Posts posted by idonthave
Ένα ηχείο είχε (8" ), το 6άρι το πρόσθεσα μετά.
Η διαφορά στο μέγεθος είναι ότι βλέπεις στην τελευταία φώτο.
Μπορείς να πεις στην τύχη (bass reflex) αλλά στην αρχή όταν την έφτιαξα την είχα κλειστού τύπου,
μετά άνοιξα την μια τρύπα (μιας και ακουγόταν "μπουκομένο") και την 2η στο τέλος.
ΠαράθεσηΜήπως να ψάξεις πόσα λίτρα θέλει το κάθε μεγάφωνο και αν σε παίρνει να χωρίσεις τη καμπίνα;
Αυτό θέλω να κάνω τώρα
ένα up
αναφέρομαι σε αριθμούς που ξέρω, υπάρχει κάποιος τρόπος μέσω του router χωρίς αλλαγή ασύρματης συσκευής?
On 19/4/2017 at 11:38 ΠΜ, το μέλος idonthave έγραψε:Μιας και στο ασύρματο έχω "πιάσει" όλες τις θέσεις στην αυτόματη απόρριψη, μπορώ μέσω του router (προς αξιοποίηση της "ευρυζωνικής" )
Speedport Envy 2i να μπλοκάρω συγκεκριμένους αριθμούς που θέλω (προωθητικές wind, vodafone κτλ.. να ηρεμήσουν τα @.... μας)?
Δεν πήρε κάτι το μάτι μου στην σελίδα ρυθμίσεων του router.
Με το συγκεκριμένο εξοπλισμό του οτε γίνεται ή χρειάζεται άλλο modem-router?
Γίνεται με άλλο τρόπο ή άλλη εφαρμογή ?
πριν 1 ώρα, το μέλος karmen1983 έγραψε:
Δεν υπάρχει το ντρέπομαι και μη το ακούω. Όλοι από κάπου ξεκινάνε και κανένας δε βγήκε από τη κοιλιά της μάνας του και να τα ήξερε όλα.
Πιο πολύ θα σε βοηθήσει η γνώμη των άλλων τώρα που λες ότι ντρέπεσαι, παρά αργότερα που θα είσαι και εσύ στο άλλο επίπεδο
οι κατασκευες "ντρέπονται" (no me)
, αστειεύομαι λίγο!
Χρησιμοποίησα τον οδηγό της σέγα για τα κυκλικά κοψίματα και τα κοψίματα είναι αρκετά καλύτερα σε σχέση με παλιότερα που έχω κάνει.
Έφτιαξα μια καινούρια κουτά για το subwoofer του edifier s530, μιας και όταν αγόρασα τα ηχεία προ 4ετίας, ποιοτικά μεν αλλά ήθελα λίγο καλύτερο μπάσο.
Οπότε έβαλα "χέρι" σε ηχεία μιας βδομάδας (200€+)
και πρόσθεσα ένα 6άρι sub. Από τότε τα ηχεία δουλεύουν συνέχεια κατά 95% 24/7 (δεν τα
κλείνω σχεδόν ποτέ) απροβλημάτιστα.
- Ο λόγος πού έφτιαξα την καινούρια κουτά έχω βαρεθεί αυτό το γκρι χρώμα και ήθελα να αλλάξω την θέσεις των ηχείων και να μπει το 8αρι στον πάτο.
Σημάδεμα για κεντράσρισμα και κόψιμα 2κύκλων ενός μικρότερου για το 8αρι και ο μεγαλύτερος που θα το καλύπτει περιφεριακά και σφηνώσει η σίτα.
Υλικά mdf 16mm, σωλήνα pvc φ55 για προέκταση (αν θυμάμαι σωστά) για το bass reflex.
Ντύσιμο με ψιλή τσόχα 2μμ
Ακουστικά το αποτέλεσμα ήταν πάνω κάτω το ίδιο αλλά κάτι δεν μου άρεσε, οπότε θα κάνω κάποια εσωτερική διαμόρφωση επειδή η καινούρια
κούτα βγήκε μεγαλύτερη.
Υ.Σ. ξέρω με τις βίδες το παρακάνω πάντα
7
πριν 8 ώρες, το μέλος karmen1983 έγραψε:
Μπραβο και παλι σε ολους. Σε οσους ειναι παππούδες και μη
Μονο εγω δε κατασκευαζω τελευταια
Δεν είσαι μόνο εσύ, εμένα ντρέπονται να ανέβουν
το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο!
πριν 23 λεπτά, το μέλος kpetros έγραψε:
Σχεδον 8 και ουτε μια καλημερα ακομα
SpoilerΚαλημέρες
2
γκουντεν ναχτουν
Καλημέρες
Ευχαριστώ για τις πληροφορίες, για το gamma shift που αναφέρεις η απόσταση από το monitor θα είναι 90-100cm.
