Posts posted by Dem
On 4/8/2020 at 12:14 PM, minast said:
Εάν δεν σε ενδιαφέρει η αυτονομία, ακόμη και με το πρώτο θα είσαι εντάξει για όλα.
Το μεσαίο έχει νόημα για μεγαλύτερη αυτονομία.
Το μεγάλο για την εφαρμογή σου είναι υπερβολή.
Όπως τα λες είναι, τελικά πήρα το μεσαίο, και δείχνει 350W σε realbench CPU/GPU (- 0.050V cpu/ στοκ gpu) με την οθόνη και τα ηχεία πάνω.
με το μεσαίο μπορώ να βάλω άνετα και την tv / audio setup πάνω,
και με το μικρό θα ήμουν πολύ άνετος για την εφαρμογή.
καλή εντύπωση μου έχει αφήσει μέχρι τώρα, να δούμε και στην αλλαγή μπαταριών.
- 2
Ψάχνοντας λίγο παραπάνω δεξιά και αριστερά
Στο χειρότερο σενάριο και λαμβάνοντας τις πληροφορίες για την κατανάλωση από αναφορές στο net datasheet κτλ, έχουμε
Περίπου
100W CPU
250W gpu
150W monitors
και μένουν και για την ή τις οθόνες
Και όλα αυτά στην περίπτωση που ειναι όλα ανοιχτά και το pc είναι σε φάση bench gpu/CPU ταυτόχρονα.
Σας ευχαριστούμε παιδιά έχετε δίκιο , 99% η διακοπή του δικτύου θα μας βρει με κατανάλωση 30W - 450W απ' ότι καταλαβαίνω.
Ηλεκτρολογικά δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να έχω compatibility με active PFC από το PSU.
Το AVR δεν το εμπιστεύομαι , αν δεν υπήρχε θέμα με PFC ή αν είχα χρόνο να το ψάξω περισσότερο θα το αγνοούσα και αυτό και θα πήγαινα σε κάτι άλλο χωρίς PFC compatibility.
Το σύστημα είναι 3700Χ / 32GB / 2080super / X8 140mm / AIO 280mm / RM850x / - Αν γίνεται λέμε να βάλουμε και τα monitor Jbl lsr305 (160-170W ? )
δεν μας ενδιαφέρει η αυτονομία καθόλου. Απλά αν το αφήσω μόνο του να κλείσει και μόνο του μετά από 2-3 λεπτά. Ή αν είναι κανείς εκεί ίσα - ίσα να προλάει να το κλείσει.
προσανατολίζομαι σε CyberPower σειρά CPXXXEPFCLCD.
https://www.skroutz.gr/s/374109/CyberPower-CP900EPFCLCD.html#specs CyberPower CP900EPFCLCD - 540Watts (χωρίς τα monitors μόνο PC) Ok?
https://www.skroutz.gr/s/374107/CyberPower-CP1300EPFCLCD.html CyberPower CP1300EPFCLCD - 780Watts (Με τα monitors και PC )
ή
αξίζει τον κόπο ($) το
https://www.skroutz.gr/s/374105/CyberPower-CP1500EPFCLCD.html CyberPower CP1500EPFCLCD - 900Watss (monitors PC και αέρας)
Πιστεύετε θα είναι εντάξει με την 1η πρώτη επιλογή ? - 540watts
γιατί με την δεύτερη / τρίτη προφανώς θα είναι.
Ούτε τα 80αρια (όχι ότι αν ήταν αληθινά θα είχες πρόβλημα) για την εποχή σε gaming με 3700x ήταν φυσιολογικά με stock cooler όπως σου έλεγα
τα 60-65 είναι μια χαρά.
τώρα ξανά πειραματίσου με manual fan και ευθείες και υστέρηση πρώτα πριν επειδή δεν είχες καν το καλώδιο στο cpu fan ίσως να μην
άκουγε καν τις αλλαγές. Δεν γίνεται να φτιάχνεις ευθείες και να ανεβο κατεβαίνουν οι στροφές. Θα γλιτώσεις και τα τελευταία αραιά σπιναρίσματα και θα είσαι ok.
