Κατευθασε η Rampage extreme
Stelaras
giorgos th. τις εχω τωρα στα 1586 mhz με 8-7-6-12 με 200αρι strap και παιζουν κανονικα και στο memtest δε βγαζουν λαθη που να παρει!
Το οτι δεν βγαζουν λαθη στα 1586 δεν λεει τιποτα, οι μνημες πρεπει να δουλευουν χωρις λαθη στην ταχυτητα, ρευμα και timings που λεει ο κατασκευαστης αλλιως ειναι για επιστροφη.
Μπορεις να τις δοκιμασεις σε καποιο αλλο συστημα να δεις αν πανε 1800MHz?
Αν δεν μπορουν να παιξουν στα 1800 δωστες πισω και παρε καποιες αλλες.
stealth
  • Replies 255
λοιπον παει το ενα λειτουργικο βγεικε μπιελα! μπουταραν στα 1600 μια και μονο φορα μετα αντιο 7 παιδια εγω εχω βγαλει το συμπερασμα οτι οι μνημες εχουν προβλημα και μαλιστα απο την αρχη που τις πειρα δεν μπορουσαν να δουλεψουν στα 1800 αλλα απο e-shop μου ηπαν < μπα το υπολυπο συστημα σου φταιει> αυτοι εκι ειναι μου φαινετε τρις λαλουν και δυο χωρευουν! αντε να βγαλεις ακρη με το e-shop!
Ποιές ακριβώς μνήμες της OCZ έχεις ?
Πάντως γενικά η OCZ τα 4GB kit ... τα δίνει στα 1800 με Cas 8-8-8-27 στα 1.9 volt με όριο τα 2.0 volt
αυτες!OCZ DDR3 PC3-14400 / 1800MHz / Platinum Edition 8-8-8-27 1.9volt.και μια φωτο! 2χ2=4GIGA (4GB (2x2048MB) D/C Kit PN - OCZ3P18004GK )
ρε παιδια να ρωτεισω κατι τι νοημα εχει να τρεχουν οι μνημες στα 1800 η 2000 και να ειναι ποιο αργες απο 1600. αν παιζουν στα 1580mhz με latency 7-6-5-11 δεν ειναι ποιο γρηγορες απο τις 1800mhz στα 8-8-8-27?
πειραζει που ειμαι κανιβαλος?:080:
να ξεφυγουμε λιγο! τη γνωμη σας για το παρακατω? και πως μπορω να την δοκιμασω εκτος βεβαια απο το CRYSIS!
Υ.Γ. μαλλον αυτο το θεμα τεριαζει σε αλλο κεφαλαιο! ουπς!
Ανοιξε άλλο thread για την κάρτα ... όχι εδώ.
Δές μήπως υπάρχει κάτι σχετικό πρίν.
ok! θα το ετιμασω! αα! και για να μην ξεχνιωμαστε δεν ειμαι σιγουρος αλλα νομιζω οτι αυτο ειναι καλυτερο απο το να επαιζαν στα 1800 αλλα με τον cpu στα 450.τωρα θα μου πεις ναι αλλα θα ειχες 9 πολαπλλασιαστη!
παιζουν και με 8-7-6 να το πω τωρα? εε! και 12! μου εχει κολησει! αλλα για ποιο ασφαλεια τα αφεισα 8-8-7-21!
εχεις δει πως κλαινε τα κουλουκια? δηλαδη τα κουταβια θελω να πω στην ελληνικη!αμα δεν παιξει εκια που το θελω θα το νε κανω και θα σειρωνει GHz o CPU και οι μνημες θα φωναζουν! HEELP! HEELP! IS A KILER! NO KILER KANIBAL!!!!!:093:
λοιπον παλι εδω! μετα απο πολλες δοκιμες και συνδιασμους εχω πελαγωσει δεν ξερω πια τι δεν κανω σωστα και δεν παει εκι που το θελω! θα ειθελα οσο ποιο υψηλο fsb γινετε αλλα και υψηλο multi. το καλυτερο που εχω καταφερει μεχρι τωρα με μικρες τασεις οσο γινετε:001: ειναι το 478χ8,5 και με bios.
CPU VOLTAGE 1.36125
CPU PLL VOLTAGE 1.53
FSB TERMINATION VOLTAGE 1.31
CPU GTLref (0) +60 Mv
CPU GTLref (1) +60 Mv
CPU GTLref (2) +60 Mv
CPU GTLref (3) +60 Mv
NB GTLref +70 Mv
NORTH BRIDGE VOLTAGE 1.65
DRAM VOLTAGE 1.97
SOUTH BRIDGE 1.5 VOLTAGE 1.53756
SOUTH BRIDGE 1.05 VOLTAGE 1.08689
NB DDRVref AUTO
CPU SPREAD SPECTRUM DISABLED
PCIE SPREAD SPECTRUM DISABLED
FSB STRAP TO NORTHBRIDGE 200
DRAM COMAND RATE 2N
CAS 8
RAS TO CAS 8
PRE 8
ACT 21
CPU RATIO SETTING x8.5
Load-Line Calibration ENABLED
NB DDRVref AUTO
DDR3 ChanelA Vref AUTO
DDR3 ChanelB Vref AUTO
CPU Spread Spectrum DISABLED
PCIE Spread Spectrum DISABLED
Ai Overelock Tuner Manual
OC From Memory Level Up Auto
FSB Frequency 478
CPU Ratio Setting 8.5
CPU Clock Skew Auto
NB Clock Skew Auto
PCIE Frequency 100
DRAM Frequency DDR3-1593 MHz
DRAM Static Read Control DISABLED
DRAM Dynamic Write Control DISABLED
Ai Clock Twister LITER
Ai Transaction Booster 9
EPU II Phase Control AUTO
CPU Configuration
C1E Support DISABLED
CPU TM Function DISABLED
Max CPUID Value Limit DISABLED
Vandepool Technology DISABLED
Execute Disable Bit ENABLED
Core Multi-Processing ENABLED
το μονο που θελω τωρα ειναι το 8,5 να γινει 9 ρε ***μοτο!
