DioNiSis
    241
Everything posted by DioNiSis
  1. τις stanley του πρακτικερ τις είχα πάρει πριν λιγο καιρό, ενα πακέτο ph2 και ενα pz2. παρόλο που υποτίθεται κάνουν και για παλμικό όταν τις χρησιμοποίησα με το παλμικό lidl άρχισαν να φθείρονται απο την πρώτη βίδα.
  2. πήγαινε στην κάρτα δικτύου στον πίνακα ελέγχου και κανε διπλό κλικ να δεις το status της σύνδεσης. εκεί δείχνει και την θεωρητική ταχύτητα που μπορεί να πιάσει με το ρουτερ ανάλογα την ένταση του σήματος. στο συγκεκριμένο ρουτερ λίγο να απομακρυνθείς πέφτει πολύ εύκολα κάτω απο τα 50mbps και γιαυτό έχεις αυτά τα αποτελέσματα.
  3. στο ρουτερ αν κάνεις login με τον root account της nova είναι όλες οι επιλογές ξεκλείδωτες. το ρουτερ θα κλειδώνει σε vdsl2 που το μέγιστο θεωρητικό είναι λίγο πάνω από τα 100Mbps, οπότε και να υπάρχει κάποιο πρόβλημα δύσκολα θα πέσεις κάτω από τα 50, ειδικά αν είσαι και τόσο κοντά στην καμπίνα.
  4. καλησπέρα εδώ και 2 μέρες αναβαθμίστηκα και εγώ σε vdsl Link Status Up Modulation Type VDSL2 Actual Rate(Up/Down) 4996/49998 kbps Attainable Rate(Up/Down) 40547/86004 kbps Noise Margin(Up/Down) 31/11.9 dB Line Attenuation(Up/Down) 1.4/6.9 dB Output Power(Up/Down) 4.4/14.4 dBm Data Path(Up/Down) Fast/Interleaved Interleave Depth(Up/Down) 1/1221 Interleave Delay(Up/Down) 0/9 ms INP(Up/Down) 0/4.7 symbols Profile 17a LinkEncap G.993.2_Annex_K_PTM CRC Errors(Up/Down) 5/41 FEC Errors(Up/Down) 0/13373 HEC Errors(Up/Down) 0/0 Showtime Start 30 h 38 min 32 s να ζητήσω fastpath?
  5. DioNiSis
    Διακριση δικτυων
    δοκίμασε αν γίνεται, στο ρουτερ του οτε να προσθέσεις και μια δεύτερη ip που να είναι σε διαφορετικό δίκτυο. πχ αν έχει τώρα την 192.168.1.1 να του προσθέσεις και μια πχ 192.168.5.1 μετά στο ap βάλε μια ip που να ανήκει στο νέο δίκτυο πχ 192.168.5.2 και ενεργοποίησε στο ap το dhcp να μοιράζει ip στο δίκτυο 192.168.5.x
  6. DioNiSis
    βοήθεια για αγορα εξωτερικού wifi client
    με την ταχύτητα δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα μιας και υπάρχει bandwidth limit ανά client στα 2Mbit/s.
  7. DioNiSis
    καταρχάς, ευχαριστώ και τους 2 για τη βοήθεια. το ap ειναι κάπου στο κέντρο του χωριού και υποθέτω δεν είναι κάποιο μοντέλο με κατευθυντικη κεραία μιας και εχει σκοπό να καλύπτει ολο το χωριό. εγω φυσικά προτιμώ κατευθυντηκο client. οσον αφορά την πρόσβαση στο AP. η πρόσβαση ειναι ελεύθερη, το δίκτυο ειναι ξεκλείδωτο χωρίς κωδικό. η πρόσβαση στο ίντερνετ δεν ειναι ελεύθερη, απαιτείτε login ωστε να μπει η mac address του client σε white list που θα δώσει πρόσβαση. γιαυτό και δεν θέλω να φαίνονται οι συσκευές που έχω πίσω από τον client. δεν επιτρέπονται παραπάνω απο 1 mac addresses ανά λογαριασμό. ο συγγενής θεωρητικά θα μπορούσε να είχε 2 ip και να έκανε login με του εσωτερικού ρουτερ, αν και θα ταν λιγο απίθανο να το έστησαν έτσι γιατί θα ήθελε 2πλασιες ip για τους πελάτες του.