18 minutes ago, giorgos2187 said:
Μωρε σ αυτο δικιο εχεις, αλλα το θεμα ειναι οτι σε αυτη την χρηση εμενα μου σπαει τα νευρα...
Όπως σου είπα αφού δεν έβγαλες άκρη με την υστέρηση άσε το pwm και πήγαινε με manual ρυθμίσεις στο fan curve.
με απότομες ράμπες και ευθείες γραμμές ή σκαλοπάτια. πχ 40% το φαν μέχρι 45 C, 60% μέχρι 60 C κτλ.
αυτό για αρχή για να μην σου σπάει τα νεύρα και δοκίμασε και τα άλλα , το pbo γιατί το έχεις enabled για ποιο λόγο κυρίως κάνεις χρήση το pc ?
@giorgos2187 το pbo αν δεν σου χρειάζεται βάλτο off για off για δοκιμή καλύτερα single core boost θα έχεις βάλε ένα πχ αρνητικό offset - .05V ή - . 0025 vcore πάλι μπορεί να βοηθήσει σε single core boost, ή στην χειρότερη περίπτωση να χάσεις απειροελάχιστα σε επίπεδο bench, (για δοκιμή τουλάχιστον , μερικές mb δίνουν παραπάνω απ ότι χρειάζεται στο auto)
και βάλε manual ρυθμίσεις στο fan curve , όχι pwm.
Ασε τα idle temps δεν θα βγάλεις άκρη είναι καρδιογράφηματα οι τάσεις / temps από τα σταθερά load θα βγάλεις άκρη
Αν βλέπετε 80αρια στο gaming στο cb20 με pbo τι βλέπετε 100; Δεν γίνεται ρε συ .
Έχω δοκιμάσει Odyssey metro sottr πάνω από 46 48 δεν βλέπω χωρίς pbo
To worst case σενάριο που έχω δοκιμάσει είναι cb20 με pbo , motherboard limits ,scalar x4 και έχω 63 σε CPU κάτω από 50 single core. Με quiet mode σε κλειστό κουτί με πόρτα μπροστά .
1 minute ago, UltraB said:
Μια χαρά normal είναι, μη βγάλεις τίποτα. Τέτοιες θερμοκρασίες βαράει και ο δικός μου 3600 με την stock ψύκτρα.
80αρια ? με default ρυθμίσεις?
2 minutes ago, giorgos2187 said:
Μονο PBO ενεργοποιημενο, και xmp profile για τις μνημες στα 3200. Ολα τα αλλα στο default...
Καταλαβα, παμε για λυσιμο...
Το PBO αυξάνει την θερμοκρασία αλλά πάλι τα 80αρια είναι πολλά.
Το ΧΜP με τις μνήμες είναι άσχετο με την θερμοκρασία.
Τι vcore αναφέρει μέσα το bios? μήπως έχεις κανα + offset / scalar μεγάλο
43 minutes ago, giorgos2187 said:
Το θεμα με την ψυχτρα δε λεει να ισιωσει με τιποτα. Ο,τι ρυθμιση και αν κανεις, τα ανεβοκατεβασματα ειναι εκει. Και σημερα ειπα να κανω ενα τσεκ θερμοκρασιων. Προς μεγαλη μου εκπληξη βλεπω οτι ο επεξεργαστης παιζει στους 38-42 σε idle και παιζοντας call of duty modern warfare βαραγε 80αρια.
Για αυτό σου είχα πριν αν δεν έχεις προβλήματα
Quote" θερμοκρασίας που σχετίζονται με άλλα θέματα, το θέμα σου με το ανεβοκατέβασμα στροφών λύνεται
εύκολα "
Με h115i pro και 3700Χ σε gaming βλέπω 43- 44 - 46 °c με 400-600rpm (quiet mode)τα fans και 1000rpm αντλία (quiet mode) σε "silent κουτί" με πόρτα.
Τα 80αρια σου ακόμα και με το στοκ cooler δεν είναι normal για ryzen.
