Posts posted by idonthave
AMD Ryzen 5 1600 review - Introduction
ΠαράθεσηAMD Ryzen 5 1600
Best value with AMD's 219 USD six-core proc.We put what could be the best value Ryzen 5 processor to the test as we benchmark the six-core Ryzen 5 1600 (without the X). The 1600 will be tested and overclocked to see how much value you can squeeze out of this six-core and twelve threaded processor.
_____________________________________________________________________
TPU's Ryzen BIOS Digest Issue #4
ΠαράθεσηIn this issue of the Ryzen BIOS update digest, we have last week's latest updates. Our BIOS update digest lets you keep track of crucial BIOS updates that improve stability of your AMD Ryzen machine. There have been a lot of updates this week corresponding with manufacturers still catching up with the AGESA 1.0.0.6 update. As per usual, only updated BIOSes from the last digest are listed. Changes are listed after each BIOS, sans beta BIOSes which do not include change logs. You can find it all below.
Thermaltake riing 140mm
Έχω πάρει κάποιες μετρήσεις και συγκρίθηκαν με κάποιους άλλους που έχω, κάποια στιγμή θα ανεβάσω και τα αποτελέσματα.
_____________________________________________________________________________________________________________________
On 13/5/2017 at 2:49 ΜΜ, το μέλος FrOsT έγραψε:Ήρθε το τροφοδοτικό και όχι ο atx to SFX ανταπτορας για να το βάλω
Εκεί στην corsair τον ..... με τα 2 χεράκια (οποιαδήποτε άλλη εταιρεία να ήταν τα ίδιο θα έλεγα),
θα τους κόστιζε πολύ να το είχαν απ'την αρχή μέσα!
Ένα zalman που είχα πάρει υπήρχε κανονικά ο αντάπτορας.
Frost το πλήρωσες extra?
case
Δες κάποιο από τα phanteks αν σου κάνει
psu
Super Flower Leadex II 80 Plus Gold Netzteil, modular schwarz - 650 Watt
ram (εναλλακτικές)
πριν 2 ώρες, το μέλος black66.gr έγραψε:
Η μητρική έχει μόνο μια θύρα μωβ για πληκτρολόγιο και όχι πράσινη για ποντίκι.
ok νόμιζα ότι είχε κοινή, δοκίμασε κάποια απ'τις άλλες λύσεις κι αν έχεις περασμένο το AI suite αφαίρεσε το κι αυτό.
Το keyboard είναι στη usb ή ps2 θύρα?
ps2 ποντίκι έχεις για να μπεις και να κάνεις ρυθμίσεις μέσα στα win?
Αν όχι μπαίνεις σε safe mode που αναφέρθηκε λογικά θα δουλέψει (αν είναι θέμα drivers).
To λίγο που κοίταξα
https://answers.microsoft.com/en-us/insider/forum/insider_wintp-insider_devices/mouse-and-keyboard-input-not-working-after-windows/55311f4a-97eb-4b12-95bd-7d3743e930dc?page=6 διάβασε το μήπως βρεις και τίποτα άλλο
SpoilerI had the same problem with an ASUS P7H55-M.
No mouse/keyboard after shutdown and restart.
Apparantly this is an issue with the hybrid shutdown option in Windows 10.
The following workaround worked for me:
You can disable Hybrid shutdown (or "fast startup", as it is called in Win 10) via Control Panel:
- open "Power Options"
- open "Choose what the power buttons do"
- click on "Change settings that are currently unavailable"
- uncheck "Turn on fast startup"
From now on Win 10 will initialize all driver on startup. This will take longer but it works.
You can force the full startup also by just cutting off the power. On the next startup your mouse and keyboard should work so you can make the changes as described above.
επίσης αν και λέει για upgrade δες μήπως σου κάνει
ή
https://www.reddit.com/r/Windows10/comments/3fzp0n/windows_10_stopped_recognizing_my_usb_mouse_and/
Τέλος πριν την λύση του format έλεγξε για ρυθμίσεις στο bios μην σου έχει ξεφύγει κάτι.