  8. DioNiSis
    το access point στην άλλη άκρη είναι και αυτο ενα της ubiquiti αλλα δεν ξερω ακριβώς πιο μοντέλο. υποστηρίζει μονο 2.4 GHz, επίσης απο οτι έχω δει και οι άλλοι στο χωριό έχουν nanostation έξω, που τους τα έβαλε και ο τεχνικός που εχει το access point. AirGrid ειχε τύχει να δω σε σπίτι συγγενή σε αλλο χωριό αλλά μέσα στο σπίτι ειχε και ενα εσωτερικό tplink με ethernet wan port, αλλα δεν γωριζω πως ηταν στημένο αλλα ουτε και ο ίδιος ήξερε. εγω μέσα στο σπίτι θα χρησιμοποιήσω ενα παλιό adsl ρουτερ απο παροχο που μου περισσεύει σαν access point και ethernet switch. πέρσι το καλοκαίρι ειχα ενα παλιό ρουτερ με dd-wrt σε ενα σημείο του σπιτιού εσωτερικά με κάπως καλό σήμα, δεν έπαιζε ιδανικά, είχε απώλειες και υψηλά ping, αλλά δυστυχώς κάηκε. απο mikrotik βλέπω οτι εχει το MikroTik SXT Lite2 http://www.skroutz.gr/s/2958440/MikroTik-SXT-Lite2.html θα κάνει καλύτερα στην περίπτωση μου σε σχέση με ενα nanostation?
  9. καλησπέρα, θέλω να αγοράσω ενα εξωτερικό wifi router που να λειτουργεί ως client για το σπίτι στο χωριό. είναι ο μόνος τρόπος να εχω ίντερνετ απο ενα access point που υπάρχει εκει, μιας και δεν υπάρχει κάλυψη απο τον οτε. προσανατολίζομαι στην αγορά κάποιας συσκευής της ubiquiti. πιστεύω οτι απο άποψη έντασης σήματος θα με καλύπτει κάποιο nanostation http://www.skroutz.gr/s/5102889/Ubiquiti-NanoStation-Loco-M2.html ή ενα airgrid http://www.skroutz.gr/s/3780019/Ubiquiti-AirGrid-M2-AG-HP-2G16.html αυτό που με ενδιαφέρει να μάθω, όσον αφορά τις λειτουργίες της συσκευής είναι το εξης, αρχικά, η συσκευή θα λειτουργεί ως wifi client, θέλω το ασύρματο μέρος της συσκευής να ειναι σε ξεχωριστό δίκτυο απο το Ethernet μέρος της. η ασύρματη πλευρά να συμπεριφέρεται ως wan και η ενσύρματη ως lan. δηλαδή θα συνδέεται ασύρματα στο access point και θα παίρνει απο dhcp μια ip της μορφής 10.0.χ.χ . απο την Ethernet πλευρά θα έχει μια ip 192.168.1.χ που θα είναι και η default gateway του lan μου. θέλω οπωσδήποτε στο εξω wan δίκτυο να φαίνεται μόνο ο client, και οχι οι συσκευές που θα υπάρχουν πίσω απο τον client στην ethernet . μπορεί να γίνει αυτό με κάποια απο τις συσκευές που λέω να αγοράσω?
  10. έχει τύχει και σε εμένα αυτό αρκετές φορές. μια φορά που ρώτησα τον υπάλληλο πότε ήρθε και δεν με βρήκε, μου είπε οτι δεν προλάβαινε να το φέρει και δήλωσε οτι και καλά δεν με βρήκε, ώστε να ξεχρεωθεί το δέμα που δεν παρέδωσε. μάλιστα μου δικαιολογήθηκε οτι περίμενα δέμα απο το εξωτερικό οπότε τι πείραζε να περίμενα μια μέρα ακόμα.
  11. DioNiSis
    απο οτι βλέπω εχει βγάλει η dremel ανταπτορα για να χρησιμοποιούμε τα αναλώσιμα του multi-max σε πολυεργαλεία αλλων εταιριών, λογικά θα κάνει και για το parkside. εχει και μεγαλύτερη ποικιλία αναλωσίμων, μέχρι και σεγα,
  12. DioNiSis
    τη b1 εκδοση του πολυεργαλειου την ειχα παρει και εγω. εμένα μια μικρη δυσκολια στο κούμπωμα των εξαρτημάτων την εχει ακομα και σε μερικα απο αυτα που περιεχονταν στο βαλιτσάκι μαζι με το εργαλειο. βεβαια δεν χρειαστηκε να μεγαλωσω τις τρυπες απλα μπαινουν λιγο πιο δύσκολα.
