Everything posted by yanni
Η Silverstone ανακοίνωσε ένα νέο τροφοδοτικό το οποίο προορίζεται για αυτούς που προσπαθούν να στήσουν ένα δυνατό, περιορισμένων διαστάσεων και απόλυτα αθόρυβο σύστημα. Το νέο αυτό τροφοδοτικό φέρει την ονομασία Nightjar NJ450-SXL και σύμφωνα με την Silverstone είναι το πρώτο τροφοδοτικό τύπου SFX-L που χρησιμοποιεί παθητικού τύπου ψύξη. Το Nightjar NJ450-SXL είναι σε θέση να προσφέρει ισχύ 450W παραμένοντας απόλυτα αθόρυβο, μιας και δεν χρησιμοποιεί ανεμιστήρα για την ψύξη του. Επιπλέον είναι περιορισμένων διαστάσεων, μιας και πρόκειται για ένα τροφοδοτικό τύπου SFX-L, ενώ είναι και πλήρως modular, ώστε κάποιος να χρησιμοποιήσει αυστηρά μόνο τα καλώδια που απαιτούνται. Προσφέρει ιδιαίτερα υψηλή ενεργειακή απόδοση, κάτι που πιστοποιείται και από την σήμανση 80 PLUS Gold, διαθέτει μια μονή γραμμή των +12V και είναι σχεδιασμένο για 24/7 λειτουργία στους 40 βαθμούς. Ακόμα δεν υπάρχουν στοιχεία όσον αφορά την τιμή του, αλλά και την ημερομηνία διάθεσής του. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να μεταβείτε στην επίσημη σελίδα του τροφοδοτικού εδώ. Model No. SST-NJ450-SXL Max. DC Output 450W Power density 436W per liter Load Range +3.3V +5V +12V +5VSB -12V Max.(Amps) 16A 15A 37.5A 2.5A 0.3A Peak (Amps) / / / 3.0A / Min.(Amps) 0A 0A 0A 0A 0A Range (%) ±3% ±3% ±3% ±5% ±10% Line Reg.(%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1% Ripple(mVp-p) 50mV 50mV 120mV 50mV 120mV Color Black Combined +3.3V & +5V 100W Combined +12V 450W Input Voltage 90V ~ 264V Input Frequency Range 47Hz ~ 63Hz PFC Active PFC (PF>0.9 at full load) Efficiency 89%~92% at 20%~100% loading MTBF 100,000 hours Operating temperature 0 ~ 40°C Protection Over Current Protection Over Power Protection Over Voltage Protection Short Circuit Protection Connectors 1 x 24 / 20 -Pin motherboard connector(300mm) 1 x 8 / 4-Pin EPS / ATX 12V connector(400mm) 4 x 8 / 6-Pin PCIE connector(”400mm / 150mm” x 2) 8 x SATA connector(”300mm / 200mm / 100mm / 100mm” x 2) 3 x 4-Pin Peripheral connector(300mm / 200mm / 200mm) 1 x 4-Pin Floppy connector(100mm) Cooling System Fan Less thermal solution Form factor SFX-L Noise Level 0 dBA Dimension 130 mm (W) x 63.5 mm (H) x 125 mm (D) 5.12" (W) x 2.5" (H) x 4.92" (D) Weight 1.52 kg Certification 80 PLUS Platinum Other GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4
