A8N32-SLI DELUXE (tips and tricks � by mariosalice)
spc
Αρχική απάντηση από mariosalice [Σήμερα, στις 01:48]
To 903 έχει προβλήματα απ' ότι λένε όσοι το δοκίμασαν.
Τι προβλήματα περίπου;Εμένα δεν παρουσιάζει κάτι. :hmm:
  • Replies 577
Αρχική απάντηση από Πριονέτο [Σήμερα, στις 10:04]
Τρέξε 3dmark05. Θα κολλήσεις.
Λένε και για διάφορα άλλα προβλήματα αλλά αυτό εμένα μου αρκεί.
Αν θέλεις δίνω και URL.
EDIT
Ήρθε το νέο μου κουτί το Tai Chi της Thermaltake με ενσωματωμένη υδρόψυξη.
Καλό αλλά ακριβό.
To 3dmark05 μου τρέχει κανονικά.Δώσε μου το url να δώ και τα άλλα προβλήματα αν μπορείς.
Αντε πάλι τον beta tester θα σας κάνω.:D
Πόσο πήγε το tai-chi και από που;
http://www.xtremesystems.org/forums/showpost.php?p=1183960&postcount=751
http://www.xtremesystems.org/forums/showpost.php?p=1183470&postcount=744
Το Tai Chi το πήρα ειδική παραγγελία.
Είναι εντελώς καινούργιο μοντέλο.
Δεν υπάρχει στα μαγαζιά.
Έχει τοποθετημένο σύστημα υδρόψυξης και είναι πανάκριβο (480).
Δεν ξέρω αν αξίζει τόσα λεφτά.
Το παρήγγειλα γιατί έγραφε οτι έχει ύψος 60 εκ. και δεν έβρισκα άλλο τόσο ψηλό.
Τελικά όμως ήταν απάτη. Το μέτραγαν με τα ροδάκια και τα χερούλια που έχει πάνω.
Τεσπα.
Κάποιος που έχει τις γνώσεις μπορεί να φτιάξει υδρόψυξη μόνος του πολύ φθηνότερα.
Πάντως αν θέλεις μπορώ να σου δείξω φωτογραφίες με ολοκληρωμένο το σύστημα και με τις εντυπώσεις μου σε ένα νέο thread.
Περιμένω τις εντυπώσεις σου από το 903.
Προς το παρόν είμαι ευχαριστημένος από το 703, το έχω μάθει, το συνήθισα και δεν έχω λόγο να αλλάξω BIOS. Δεν νομίζω οτι έχει κάποιο πρόβλημα που δεν ξεπερνιέται.
Περισσότερο οι γνώσεις μας λείπουν.
Για παράδειγμα ο χρονισμός L1, L2 cache για ECC idle correction δεν ξέρω ποιός είναι.
Φωτο από την ASUS A8N32 SLI deluxe στο Tai Chi μπορείτε να δείτε εδώ.
EDIT
Είδα σε ένα ποστ κάποιος παρέλαβε πριν λίγες μέρες τη μητρική του version 1.01 με BIOS 903.
Το επίσημο site της ASUS όμως δεν το έχει ούτε στα BETA.
Βλέποντας πολλά ποστ όπου αναφέρουν οτι οι καινούργιες μητρικές έρχονται με το 903 BIOS αποφάσισα να το βάλω με τον εύκολο τρόπο.
Η εμπειρία μου είναι η εξής.
Με ALT F2 μπορούμε να φλασάρουμε το BIOS από δισκέτα ή από CD ROM.
Δεν γίνεται να χρησιμοποιήσουμε τίποτα άλλο όπως USB key κτλ.
Τόσο η δισκέτα όσο και το CDROM δεν χρειάζεται να είναι bootable ή να έχουν κάποιο λειτουργικό.
Πρέπει όμως να υπάρχει ένα αρχείο με το BIOS που θέλουμε να φλασάρουμε που θα έχει το όνομα A8N32SLI.ROM.
Κανένα άλλο όνομα δεν αναγνωρίζεται.