  13. DioNiSis
    Xiaomi note 3 pro ραγισμα οθονης
    καλησπέρα, επειδή μου έσπασε και εμένα η οθόνη πριν λίγες μέρες θα ήθελα να σε ρωτήσω, αυτή του vifocal έχεις τώρα? σου έβγαλε κανένα πρόβλημα όπως η προηγούμενη?
  14. πήρα τον ίδιο λίγο πριν απο τα Χριστούγεννα. με απλή αποστολή που έβαλα τον έστειλαν ως δέμα dhl και ήρθε εδώ με ελτα courier σε 7-8 μέρες αν θυμάμαι καλά.
  15. καλησπέρα, μήπως γνωρίζει κανείς η αγγλική courier Hermes απο ποια εταιρία εξυπηρετείτε στην Ελλάδα? περιμένω ενα δέμα και το tracking της Hermes εμφανίζει οτι το παρέλαβα.
  16. DioNiSis
    εμένα το service του Lidl για ενα κρουστικό δραπανο έκανε 2 μήνες να μου το αλλάξει. και οταν το έστειλε έτυχε και ήταν και 2 εβδομάδες απο όταν το είχε ξαναφέρει το lidl.
  17. DioNiSis
    προτασεις για αγορα home cinema
    μέχρι τώρα είμαι πλήρως ευχαριστημένος. τον δουλεύω καθημερινά περίπου 2-3ωρες συνήθως, υποστηρίζει τα πάντα απο φορματ ήχου, παίρνει ota updates, εχει web interface που μπορείς άνετα να κάνεις ολες τις ρυθμίσεις. κάτι που παρατήρησα το οποίο για μένα δεν είναι και πρόβλημα, απλα το αναφέρω επειδή μου φάνηκε ασυνήθιστο, εχει να κάνει με την ένταση του ήχου. την αυξομείωση της έντασης μπορεί να στην δείχνει είτε σε db είτε σε αριθμό τε τιμές 0-100 με βήμα ανά 0.5 και στις 2 περιπτώσεις. θεωρώ οτι ίσως είναι υπερβολή το 0.5 απο την άποψη οτι ειναι ελάχιστο, και πατάς περισσότερη ωρα το κουμπί για να αυξομειώσεις την ένταση. επίσης η ένταση αυξάνεται πιο έντονα προς το τέλος. δηλαδή απο 0 εως 50% η αύξηση στο αυτί ειναι ελάχιστη, και στο 50% ειναι σαν ψίθυρος μπορώ να πω. μετά παίρνει πάνω του και δυναμώνει. για μένα ιδανικό στα αυτια μου είναι το 60-70%, εκεί τον έχω ακόμα και τα μεσημέρια. μετά το 70% τρέμει το σπίτι. καταρχάς ευχαριστώ για τις ευχές. οταν έψαχνα να κανω την αγορά ειχα και εγω μια μικρή επιφύλαξη για το συνδυασμό ενισχυτή ηχείων, αλλά εγω κοίταζα τη διάφορα 145w του ενισχυτή με τα 190 των ηχείων, και θεώρησα μικρή τη διάφορα, επιπλέον εμένα δεν με ενδιαφέρουν οι μεγάλες εντάσεις οπότε είπα θα είμαι οκ. γενικά αν ακούσω δυνατά μετά βουίζουν πολύ εύκολα τα αυτιά μου για ώρες και με ενοχλεί πολύ. επίσης απο οτι είχα διαβάσει αν βάλεις μεγάλα ηχεία σε μικρο ενισχυτή ο ενισχυτής θα ζεσταίνεται και είναι πρόβλημα. σε εμενα δεν συμβαίνει κατι τέτοιο. μάλιστα έκανα και δοκιμή με ενα θερμόμετρο υπερύθρων. εχει και αρκετά μεγάλες εγκοπές εξαερισμού που ειναι σαν ανοιχτός και το θερμότερο σημείο που κατάφερα να εντοπίσω ηταν περίπου +10 βαθμοί απο τη θερμοκρασία του δωματίου.
  18. DioNiSis
    ένας τρόπος να βλέπεις αν πρόκειται να έρθει κάποια στιγμή ενα εργαλείο, που είδες στο εξωτερικό, στην Ελλάδα είναι να κοιτάς τις διαθέσιμες γλώσσες του manual στη σελίδα του service του lidl. http://www.lidl-service.com αν δεν υπάρχουν τα ελληνικά τότε δεν έρχεται Ελλάδα.
