DFI NF4 ΒΙΟS releases (τελ. ενημέρωση 28/11/05)
enduracell
Ρε παιδια εβαλα το 310 επανω αλλα δεν βλεπω πουθενα το memtest που ειναι?
  • Replies 328
Αρχική απάντηση από Trooper [11-03-2005 09:48]
Ρε παιδιά μπορει να μου πει κανεις πως στο καλό θα πω στα ανεμιστηράκια που ειναι συνδεδεμενα στο CPU και ΦΑΝ1 να μη σταματάνε επειδή η θερμοκρασία ειναι χαμηλή ? Ειδικά της CPU δε δουλεύει ποτε, μονο στο boot ανάβει και σβήνει αμέσως! Στο bios εκει που εχει τις θερμοκρασίες για τα φανς δεν υπάρχει κατι για να του πω always on. :(
Μήπως φταίει αυτό?:
Angry games
Question:
Why chipset fan and CPU fan do no work on this motherboard?
Answer:
If you use some high performance memories, the loading will be increased automatically. Power delivery might be insufficient, chipset fan and CPU fan might not work. For stability and safety, an external power delivery is required at this time; please connect the 5V/12V power connector on-board (4-pin molex + 4-pin floppy connector). Power delivery will be sufficient. Further more, to ensure sufficient power could be provided; we highly recommend using a minimum 480 Watt power supply unit.
Απο εδώ:
http://www.dfi-street.com/forum/showthread.php?t=1541
Ευχαριστώ για το λινκ. Το πρόβλημα δεν ειναι το τροφοδοτικό σίγουρα. Εχω βάλει τον μεγάλο μολεξ connector αλλά οχι τον μικρό. Θα δω μηπως αυτό φταίει. Απλά νόμιζω ότι κλεινει λόγω χαμηλών θερμοκρασιών.. και θελω να ξέρω αν αυτό γίνεται disabled απο κάπου.
Εχει επιλογη απο το bios πρωτον και δευτερον βαλε το smart guardian για να τα ρυθμιζεις εσυ οσο θες...κατω απο 25 c κλεινουν ολα αν θυμαμαι καλα....
Αρχική απάντηση από SlotKiller [17-03-2005 18:40]
Που μπορω να βρω το winflash?
κατεβασα την 1.51 απο εδω: http://www.ecsusa.com/downloads/bios/winflash151.exe αλλα μολις το τρεξω κλεινει με το γνωστο μηνυματακι των winxp!
Ποιο bios ειναι καλυτερο για TCCD? (PQI)
εννοειται οτι για tccd θα κατεβασεις το τελευταιο bios (310) απο εδω
http://www.dfi.com.tw/Support/Download/bios_download_us.jsp?PRODUCT_ID=3471&STATUS_FLAG=A&SITE=US
δεν χρειαζεσαι winflash .μονο μια καθαρη δισκετα.εμενα παντως μου ελυσε το προβλημα του overclocking.τρεχεις το αρχειο μεσα στα windows και σου φτιαχνει μια δισκετα.κανεις μπουτ απο δισκετα και το αφηνεις μονο του.πατας f1 οταν τελειωσει αλλα δεν το αφηνεις να επανακινησει(πατας power off).καθαριζεις το cosmos με το τζαμπερακι του για κανα λεπτο.μετα κανεις επανεκινηση μπαινεις στο bios πατας load optimized default.το σωνεις και μετα μπαινεις στο bios και κανεις οτι θες.
θα κατεβασεις την εκδοση Diamond Flash Image for BIOS οχι το αλλο
Αρχική απάντηση από kender
’μα αφού βάλω το bios κάνει corrupt σε τι κάνω?? (λέω να βάλω το 3.10 και φοβάμαι)
Μη φοβασαι...μερικα δευτερολεπτα κραταει! Εγω το εκανα...
Αν γινει corrupt ή πεσει το ρευμα, θα πρεπει να βρεις εναν αλλο με dfi να κανετε hotflash αν δεν κανω λαθος.
το έχω δοκιμάσει μόνο στο σύστημα μου οπότε αν το flashάρετε και γράψετε ότι δε Postάρει και δε κάνει, γιατί δε θα πολύ στενοχωρηθώ.
Cheksum στο Winflash είναι 5505Η
download
Αρχική απάντηση από chroma
3.25 bios
mirrors:
http://homepage.ntlworld.com/a.leach80/NF4LD325.zip
http://www.jasonhk.za.net/bios/NF4LD325.zip
http://genetics.intercomgi.com/krampak/NF4LD325.zip
http://www.enterthem8trix.co.uk/NF4LD325.zip
http://indabasement.com/DFINF4/
ftp://81.180.31.162/X/DFI/NF4LD325.BIN
Διορθώνει λίγο τα drive strength στα VX και τα ΒΗ υποτίθεται. Δείτε το thread στο xtreme systems.
Θα το δοκιμάσω με ΒΗ σε λίγο.
cool...
[ανακοίνωση] φου φου, 1-2, 1-2, παρακαλείται ο esdee όπως δοκιμάσει το νέο bios με τις UTT του γιατί βαριόμαστε... ευχαριστώ... [/ανακοίνωση]
thanx Chroma :T:
το ΒΙΟS έχει και δύο επιπλέον επιλογές.
το DRAM +03 if it's not 3.2 (μάλλον γι αυτούς που θέλουν να δώσουν πάνω από 3.2 ανεβάζοντας την 3.3 τους και όχι από το jumber)
και για το SLI ένα boost (αν και μου το εμφανίζει και στο ULTRA :unsure: )
Το dram +.03 δίνει ακόμα 0.03-0.04v σε όποια τάση dimm βάζουμε. Είναι περισσότερο για fine tuning της τάσης.
Με τα ΒΗ δυστυχώς διαφορά δεν είδα με manual ρυθμίσεις, μάλλον έστρωσαν κάπως τα auto αλλά μέχρι εκεί. Καταραμένε IMC.
endu το 1.55 έχει κάποιο bug και μου τα δείχνει ακόμα πιο λάθος από το 1.51 πχ. 280x10 με /180 δείχνει 237 ενω είναι 254 οι μνήμες.
Βγήκε 1.55.1 που το διορθώνει υποτίθεται, δε το δοκίμασα ακόμα
http://www.memtest.org/download/1.55.1/
