Posts posted by SpirosKGR
ΧΑΧΑχα Αντώνη @UltraB παρόμοιο περιστατικό μου είχε συμβεί όσο ήμουν σκοπιά πύλη πέρυσι που ήμουν Π.Ναυτικό θητεία. Ημουν πύλη και είχα ακόμα 2 ώρες από τις 4.5 σινολογικά που ήταν εκείνη η βάρδια. Βαριόμουνα μιας και απόγευμα και είχε ησυχία. Και με παίρνει η Vodafone για καρτοπρόγραμμα και άλλα τέτοια κουραφέξαλα. Εδώ να επισημάνω ότι βάζω μια κάρτα κι ΑΝ το χρόνο καθώς δε μιλάω καθόλου στο τηλέφωνο. Και μιλαγε μιλαγε μιλαγε ο υπάλληλος, ξαφνικά ακούω απο τη στοά την κόρνα από το αμάξι του διοικητή. Λέω του vodafonατζή " περιμένετε λίγο να ανοίξω τη πύλη
". Αφήνω το κινητό, πάω ανοίγω, δίνω και στον διοικητή κάτι σαν γράμμα που του είχαν αφήσει στην πύλη. Φεύγει, στρίβει στη στροφή. Πλησιάζω προς το κουβούκλιο της πύλης και ακόμα μίλαγε
. Στο τέλος του έριξα ενα ωραιότατατο άκυρο και τον αφηγα και μίλαγε μέχρι που του λεω ενα ξερό δε θέλω δε μιλάω πολύ. Και του το ψιλοεκλεισα στα μούτρα.
Υ.Γ Εχω να βάλω κάρτα από αρχές 2015, και παίζει και να τους χρωστάω και 3-5 ευρώ από επέκταση συνομιλίας πώς λέγεται
Αντε να βγει να δούμε στο DX12 που μας ενδιαφέρει τι θα γίνει.
Καλό θα ήταν να μας πεις και τι παιχνίδια περίπου παίζεις ; ( περισσότερο multiplayer ή μονο single player ; τι είδους κλπ )
Παίζει ρόλο το παραπάνω στην επιλογή επεξεργαστή περισσότερο.
Κάρτα περίμενε για την RX 480 της amd από εξωτερικό αν μπορείς. Οι λόγοι γνωστοί.
+1 για τις μνήμες που πόσταρε ο tommys και για το Agos συμφωνώ και γω.
ΕΠΙΣΗΣ δωσε βάση σε καλό και ποιοτικό τροφοδοτικό. Κάτι το οποίο δεν αναβαθμίζεις συχνά και μένει ! Αρα προσοχή εκεί.
πριν 7 λεπτά, το μέλος tommybertsen έγραψε:
Σπυρο εχει γραφτει 2 σελιδες πριν για αυτον τον driver.
Ουπς.
Βγήκε νέος driver που fixαρει το πρόβλημα
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=408220
• Occasional desktop flicker when launching games on high refresh rate monitors.
Ωρα να σουβλίσουμε στο BF1
Ποιος θέλει κοντοσουβλάκι;
1
https://forums.overclockers.co.uk/showpost.php?p=29645736&postcount=4042
Ενδιαφέροντα πραγματάκια για τον polararo και το oc protencial που πιθανόν θα έχει.
Δεν θα με χάλαγε πάντως καμια msi 1070 / xfx / sapphire με boost clock τιποτα 1400 ανετα και τιμή 350 κατοστάρικα απο Γερμανία
3
Έμεινα
με την ανάλυση !
Χιλια respect
1
@Wizard! Είδες ε , ο καιρός έφτιαξε και έβαλε και ζέστη εδώ στο νησί
μόλις μου έστειλε μήνυμα η ΝΖΧΤ ότι έρχεται το ανταλλακτικό front panel για το nzxt s340 που έχει πρόβλημα, βέβαια έρχεται από Los Angeles όπως βλέπω.
( * LA PUENTE, CA 91746 Los angeles ειναι ; )
Αψογο support!!
πριν 2 λεπτά, το μέλος Wizard! έγραψε:
1. Δεν εννοείται
2. Αναφέρεται στη σκόνη στο 1ο post, οπότε δεν ξέρω αν έχει, τι φίλτρο έχει. Αν είναι τίποτα μεταλλικά με τρύπες, δεν τραβάνε και πολύ ζόρι. Αν είναι τύπου αφρολέξ, τότε δυσκολεύουν πολύ τη ροή αέρα.
Εχει φίλτρο μπροστά το κουτί.
