DEADLAZARUS
🍆Καλημεράκηδες💦
    18.139
  • Ημέρες που κέρδισε
    127
  1. DEADLAZARUS
    [ AMD RyZen+ 12nm & X470 motherboards ] τον Απρίλιο
    Οι 2600/2700 αρχίζουν και λουκουμίζουν (sic).
  2. DEADLAZARUS
    Πηγή;
  3. DEADLAZARUS
    Μέχρι τώρα οι ryzen φαίνεται να βρίσκουν τοίχο στα ~4ghz. Ένα 10% είναι εφικτό, οπότε πάμε στα 4.4.
  4. Καλά, κατάλαβα. Περίμενε να σου απαντήσουν και στο διπλανό forum, γιατί έχεις ανοίξει το ίδιο θέμα. Είναι, όχι εινε. Έλεος πια.
  5. DEADLAZARUS
    Δεν αναμένεις καμία βελτίωση στα ρολόγια; Πιστεύω ότι θα πρέπει να πηγαίνουν πάνω από 4.2-4.3.
  6. DEADLAZARUS
    Δείξτε το κουτί σας...
    Ναι, ρε συ, εξήγησέ μου λίγο, αυτό εννοώ. Πώς έκανες την παλικαριά; Πόση διαφορά σε θερμοκρασίες είδες και αν έχεις ανεμιστήρι στο τζάμι του κουτιού ή άνοιξες κύκλο, για να βγαίνει έξω ο ζεστός αέρας.
  7. Τέλειωσαν οι γιορτές, άρχισε το πανηγύρι. Απάντησε σε αυτό που σε ρώτησε ο @Petrossortep , μήπως βγάλουμε άκρη. Προτάσεις έγιναν, διευκρινίσεις χρειάζονται. Και προς Θεού, μην αρχίσεις πάλι να ρωτάς τα ίδια και τα ίδια.
  8. DEADLAZARUS
    Γιατί έχεις έτσι την κάρτα; Επίσης, οι σωλήνες δεν κάνουν λίγο σε μακαρονάδα;
  9. Απ' ότι έχω καταλάβει, αν έχεις ενεργοποιημένο το gfreesync, κυμαίνεσαι υποχρεωτικά εντός του εύρους αυτού (π.χ. 30-90). Δεν πας παραπάνω, δεν πας παρακάτω. Και αν πέσεις κάτω από το minimum, το sync σε επαναφέρει εντός του minimum αποδεκτού, με μειονέκτημα ότι ο διπλασιασμός αυτός των fps είναι ψεύτικος. Έχεις 15 fps (30 minimum) και στα κάνει 30 fake. Αν δεν έχεις sync τεχνολογία ούτε triple buffering ενεργοποιημένο, τότε, εάν πέσεις κάτω από τα 30, πας στα 15 και έχεις λόξυγγα.
  10. DEADLAZARUS
    Πείτε Ό,τι Θέλετε v5.0
    "Τι να τα κάνεις τα λεφτά; Κάτσε εδώ που είσαι καλά", έλεγε το άσμα.
  11. Βάζεις από το riva tuner όριο 2-3fps κάτω από το maximum refresh rate(hz) του monitor. Στο παράδειγμά σου, βάζεις όριο στα 117-118fps. Σύμφωνα και με τον @fatalara, εάν η κάρτα σου πιάνει 60άρι minimum, και έχεις και το ανωτέρω όριο ενεργοποιημένο, είσαι μια χαρά και δεν χρειάζεσαι sync τεχνολογία ούτε vsync. Έχοντας εξασφαλίσει το 60άρι, δεν έχεις θέμα stuttering, ενώ, έχοντας βάλει το όριο που αναφέραμε, δεν έχεις ούτε tearing ή αν έχεις, δεν θα το δεις.
  12. DEADLAZARUS
    7.30 και ούτε μια καλημέρα; Ξυπνάτε μωρέ. Καλημέρα.