1
Σ'ευχαριστώ φίλε μου (και για τον καφέ είμαι "λίγο" μακριά
) καλορίζικα/καλοδούλευτα και τα "πραγματάκια".
1
@panos444 όταν αφιερώσεις περισσότερο χρόνο στο monitor ASUS PB328Q ανέφερε πως βλέπεις τις ίντσες,
είναι υπερβολικές οι 32" για το γραφείο (απόσταση περίπου 90cm - 1m) ? Χρήση του monitor?
Ότι άλλο κρίνεις θετικό/αρνητικό που μπορείς να αναφέρεις.
Ευχαριστώ.
πεινάσαμε!! έχετε βγει offtopic
πως συνδυάζετε αλφάδια, λέιζερ κλπ κλπ με το φαγητό !!
tommy κερνάω σασλίκ
1
Την πάτησα με το μαγαζί που γράφω σε προηγούμενο ποστ, που δεν φέρνει πλέον (είχα αρκετό καιρό να αγοράσω) και είναι η άκρη μου.
Αλλιώς τα είχα υπολογίσει, αλλά πάλι καλά που πέτυχα καλή τιμή στα maxcarpet, θα πάρω παραπάνω m² για να έχω.
πριν 3 ώρες, το μέλος karmen1983 έγραψε:
Αφού αντέχει στα νύχια του καλή είναι
Επειδή σου είναι μακριά όμως και αν θες να πας από εκεί να παραλάβεις, κάνε πρώτα ένα τηλ να κάνεις την παραγγελία σου και μετά πήγαινε για παραλαβη.
Ευχαριστώ karmen, στα ηχεία θα πάνε ώστε να μην φαίνεται το mdf, οπότε μια χαρά (θεωρώ) θα κάνει
και 2,50€ το m² από 8-10€ περίπου το m² που ζήτησαν οι άλλοι ...
Πήρα και ρώτησα (καλά που το ανέφερες) το προσωπικό που αναλαμβάνει το κόψιμο είναι μέχρι τις 15:00
Ψάχνω τσόχα-μοκέτα σε μαύρη ή γκρι/ανθρακί για να "ντύσω" 2 ηχεία.
Σε 3 μαγαζιά που ήξερα ότι έχουν, ο ένας σταμάτησε να φέρνει ο άλλος μου ζήτησε για 1,5m x 2m → 24€ και ο τρίτος 30€ για 1m χ 2m (και οι τρεις στο Μενίδι).
Γνωρίζετε κάπου αλλού Δ.Προάστια (Καματερό, Ιλιον, Πετρούπολη,Περιστέρι)?
Αλλά μην μου ζητήσουν και νεφρό!
Αυτό που βρήκα (λίγο μακριά) είναι Ιερά Οδό στα MaxCarpet, από ποιότητα δεν ξέρω αλλά το κόστος για (2x3)m → 15€(δεν είναι το χρυσάφι που μου ζήτησαν οι άλλοι)
https://www.max-carpet.gr/ell/product/Τσόχα_2021_Μαύρη
https://www.max-carpet.gr/ell/product/Τσόχα_9890_Ανθρακί
πριν 21 ώρες, το μέλος NikosD έγραψε:
Σε ένα μήνα βγαίνει το VEGA αλλά δεν βλέπω κάποιο thread εδώ
εδώ είσαι, κοντά με το δικό σου ποστάρισμα
- Δημοφιλής Δημοσίευση
κατάλαβα, πληρώνω το μεροκάματο του παλικαριού που έχει..
πριν 10 λεπτά, το μέλος karmen1983 έγραψε:
όπως σε κόψουν
Είναι αυτό που λες, 1,2,3 μετά...
Ο συγκεκριμένος όποτε με βλέπει πρέπει να λέει "καλώς τα 20€", μόνο όταν είναι ο γιος μπορώ να βγάλω άκρη!
Αν δεν ξέρεις και ακριβώς τις τιμές έτσι είναι.
