Everything posted by jax7480
Αν χρησιμοποιηθούν ίδια drives λογικά και στην TR4 πλατφόρμα θα δούμε ίδιες επιδόσεις.
- 500 απαντήσεις
- amd
- amd threadripper
(και 2 επιπλέον)
Η Cooler Master ανακοίνωσε το COSMOS C700P
Το μέλος jax7480 σχολίασε στην δημοσίευση του yanni στην ενότητα Ειδήσεις
Και πως θα πουλούσαν τα τελευταία κομμάτια που τους εμειναν με κέρδος μαλιστα;- 12 comments
- cooler master
- cosmos
(και 4 επιπλέον)
Για μένα το μαγαζί θα έτρωγε άκυρο και για τα 2. Όταν στον κατάλογο έχεις σουβλάκι και γύρο το burger δεν κολλάει. Αντίστοιχα και στον κατάλογο με 10 burger δεν βάζεις γύρο. Σημαίνει πως ένα από τα 2 δεν είναι καλο και το έβαλες απλά για να μην χάσεις και τον τελευταίο πελάτη που θα το ζητήσει. Άκυρο λοιπόν στο μαγαζί. 1ον άσε και κανέναν άλλον να δουλέψει και 2ον πιάσε ένα από τα 2 και κανε το καλά.
Ψάχνω κι εγώ να κάνω test drive τη νέα Panamera αλλά δεν νομίζω πως υπάρχει επιλογή για test drive στην Porsche.
530χλμ αυτονομία έχει στα χαρτιά. Έχουν βγάλει και 1000 χλμ.
Samsung Galaxy Note 8 (σχόλια, παρατηρήσεις, εντυπώσεις κτλ)
jax7480 απάντησε στο θέμα του karmen1983 topic στην ενότητα Smartphones
Οχι. Ουτε στη δουλειά ούτε στο σπίτι έχω παρατηρήσει κάτι τέτοιο. Βασικά στο σπίτι συνδέεται από έξω από το κτίριο ακόμα. Το έχεις παρατηρήσει και αλλού ή είναι θέμα μόνο στο σπιτι; γιατί αν είναι θέμα μόνο στο σπίτι πέτα το ρούτερ και πάρε κανένα της προκοπής. -
Καλοδουλευτο και απροβλημάτιστο.
- 87 απαντήσεις
Κουτί με DLC πρώτη φορά βλέπω...- 12 comments
- cooler master
- cosmos
(και 4 επιπλέον)
Εργασία και διαβίωση στη Νορβηγία
jax7480 απάντησε στο θέμα του jax7480 topic στην ενότητα Off topic
Αν ενδιαφέρεσαι στέλνεις βιογραφικό και αν φτάσεις να σου γίνει πρόταση θα μάθεις. -
Παραπάνω από αρκετά για τη θέση. -
https://www.finn.no/105303376 Το βάζω εδώ και ελπίζω να βοηθήσει κάποιον. Η θέση είναι στη εταιρεία που εργάζομαι για βοηθός μου. -
Γρήγορο φλασακι στα 32gb?
jax7480 απάντησε στο θέμα του psyber topic στην ενότητα Συσκευές Αποθήκευσης
Sandisk Extreme, Corsair Flash Voyager GT, Corsair Flash Voyager, Kingston HyperX Savage, Lexar P10. Μερικά με 30€ θα σου δώσουν 64GB όπως το HyperX Savage οπότε για 5€ παραπάνω νομίζω πως αξίζει. Προσωπική άποψη, επειδή έχω δοκιμάσει αρκετά, με τα μόνα που έμεινα απόλυτα ευχαριστημένος είναι τα Kingston. Ότι και να γίνει, ότι κι αν πάθουν θα δουλέψουν. Από Sandisk και Corsair έχω "καεί" αρκετές φορές. -
Εσείς τι καταλαβαίνετε από αυτό το qvl memory support της ASUS;
jax7480 απάντησε στο θέμα του gdp77 topic στην ενότητα AMD Platform
Πηγαίνεις στο κατάστημα και ρωτάς. Είναι συμβατές με αυτή τη mobo; Αν σου πουνε πως είναι αγοράζεις και σε περίπτωση στραβής τις επιστρέφεις. Αν σου πούνε πως δεν ξέρουμε ή δεν μπορούμε να σας πούμε, τότε παίξτο κορώνα-γράμματα. -
Αυτό είναι αλήθεια. Τα παλαιότερα Note ήταν καλύτερα γιατί σε μένα έβγαζαν άνετα τις 2 μέρες. Απλά πρέπει να σκεφτούμε και τις αναλύσεις που άλλαξαν και τους πυρήνες και μνήμη που αυξήθηκαν, και τις ταχύτητες σε WiFi και 4G που αυξήθηκαν. Προσωπικά θα ήθελα μία μπαταρία 4000mAh για να ξεχωρίζει το τηλέφωνο και να σου λέει, ναι είμαι για επαγγελματική χρήση και σου δίνω και την μπαταρία για να το στηρίξω αυτό. -
