσο με τα online games, είναι χρήσιμο κάπου αλλού ή απαραίτητη ενεργοποίηση του? Το ping (pong ) είναι οκ? -
@DEADLAZARUS με το apc δεν νομίζω (δεν θα έχεις) να έχεις πρόβλημα, υπεραρκετό θα είναι. τα ηχεία (της υπογραφής) κάνω πως δεν τα διάβασα καν περίμενε να σου πει και κανένας άλλος edit αν δεν σου φτάνει το 1 apc πάρε 2 powerwalker