  19. καλησπέρα, μια ερώτηση, κοίταγα ενα ρουτερ και στα χαρακτηριστικά του απο οτι κατάλαβα έλεγε οτι παίρνει κοπτικά 8 και 6mm. μετά κοίταξα κάτι κοπτικά και είδα οτι σε όλα οι διαστάσεις τους ήταν σε ίντσες. τα κοπτικα που ειναι πχ 1/4" θα ταιριάζουν στα 6mm που παίρνει το ρουτερ?
  20. χωρίς να είμαι απόλυτα σίγουρος, απο οτι έχω διαβάσει τελευταία υπάρχει η δυνατότητα επανελέγχου στα ΕΛΤΑ με κόστος 10ε.
  21. με ενδιαφέρει ο Q6600 αν γίνεται. ευχαριστώ.
  22. DioNiSis
    αν και δεν τα έχω ακούσει πολύ μετά την αλλαγή, είχα και πολύ βουή απο το sub πριν χαμηλώσω την ένταση, τώρα ακούω οτι γεμίζει καλύτερα ο χώρος. βέβαια θα κάνω μερικές δόκιμες ακόμα.
  23. DioNiSis
    ο denon έχει ρύθμιση crossover ξεχωριστή για κάθε κανάλι, το sub ενεργό είναι. δοκίμασα στα 80hz τα μπροστινά, ακούγεται περισσότερο το sub, χρειάστηκε και να του χαμηλώσω την ένταση απο εκεί που την είχα πριν στα 40hz.
  24. DioNiSis
    ευχαριστώ για τις ευχές. τα crossover μετά το calibration που έγινε με το μικρόφωνο ρυθμίστηκαν αυτόματα σε 40hz στα μπροστά, 80hz στο κεντρικό και 110hz στα πίσω. να τα αλλάξω?
  25. DioNiSis
    απο ηχεία τελικά πήγα στα 1002 η διάφορα ήταν ελάχιστη στην τιμή μιας και μου έγινε μια έκπτωση στο κατάστημα και βγήκαν σε λίγο χαμηλότερη τιμή απο του skroutz , επίσης σε επικοινωνία με το μαγαζί μου πρότειναν επιπλέον δωρεάν μεταφορικά αν πλήρωνα με έμβασμα. καλώδια αγοράστηκαν από Αγγλία μεσώ ebay μιας και τα magnat ζήταγαν 4mm και οι τιμες του εσοπ είναι λίγο τσιμπημένες. στα τοπικά μαγαζιά φυσικά δεν υπήρχε πάνω απο 1,5mm. πριν 5 μέρες τα παρέλαβα όλα και ολοκλήρωσα την συναρμολόγηση. οι εντυπώσεις μέχρι τώρα είναι οι καλύτερες. αρχικά μου φάνηκε αρνητικό στον ενισχυτή το γεγονός οτι όσον αφορά τις λειτουργίες απευθείας αναπαραγωγής (πχ dlna ή usb θήρα) υποστηρίζει μονο αρχεία ήχου και οχι βίντεο αλλά οπο οτι ειδα, αυτό ισχύει σε όλους τους ενισχυτές, απλά εγω δεν το ειχα προσέξει. σε σύγκριση με τα προηγούμενά μου ηχεία η διαφορά είναι τεράστια. στις ταινίες οι ήχοι είναι πιο λεπτομερείς ακόμα και σε πολύ χαμηλή ένταση. επίσης μου φαίνεται και ποιο ισορροπημένος στις εντάσεις, πχ όταν κάτι πρέπει να ακουστεί σιγανά, θα ακουστεί σιγανά, αλλά ευδιάκριτα, και όταν πρέπει δυνατά, δυνατά. αυτό που ψάχνω ακόμα είναι η ρύθμιση του cross-over frequency στο πίσω μέρος του sub. δεν έχω καταλάβει αν χρειάζεται μόνο αν τον διαχωρισμό των χαμηλών συχνοτήτων τον κάνει το sub συνδεμένο σε σειρά με τα ηχεία ή ο ενισχυτής. και αν τον διαχωρισμό τον κάνει ο ενισχυτής, πρέπει να το βάλω στην ίδια τιμή με του ενισχυτή?