Τι τάσεις έχεις στο bios ? έχεις PBO ενεργοποιημένο ? δοκίμασες να το ξαναβάλεις το cooler? κάτι δεν πάει καλά
Από την μια η κατάσταση είναι σοβαρή , φοβόμαστε μην δεν αντέξουν τα συστήματα υγείας βάζουμε περιορισμό κυκλοφορίας , αλλά θα συνεχίζουμε να πηγαίνουμε στις δουλειές μας κανονικά και θα ερχόμαστε κοντά με δεκάδες ή και εκατοντάδες άτομα και θα εισερχομαστε σε χώρους που δουλεύουν έχουν περάσει 100αδες άτομα .
Βόρια Vs νότια Ιταλία βιομηχανία άτομα συνοστισμος γήπεδα πολυκαταστήματα , κοινωνικές συγκεντρώσεις κτλ κάποια συσχέτιση θα υπάρχει. Επίσης η ταχύτητα με την οποία τρέχει ο ιός , τα ορφανα περιστατικά καθώς και τα άτομα που χτυπάει που υποτίθεται είναι ενημερωμενα με μέσα προστασίας κτλ. Μου δείχνουν ότι δεν γίνεται μετάφερεται μόνο με droplets. Λογικά ζει εκτός ξενιστή πολλές ωρες.
- 2
23 minutes ago, giorgos2187 said:
Να φανταστω, οσα περιγραφω τα εχεις αντιμετωπισει και εσυ; Ρωταω για να δω αν ειναι εντελως δικα μου θεματα η γενικοτερα. Ευχαριστω!
Πριν στήσω το setup με ryzen το είχα ψάξει αρκετά για να έχει την δυνατότητα το σύστημα να είναι εξαιρετικά αθόρυβο.
Δεν είναι δικά σου θέματα είναι γενικότερα. Αν το fan ακολουθεί τα spikes της θερμοκρασίας που πιάνουν τα sensors κάνει αυτά τα spinning.
Τα ryzen λειτουργούν διαφορετικά, αν δεν έχεις προβλήματα θερμοκρασίας που σχετίζονται με άλλα θέματα, το θέμα σου με το ανεβοκατέβασμα στροφών λύνεται
εύκολα με τον τρόπο που σου είπα, για αυτό υπάρχει και η επιλογή. Ακόμα και στο msi afterburner υπάρχει για fan curve στις gpu (temperature hysteresis) , είναι συνηθισμένο.
14 minutes ago, giorgos2187 said:
Μετα απο σχεδον 2 μηνες χρησης, μπορω να πω οτι ειμαι παρα πολυ ικανοποιημενος απο το συστημα. Μονο 2 πραγματακια με ενοχλουν, μικρης σημασιας, οποτε ειπα να τα ρωτησω.
1ον : Εχω αργο ποστ. Αισθητα αργο μαλιστα. Υπολογιζω οτι για να πω windows χρειαζομαι συνολικα περιπου 1 λεπτο. Ειναι φυσιολογικο; Αν οχι, τι μπορει να φταιει;
2ον : Η ψυχτρα ακουγεται να ανεβοκατεβαζει στροφες ακομα και αν το pc δεν το χρησιμοποιεις καν. Ειναι αναμμενο, δεν κανει ΤΙΠΟΤΑ και παρολα αυτα ακους το ανεμιστηρακι της εργοστασιακης ψυχτρας να αλλαζει στροφες. Μεσα στο task manager δεν υπαρχει καποια λειτουργια στο background που να ανεβαζει το cpu usage. Γιατι μπορει να συμβαινει αυτο;
Μπηκα bios και εβαλα fan curve αναλογα με την θερμοκρασια νομιζοντας οτι οι στροφες θα ανεβαινουν μονο οταν ανεβαινει η θερμοκρασια. Παρολα αυτα, εξακολουθει να υφισταται το "προβλημα"
Καμια ιδεα;
- Στην MSI στα τελευταία bios το βελτίωσαν το post, και νομίζω και στις άλλες.