Εδώ για το παραπάνω γράφει ότι ρυθμίζοντας το gamma διορθώνεται (δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει)
ΠαράθεσηIt also leads to nasty “gamma shift,” that used to be a VA panel issue but it shouldn’t be on these modern ones. “Gamma shift” is a weird thing where, when looking straight at the image, the corners appear to suffer from being brighter or dimmer. At first, I noticed this with blacks and thought it was backlight bleed. I then noticed moving the monitor back some helped (though it took away the awesome immersion that sitting really close to a 32” screen gives you. Your mother was wrong, people; you should do this; it’s awesome). This clued me in that it was gamma shift, and since that hasn’t been an issue on VA monitors I’ve tested for a bit, I was shocked. It turns out, it’s just the preset setting. Set “gamma” in the OSD from “3” to “1” and it all goes back to normal. Whew!
Για τα 27άρια asus και aoc, για την asus και την επιστροφή σε περίπτωση back-light bleeding κτλ... ότι χρειάζεται κατάστημα με καλό support ok, και η aoc AG271QG το ίδιο panel χρησιμοποιεί οπότε τα ίδια ισχύουν και γι'αυτήν στο θέμα support (όπως και με την asus στην περίπτωση επιστροφής) ή έχουν κάποια διαφορά?
πριν 33 λεπτά, το μέλος tommybertsen έγραψε:
Εμένα μου έκανε εντύπωση η ίδια υλοποίηση σχεδόν να έχει ένα 250ρι Διαφορά
γι'αυτό η ερωτηξη.
επειδή είτε κάποια καταστήματα δεν έχουν διορθώσει την τιμη ή τον παίζ... ή άλλο τιμολόγιο αγοράς (μπορεί παλιό) ή ...,
είτε στο σκρουτζ ομοίως τον παίζ... και βάζουν κάτω από τον ίδιο κωδικό τις απλές και τις OC υλοποιήσεις
Spoilerαπό 595€
http://www.msystems.gr/index.php?category=1625&product=21337 750€ απλή
http://www.msystems.gr/index.php?category=1625&product=21752 720€ OC
*σε άλλα κατασήματα οι OC αρχίζουν από 605€, θέλει λίγο ψάξιμο
για το 750αρι παραπάνω αναφέρομαι στις Ti
1
πριν 9 ώρες, το μέλος azazil1190 έγραψε:
Κατάλαβα τελικα θα το δωσω το 900αρι με αυτα που διαβάζω παραπάνω.
Παει η termignioni δεν θα μπει στην μηχανη
Παλιοπαιδα
Μια χαρά είναι η κάρτα, γιατί να δώσεις 900€! Τσάμπα τα λεφτά..
πριν 10 λεπτά, το μέλος jax7480 έγραψε:O ηλίθιος.
Έβγαλε χθες κατάστημα την Strix 1080 OC της Asus προσφορά στα 575€ και ξεχάστηκα και δεν πήρα.
Ήταν προσφορά για το ΣΚ. Σήμερα η τιμή επανήλθε στα "νορμάλ" επίπεδα, 780€. Στα διάλα...
Σε ποιο κατάστημα?
πριν 1 λεπτό, το μέλος tommybertsen έγραψε:Στην Ελλαδα εχει αυτη 830 και η "ti" 930. Καλα παμε
Ενω στο μεταξυ υπαρχουν 1080 και με κατω απο 600... Η ιδια η Asus χωρις το "OC " εχει ~600. Ποιος ο λογος για τετοια τεραστια διαφορά; τα +90Mhz?
Για asus, άλλες καλές υλοποιήσεις από 750€ +-
Καλημέρες και καλή βδομάδα..
Όλη μέρα με πονοκέφαλο χθες, να σηκώνεσαι σήμερα μια χαρά,
Spoilerνα έχεις πάρει το καφεδάκι σου και εκεί που είσαι ήρεμος να σε "ξυπνάει" (όχι ο καφές)
ένα κίτρινο βανάκι, περνώντας από μπροστά σου (στον πεζόδρομο) με ταχύτητα και να διακρίνεις
τελευταία στιγμή [Σχολικό] με τα πιτσιρίκια μέσα!
Πρωί πρωί μπιπ μπιπ με τον @@οδηγό .......
4
Όχι ακόμα, δεν έχω κάνει κάποια κίνηση. Χώρος στο γραφείο υπάρχει ακόμα και για να "ξαπλώσεις" (1,50m x 1,20m)!
Κάτι που κοίταζα σ'αυτό το monitor Aoc AG322QCX ότι δεν υποστηρίζει HDCP, αυτό τι σημαίνει, ότι αν συνδέσω κάποιο εξωτερική
συσκευή blu-ray/dvd player και το δισκάκι έχει κλείδωμα με το πρωτόκολλο αυτό δεν θα μπορεί να αναπαραχθεί.