  13. 1. Άρα είναι αυτό που είπε ο @env0y, όταν είχε 1440p ultrawide monitor@60hz με την ti. Επειδή η κάρτα έβγαζε παραπάνω fps εν συγκρίσει με τα hz της οθόνης, είχε tearing. 2. Μήπως εννοείς 2 fps κάτω από τα hz της οθόνης; π.χ. αν η οθόνη είναι @144hz, βάζεις όριο στα 142. Διαφορετικά, μπερδεύτηκα με αυτό που έγραψες. Εκτός αν μιλάς για 60hz monitor, γιατί στα 144hz και χωρίς frame limiter δεν νομίζω ότι θα δεις tearing. 3. Εννοείς ότι και η όποια sync τεχνολογία, επειδή δουλεύει εντός ενός ορισμένου εύρους hz (π.χ. 30-90), δημιουργεί θέματα; Δηλαδή, αν η κάρτα μπορεί να βγάλει πάνω από 90fps, το sync σε κρατάει στα 90 (λειτουργώντας ως vsync ουσιαστικά αλλά με μεγαλύτερο όριο στα hz), ενώ στα χαμηλά αποτρέπει μεν το stuttering διπλασιάζοντας τα fps (ώστε να είσαι πάντα μέσα στο sync εύρος), με κόστος δε ότι τα διπλάσια αυτά fps είναι fake fps. 4. Άρα, συμφωνείς με τον @fatalara. Sync τεχνολογία μόνο όταν η κάρτα δεν είναι τόσο δυνατή για τα πολλά hz της οθόνης. Διαφορετικά, δεν πληρώνεις το gsync καπέλο και δίνεις τη διαφορά στην κάρτα. Tearing δεν θα δεις για τους λόγους που εξήγησες ούτε, όμως, και stuttering, καθώς η όποια δυνατή κάρτα έχεις, θα κρατάει το 60άρι minimum. Αχρείαστη, λοιπόν, η Sync τεχνολογία σε μια τέτοια περίπτωση.
  14. Η φορολογία πρέπει να κυμαίνεται σε λογικά πλαίσια. Δεν είναι όλες οι χώρες ίδιες. Στην Ελλάδα, δεν βλέπω πώς μπορείς να φορολογείς τον κόσμο σε ποσοστό πάνω από 25%. Άρα, κατ' εμέ, το maximum πρέπει να είναι 25%. Αυτό περιλαμβάνει φόρους και εισφορές. Αν φτάσουμε η πλειοψηφία των πολιτών ν' αποκομίζει 100.000 και 150.000 ευρώ, τότε ας το κάνουν 30-35%. Ο Φ.Π.Α. πρέπει να μειωθεί και να ενοποιηθεί. 10% (μη σου πω και λιγότερο, ας πούμε 8%) και τέλος. Αυτήν τη στιγμή, το 24% είναι εξωφρενικό.
  15. Και ξαναλέω: συμφωνώ μαζί σου. Γιατί, όμως, πήραν οι τιμές την ανιούσα; Γιατί είχαμε μετακίνηση των segments των καρτών; Για δύο λόγους: i) ανέβηκαν οι τιμές σε ram/ssd και ακολούθησαν και οι κάρτες ένεκα και του mining. ii) έλλειψη ανταγωνισμού από την amd. Ακόμα και στο mid range κομμάτι, που μπορείς να βρεις αξιόλογες προτάσεις απ' την κόκκινη, έχουν πέσει οι miners πάνω και τα έχουν ρημάξει όλα. Άρα, πάπαλα οι κάρτες από την amd γενικά (δεν την πειράζει καθόλου, βγάζει από εκεί) και έχει μείνει μόνη της η πράσινη να παίζει μπάλα με τα παιδάκια.
  16. Ρε συ, οι τιμές δεν βγαίνουν έτσι. Δηλαδή, τότε η 5970 ήταν +50% σε σχέση με την 5870; Ή πλήρωνες το ότι ήταν σούπερ-ντούπερ κάρτα για πολύ λίγους που θα τα έσκαγαν και την κοστολογούσαν τόσο; Επαναλαμβάνω: η ti κοστίζει τόσο, γιατί δεν έχει αντίπαλο. Αν είχε, θα τη βλέπαμε στα 600. Αν θέλει, επίσης, η nvidia δεν βγάζει καν volta/ampere. Τόσο πολύ την τρομάζει η amd στον τομέα των καρτών.
  17. Και σου θυμίζω ότι πλασαρίστηκαν ως gaming κάρτες. Μετά την πλήρη αποτυχία τους και αφού είδαν ότι τραβάνε στο mining και θα βγάλουν από 'κεί τα προς το ζην, έγιναν "mining" κάρτες.