- Εκεί που ρυθμίζεις το fun curve , βάλε και υστέρηση 2-3 sec. μπορεί να το έχει σαν fan delay , hysteresis, για να μην ακολουθεί τα φυσιολογικά spikes της θερμοκρασίας το fan
- 2
12 minutes ago, GoMaR said:
Ισως θελω να ειμαι αισιοδοξος και να μη γνωριζω την αναλυση πισω απο αυτο που θα ρωτησω..
Αλλα 35 προχθες και 35 χθες δεν ειναι λιγοι σε αριθμο;
Ποτε θα καταλαβουμε αν τα μετρα φερουν αποτελεσμα;
Εχουμε καποια εικονα συγκριτικα με την Ιταλια και τον ρυθμο εξαπλωσης ;
Την επόμενη εβδομάδα η εκθετική αύξηση είναι πολύ ύπουλη . Μην ξεχνάς ότι για κάθε επιβεβαιωμένο υπολογίζουν 10; Μη επιβεβαιωμένα.
και εδώ χαμός έγινε με το χειροκρότημα
Πάτησα #Covid-19 (εξαιτίας του ΓιανκΤ που ποστάρει twitter δεν φταίω εγώ)
και μαθαίνω ότι
η γειτονική Ιταλία κατέγραψε επίσημα 368 θανάτους σε μία μέρα ?
επειδή έχω δει από μέσα τις ελλείψεις σχετικά με τις κλινικές στην Ελλάδα στην σκέψη ανάλογης έξαρσης στην Ελλάδα μπορώ να πω ότι έχω αρχίσει κάπως , λίγο να τρομοκρατούμε.
- 3
3 hours ago, sotiris said:
Το πρόβλημα στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι πρόκειται για φαινόμενο που εξελίσσεται με γεωμετρική πρόοδο. Οπότε σε απλά μαθηματικά, συγκρίνεις ένα πρόβλημα που είναι είτε σταθερό (τροχαία), είτε με αριθμητική πρόοδο/διακύμανση (γρίππη) με ένα φαινόμενο που θα μπει σε συνάρτηση e^x. Που σημαίνει ότι αν δεν κάνεις τίποτα, σήμερα πεθαίνουν 5, αύριο 20, μεθαύριο 100 (χοντρικά). Ενώ στα τροχαία σήμερα πεθαίνει 1, αύριο 1, μεθαύριο 1.
Πάνω σε αυτό άκουγα τυχαία έναν γιατρό στο ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο (δεν ξέρω δηλαδή ποιος ήταν ) ... Ένας τέτοιος ιός κάνει ένα κύκλο εξαιτίας και των αντισωμάτων που λες και εσύ πιο κάτω αλλά και γιατί πρέπει να επιβιώσει , δηλαδή δεν θέλει να σκοτώνει τους ξενιστές του. Την επόμενη φορά που θα ξαναβγεί μετά το καλοκαίρι δηλαδή θα είναι πιο ήπιος, για αυτούς τους λόγους .
Σε 15 μήνες μέγιστο από τότε που πρωτοεμφανίστηκε υπολόγιζεται ότι θα έχει βγει και το εμβόλιο αντίδοτο.
- 2
On 2/27/2020 at 8:08 AM, salde said:
από περιέργεια: παρατηρείς αξιοσημείωτη διαφορά απόδοσης στο δεκάλεπτο που καταφέρνουν σε σχέση με τα 3200 στα παιχνίδια σου;
Σε πολύ ευνοϊκό σενάριο για την συχνότητα/latency δηλαδή να μην σε κόβει η gpu , zen2, 1080p, memory sensitive τίτλος από
3200C14 (XMP trident g.skill) σε 3733C16/3800C14 (fast preset timings) έχεις μέγιστο κέρδος 10%
όσο έρχεται σε ισορροπία gpu/cpu, μεγαλώνεις ανάλυση το ποσοστό πέφτει, και φυσικά με την προϋπόθεση ότι προσέχεις τα timings / latency ή συχνότητα από μόνη της δεν λέει τίποτα, και στα 5000 να πας αν έχεις χαλαρά timings μπορεί να είσαι και χειρότερα από πχ. 3600c14
σε benchmarks τύπου CR15/CR20 η διαφορά σε single core είναι < 1%
- 2
On 1/7/2020 at 1:55 PM, unseen said:
^^^^^^Και μετα για ενα χρονο σε loop:
- Τι εχεις;
- Τιποτα...