Οι φήμες των τελευταίων ημερών που ήθελαν μια ακόμα GTX 1050 στην αγορά, επιβεβαιώνονται με την επίσημη ανακοίνωση της νέας GTX 1050 με 3GB μνήμης από την Nvidia. Η νέα κάρτα έρχεται να τοποθετηθεί ανάμεσα στην ήδη υπάρχουσα GTX 1050 με 2GB μνήμης και την GTX 1050 Ti με 4GB μνήμης. Αντίθετα με μοντέλα, όπως η GTX 1060 με τα 5GB μνήμης, που είναι για αποκλειστική διάθεση στις Ασιατικές αγορές, η νέα GTX 1050 3GB θα είναι διαθέσιμη παγκοσμίως. Η νέα κάρτα αποτελεί ουσιαστικά μια κομμένη έκδοση της GTX 1050 Ti, με 1GB λιγότερο μνήμη και αντίστοιχα περιορισμένο data bus στα 96bit από 128bit που έχει η GTX 1050 Ti. Ο αριθμός των πυρήνων CUDA είναι ίδιος, υπάρχουν 768 CUDA πυρήνες όπως και στην GTX 1050 Ti, αλλά τα ROPs ενδεχομένως να είναι λιγότερα. Όσον αφορά την συχνότητα λειτουργίας της GPU, αυτή είναι μεγαλύτερη έναντι αυτής στην GTX 1050 Ti. Έτσι η base συχνότητα λειτουργίας είναι 1392MHz, 102MHz ψηλότερα σε σύγκριση με την συχνότητα λειτουργίας της GTX 1050 Ti και η turbo συχνότητα 1518MHz, 126MHz ψηλότερα έναντι αυτής της GTX 1050 Ti. Η ταχύτητα της μνήμης είναι η ίδια με αυτή των GTX 1050 και GTX 1050 Ti, δηλαδή 7GHz, με το memory bandwidth να φτάνει τα 84GB/sec, σημαντικά χαμηλότερα σε σχέση με αυτό που έχουν στην διάθεσή τους η GTX 1050 και GTX 1050 Ti. NVIDIA GeForce 1050 Series GeForce GTX 1050 2GB GeForce GTX 1050 3GB GeForce GTX 1050 Ti GPU 14nm FF GP107 14nm FF GP107 14nm FF GP107 CUDA Cores 640 768 768 Max FP32 Compute 1.86 TFLOPS 2.33 TFLOPS 2.14 TFLOPS Base Clock 1354 MHz 1392 MHz 1290 MHz Boost Clock 1455 MHz 1518 MHz 1392 MHz Memory Clock 7 GHz 7 GHz 7 GHz Memory 2 GB GDDR5 3 GB GDDR5 4 GB GDDR5 Memory Bus 128-bit 96-bit 128-bit Memory Bandwidth 112 GB/s 84 GB/s 112 GB/s
- 2 comments
- geforce
- graphics card
(και 3 επιπλέον)
yanni απάντησε στο θέμα του DJD topic στην ενότητα Off topic
yanni απάντησε στο θέμα του dpolal topic στην ενότητα Τι-Που-Πόσο
Βεβαίως και να την πάρεις. Στείλε ένα πμ να δούμε πως θα βρεθούμε. -
Μετά από αιώνες... αποφάσισα να μπω στην διαδικασία του βγάζε-βάζε δίσκο, βγάζε-βάζε ασύρματη, ρίξε και ένα install τα windows. Η καρτούλα παίζει σε Windows 10 64bit, απλά όχι απευθείας. Δεν έχουν τα Windows driver, αλλά αν συνδεθείς internet με κάποια άλλη κάρτα ή μέσω Ethernet, βρίσκει driver στο windows update και από εκεί και πέρα δουλεύει κανονικά. -
Ανακοινώθηκε το νέο OnePlus 6 και τα νέα OnePlus Bullets Wireless ακουστικά
Το μέλος yanni σχολίασε στην δημοσίευση του yanni στην ενότητα Ειδήσεις
The OnePlus 6 Avengers Infinity Wars Edition Is Official With 8GB RAM And 256GB Internal Storage; 8 Images Show Device In Detail- 18 comments
Συνεχίζεται η πτώση των τιμών των μνημών τύπου NAND Flash, αλλά ίσως όχι για πολύ ακόμα
Growing SSD demand will stop NAND flash prices from dropping Κάποια στιγμή λογικά θα σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Όχι ότι το θέλουμε κιόλας, καλή η κατηφόρα- 3 comments
- dramexchange
- flash
- (και 4 επιπλέον)
Η liyama ανακοίνωσε τρεις νέες οθόνες της σειράς G-Master