Βρε παιδιά αυτοί εδώ, http://www.e-shop.gr/phanteks-ph-f140sp-bk-140mm-fan-black-white-p-PER.811191 λογικά αφού ειναι 82CFM και 18db δεν ειναι και αθόρυβοι και αποτελεσματικοί; Βλέπω ότι οι mp έχουν λιγότερα cfm και περισσότερο θόρυβο. Μπερδεύτηκα?
Πάντως πονοκέφαλος να πετύχει η χρυσή τομή που προσπαθώ
Λιγότερη οσο γίνεται σκόνη ( i hate you dust ), καλές θερμοκρασίες , σωστό airflow και ησυχία. Τώρα έχω την themis στις 1000-1100 στροφές και να ανεβει μονο οταν φτασει απο 50C και πάνω γιατί με 5 ανεμιστηρες εκει μεσα με το φουφουνητο
πριν 1 ώρα, το μέλος idonthave έγραψε:
Όσον αφορά τους μπροστά ανεμιστήρες θα σου έλεγα κι εγώ όταν μπορέσεις να τους αλλάξεις σε 14άριδες.
Τώρα όσον αφορά τι θα επιλέξεις για τα fan εισαγωγής αέρα εξαρτάται απ'την πρόσοψη του κουτιού,
αν είναι ''ανοιχτού ή κλειστού'' τύπου για την εισαγωγή του αέρα.
Τα fan διαχωρίζονται σε static pressure (SP) και air flow (AF).
To κουτί σου μπροστά θα χρειαστεί να βάλεις SP ανεμιστήρες.
Θα μας πει και ο @Seafalco αν τα λέω σωστά.
Ναι, γενικά λίγο ψάξιμο που έκανα και σε eshop μιας και γλιτώνω μεταφορικά επειδή σχετικά κοντά μου. Ξεχώρισα αυτούς της phanteks http://www.e-shop.gr/phanteks-ph-f140sp-bk-140mm-fan-black-white-p-PER.811191 βέβαια 18db δε ξέρω αν είναι όντως ήσυχοι. Tώρα γενικά σε db οι 2 χ nzxt που εχω μπροστά είναι περίπου 2 X 21db + η raijintek themis μέσα + 18db ο πάνω noctua + 23 o arctic πίσω και γενικά ακούγεται ένα σχετικά κάπως ενοχλητικό φουφουνητό όταν δεν φοράω earphones.
Χμμμ αν έκανα λίγο την υπέρβαση και έβαζα μπροστά 2χ http://www.e-shop.gr/phanteks-ph-f140sp-bk-140mm-fan-black-white-p-PER.811191 τέτοιους ή ειναι υπερβολή;
Προσπαθώ να πετύχω κάπως 3 πράγματα. 1) όχι πολύ θόρυβο 2) οσο γινεται λιγότερη σκόνη ( με αγχώνει το καθάρισμα πολύ, ντάξει με το nzxt ειναι πιο μικρο απο το προηγουμενο κουτι και με ενα πανακι μπορώ και το καθαριζω ευκολα μεσα 3) καλό όσο γίνεται airflow και πίσω να έβαζα την arctic liquid 120 αλλά νομίζω δε θα χωράει με 2 φανάκια. Πω λίγο πονοκέφαλος ολο αυτό εδώ και 1 εβδομάδα ψάχνω να δω τι θα κάνω
1
@Seafalco Είμαι λίγο άτυχος-αδέξιος και έγινε σαν μπανανόφλουδα
Προτείνεις να αλλάξω κάποια στιγμή και τους μπροστινούς σε τίποτα 2χ14άριδες ; Τωρα που έχω αρνητικό ισοζύγιο ( σωστα; ) τι αλλαγές προτείνεις.
Ενα ευχαριστώ δημόσια στον seafalco που τον έχω ταλαιπωρήσει με δεκάδες ερωτήσεις εδώ και μία εβδομάδα
Χμμμ
Α και παρεμπιπτόντως οι Γάλλοι θα "μπουν" ως "premium" dlc
2
Το φοβάμαι λίγο γιατί εχει αυτές τις ανοιχτο καφε πλαστικές λεπτομέρειες πάνω και με κάποιες δοκιμες δεν μπορούσα να τον βάλω καλά στη ψύχτρα. Δεν έφτανε το χέρι μου από κάτω και φοβήθηκα μη χαλάσω και τίποτε. Ασε που φοβάμαι και το θόρυβο, ήδη ανέβηκε λιγάκι με τον arctic. Αλλά είδα σχετικά διαφορά σε θερμοκρασίες. Νομίζω έριξε κατα 2 βαθμους τουλάχιστον την θερμοκρασία στον ssd. Και παίζει να βοηθάει και λίγο την themis.