Όταν μου έλεγε 8 και 16€ ο δεύτερος λέω λάθος θα κάνει, του λέω για mdf 16mm τόσα κομμάτια κλπ κλπ, ναι μου λέει η τιμή αυτή είναι.
Αα και για την απόδειξη χωρίς να του αναφέρω, από μονος του την έκοψε
Πήγα το πρωί στο ξυλουργείο (στον ίδιο όποιος θυμάται με το ράφι και το σοκορά) για να μου κόψει 5 κομμάτια
mdf 16mm → (30x35 περίπου), μου ζήτησε 20€ wtf !
Είχα πάει πριν 1μιση βδομάδα πάλι να πάρω τιμή για 45χ30cm (χ4), 30χ30cm (χ2) μελαμίνη 18mm μαύρη που κάνει νερά μέσα και
σε mdf 16mm → 45χ30 (χ1) & 30χ30 (χ2) μου είχε ζητήσει 20€ για μελαμίνη και 15€ για mdf...
Πάω σε έναν άλλο μου ζήτησε 8€ σε σύγκριση με τα 20 που ζήτησε ο πρώτος!!!
Ενώ 16€ για όλα με απόδειξη σε σύγκριση με τα 35€ του πρώτου χωρίς απόδειξη (μόνο όταν του ζητήσω κι αφού ξινίσει θα μου κόψει
(με μόνη διαφορά ότι όλα τα κομμάτια ήταν mdf 16mm, μελαμίνη δεν του ανέφερα καν).
Μιας και δεν βρήκα reviews για το καινούριο seasonic γύρισα πριν μια ώρα με το λουλούδι. Προτίμησα την σίγουρη λύση επειδή θα δουλεύει 24/7
και έχω μια εικόνα στο efficiency μεταξύ 100w-300w (γενικά στις χαμηλές καταναλώσεις ) σε αντίθεση με το seasonic που προς το παρόν
δεν υπάρχει κάποια πληροφορία.
Μετά το leadex gold ήρθε και το πλατινένιο
SpoilerΑκολούθησα την μια πρόταση που μου έγινε, αλλιώς μπορεί να "έτρωγα" και ban
την ξέρω την απάντηση..... .... το λουλούδι
πριν 14 λεπτά, το μέλος idonthave έγραψε:το μόνο review που βρήκα αλλά είναι για το 850w (τα υπόλοιπα που βρίσκω είναι για τα platinum/titanium) είναι
http://tech-legend.com/reviews/seasonic-prime-850-w-gold/
1
Μιας και το προσωρινό zalman με το οποίο δουλεύω το σύστημα τώρα, πρέπει να πάει πίσω στο αρχικό σύστημα, την αγορά απ'έξω την ξεχνάω.
Οπότε επειδή το θέμα πάει για "κλείσιμο" όπως ειπώθηκε παραπάνω με συνοπτικές διαδικασίες (4 post πίσω
μέχρι το μεσημέρι θα έχω πάρει το τροφοδοτικό, οπότε έχουμε 2 από τους top κατασκευαστές (για μένα) :
SF Platinum 550W 140€ (έχουμε εικόνα 92+ efficiency, αθόρυβο κτλπ)
Seasnonic Prime Gold 650W 130€ (δεν έχουμε εικόνα μιας και είναι καινούριο με 12 χρόνια εγύηση)
ΠαράθεσηΟπότε κοιτάω για τροφοδοτικό 550W/650W (750W υπερβολή αλλά αν έχει 5-10€ παραπάνω θα προτιμηθεί) που θα δουλεύει 24/7,
αξιόπιστο, αθόρυβο από gold και πάνω.
Ποιο λέτε? Είμαι 50-50
Είμαι μεταξύ SF leadex gold 550W και SF platinum 550W, δεν ξέρω αν αξίζει 40€ παραπάνω που έχει το platinum!!
Κι εδώ έρχεσαι στο "δίλημμα" όπου στα ίδια χρήματα (περίπου 140€, μέσα και τα μεταφορικά) φέρνεις απ'έξω
το νέο leadex II 750W (με λιγότερα το 650W).