Για την ιστορία παίζει και ένας διαγωνισμός στο site της liyama. Αλλά μπορείτε να συμμετάσχετε μόνο αν Crack the code and unlock your game -
Αν ψάχνετε κάποια ιδιαίτερα οικονομική Full HD οθόνη για χρήση σε παιχνίδια, η liyama έχει τρεις νέες προτάσεις που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία. Πρόκειται για τρία μοντέλα της σειράς G-Master με διαγώνιο 24,5'' ή 27', ρυθμό ανανέωσης 75Hz ή 144Hz και AMD Freesync. Οι οθόνες χρησιμοποιούν panel τεχνολογίας TN, οπότε δεν θα πρέπει να περιμένουμε κορυφαία χρώματα και γωνίες θέασης. Έχουν πάντως μικρό χρόνο απόκρισης, μόλις 1ms και λεπτά πλαίσια στις τρεις πλευρές τους. Επιπλέον και οι τρεις οθόνες υποστηρίζουν το AMD Freesync, το οποίο εγγυάται ομαλά γραφικά στα παιχνίδια, με την χρήση κατάλληλης κάρτας γραφικών ή APU της AMD. Τα νέα μοντέλα είναι τα Black Hawk G-Master GB2530HSU-B1 και G-Master GB2730HSU-B, με διαγώνιο 24,5 και 17 ίντσες αντίστοιχα, καθώς και το μοντέλο Red Eagle G-Master GB2560HSU-B1 με διαγώνιο 24,5 ίντσες. Η βασική τους διαφορά είναι στον ρυθμό ανανέωσης, με τις οθόνες Black Hawk να έχουν μέγιστο ρυθμό ανανέωσης τα 75Hz, ενώ το μοντέλο Red Eagle φτάνει έως και τα 144Hz. Στα κοινά τους χαρακτηριστικά έχουμε την ύπαρξη δύο ηχείων των 2W το καθένα, είσοδο ακουστικών, USB 2.0 HUB, DisplayPort, HDMI, Gaming Modes και άλλες τεχνολογίες της liyama, όπως OverDrive, Black Tuner και Blue Light Reducer. Οι Black Hawk οθόνες διαθέτουν επιπλέον και VGA είσοδο. Η βάση και στις τρεις οθόνες επιτρέπει την ρύθμιση του ύψους, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα περιστροφής της οθόνης κατά 90 μοίρες. Οι τιμές των Black Hawk G-Master GB2530HSU-B1 και G-Master GB2730HSU-B είναι αντίστοιχα 165 και 215 ευρώ αντίστοιχα, ενώ το μοντέλο Red Eagle G-Master GB2560HSU-B1 κοστολογείται στα 249 ευρώ. Series Black Hawk Red Eagle Model G-Master GB2530HSU-B1 G-Master GB2730HSU-B1 G-Master GB2560HSU-B1 Screen size 24,5" 27” 24.5” Response time & Frequency 1ms, 40~75Hz, FreeSync™ 1ms, 40~144Hz, FreeSync™ Panel TN LED (3 Side Borderless) Resolution Full HD 1920 x 1080 @75Hz Full HD 1920 x 1080 @144Hz Height-adjustable/pivot 13cm / 90° Inputs VGA (60Hz), HDMI, DisplayPort HDMI, DisplayPort Features OverDrive, Black Tuner, Blue Light Reducer, Predefined and Custom Gaming Modes Audio / Others 2x2W speakers, headphone connector, USB HUB 2x2.0 Retail price £144,00 / 165 Eur / 219 USD £188,40 / 215 Eur / 249 USD £220,80 / 249 Eur / 298 USD
Τέλος τα installation DVDs με τις μητρικές της EVGA
Νομίζω ένα (σχετικά) παλιό USB stick με Ralink(την έχει αγοράσει η Mediatek) τσιπάκι είναι εγγύηση ότι θα δουλέψει.- 9 comments
