Everything posted by FrOsT
FrOsT απάντησε στο θέμα του yanni topic στην ενότητα Κάρτες Γραφικών
Το έχουν κάνει. Αν έχεις κάρτα με dual bios δοκίμασε, αλλιώς προσωπικά δεν θα το τολμούσα. Το bios της nitro plus σε xfx είχαν κάνει στην αρχή. Sent from my LEX720 using Tapatalk -
Περισσότερο ανησυχώ για το hbcc , όχι γιατί το θεωρώ κακό, το αντίθετο, αλλά με την παραγωγή της hbm2 περιορισμένη και με την Fe και Tesla να θέλουν τόνους, βλέπω να σκάει κάνα entry level με 2gb vram και να λένε "μην ανησυχείτε εχει hbcc"... Καλά για gaming μάλλον θα πάει vs Volta αφού και σαν deep learning κάρτες βγήκαν με μια βδομάδα διαφορά. Sent from my LEX720 using Tapatalk
Ε ναι αφού δεν έχει μέσα... ελπίζω να μην περιμένω πολύ... όταν έγινε η παραγγελία του psu μου είπαν τουλάχιστον σε 5 εργάσιμες και λέω έχω χρόνο... και ήρθε σε 2! Πολύ δεν θα τους κόστιζε αλλά και η silverstone που κοιτούσα δεν το έχει, τα έχουν και οι 2 και τα πουλάν ξεχωριστά, είπα να πάρω το 450 που μου φτάνει άνετα αλλά λέω ποτέ δεν ξέρεις τι θα βάλεις επάνω του στο μέλλον, δεν με χαλάει που δεν θα ανοίξει ποτέ και ο ανεμιστήρας βέβαια...
Ήρθε το τροφοδοτικό και όχι ο atx to SFX ανταπτορας για να το βάλω Sent from my LEX720 using Tapatalk
The nVidia ForceWare Driver Thread
FrOsT απάντησε στο θέμα του jpavly topic στην ενότητα Κάρτες Γραφικών
Όλα οκ εδώ. -
Ήρθε και η νέα κάρτα για την μετάβαση πλήρως σε mitx συστηματακι που θέλει λιιιιγο ακόμα για να ολοκληρωθεί. Sent from my LEX720 using Tapatalk
Από την προσφορά, και περιμένω ακόμα ένα για ένα Seagate 1.5tb που βρήκα θαμμένο σε ντουλάπι! Sent from my LEX720 using Tapatalk
Εεε ρε DFI που χρειάζονται οι RYZEN! Sent from my LEX720 using Tapatalk
Το θέμα είναι ποσο θα το κρατήσεις το σύστημα και αν και πόσο συχνά θα αλλάξεις gpu. Πχ εγώ στον 3570κ τον έβαλα αρχικά με gtx580 και έφτασε να φοράει μέχρι gtx1070. Τώρα αν η NV ακολουθήσει παρόμοια λογική στην επόμενη γενιά τις επιδόσεις της ti θα τις έχεις με την 70αρα κάρτα. Και έρχονται και οι Vega. Αλλά οι τιμές για της flare x 3200 είναι φωτιά... 220 για 16gb τελευταία φορά που κοίταξα skroutz. Πρέπει να έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι με αναβάθμιση GPU θα πρέπει ενδεχόμενος να αλλάξεις και ram, αν έχεις πάρει "απλές", αν θες να έχει όλη την δύναμη της νέας GPU. Sent from my LEX720 using Tapatalk
https://www.techpowerup.com/232498/radeon-rx-480-cards-can-successfully-be-flashed-to-rx-580 The newly-christened RX 580 thus smiles for the screenshot, with a stock clock of 1411 MHz, higher than most overclocks possible with the RX 480 cards, probably due to increased voltages on the BIOS level. Essentially, this may allow you to bypass some artificial overclocking limitation with your graphics card, probably by increased voltages on different power states of the card. https://www.wccftech.com/amd-rx-480-can-upgraded-rx-580-bios-flash/amp/ what AMD has evidently donewith Polaris 20 is up the voltage by precisely 0.1v compared to Polaris 10. This has enabled RX 580 cards to run at noticeably higher clock speeds than their RX 400 series predecessors. This indicates that it could very well be possible to make custom RX 480 and RX 580 BIOS files with even higher voltages to accommodate more aggressive overclocks. Sent from my LEX720 using Tapatalk -