Superflower LeadexII, 7 χρόνια εγγύηση) 750w, το efficiency του είναι σε επίπεδα platinum
Spoiler -
πριν 5 λεπτά, το μέλος deninho έγραψε:
όταν λες "εδώ", που ακριβώς εννοείς;
Δυτικά Προάστια , παραδίπλα από το Ίλιον που είναι ο Πέτρος
1
εδώ ήδη ψιχάλισε, ίσα ίσα για να τα κάνει μούσκεμα! πάλι καλά που άλλαξα γνώμη κι έκανα άλλη δουλειά το πρωί
και δεν έπλυνα το αυτοκίνητο
, καλό είναι κι έτσι
Απ'το μηδέν να φτιάξεις την πρόσοψη δεν είναι και το πιο εύκολο, αυτό που θα έκανα θα έκοβα τις γωνίες/κομμάτια που δεν μου αρέσουν και θα προχωρούσα με οδηγό την υπάρχουσα πρόσοψη, αν και δεν το έχω κάνει θα γέμιζα με αφρό πολυουρεθάνης (θα γινόταν η κατάλληλη διαμόρφωση όπου χρειάζεται) μετά σιδηρόστοκος (τρίψιμο κτλ.) όπως έχει κάνει κάτι παρόμοιο ο @SotosLg
Τα υλικά που ανέφερα παραπάνω μπορεί να γίνεται και με άλλα που θα σου προτείνουν. Για αρχή σου "ρίχνω" την ιδέα μιας εναλλακτικής
απ'αυτό που έχεις σκεφτεί.
Δες κι αυτό εδώ http://blog.alfakem.gr/2015/12/30/diy-κατασκευή-doorpanel-για-ηχεία-αυτοκινήτου/ μήπως σου κάνει αν τελικά το πάρεις απόφαση
κυρία κυρία, πριν κλείσει το θέμα
το παραπάνω seasnonic prime 650w είναι κι αυτό απ'την καινούρια σειρά με 12 χρόνια, οπότε απ'το
corsair
evga νομίζω ότι είναι προτιμότερο
απ'τις εταιρείες αυτές, υπάρχει κάτι αρνητικό στο seasonic που δεν γνωρίζω.
Πάμε και στο λουλούδι που πλέον είναι απ'τις πρώτες επιλογές μου, και τα 2 παραπάνω 550W gold & platinum υπάρχει κάποια άλλη διαφορά πέρα της
τιμής (40€) και του efficiency που να προτιμήσω το platinum?
SpoilerΝα μην υπάρχει το καινούριο εδώ (προς το παρόν)
In Το στέκι του μάστορα
· Έγινε επεξεργασία από idonthave
Έφτιαξα έναν οδηγό για σέγα για να κάνω πιο εύκολα κυκλικά κοψίματα και να έχω το καλύτερο αποτέλεσμα.
Χρησιμοποίησα plexiglass, κοπίδι για την χάραξη, προφίλ Γ αλουμινίου, διπλής όψεως ταινία ("ισχυρή") διάφανη
και ένα πριτσίνι (ως άξονα).
Από εργαλεία τρυπάνι, σέγα και χάρακα για την κατασκευή
Ανάλογα την διάμετρο που θέλω να κόψω, σημαδεύω την ακτίνα του κύκλου, ανοίγω τρύπα 2,5mm στο plexi για να βάλω το
πριτσίνι που χρησιμοποιείται ως άξονας, τρυπάω στο σημείο που θέλω το ξύλο και αρχίζω το κόψιμο.
Παρακάτω η δοκιμή που έκανα
Πλέον το κόψιμο γίνεται πιο εύκολα και γρήγορα!
________________________________________________________________________________________________________________________
Υ.Σ. την ιδέα την πήρα από τα παρακάτω βίντεο και η χρήση του πλέξι από αυτό το εργαλείο Jasper Circle (το οποίο είναι για ρούτερ)