500 ευρω για κουτι με υδροψυξη ! :eek::confused:
Kαλυτερα σε αυτη την περιπτωση ειναι πιστευω να κατσεις να μαθεις πως μπαινει μια υδροψυξη και να την στησεις μονος σου παρα να χαλασεις μια περιουσια...
Περισσοτερες εντυπωσεις απο 903 ??
διορθωνει τιποτα κλπ
παντως λεω να περιμενω να βγει και στο επισημο site της ASUS
Που να μάθεις να κλοκάρεις κιόλας !!!!!!!!!1 θα δεις την ζωή με άλλο μάτι , cpu των 140e θα γινονται των 1000ων και καρτες γραφικων των 150 θα γινονται των 300ων ... :hehe:
edit . Για να μην εχουμε παρεξηγήσεις , το ποστ ειναι 4 teh fun και δεν αναφερομαι για καποιον συγκεκριμενα. :flower:
Καπως ασχετο λιγακι το αστειο
αλλα δεν νομιζω πως υπαρχει και κανενα μελος που να βρισκεται αρκετα καιρο σε αυτο το forum και να μην εχει τις γνωσεις εστω και για τα βασικα για το πως να κλοκαρει ενα συστημα....
Μαλλον θεμα επιλογης ειναι του καθενος συμφωνα και κατα ποσο τον ενδιαφερει το OC αλλα και κατα ποσο τον ενδιαφερει να κανει πειραματοζωο το συστημα του
Αρχική απάντηση από Vasot [Σήμερα, στις 14:51]
Είναι βέβαιο οτι η έκδοση 903 που κυκλοφορεί σε διάφορα site είναι original και έρχεται ως default BIOS με τις νέες φουρνιές μητρικών (οι οποίες συνεχίζουν να είναι 1.01).
Διαφορές δεν είδα σημαντικές.
Διόρθωσαν όλα τα προβλήματα που είχα γράψει σε προηγούμενο ποστ.
Αν όμως προσέξατε όλα ήταν θέμα ονοματολογίας.
Στην ουσία δεν άλλαξε κάτι, αλλά δεν βρίσκω και το λόγο να αλλάξει κάτι άλλο.
Απλά τώρα είναι λίγο πιο κατανοητά τα πράγματα.
Επειδή έχω ένα πρόβλημα με την πάστα που έβαλα στον επεξεργαστή κατά την αλλαγή σε υδρόψυξη δεν μπορώ ακόμα να δω με ποιό τρόπο συμπεριφέρεται τώρα το μηχάνημα με το νέο BIOS σε σοβαρό υπερχρονισμό.
Πάντως το 3DMark05 και το HL2 Deathmatch τρέχουν μια χαρά στα 2600MHz.
Τώρα είναι που δεν καταλαβαίνω τίποτα.
Έλεγξα τρία 903 BIOS που κατέβασα από το Internet και ήταν όλα ίδια μεταξύ τους.
Έλεγξα και το BIOS απο το γερμανικό ftp της Asus και έχει διαφορά σε τέσσερις σειρές.
Τα 3 ripped από μητρικές BIOS έχουν περιεχόμενο, εκεί που το επίσημο στο γερμανικό site έχει μηδενικά σ' αυτές τις 4 σειρές.
Και το πιο ωραίο.
Τελικά υπάρχει και το 1009 BIOS στο Γερμανικό site.
Να τι γράφουν οτι διόρθωσαν στα 2 BIOS.
Δεν γράφουν όμως τις αλλαγές που έκαναν στην ονοματολογία, όπως το ΗΤ 1000 που έγινε Χ5.
[1009 ]
1. Fixed System MAC/UUID will sometimes lose when AC Power lost
2. Add AI tuner Option under AI Booster to set Auto or Standard
3. Support changing SATA/RAID mode individually in the Bios
4. Add new memory frequency of 216,233 or 250 MHz no matter memory SPD is(E series support only)
5. Hidden ECC DRAM Support option when DRAM Doesn't support ECC function
6. change OnBoard GLAN1 option "Auto" to "Enable"
7. Adjust PowerManagement Default/power on option
8. Show PowerManagement option at APM option
[ 0903 ]
1- Support max CPU frequency to 500MHz
Αν θυμάστε λέγαμε οτι το BIOS δεν ανέβαινε πάνω από 400.