  18. Καλά, δεν είναι +50% η ti εν συγκρίσει με τη 1080, για να έχουν τέτοια διαφορά. Η ti κοστίζει 800-900, γιατί δεν έχει αντίπαλο. Αν είχε (εσένα βλέπω amd), θα σου έλεγα αν θα τη χρέωνε τόσο. Εφόσον ο big boss κοστολογείται τόσο, αντίστοιχα θα κοστολογηθούν και οι σωματοφύλακές του. Πας πάντα με την υψηλότερη τιμή και καθορίζεις τις τιμές της αγοράς.
  19. Επομένως, μόνος σου παραδέχεσαι ότι οι τιμές είναι τσιμπημένες. 570 για 1070 δεν έδινα με τίποτα. Και η 1060 ένα 50άρι πάνω είναι. Δεν είναι καιρός για αγορές. Υπερτιμημένα τα περισσότερα προϊόντα. Δυστυχώς, δεν πιστεύω ότι θα επανέλθουν στα φυσιολογικά. Να πέσουν κάπως, μπορεί. Καλά, οι vega είναι άλλο ανέκδοτο. Ποτέ δεν υπήρχε σοβαρή διαθεσιμότητα και οι τιμές (μετά το γενναιόδωρο fixed 400-500άρι), πήραν την ανιούσα.
  20. DEADLAZARUS
    Το απόλυτο Ultrawide?
    Μια απλή samsung που είχα και μια lg που έχω τώρα (της υπογραφής), μ' έχουν βγάλει ασπροπρόσωπο. Asus/acer έχουν ένα σωρό θέματα. Η dell θέλει τα μαλλιοκέφαλά της, η lg βγάζει 1080p πάνελ με πολλά hz αλλά όχι 1440p (να δω το καινούργιο στα 1440p@100hz τι λέει, όποτε έρθει στα μέρη μας) και η samsung είναι η μόνη που μένει. Α, και η benq. Από philips υπάρχει κάτι στα υπόψιν;
  21. DEADLAZARUS
    Ε, τότε δεν χρειάζεται να δώσει κανείς χιλιάρικο για να πάρει οθόνη με gsync. Και με μια από τις ανωτέρω που έβαλα, κάνει τη δουλειά του. Μη σου πω ότι και με μια 1440p ultrawide@60hz+1080/1080ti, αν σκοπεύει να κρατήσει καιρό την κάρτα, είναι άρχοντας.
  22. Στα καταστήματα δηλαδή υπάρχουν λογικές τιμές;
  23. DEADLAZARUS
    Από περιέργεια: Δεν έχεις ποτέ δοκιμάσει το gsync της οθόμης σου; Και δεύτερον: βρες μου μια τέτοια οθόνη. Με μια πρόχειρη αναζήτηση, βλέπω μόνο αυτή εδώ:https://geizhals.eu/benq-xr3501-9h-le7lb-qbe-a1291095.html?hloc=at&hloc=de&hloc=pl&hloc=uk&hloc=eu Αν τώρα εννοείς να μην έχει gsync, αλλά ας έχει freesync, τότε: https://geizhals.eu/philips-349x7fjew-a1607370.html?hloc=at&hloc=de&hloc=pl&hloc=uk&hloc=eu https://geizhals.eu/asus-designo-curve-mx34vq-90lm02m0-b01170-a1565011.html?hloc=at&hloc=de&hloc=pl&hloc=uk&hloc=eu https://geizhals.eu/samsung-c34f791-lc34f791wquxen-a1502619.html?hloc=at&hloc=de&hloc=pl&hloc=uk&hloc=eu Μετά, ξεφεύγει τιμολογιακά το πράγμα.
  24. DEADLAZARUS
    x86_64 bug (X86_BUG_CPU_INSECURE)
    Αυτήν την εποχή δεν είμαστε για αναβαθμίσεις/αγορές. Τα θέματα ασφαλείας πρέπει να διευθετηθούν. Άσε που οι τιμές σε ram+gpu είναι απαγορευτικές. Υπομονή. Προσωπικά, αρνούμαι να δώσω 200 ευρώ για μνήμες.
  25. DEADLAZARUS
    κωλόνια ήθελε να γράψει (ουπς, αυτό κι αν επιδέχεται πολλών ερμηνειών).