Η διάταξη τώρα έχει.
2x nzxt μπροστά ( οι στοκ του κουτιού )
1χ noctua redux 1200 πάνω
1χ arctic πάνω
Και η themis λίγο κουτσή μεν ( μου ξεκόλλησε ένα φύλλο αλουμινιίου αυτά που έχει - ναι είμαι λίγο γκαντέμης - όπως έβαζα πρώτη φορά τον ανεμιστήρα ) προσωρινά μέχρι κάτι λιγο καλυτερο.
1
Δεν είναι τόσο κακά τα iron sights. Και κοίτα να δεις η προπόνηση με iron sights στο BF4 και Rainbow six siege θα αποδειχτεί σωτήρια
Η γυναικεία φωνή πρέπει να αλλάξει όντως. Εχω πετύχει τόσο σε reddit , ξένα forum κλπ κόσμο που δε τους αρέσει καθόλου. Μαζί και μένα. Φαίνεται αφύσικη και δε κολλάει καθόλου. Λες και εχεις την cortana ή τι siri in game ειναι
πριν 6 λεπτά, το μέλος tommybertsen έγραψε:
Εφοσον το ακουγες και παλαιοτερα, νομιζω οτι βγαινει αυτο απο την εξισωση , αλλα ελπιζω να ειναι τιποτα περιεργα και κουλα που σου κανει αυτο και να λυθει το θεμα.
Παλιά δεν πέρναγε αυτό το buzzing αυτός ο ήχος και στα ακουστικά/ ηχεία. Ακούγεται ένα χρατς χρουτς παρασίτων μαζί με ενα ιιιιιιιιι αν κουνηθεί το mouse. ΚΑτευθειαν με το 3.5αρι τζακ στην onboard δε το κάνει. Δεν ακουγεται δηλαδή στα ηχεία. Μόνο στο front panel πάνω στο κουτι που τα έχω συνδεδεμένα ακούγεται.
Στα 4 χρόνια που ασχολούμαι με hardware ( πριν ήμουν σε κονσολα και λαπτοπ φάση ) κάθε χρόνο βλέπω συνέχεια κουλά θέματα. Τι να πεις όσο ζουμε μαθαίνουμε
Θα μου στείλει η nzxt νέο front panel ( οπότε θα βγάλουμε από την εξίσωση και τον παράγοντα να φταίει το hd audio καλωδιο )
PSU δε μπορώ αυτή τη στιγμή να αγοράσω. Ειναι η έσχατη λύση
1
Μάθαμε σε ποια Amd κάρτα ετρεχαν το παιχνίδι εκεί στην Ε3;
1
Αλλαξα το πίσω ανεμιστηράκι και επανήλθε το πρόβλημα που είχα. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι κουνώντας το mouse κάνει coil whine το psu, τώρα ακούω το coil whine και στα ακουστικά τα οποία είναι συνδεδεμένα στο κουτί μπροστά ( δοκίμασα να ξανασυνδέσω το hd audio cable header πώς λέγεται χωρίς επιτυχία ).
Μήπως να ρίξω αλάτι στο pc και να του κάνω καναν εξωρκισμό;
@Seafalco Εγκατέστησα τον Arctic F12 rev2 για exhaust και αφησα τον noctua τον γκρίζο πάνω. Γενικά φαινεται, άμα ακουμπήσω το χέρι μου ότι φευγει περισσότερος αέρας απότι με τον corsair. Σε θερμοκρασίες δε μπορώ να καταλάβω. Νομίζω 1-2 το πολύ βαθμούς; Ισως θα το δω ακομα λιγο και θα ενημερώσω.
1
In Κάρτες Γραφικών
· Έγινε επεξεργασία από SpirosKGR
ashes of the singularity DX12
für High (1080p):
- i7-5960X / GTX 970 => 52.8 fps
- i7-5960X / RX 480 => 56.2 fps
- i7-5960X / RX 480 (2x) => 86.0 fps
- i7-5960X / GTX 1070 => 84.5 fps
für High (1440p):
- i7-5960X / GTX 970 => 45.2 fps
- i7-5960X / RX 480 => 48.3 fps
- i7-5960X / RX 480 (2x) => 81.3 fps
- i7-5960X / GTX 1070 => 72.6 fps
http://www.forum-3dcenter.org/vbulletin/showpost.php?p=11076649&postcount=7449
Αμα έχει και κάτω απο 300 ευρώ καλά θα πάει.