ναι και μετά το 1ο loop
- Τι έχεις ;
- Ξέρεις πολύ καλά τι έχω
- Τι ;
- Τίποτα ...
- 2
- 6
με ποιο version ryzen master είστε? στο τελευταίο 2.1.01424 σας ανοίγει κανονικά ?
On 12/17/2019 at 9:28 PM, cna said:
Γράφαμε ταυτόχρονα. Όχι δεν αναφέρομαι αναγκαστικά σε user side overcloaking, αν και η ίδια η AMD χρησιμοποιεί σενάρια αυξημένης συχνότητας (αναλόγως και της απόδοσης της ψύξης βέβαια). Γενικά είμαι της σχολής που θεωρεί ότι καλύτερα να μην μπαίνει νέο κρασί σε παλιό ασκό (3600 σε 4ΧΧ μητρική). Ναι, θα δουλέψει αλλά ενδεχομένως να έχει hick-ups που δεν θα είχε σε μια 570...Δεν υπάρχουν hick - ups στο B450 στο λέω με βεβαιότητα την δοκιμάζω λίγες μέρες τώρα (tomahawk max) με 3700Χ και είναι άψογη.
- 2
@TASOS πως είναι σεταρισμένο το cpu ( c state / cool n quiet / pbo / avg συχνότητες cpu κτλ. ) πιστεύεις παίζουν ρόλο στο latency ?
είμαι με
- 0.075 V offset , pbo disabled και
Global C-state Control = Enabled
Power Supply Idle Control = Low Current Idle
CPPC = Enabled
CPPC Preferred Cores = Enabled
AMD Cool'n'Quiet = Enabled
PPC Adjustment = PState 0
αλλά με power plan AMB balanced.
με 3600 και όλα 14αρια 30-48 και trfc 288 μου βγάζει λίγο κάτω από 67ns σε σχέση με του @zyx που ζηλεύω το σετάρισμα του είναι πάνω.
θα το ψάξω εκτενέστερα και θα ανεβάσω αργότερα. Οι 2Χ16 ίσως είναι λίγο πιο δύστροπες, από 2Χ8
όλα τα 3600/3700/3800 βγάζουν χαμηλότερο write , το ξέραμε από την αρχή αλλά πέρα από το superpi δεν βλέπω να επηρεάζουν κάτι άλλο.
- 2
Πόσα W καταναλώνει το PC σας;
In Γενικά για Η/Υ
· Έγινε επεξεργασία από Dem
Οθόνη: LG 34" 2560x1080
case: TT F31, aio pp 280mm , + 4X140mm + 1X120mm
Psu: Corsair RM850x
Cpu: 3700X ( - 0.050V offset , PBO off , stock)
M/b: Tomahawk B450 Max
Ram: 2X 16gb G.Skill 3200C14MHz
Gpu: Gigabyte 2080S Gaming OC (stock)
Hdd: -
ssd: 2 X
monitors: JBL 305 (idle ανοιχτά)
α) IDLE με browser ανοικτό με ένα tab στην αρχική σελίδα του thelab.gr --> 75-85W
β) browser με διάφορα tabs να ανοιγοκλείνουν 93-101W (Η πλάκα είναι ότι το ups δείχνει και τα spikes που κάνει το cpu - 135W , μο 90-100W)
γ) Real Bench stress test GPU/CPU/RAM up to 16GB --> 350W
δ) ΑΑΑ Gaming ---> Control --> 200-240W
idle και browsing αν δεν κάνω exit τα icue command center κτλ το vcore δεν πέφτει κάτω από 1.0 - 1.1V οπότε και έχω ένα +20-25W
στο α) και β)