Όλα ανοιχτά μόνιμα. Επίσης το bluetooth είναι μόνιμα συνδεδεμένο με το S3 Frontier. Τα ίδια περίπου μου έβγαζε και το iPhone 7 Plus οπότε εγώ είμαι ευχαριστημένος. Το S8+ έβγαζε περιπου 6-7 ώρες λιγότερες στο σύνολο και 1 ώρα οθόνη λιγότερο. Βέβαια το S8+ σίγουρα ήθελε πέρασμα ξανά το firmware γιατί πήρε πολλά update και έτρωγε πολλά κολλήματα. Για να διευκρινήσω κάποια πράγματα. Δεν είμαι άνθρωπος που θα κάτσει να κλείσει τα data ή το WiFi για να μην μου τρώει μπαταρία. Αρκετά ασχολούμαι με το κινητό, δεν θέλω να ασχολούμαι κι άλλο έχοντας στο μυαλό μου τα παραπάνω. Όλα τα connectivity features είναι ανοιχτά μόνιμα και δεν πρόκειται να μπω στην διαδικασία να τα ανοιγοκλείνω. Location, Bluetooth, Wifi, Wireless discovery, device visibility, 4G όλα είναι ανοιχτά μόνιμα. -
Πραγματικά δεν ξέρω τι στο διατανο έκαναν με το S8+ αλλά τέτοια νούμερα δεν είδα ποτε: Αυτό είναι με 4 ώρες οθόνη. -
Skata ξεκίνησε η εβδομάδα. Ο μικρός πάλι με πυρετό, το ταξίδι αναβάλλεται για δύο μέρες γιατί η Dell τον έπαιξε ασύστολα και από τις δουλειές που είχα να κάνω δεν έκανα τίποτα γιατί έτρεχα στον παιδικό...
- 25.485 απαντήσεις
Έτσι, έτσι....
jax7480 απάντησε στο θέμα του astrolabos topic στην ενότητα Off topic
Άραγε πόσοι θα χάσουν το κεφάλι τους από αυτό... -
H εμπειρία δεν έχει να κάνει με την ταχύτητα που θα ταξιδεύει το αεροπλάνο.
Ναι, αυτό: Exit all Windows-based programs. Press [Win] + R or take the RUN option from the start menu. Now type regedit there and press Enter Key to open up the Registry Editor Window. If you receive the User Account Control dialog box, click Continue. Locate and then click the following registry subkeys: Code: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\msahci HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\iaStorV HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\iaStor In the right pane, right-click Start in the Name column, and then click Modify. In the Value data box, type 0 [3 is default], and then click OK. On the File menu, click Exit to close Registry Editor. Restart your computer Go to UEFI/BIOS and enable RAID, Save & Reboot Another restart will be required to finish the driver installation. Note: If you have an AMD systems you may need to look here too:http://superuser.com/questions/300035/how-to-install-amd-raid-driver-after-windows-installation Απλά να ξέρεις πως καλό θα είναι: 1). Αποσύνδεσε όλα τα drives από το μηχάνημα εκτός του SSD. 2). Αν δεν δουλέψει, έχε κάποια εναλλακτική (π.χ. image των windows όπως είναι τώρα για restore) γιατί αν γίνει στραβή και δεν δουλέψει, δεν θα ξαναμπείς windows. ή φορμάτ ή restore από image. Νομίζω και Windows system restore να έχεις κάνει θα δουλέψει. 3) Αν δουλέψει, σύνδεσε πάλι τα drives που αποσύνδεσες αφού ξαναπεράσεις το IRST (ίδια έκδοση). Ενημερώνω απλά πως δεν το έχω ξανακάνει οπότε πάρε τα μέτρα σου για να μην στήνεις windows Κυριακάτικα.
Κλείσαμε τελικά Emirates και ας ελπίζουμε πως αξίζει. Φωτογραφικό υλικό από Τετάρτη που θα φτάσω.
Φθινοπωρινή ή αυτοκτονική Zack Snyder;
- 25.485 απαντήσεις
- 3
Επίσης και λογικά για να μπορέσεις να γυρίσεις δύο drives σε RAID1 θα πρέπει και ο controller από το BIOS να μπεί σε RAID mode αν τώρα είναι σε AHCI. Όταν θα το κάνεις όμως αυτό, θα πρέπει από πριν να αλλάξεις το κλειδί στην registry ώστε να χρησιμοποιήσει τον RAID driver και όχι τον AHCI ώστε να κάνουν boot τα Windows. Μετά την αλλαγή που αναφέρω παραπάνω, θα σου εμφανίσει τι επιλογές έχεις για RAID. Τώρα βλέπει AHCI το πρόγραμμα οπότε δεν σου δίνει τίποτα από επιλογές.
Δεν θα αλλάξεις το version ούτε θα βάλεις άλλον driver. Απλά ρωτάω. Αν δεν είναι το boot drive σου τότε λογικά θα μπορεί να το κάνει RAID1 αλλά δεν είμαι και σίγουρος. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Ποια έκδοση IRST έχεις;