Τώρα μπορεί να φτάσει μέχρι 500.
Με τo 903 στην έκδοση που κατέβασα από τα 3 site δεν αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα.
Την 903 έκδοση του γερμανικού site δεν τη δοκίμασα.
Το 1009 BIOS έχει σοβαρό πρόβλημα με το RAID, σε μένα.
Μπαίνοντας με F10 να δω το array στη θέση Boot μου βγάζει Ν/Α και δεν με αφήνει να ρυθμίσω αν είναι Bootable array.
Με default ρυθμίσεις BIOS πήγε να μπει στα Windows και έκανε restart.
Έκανα ξανά εγκατάσταση το BIOS με άλλο τρόπο αλλά και πάλι δεν μπαίνει Windows.
Πάντως οι δίσκοι φαίνονται και δεν χάνονται όταν έχω ενεργοποιημένο το RAID.
Γύρισα στο 903.
Αρχική απάντηση από mariosalice [Σήμερα, στις 08:35]
Γύρισα στο 903.
Thats not good at all
Για να μην τα εχει βαλει ακομα διαθεσιμα, τοσο το 903 οσο και το 1009, στα επισημα http site τους η Asus παντως εμενα μου φερνει περιεργες υποψιες....
εκτος και αν πιαστηκαν στον υπνο :hmm:
Ο επεξεργαστής μου δεν μπορεί προς το παρον να ανέβει πάνω από 2750, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να πιάσω κάποιο σοβαρό σκορ στα μετροπρογράμματα.
Έχω δοκιμάσει όλα τα BIOS που κυκλοφορούν χωρίς αποτέλεσμα.
Η ειρωνία είναι οτι ενώ στα 250Χ11=2750 είμαι Super σταθερός, αν ανέβω στα 252Χ11=2772, το BIOS μου δείχνει συχνότητα επεξεργαστή 2749.
Έλεος.
Δεν κάνω καν τον κόπο να μπω στα Windows με αυτές τις συνθήκες.
Δηλαδή σύμφωνα με το BIOS 252Χ11=2749???
Ε! άει στην ευχή ....
Έτρεξα λοιπόν στα 249Χ11=2740 MHz, το PCMark05 και πήρα 6538.
Επίσης το Super Pi στα 32Mb βγαίνει ελάχιστα καλύτερο απ' ότι με 2650ΜΗz και πολύ μικρότερες τάσεις.
Βέβαια δεν κάνω κανένα optimization.
Τα μετροπρογράμματα τα έτρεξα με τον υπολογιστή όπως τον έχω για κάθε μέρα.
Επι τέλους το βρήκα πως πρέπει να ανέβω παραπάνω. :D
Τεσπα δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε.
Απλά άλλαξα τα παντα σε manual.
Υποπτεύομαι όμως οτι μάλλον οφείλεται στο δεύτερο Hypertranport που το έβαλα 251Χ3
και το πρώτο (της CPU) 251X3, σε συνδυασμό που ενεργοποίησα όλα τα overvolt.
2x1GB Crucial Ballistix Z503 - Micron -5B D | 3-3-3-8 1T @ 251 MHz | 2.8v | Link! - SPi 32M Σταθερό: Ναι
γιατι μονο 1,5 βολτ στο cpu??????οταν bencharoume bencharoume σοβαρα.......
Δοκιμασε 10*280 με 1,58..........ειναι 24/7 setting δεν παθαινει τπτ..........
Εχει δοκιμάσει κανείς τις Gskill 1gb PC-4000 HZ στην μητρική;
Σκέφτομαι να αγοράσω 2χ1GB στικς και βλέπω ότι είναι αρκετά δυνατή μνήμη με καλή τιμή αλλά δεν ξέρω μήπως παίζει καμμιά ασυμβατότητα.
Release notes του 1009 bios το οποίο ανέβηκε στην επίσημη σελίδα της ASUS
"1. Fixed System MAC/UUID will sometimes lose when AC Power lost
8. Show PowerManagement option at APM option"
Χρόνια Πολλά
Καλά Χριστούγεννα.
