Παρόλα αυτά είναι ακόμα το 1/3 της ταχύτητας που βλέπω στο σαλόνι.
Έτσι δοκιμάσα το powerliner σε άλλες πρίζες του σπιτού, μήπως έχει πρόβλημα  η ίδια συσκευή
Παρακάτω έφτιαξα ένα σχέδιο του διαμερίσματος με τα νούμερα που πήρα.
δεν νομίζω οτι ειναι επώνυμο, επειδή ειναι απο την προηγούμενη εταιρία
Έγινε επεξεργασία από DrAndree
Ξέρουμε τις προδιαγραφές του; Μήπως δεν μπορεί να υποστηρίξει μεγαλύτερη ταχύτητα; Το κεντρικό powerline συνδέεται με σωστό καλώδιο με το router;
Πάρε ένα σοβαρό powerline π.χ. από tp-link.
Βέβαια παίζει και το ενδεχόμενο να είναι "περίεργη" η ηλεκτρολογική σου εγκατάσταση στο σπίτι ή κάποια συσκευή με μοτέρ να δημιουργεί πρόβλημα "θορύβου". Ιδανικά αν έχεις κάποιον φίλο με powerline που πιάνει καλές ταχύτητες, δανείσου το να δοκιμάσεις
Έγινε επεξεργασία από gdp77
ευχαριστω..
μια αλλη ερωτιση, αφου το λαπτοπ πιανει φουλ ταχυτητα θα μπορουσα να βαλω ενα καλο wifi δεκτη;
2 minutes ago, DrAndree said:
ευχαριστω..
Για να σου απαντήσω σε αυτό θα πρέπει να μου πεις με ποια ταχύτητα συνδέεται το laptop σου με το router. Δεν εννοώ την ταχύτητα speedtest που μας δείχνεις, αλλά την ταχύτητα του wifi
Στο σχέδιο που έκανα (;αν κατάλαβα σωστά) οι κόκκινοι κύκλοι είναι ενσύρματο τεστ και με μπλε ασύρματο όπως γράφω wifi και τα νούμερα/ταχύτητα που έλαβα.
από πού είδες τις ταχύτητες? Με speedtest? Εγώ δεν εννοώ την ταχύτητα σ'υνδεσης με internet, αλλά την ταχύτητα δικτύου wifi να μου πεις. π.χ. ενσύρματα ο υπολογιστής μου συνδέεται με ταχύτητα 1Gbps με το rouyer, αλλά η ταχύτητα internet είναι ~75 Μbps (κακή 100άρα). Αυτό θέλω να μου αναφέρεις, αλλά για το wifi σου.
Οκ, δεν είχα καταλάβει τι εννοείς. Υπάρχει κάποια εφαρμογή για αυτό διότι δεν γνωρίζω πολλά από δίκτυα.
Δεν χρειάζεσαι κάποια εφαρμογή. Το βλέπεις από το OS
WWW.TWEAKING4ALL.COM
4 simple tricks to determine the speed of your WiFi connection on your Mac.
Πες μου ποια είναι η πραγματικη wifi σύνδεση όχι δίπλα στο router, ούτε στο πιο απομακρυσμένο σημείο, αλλά κάπου στη μέση. Αν είναι πάνω απο 200mbps τότε μπορείς να βάλεις αναμεταδότη που λες (wifi repeater) χωρίς απώλειες στην ταχύτητα internet που έχεις, δηλαδή 95mbps
  • 1 month later...
On 30/6/2020 at 5:04 ΜΜ, το μέλος trendy έγραψε:
Υπάρχει το iperf.
Δοκίμασα την εφαρμογή αλλά τρέχει και κλείνει το παράθυρο αμέσως. Κατέβασα 2-3 έκδοσης αλλά το ίδιο.
On 30/6/2020 at 6:43 ΜΜ, το μέλος gdp77 έγραψε:
Κάπου ενδιάμεσα, μέσω του λαπτοπ μου βγάζει λιγότερο από την μισή ταχύτητα 40-45mbps.
πριν 58 λεπτά, το μέλος DrAndree έγραψε:
Πρέπει να ανοίξεις ένα cmd παράθυρο, να το τρέξεις εκεί με τα κατάλληλα ορίσματα (πχ -s για τον server, -c για τον client)
εννοείς κάτι τέτοιο;
δεν γνωρίζω τις εντολές
Κάτι κάνεις λάθος, εμένα μου τα βγάζει κανονικά
H:\>C:\Users\trendy\bin\iperf3.exe
iperf3: parameter error - must either be a client (-c) or server (-s)
Usage: iperf [-s|-c host] [options]
       iperf [-h|--help] [-v|--version]
Server or Client:
  -p, --port      #         server port to listen on/connect to
  -f, --format    [kmgKMG]  format to report: Kbits, Mbits, KBytes, MBytes
  -i, --interval  #         seconds between periodic bandwidth reports
  -F, --file name           xmit/recv the specified file
  -B, --bind      <host>    bind to a specific interface
  -V, --verbose             more detailed output
  -J, --json                output in JSON format
  --logfile f               send output to a log file
  -d, --debug               emit debugging output
  -v, --version             show version information and quit
  -h, --help                show this message and quit
Server specific:
  -s, --server              run in server mode
  -D, --daemon              run the server as a daemon
  -I, --pidfile file        write PID file
  -1, --one-off             handle one client connection then exit
Client specific:
  -c, --client    <host>    run in client mode, connecting to <host>
  -u, --udp                 use UDP rather than TCP
  -b, --bandwidth #[KMG][/#] target bandwidth in bits/sec (0 for unlimited)
                            (default 1 Mbit/sec for UDP, unlimited for TCP)
                            (optional slash and packet count for burst mode)
  -t, --time      #         time in seconds to transmit for (default 10 secs)
  -n, --bytes     #[KMG]    number of bytes to transmit (instead of -t)
  -k, --blockcount #[KMG]   number of blocks (packets) to transmit (instead of -t or -n)
  -l, --len       #[KMG]    length of buffer to read or write
                            (default 128 KB for TCP, 8 KB for UDP)
  --cport         <port>    bind to a specific client port (TCP and UDP, default: ephemeral port)
  -P, --parallel  #         number of parallel client streams to run
  -R, --reverse             run in reverse mode (server sends, client receives)
  -w, --window    #[KMG]    set window size / socket buffer size
  -M, --set-mss   #         set TCP/SCTP maximum segment size (MTU - 40 bytes)
  -N, --no-delay            set TCP/SCTP no delay, disabling Nagle's Algorithm
  -4, --version4            only use IPv4
  -6, --version6            only use IPv6
  -S, --tos N               set the IP 'type of service'
  -Z, --zerocopy            use a 'zero copy' method of sending data
  -O, --omit N              omit the first n seconds
  -T, --title str           prefix every output line with this string
  --get-server-output       get results from server
  --udp-counters-64bit      use 64-bit counters in UDP test packets
[KMG] indicates options that support a K/M/G suffix for kilo-, mega-, or giga-
iperf3 homepage at: http://software.es.net/iperf/
Report bugs to:     https://github.com/esnet/iperf
