Everything posted by f117
f117 απάντησε στο θέμα του karmen1983 topic στην ενότητα Το στέκι του μάστορα
τον έχετε δει αυτόν??? που ήτανε με την AEG ... Hellboy -
Κατασκευή περιστρεφόμενης βάσης (Lazy Susan)
f117 απάντησε στο θέμα του costas1965 topic στην ενότητα Το στέκι του μάστορα
δεν νομίζω να έχει θέμα...ισως με ένα πυκνωτή μπορεί να γίνει η δουλειά αν υπάρχει θέμα κατά την εκκινησή του αν κ δεν πιστεύω.... Κάνε υπομονή και θα μας πει σίγουρα ο Mr AC/DC ... -
αυτο που σου έγραψε παραπάνω ο seafalco.... πρέπει να είναι πιο πολύπλοκος ο έλεγχος της περιστροφής αυτού του μοτερ.....προσωπικά δεν ξέρω πως μπορεί να γίνει με απλό και φθηνό τρόπο.. Έχεις τέτοιο μοτερ διαθέσιμο? Με τα παραπάνω μοτέρια και το controleraki/ποτενσιομετρο μπορείς όσο γλυκά μπορεί το δαχτυλό σου.... -
οπότε πρέπει να βρούμε ενα μοτεράκι που να μπορεί να τα γυρίσει... αυτος χρησιμοποιεί ένα μοτερ που έχει 8KgFCm δηλαδή 80Ncm δηλαδή 8ΝΜ..... https://www.ebay.com/itm/Square-DC-12V-High-Torque-Turbo-Worm-Geared-Motor-Reduction-Motor-Reversible/292198452311 10 έχει αυτό....θα ψάξω και άλλο για πιο οικονομικό...... https://www.ebay.com/itm/DC-12V-15-200RPM-20mm-Dia-High-Torque-Electric-Gear-Box-Motor-Speed-Reduction-gb/262994571637?hash=item3d3bb2b175:m:mYkUcLJdX7pPKEvog8feuYQ -
f117 απάντησε στο θέμα του UltraB topic στην ενότητα Το στέκι του μάστορα
είδα https://www.amazon.co.uk/Faithfull-CS150-Combination-Square-6-inch/dp/B003KISWQS http://www.faithfulltools.com/ είδα οτι ειναι εταιρία που προσανατολίζεται προς το ξύλο μεριά ... δεν είναι κινεζιά...είναι αγγλική και δεν είχε και το bahco έτοιμο και λέω... 9 ευρώ... κομπλέ -
φαντάζομαι εννοεί οτι πίσω η τηλεόραση έχει κάποιες τρυπες στις οποίες εκεί βιδώνουν οι βάσεις για να την βάλεις στον τοίχο.... Εκεί να φτιάξεις ένα πλαίσιο το οποίο θα βιδώσεις εκει πέρα...στο πίσω μέρος της τηλεόρασης και εκεί να βάλεις την λεντοταινία σου
https://www.ebay.com/itm/DC-Motor-1-8V-3V-5V-6V-12V-PWM-Speed-Controller-2A-Potentiometer-Knob-Switch/302482198790 https://www.ebay.com/itm/DC-12V-400RPM-N20-Lange-Welle-High-Torque-Getriebemotor-Micro-Reducer-M4x55mm-CM/222767911182 https://www.ebay.com/itm/60RPM-6V-0-3A-High-Torque-Mini-Electric-DC-Geared-Motor-for-Robot-CP/331664294487 Θα σου πεί και ο seafalco για 100% αλλα πιστεύω είσαι οκ Τι βάρος θα έχει αυτό που θέλεις να περιστρέψεις? μαζί με το ξύλο εννοώ -
f117 απάντησε στο θέμα του astrolabos topic στην ενότητα Off topic
μόλις είδα την ταινία....... πολύ πολύ επίκαιρη.... -
Παλι κΑλα που εχω ηδη dremel! https://m.ebay.com/itm/Faithfull-Combination-Square-150mm-6in/290764391004 Παρειγγειλα αυτο...καλη τιμη κ καλο -
Τι ηταν? Πες γιατι δουλευει το μικροβιο του καταναλωτισμου μεσα μου τωρα... -
Δε γινεται... κατι ειδες εσυυυυ! -
@Lakisss πολύυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυ δουλειά.....πολύ.....φαντάσου να μην είχε τα εργαλεία κιόλας.... Είναι πολύ τυχερός που η παλέτες είχανε τέτοια καρφιά....και όχι φιλάκια αυτές οι πρόκες....μου έφυγε ο ποπός....θα βάλω φωτό αύριο
ισχυεί....αλλά 45 είναι καλήηη....το 10αρικο κάνουν ακομα ενα σετ με τετοια δισκακια κοπης ... edit.... πρέπει να συμαζέψω το δικό μου γιατί βλέπω οτι το εξάρτημα που μπαίνουν τέτοια δισκάκια κάνει και αυτό ένα 10αρικο....!μην τα χάσωω -
έχει πολύυυυυυυυυυυυυυ μέλλον ακόμα....ειδικά άμα δεν κλέψω με κανένα ηλεκτρικό εργαλείο.....ρούτερ AAA..... και εννοείται άμα δεν είχα την βοήθεια απο εδω μέσα.......δεν......ειδικά του @Seafalco
Αγορά πρώτου ρούτερ
f117 απάντησε στο θέμα του Bob the mastor topic στην ενότητα Το στέκι του μάστορα
https://www.praktiker.gr/m/p/router-budget-1200watt-68193 38 ευρω με το 15% εκπτωση άπο το cu... Για 4 χελιδονουρες το θελω.... Χ;αχα -
Το μικρό (ή το μεγάλο) μου εργαστήριο
θα πρέπει να βάλεις και κάτι σαν αυτοκόλλητα ... για να ξέρεις τι είναι που κατά την γνώμη μου όπως είχες κάνει και στα παλιά.... -
άλλο grip....είναι ESD.... στρογγυλά bits που σφίγγουν και όχι πολύγωνα...δεν βλέπω κάτι άλλο εγώ....- 2.258 απαντήσεις
- test drive
- εργαλεία
(και 2 επιπλέον)
τώρα είδα σε φωτό τι πήρες...πολύ ωραίο... Αυτό που σου έγραψε ο @AlexanderK είναι...βολεύει πολύ- 2.258 απαντήσεις
- 2
- test drive
- εργαλεία
(και 2 επιπλέον)
φωτττοο?- 2.258 απαντήσεις
- test drive
- εργαλεία
(και 2 επιπλέον)
στα 2 τελευταια ειχα πάει πριν απο 2 βδομάδες....είναι το αμόρε απο τις πάνω περιοχές.... Σκέφτομαι να πάω σε κανα mega κινέζικο -
που να πάω να χαζέψω/πάρω κάνα εργαλείο χειρός?να έχει να παρκάρω και γύρω γύρω -
Εξαρτάτε το βαλάντιο...το μέγεθος...την χρήση... Για μια μέση χρήση/μέγεθος πιστεύω 50-60 είναι οκ
ω ρε φίλε...
@orck ωραίος...βάλε πάλι την πρώτη φωτό σε πιο μεγάλη να βλέπουμε τις διαστάσεις αν θέλεις! Σαν επιφάνεια πάνω τι έβαλες? και τι πάχος?
εγώ αύριο το πρωί πάντως...θα κάνω κάποια τηλέφωνα να δω.......