εχω δωσει μεχρι 1,5 volt στο cpu, μεχρι 1,45 στο fsb voltage,μεχρι 1,72 στο NORTH BRIDGE και το PLL μεχρι 1,63volt. αλλα με 9 multi τιποτα:088: .ολα τα υπολιπα ειναι τα ιδια με αυτες τις ριθμθσεις που παιζω τωρα 478χ8,5. καμια ιδεα?
Υ.Γ.
NB GTLref +70 Mv
αυτα τα ρευματα βρε παιδια εχω δοκιμασει να τα χαμηλωσω αλλα μετα ειναι χειροτερα! θυμαμαι στον Q6600 (G0) με ABIT IX38 QuadGT τα CPU GTLref τα πηγαινε μονο του στα +67 και για το NB GTLref στο +40 αν θυμαμαι καλα! τον ειχα σεταρει στο 463χ8!
Υ.Γ.
NB GTLref +70 Mv
Αυτές οι ρυθμίσεις ... για μένα είναι λάθος.
Τα cpu GTL είναι ρυθμίσεις της λεπτομέριας και θέλουν αρκετές δοκιμές μέχρι να καταλήξεις στα σωστά values.
Σχεδόν το αποκλείω να θέλουν και τα 4 core .... από +60 mvolt
Τέσπα ...
Πρός το παρόν μπορείς να δοκιμάσεις αύξηση του pci-e (μέχρι τα 114Mhz) σταδιακά.
Πιθανόν να κερδίσεις μέχρι +5 Mhz fsb.
Οταν καταλήξεις σε κάποια σταθερά settings ... μετά θα σφίξουμε λίγο τις μνήμες.
Υ.Γ.
Εγώ πάντως επιμένω να ρυθμίσεις το σύστημα σου με 266 strap.
με 266ε! τοτε θα αναγκαστω να δουλεψω τις μνημες πολυ χαμηλα μιας και ψιλλα δεν δουλευουν λες να το δοκιμασω?
Υ.Γ. θυμαμαι μια φορα τα ειχα δοκιμασει CPU GTLref -40 ολα και αλλη μια φορα CPU GTLref (0) +60 Mv
CPU GTLref (1) -40 Mv
CPU GTLref (3) -40 Mv
δεν θυμαμαι τις υπολυπες ριθμυσεις αλλα θυμαμαι οτι περνουσε τα τεστ αλλα στις εφαρμογες και παιχνιδια παγωναι αμεσως βεβαια ειμουν με τον Q9550 (C1)
Ετσι από περιέργεια ... επειδή αναφέρεις συνέχεια ότι δέν δουλεύουν οι μνήμες σου ψηλά.
Για δοκίμασε τις παρακάτω ρυθμίσεις (χωρίς να πειράξεις κάτι άλλο ... τάσεις κλπ)
multi=9
fsb=450
strap=333
ram=1800 (8-8-8-27)
Ai Twister=Light
Ai Booster=8
multi=9
fsb=450
strap=333
ram=1800 (8-8-8-27)
Ai Twister=Light
Ai Booster=8
λοιπον εβαλα αυτες τις ριθμυσεις και μονο:001:και το αποτελεσμα ειναι ως εξης.
μπαινει κανονικα στα WINDOWS και μολις ανοιξα το everest παγωσαν τα παντα κρυο σου λεω!:105: μετα μια ωραια μαυρη οθονουλα και αμεσως εμφανιζεται η επιφ.εργασειας και ενα μυνημα οτι το προγραμα οδηγησης οθονησ απενεργοποιηθεικε αλλα εμεις το ανακτεισαμε με απολυτη επιτυχεια:088: τα χαποια μου! και παλι παγωμα και μετα ρεσταρτ και τα ξαναεβαλα παλι εκι που ηταν ολα! 200 strap:033:478x8.5:) λοιπον? να και ενα γρηγορο test! αν ανεβαινε και ο πολλ.στο 9 θα ειταν τοπ και παει βεβαια αλλα δεν περναει απο κανενα τεστ!
Τελικά όσο κι αν προσπάθησα να την αποφύγω αυτη την μητρική, δεν τα κατάφερα....:003:
Αν και έχασα κι ενα stick μνήμης (γι αυτό και σε single channel) και θα τρέχω για rma πάλι, πήγε καλά πιστεύω για πρώτη μέρα... με 400άρι strap όμως γιατί το 266 δεν... τα άλλα δεν τα δοκίμασα ακόμα... 620fsb και φαίνεται σταθερός...