Η TeamGroup ανακοίνωσε νέες μνήμες της σειράς T-FORCE DARK PRO ειδικά για Ryzen επεξεργαστές δεύτερης γενιάς, οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν στα 3466MHz. Οι μνήμες αυτές απευθύνονται σε όσους επιθυμούν να έχουν τις βέλτιστες δυνατές επιδόσεις από το Ryzen σύστημά τους και κορυφαία σταθερότητα. Οι νέες μνήμες έρχονται να προστεθούν στα ήδη διαθέσιμα μοντέλα της σειράς, προσφέροντας όμως υψηλότερη ταχύτητα έναντι με πριν. Θα διατίθενται δύο σετ μνημών, ένα των 8GB (2x4GB) και ένα των 16GB(2x8GB). Τα timings του νέου μοντέλου στα 3466MHz είναι CL16-18-18-38 και η τάση λειτουργίας τους τα 1.35V, ενώ υποστηρίζεται και το Intel XMP 2.0 για εύκολο overclocking. Διαθέτουν αλουμινένια heat spreaders(45 χιλιοστά ύψος), χωρίς κάποιο LED σύστημα φωτισμού. Η TeamGroup καλύπτει τις μνήμες με εγγύηση εφ'όρου ζωής. Series DARK PRO Module Type 288 Pin Unbuffered DIMM Non ECC Capacity 4GBx2 / 8GBx2 Frequency 3000 3200 3333 3466 Data Transfer Bandwidth 24,000 MB/s (PC4 24000) 25,600 MB/s (PC4 25600) 26,600 MB/s (PC4 26600) 27,700 MB/s (PC4 27700) Latency CL15-15-15-35 CL14-14-14-31 CL16-16-16-36 CL14-14-14-31 CL17-18-18-39 CL16-18-18-38 Tested Voltage 1.35V Dimensions 133.3(L) x 45(W) x 7.6(H)mm Heat Spreader Aluminum heat spreader Warranty Lifetime warranty
Η Valve ανακοίνωσε την διαθεσιμότητα μιας πρώτης beta έκδοσης του Steam Link app για Android συσκευές, μέσω του Google Play store. Η εφαρμογή αυτή επιτρέπει σε έναν κάτοχο Android συσκευής που διαθέτει και κάποιους τίτλους παιχνιδιών στο PC του, να παίξει αυτούς τους τίτλους στην Android συσκευή του. Το Steam Link app δουλεύει θεωρητικά με κάθε Android συσκευή που τρέχει τουλάχιστον Android 5.0, tablet, smartphone ή Android TV. Προφανώς η συσκευή αυτή θα πρέπει να έχει κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές προκειμένου να προσφέρει μια αξιόλογη εμπειρία παιχνιδιού. Επειδή έχουμε ουσιαστικά streaming του παιχνιδιού από το PC, το οποίο θα πρέπει να τρέχει το Steam, στην Android συσκευή μέσω του τοπικού δικτύου στο σπίτι, χρειάζεται και ένα ιδιαίτερα καλό τοπικό δίκτυο. Για τον λόγο αυτό η Valve προτείνει χρήση συχνοτήτων 5GHz, για την ασύρματη σύνδεση και την σύνδεση του PC με το router μέσω Ethernet καλωδίου. Βεβαίως, αν μπορεί να συνδεθεί ενσύρματα και η Android συσκευή, ακόμα καλύτερα. Θεωρητικά θα μπορούσε κάποιος να στείλει στην Android συσκευή του ακόμα και εικόνα ανάλυσης 4K στα 60 fps, με τον Sam Lantinga της Valve να θεωρεί ότι η πλειοψηφία των χρηστών πιθανόν θα μπορούν να επιτύχουν αναλύσεις έως και 1080p στα 60fps. Η σύνδεση του PC με την Android συσκευή είναι σχετικά εύκολη διαδικασία, με το Steam Link app να αναλαμβάνει να ψάξει στο τοπικό δίκτυο