Nvidia Geforce GTX 770
The Spirit
  • Replies 362
Αντε τσεκαρετε και εσεις που εχετε τις gigabyte 770 να δουμε και εκει τι γινετε:happy2:
Πώς το τσεκάρουμε ;
Πώς το τσεκάρουμε ;
Κατεβασεις την τελευταια beta εκδοση του msi afterburner, και κανεις αυτο ακριβως που λεει ο zpaf στο cfg. :
NCP4206 is also used on many modern NVIDIA reference design cards (Titan, 7x0 and some 6x0). MSI don't provide official voltage control via NCP4206 for such cards, however you may try to unlock it by adding the following strings to hardware profile (.\Profiles\VEN_10DE......cfg):
[settings]
VDDC_Generic_Detection = 0
VDDC_NCP4206_Detection = 4:20h
You can easily verify if your GPU is powered by NCP4206 even without the profile modification using the following command line switch:
MSIAfterburner /ri4,20,99
This command reads NCP4206 ID register, if it will display "41" value - you can unlock direct voltage control via NCP using the profile modification trick mentioned above.
Guru3D.com Forums - View Single Post - MSI Afterburner 3.0.0 Beta 14(2013-08-16)
Μετα κοιτας αν σε αφηνει να δωσεις πανω απο 1,2Volt:D
:( Θα δοκιμάσω και την άλλη μέθοδο αύριο για να σιγουρευτούμε.
Δεν το δοκιμαζεις σημερα να μας φυγει και η περιεργεια?:jump1:
[settings]
Αν δεν παιζει με το 4 δοκιμαστε με 3 ....
[settings]
VDDC_NCP4206_Detection = 3:20h
MSIAfterburner /ri3,20,99
H Gigabyte 770 εχει το NCP4208 τσιπ, μηπως γι'αυτο λεει invalid..?:hmm:
τσεκ the other way..:T:
Ουπς .... και η PALIT GeForce GTX-780 Super JETSTREAM Review, Design and Testing Performance | eXtremeSpec - Page 2 με NCP4208 τσιπ.
edit
On the same side we will get to see the NCP4208 power control IC from On Semiconductor:
http://www.madshrimps.be/articles/article/1000476/Gigabyte-GTX-770-WindForce-OC-2GB-Video-Card-Review/4#axzz2cSHgW5XV
edit
[M] Gigabyte GTX 770 WindForce OC 2GB Video Card Review
Αυτο ειναι unlock..?:hmm::hmm:
Σαν τσιπ μπορει να δωσει/αφησει μεχρι 1.6ν αλλα ποιος το αφηνει FREE...:haha:
Με το msiab beta 14 λενε μονο για το NCP4206.
Ναι, το διαβασα αυτο αλλα ελεγα μηπως...:hmm:
Αρα εαν καποιος μπορει να αλλαξει το 6 στο msi ab και να το κανει 8 μπορει να γινει..:slap:
[settings]
μπορεις αντι για 6 να βαλεις 8..?? :hmm::hmm::hmm::innocent:
edit: Εαν γινεται τοτε θα δουλευει και στα τσιπ NCP4208...
Ρε παιδες, δοκιμασε κανεις με το msi afferburner για να δουμε αν υποστηριζουν Overvoltage (δηλαδη 1,3volt) και οι 770?
Ας το δοκιμασει καποιος να ξερουμε τι παιζει και στις 770, γιατι ειμαι στο ψαξιμο και ειμαι αναμεσα σε 2χ770 και σε μια 780 και δεν ξερω τι απο τα 2 να παρω:D
Πάνο κάτι μου λέει οτι κ πάλι στην υπογραφή σου θα καλπάζει το (7x0 SLI)...;)
Λοιπόν επανέρχομαι για να ενημερώσω ότι το ρεύμα ανοίγει κανονικά.
Αρχικά έδωσα 1220v με ανοιχτό το Gpu-z και με ένα πρόχειρο Furmark είδα ότι δείχνει μέχρι 1200 και όχι παραπάνω..
Είπα λοιπόν να ανοίξω Valley και να δώσω 1230v και να δω αν όντως "ακούει" στο ρεύμα που δίνεις με παραπάνω ρολόγια.