Το έχω καταλάβει σωστά?
@XMorsX αν μπορείς πες κι εσύ την γνώμη σου για το εν λόγω θέμα (32 ή 27 1440p ?) .
1
πριν 3 ώρες, το μέλος Lazy Dog έγραψε:
το ειχα διαβασει
Προσωπικα δεν με νοιαζει κ δεν το θεωρω μειον το αυξημενο παχος
Αν εχεις καλη ροη αερα στο κουτι δεν σε νοιαζει.
Εκτος κ αν θες sli
αν πιάσω το τζοκερ υπάρχει πιθανότητα 2% να κάνω sli
Spoilerτελευταία φορά που είχα κάνει ήταν με 7600gt (αν θυμάμαι καλά) και CF με hd3870, από τότε δεν..
Μια χαρά κάνει την δουλειά του το cooler και σε σύγκριση με 1-2 καρτούλες που είδα.
Τα αναβολικά που έχει πάρει είναι λίγο μείον (για μένα).
Την τράμπα που ήθελα να κάνω ήταν μ'αυτήν.
1
Με γειες.. το καρτονι!
πριν 12 λεπτά, το μέλος Lazy Dog έγραψε:Πληροφοριακα να πω οτι εχει διαφορετικο σχεδιασμο απο το cooler της 1080. Τα fins ειναι καθετα στο pcb και οχι οριζοντια οπως της 1080 με αποτελεσμα να ριχνει σχεδον ολη τη ζεστη μεσα στο κουτι(θελει πολυ καλο airflow στο κουτι)
έχει γραφτεί ότι χρησιμοποιεί το "cooler της r9 390"
ΠαράθεσηΗ MSI δανείστηκε το cooler που είχε αναπτύξει για την 390X του στρατοπέδου της AMD πίσω στο καλοκαίρι του 2015 και επιστρέφει τροποιημένο ελαφρώς και με το νέο shroud στη νέα GeForce GTX 1080 Ti.
1
Spoilerπροσοχή
ούτε 1, ουτε 2 , ....
9
Παράθεση
Η απόσταση που κάθομαι είναι από 80cm το ελάχιστο, προορίζεται για γενική χρήση και gaming, το glossy θέλω να το αποφύγω, panel IPS ή VA,
futures ευπρόσδεκτα (freesync κλπ), 60hz ή 100+ θα δούμε, ξεκούραστο και να μην βγάζω τα μάτια μου και όσο γίνεται με χαμηλό input lag.
Μέχρι τα 700€ το πολύ σκέφτομαι να διαθέσω. Στο σύστημα αυτή την στιγμή έχω
gtx1070 >gtx1080.Ultra wide δεν με ενδιαφέρουν.
Στην περίπτωση 32"
Κλίνω στην επιλογή της AOC Agon AG322QCX από τις 32αρες" (και γενικά ως επικρατέστερη).
Μετά η Samsung C32H711QEU υπάρχει και σε 27άρα που είναι στα ίδια χρήματα με τις 32"
Στην περίπτωση 27"
MG279Q, (AG271QG πάνω κάτω τα ίδια με το asus + το gsync)
Iiyama XUB2792QSU ,
Κάτι που πήρε το μάτι μου για την asus ΜG279Q είδα ότι υπάρχει "2ο revision" (μάλλον), δυο διαφορετικά part number,
έχουμε την 90LM0100-B01170 στα 700€ και 90LM0103-B01170 670€, πήρα και ρώτησα αν και δεν ήξεραν
σίγουρα, μου είπαν είναι ο ίδιος κωδικός κι έχουν κάνει λάθος στην καταχώρηση. To ένα link δεν δουλεύει πλέον το διόρθωσαν
Γνωρίζετε αν έχουν κάποια διαφορά?
Υπάρχει κάποιο/κάτι άλλο (νέο) μοντέλο που δεν το έχει πάρει το μάτι μου?
Ευχαριστώ
πριν 13 λεπτά, το μέλος petranGRE έγραψε:
Λες να προτιμήσω την πρώτη σε σχέση με Arctic MX-4 που έχω;
Απ'την στιγμή που έχεις (για να μην μπαίνεις και σε έξοδα), βάλε για αρχή την mx-4.
Απ'τα παιδιά που έχουν σύστημα με ryzen και έχουν βάλει κάποια απ'αυτές που σου πρότεινα,
θα σου πουν αν χρειάζεται να την αλλάξεις ή όχι.
Προσωπικά θα πήγαινα ή στην kryonaut ή στην coolermaster (μιας και δεν βρίσκω κάπου την gelid gc extreme).
edit
Αν χρειάζεσαι κι άλλες πληροφορίες άνοιξε ένα θέμα να σε βοηθήσουν κι άλλοι.
