Α64 3200+ S 939
gfa3
Ολες οι 939 καταραμενες ειναι ακομα.......μια χωρις προβληματα δεν υπαρχει για αυτο περιμενουμε!!!!!
Το Nforce4 θα εχει DDR2 και την απλη?????
  • Replies 60
Αρχική απάντηση από gfa3
Θα πρεπει να ξερεις ομως οτι εχω πολυ καλο "χερι" στα steppings οποτε θα παρω μαλλον το καλυτερο :D
Ε, το πολύ πολύ, μαθαίνω που μένεις, κάνω μια διαρρηξούλα, σου ξηλωνω τον 3200+ και είμαστε όλοι ευχαριστημένοι....:hehe:
An AMD representative denied any substantial architectural tweaks of AMD Athlon 64 processors manufactured 90nm fabrication technology on Monday, rejecting the rumors about higher performance of AMD64 parts produced using more advanced process technology compared to 130nm parts.
There have been no significant changes to processor design between 130nm and 90nm. So expect AMD Athlon 64 3500+ 90nm to perform the same as an AMD Athlon 64 3500+ 130nm part, an AMD spokesman told X-bit labs.
Earlier this year a report at a web-site claimed the new AMD Athlon 64 3500+ processors made using 90nm fabrication process had scored about 5% faster than the same 3500+ chips produced using 130nm process technology in CPUMark99 benchmark. The benchmark measures CPU integer unit and data processing speeds. Another benchmark the web-site had posted, SiSofts Sandra, showcased that the forthcoming AMD64 chips are approximately as fast as the current offerings. Unfortunately, conditions of the testing were not completely clear.
http://www.xbitlabs.com/news/cpu/display/20041011124532.html
Μηπως απλα ειναι θεμα marketing,για να πουληθουν οι ηδη επεξεργαστες που εχουν κυκλοφορησει;
Παντως στο τεστ αλλα φαινονται,φαινεται πιο γρηγορος ο υπερχρονισμενος 3200+winchester σε σχεση με τον 3500+newcastle,παντως το μονο που ειναι σιγουρο ειναι οτι εχει μικροτερη καταναλωση ενεργειας αρα λογικα πρεπει να ανεβαινει καλυτερα,επισης ο winchester απ οτι ειδα καπου δουλευει με 1.4 default ρευμα και οχι με 1.5 που χρειαζεται ο newcastle.
Προσωπικα πιστευω οτι αν καποιος εχει σκοπο να αγορασει να περιμενει τον winchester.
Εγώ πάντως δεν έχω εντυπωσιαστεί. Δεν μου αρέσει που ρίχνουν συνέχεια την συχνότητα και μείωσαν και την cache στα 512KB.
ναι αλλα μειοσαν και τις τιμες. τι σε πηραζη σε τι mhz δουλευει αν το συστημα πεταει και ανεβενη πολυ καλα? εμενα δεν με χαλαει καθολου
Ούτε εμένα με χαλάει αλλά δεν βρίσκω έναν λόγο να δώσω τον επεξεργαστή μου Barton 2500+ που δουλεύει σαν 3200+ χωρίς παραπάνω τάση για πενταροδεκάρες και να δώσω ένα κάρο λεφτά για να πάρω έναν επεξεργαστή που οι επιδόσεις του δεν θα διαφέρουν πολύ από τον παλιό. That's why.
Αρχική απάντηση από planetman [Σήμερα, στις 22:59]
Αν νομίζεις ότι ο 3200 Barton έχει καμία σχέση με τον Α64 3200 στις επιδόσεις......
με την ιδια λογικη ομως θα εκανες τον Α64 3200+ π.χ. 3500+ οποτε δεν στεκει ετσι οπως το θετεις. ακομα και στα ιδια mhz υπαρχει αρκετη διαφορα
Αλλά σε σχεση με έναν barton στα 2.7 ghz?? Εκεί αξίζει???
Γενικά είμαι της άποψης ότι κάνουμε υπομονή μέχρι να έρθουν ελλάδα, θα έχουν πέσει και άλλο οι τιμές οι οποίες ήδη είναι πολύ καλές, και αγοράζουμε 939 στα 0,9 που θεωρητικά και καλύτερο oc θα εχουν (τα έπόμενα sttepings γιατί τα πρώτα συνήθως πάσχουν απο παιδικές ασθένειες) και μικρότερη κατανάλωση ενέργειας -> λιγότερη θερμοκρασία.
Κάτι άλλο, o A64 3200+ πχ. είναι dual channel?? Γιατί εχω μείνει πίσω λίγο σε αυτόν τον τομέα
Αρχική απάντηση από jogi [Σήμερα, στις 10:28]
Οτι είναι σε 939 Socket είναι Dual Channel..... :D
Kαι φυσικά το κλασικό 754 Socket με μονό κανάλι..... :T:
και με εναν Α64 στα 2.7 δεν αξιζει? ετσι θα βγαλουμε συμπεραζματα?
σε πλατφορμα 939 ολοι ειναι dual.
Ο 3200+ για socket 939 ειναι. Ο 3200+ για socket 754 δεν ειναι.
Αρχική απάντηση από jax7480 [Σήμερα, στις 10:34]
Χε χε χε....
Ολοι απαντήσαμε την ίδια σχεδόν στιγμή, αλλά εγώ σας πρόλαβα..... :p:D
Φτάνει όμως εκεί (στα 2,7) ή δεν είναι αρκετά ώριμα τα κομάτια ακόμα? Σε 2-3 μήνες που τα 90 nm θα είναι ώριμα και θα πιάνουν χαλαρά αυτές τις συχνότητες ΟΚ τον πετάω τον παλιό, αλλά τώρα τι παίζει?
ξες πολους barton να πιανουν 2.7? ο Α64 ειναι πολυ πιο σιγουρο οτι θα παει εκει κοντα. και ακομα και στα 2.6 να τον πας. πρεπει να περασεις τα 2.9 στον barton.
Ο τωρινός μου εκεί δουλεύει καθημερινά (είναι mobile). Αντε να ερθουν ελλάδα να χτυπήσουμε τίποτα!
ΥΓ. Βλέπω μας εχει φάει η δουλειά, 10.30 και είμαστε net και οι εργοδότες πληρώωωωνουν
σσσσσσσσσσσ κρυβε λογια.
@ Dag... Αφου εχεις Α64 ρε.... Εγω με το χρεπι μου, πως να ποσταρω γρηγορα... (P4 @ 2.8)