για PCs που τρέχουν το Steam. Ο χρήστης επιλέγει τότε το PC με το οποίο θα πραγματοποιηθεί η σύνδεση, με το Steam Link app να εμφανίζει ένα PIN το οποίο θα πρέπει να εισαχθεί στο PC προκειμένου να πραγματοποιηθεί η σύνδεση. ο χρήστης μπορεί να παίξει τα παιχνίδια στην Android συσκευή, είτε εκμεταλλευόμενος την οθόνη αφής της συσκευής, είτε συνδέοντας κάποιον Steam ή άλλον controller με αυτήν. Μπορούν επίσης να τεθούν όρια στο bandwidth που θα δεσμεύει το streaming, στην ανάλυση της οθόνης, ενώ δίνεται η δυνατότητα και να εμφανίζονται διάφορα στατιστικά σχετικά με το παιχνίδι. Για την ώρα το Steam link app είναι διαθέσιμο μόνο για Android συσκευές, αλλά μια έκδοση για συσκευές που τρέχουν iOS είναι ήδη σε διαδικασία ανάπτυξης. Θα απαιτείται συσκευή με iOS 10 ή tvOS 10.3 για την χρήση της.
Δεν είχα δουλέψει τον δικό μου x6 με την stock, αλλά αμφιβάλλω να πηγαίνει πάνω από 50 βαθμούς με την δική του ψύκτρα. Μπορεί να είναι η κλασική "μικρή" ψύκτρα, αλλά μια χαρά χαλκό και heatpipes έχει πάνω. Θα είναι θορυβώδης, όχι άχρηστη. Μέχρι 50 βαθμούς θα έλεγα. Α! κάτι που δεν σκέφτηκα. υποθέτω στο BIOS είναι ενεργοποιημένο το Cool and Quiet. Αν όχι, ενεργοποίησέ το. Επίσης στα Windows επέλεξε balanced power plan, όχι performance, εφόσον έχεις θέμα με θερμοκρασίες.
Πολλοί σήμερα έχουν συστήματα στα οποία δεν υπάρχει εγκατεστημένη κάποια μονάδας DVD. Παρόλα αυτά οι εταιρίες που πουλάνε hardware, συνεχίζουν να δίνουν τους οδηγούς σε κάποιο CD ή DVD, μιας και ένα φτηνό USB 2.0 flash drive των 8GB κοστίζει στις εταιρίες έως και είκοσι φορές περισσότερο από ένα απλό DVD. Η EVGA έρχεται να το αλλάξει αυτό σε έναν βαθμό, αναφέροντας ότι από εδώ και πέρα οι απαιτούμενοι οδηγοί και το λογισμικό που θα συνοδεύουν τις μητρικές της, θα βρίσκονται σε ένα USB flash drive και όχι κάποιο οπτικό δίσκο. Την αποκάλυψη αυτή έκανε στο Twitter ο Jacob Freeman, Global Product Management Director της EVGA. Όπως ανέφερε στο σχετικό tweet, στις μελλοντικές της μητρικές, η EVGA θα περιλαμβάνει ένα USB 2.0 flash drive των 8GB, το οποίο θα φέρει το λογότυπο της εταιρίας και το οποίο δεν θα είναι write protected. Οπότε θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλους σκοπούς ή απλά θα επιτρέπει την αντικατάσταση των εφαρμογών και οδηγών που θα είναι γραμμένα σε αυτό, με νεώτερες εκδόσεις τους. Η EVGA αναφέρει ότι το επιπλέον κόστος του USB Flash drive, δεν θα περάσει στον τελικό καταναλωτή. Ίσως είναι καιρός και άλλοι κατασκευαστές να ακολουθήσουν τον δρόμο αυτό, έστω στις περιπτώσεις των ακριβών προϊόντων τους, όπου ένα δολάριο επιπλέον, δεν θα παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στο περιθώριο κέρδους τους.
- 9 comments
- 5