1
πριν 2 ώρες, το μέλος petranGRE έγραψε:
Έχει κανείς να προτείνει πάστα για ryzen 1700 και kraken X62;
thermal grizzly kryonaut λίγο ακριβή
PROLIMATECH PK-3 NANO ALUMINIUM THERMAL αν δεν υπήρχε η από πάνωΜία ώρα πριν, το μέλος AlexanderK έγραψε:αναβάθμιση bios σε asus prime x370 pro
Μία ώρα πριν, το μέλος virus777 έγραψε:
Καλός ο ενθουσιασμός, ...
η αξία της Ti θα κατρακυλήσει μόλις βγουν οι πρώτες Volta...
... = οθόνη
Στην ανάγκη θα έπαιρνα αναρρωτική από τη δουλειά
Με γειες είπαμε; Δεν είπαμε. Καλοδούλευτη λοιπόν!! (ανέβασε και κανα σκοράκι)
Σήμερα ξελάσκαρα κάπως και δεν έχω κουράγιο να βάλω την κάρτα. Το πρόγραμμα έχει χαλάρωση
Ναι για οθόνη 2Κ (κατά 95%) με βλέπω περισσότερο, μόλις βάλω την καρτούλα θα βάλω και νουμεράκια.
Ευχαριστώ
5
On 23/5/2017 at 11:41 ΜΜ, το μέλος azazil1190 έγραψε:
Μου βγήκε επιστροφη 1.000 απο εφορία λετε να παρω και εγω μια?
Λαμπάτους έχεις, καρτούλες έχεις, τι να την κάνεις την Ti?
On 19/5/2017 at 9:54 ΜΜ, το μέλος idonthave έγραψε:Η evga 1070ftw αύριο "φεύγει" και θα έχω κατά 90% μια msi 1080 gaming X+.
H 1070 μας χαιρέτησε, η X+ είναι στα χέρια μου από το Σάββατο αλλά στο κουτί της μιας και χρόνο δεν είχα να ασχοληθώ ακόμα.
Μπήκα να δω κάτι στις τιμές και είδα την Ti 100€ κάτω από την τελευταία φορά.
Εσείς εφορία, εμένα κάτι χρήματα που είχα δουλέψει είναι να λάβω, να την επιστρέψω και να πάρω την Ti ή μένω όπως είμαι
edit
Spoilerαν τα ζυγίσω καλύτερα με βλέπω να τα σπρώχνω στην οθονούλα, παρά στην καρτα από ενθουσιασμό.
1
Σσσσσσσσσσσ......
Κκ........αλημέρα !!!
3
Μετά πας σε thermal grizzly....
Εγώ άνοιξα τον φάκελο σήμερα και αντικατέστησα κάποια απ'αυτά που είχα βάλει.
Ευχαριστώ, κάτσε όμως να την πάρω πρώτα
1
Στην αρχή σκεφτόμουν για την 1080Ti αλλά ...
Παρακάτω βιντεάκι με τις GTX 1080 vs 1080+ vs 1080 Ti
Spoiler_____________________________________________________________________________________
Για κατόχους EVGA GTX 1080 FTW2 and SC2 optional (προαιρετικό) bios update that enables 11GHz memory speed.
Πάλι μισές δουλειές κάνει η evga (μετά την ιστορία με τα pads), έβγαλε τις καινούριες καρτούλες με το icx cooler, βάλτο ρημαδοbios
απ'την αρχή!
Δεν ξεχώρισε τις κάρτες και σε κάποιους θα δουλέψει χωρίς να κρασάρει, σε άλλους όχι (πάλι γυφτοδουλειά)
ΠαράθεσηNOTE: A small number of cards** may not be stable at this new performance mode, please see below for installation instructions.
**others will blow up
@tommybertsen πάλι optional γράφει, η μχ-4 δεν έχει τελειώσει ακόμα?
1
Καλημέρες...
πριν 8 ώρες, το μέλος jax7480 έγραψε:Τι είναι αυτό; γιατί με το google search κάτι σαν αστεράκια νίντζα είδα.
SpoilerFidget spinners: Ξέχνα τα anti-stress μπαλάκια...
1
Μαστορέματα ημέρας!
In Το στέκι του μάστορα
Τα ηχεία λογικά τα έχω από το 2012 εκεί κοντά, από τότε δουλεύουν μαζί με το 6αρι που έβαλα.
Αν είχε υπήρχε πρόβλημα με την εργοστασιακή κουτά θα αντικαθιστούσα το κομμάτι που είχα κόψει. Το θέμα με την κούτα "λύνεται".
Παράλληλη σύνδεση έχω κάνει, όχι σε σειρά. 4Ω είναι και το δεύτερο από 5,1 σύστημα που είχα