Η MSI είναι η πιο αθόρυβη από τις 480, Αν είναι να δώσεις λεφτά για καινούρια ρήξε μία ματιά στις νέες 580 που είναι το ίδιο τσιπακι με μεγαλύτερους χρονισμους και οι περισσότεροι βγαλαν νέα coolers, μόλις άρχισαν να βγαίνουν τα reviews Sent from my LEX720 using Tapatalk
8pin+6pin η shaphire και πάει +10 από το factory oc της... Πόσο μας κάνει; Τι λέγαμε; Sent from my LEX720 using Tapatalk -
To θέμα είναι ότι συμβαίνει αυτό που έγραψα, σημασία έχει ότι δεν είναι ευχαριστημένοι και μπαίνουν στην διαδικασία, ενώ το αντίστροφο δεν το έχω δει. -
Πολλοί βάζουν αγγελία να αλλάξουν την 480 τους με 1060, άλλοι απλά για να γυρίσουν σε Nv. Οι drivers δεν είναι λόγος, έχω και εγώ 480 και είναι μια χαρά οι drivers, άρα δεν έχουν μείνει ευχαριστημένοι από την 480 και θέλουν να παν στην αντίστοιχη 1060. Τα έβλεπα και πιο πριν αλλά έχω και εγώ εδώ και μέρες αγγελία μπας και βρω 1060 (itx γιατί η 480 δεν χωράει) αλλά και από αυτά που έχω στείλει και από αυτά που μου στέλνουν δεν βλέπω να την αλλάζω... -
Μπορείς να δεις σε γνωστά sites αγγελιών όπως και τις τιμές τους στα μεταχειρισμένα σχεδόν 1 χρόνο μετά όταν η 480 θεωρείτε και η πιο futureproof επιλογή. -
Οι nvidia δεν έχουν κυκλοφορήσει. Και το 580 δεν έχει καμία βελτίωση στην perclock απόδοση, ούτε βλέπω να βγαίνουν σε μικρότερο μέγεθος (itx) αλλά μόνο με μεγαλύτερα coolers άρα ούτε το thermal performance έχει βελτιωθεί... Λέγεται οτι πηγαίνουν περισσότερο στο oc οκ να και κάτι που μάλλον κερδίζεις. Την ίδια στιγμή πολλοί κάτοχοι 480 θέλουν να πάνε σε 1060 και δεν μπορούν ενώ αυτοί που έχουν 1060 δεν πάνε σε 480 ακόμα και αν τους πληρώνεις... Sent from my LEX720 using Tapatalk -
Συγκρίνουν με 3χ0 κάρτες..... Ρε πάμε καλά; Sent from my LEX720 using Tapatalk -
Ανακοινώθηκαν και επισήμως οι νέοι Ryzen 5, δημοσιεύτηκαν τα πρώτα reviews
Το μέλος FrOsT σχολίασε στην δημοσίευση του yanni στην ενότητα Ειδήσεις
Υπομονή να μαζέψει τα 60ε και αντί για 1400 να πάει σε 1600, όχι να πέσει η τιμή... -
δεν βλέπω λόγο ύπαρξης των 1400-1500-1500χ με τον πετσοκομμένο 1400 να έχει μόνο 60ε διαφορά από τον 1600 που έχει 50% περισσότερα cores και περισσότερη cache... αν κάποιος είναι τόσο πιεσμένος στο budget καλύτερα να κάνει υπομονή παρά μια αγορά 1400-1500χ -
Το backplate δεν προσφέρει ψύξη μάλλον το αντίθετο, περισσότερο προστασία και εμφάνιση. Να λυγίσει δεν αποκλείεται, αλλά στην armor η πλάκα κάτω από την ψυκτρα που έχει η κάρτα θα βοηθήσει πολύ σε αυτό οπότε μην φοβάσαι. Sent from my LEX720 using Tapatalk
Δηλαδή 2 CCX σε όλα τα CPU; Καλά κρασιά... Sent from my LEX720 using Tapatalk
Θα είναι ίδιοι με τους 7 με απενεργοποιημένου πύρινες. ΑΛΛΑ δεν είπαν αν στο 4πυρινο θα έχει πύρινες και από τα 2 ccx η θα έχει το ένα απενεργοποιημένο. Αν έχει και από τα 2, σόρρυ, αλλά θέλουν και τα τραβάνε... Υ.γ. πόσοι απο εσάς το πρώτο που σκέφτηκαν ήταν μπας και ξεκλειδώνουν σε 8 core; [emoji14] Sent from my LEX720 using Tapatalk
2500κ vs 8370 σήμερα και έδειχνε στους πίνακες καινούριους pentium, ι3, i5 και r7 1700, έχει και online bf1 Στο τέλος μιλάει για RYZEN και το παρακάτω: https://www.pcper.com/reviews/Processors/AMD-Ryzen-and-Windows-10-Scheduler-No-Silver-Bullet Sent from my LEX720 using Tapatalk
Το digital foundry έχει καιρό που δείχνει διάφορες με γρήγορες μνήμες. Sent from my LEX720 using Tapatalk