Το 1009 bios τελικά λειτουργεί μια χαρά.
Τo πρόβλημα ήταν οτι αναγνώριζε αυτόματα τη μνήμη σύμφωνα με το SPD στα 250 χωρίς όμως να έχει ανεβάσει τις τιμές στο vdimm στα 2.8v.
Μόλις έβαλα manual τιμές δούλεψε μια χαρά.
Αρχική απάντηση από Πριονέτο [24-12-2005 15:18]
Κοιτα απο το QVL A8n32 Sli deluxe memory support
Βεβαια δεν σημαινει υποχρεωτικα οτι θα εχεις προβλημα επειδη δεν ειναι μεσα στη λιστα υποστηριξης αλλα υπαρχει ενα ρισκο...
κοιτα και για αλλες μαρκες δοκιμασμενες καλυτερα
αν
και πεταμενα λεφτα ειναι οι OC ddr μνημες εκτος αμα εισαι και εσυ απο αυτους που τους ενδιαφερουν τα ψιλα του 5% καλυτερη επιδοση απο μια DDR 3200
Νομίζω οτι για πρώτη φορά παγκόσμια παρουσιάζεται σύγκριση της ταχύτητας της μνήμης στα DDR400 και στα DDR500, με τον επεξεργαστή και το Northbridge και στις δυο περιπτώσεις στην ίδια συχνότητα 201Χ11.
Αυτό έγινε εφικτό με τη χρήση του κρυφού διαιρέτη 5/4 των Athlon 64 Rev E.
Επίσης για πρώτη φορά παρουσιάζεται ο διαιρέτης 5/4.
Το σημαντικό στοιχείο είναι οτι δεν αλλοιώνεται το αποτέλεσμα των συγκρίσεων από διαφορετικές συχνότητες λειτουργίας του HTT.
Σύγκριση DDR500 - DDR400
DDR500 1T, 3-4-4-10-14-18-3-4 Sandra=5775
DDR400 1T, 3-3-3-8-12-16-3-3 Sandra=5514
Ταχύτερο είναι το DDR500 κατά 260 μονάδες.
Σύγκριση 1T - 2T DDR500
DDR500 2T, 3-4-4-10-14-18-3-4 Sandra=5274
Ταχύτερο είναι το 1T κατά 300 μονάδες
Σύγκριση 1T - 2T DDR400
DDR400 2T, 3-3-3-8-12-16-3-3 Sandra=4654
Ταχύτερο είναι το 1T κατά 860 μονάδες
Σύγκριση σφιχτά - χαλαρά timings με ίδιο όμως tCL στα DDR400
DDR400 1T, 2-2-2-6-9-14-2-2 Sandra=5614
DDR400 1T, 2-3-3-8-12-16-3-3 Sandra=5574
Διαφορά 40 μονάδες (οριακή).
Σύγκριση σφιχτά - χαλαρά timings με ίδιο όμως tCL στα DDR500
DDR500 1T, 3-3-3-8-12-16-3-3 Sandra=5775
Διαφορά 0 μονάδες.
Σύγκριση tCL2 με tCL3
Διαφορά 60 μονάδες (μικρή)
Διαφορά 100 μονάδες.
Σύγκριση DDR500 1Τ - DDR400 2Τ (BIOS Default)
DDR500 1T, 3-4-4-10-14-18-3-4 Sandra=5775, PCMark05=5759
DDR400 2T, 3-3-3-8-12-16-3-3 Sandra=4654, PCMark05=5621
Ταχύτερο είναι το DDR500 1T κατά 1121 μονάδες.
Η ταχύτητα της μνήμης στην περίπτωση αυτή αυξήθηκε κατά 25% και το PCMark05 κατά 138 μονάδες δηλαδή 2,45%.
Συμπεράσματα
Οι σημαντικότεροι παράγοντες που επιρρεάζουν την ταχύτητα της DDR μνήμης στην περίπτωσή μου (με το συγκεκριμένο hardware) είναι το 1Τ και η συχνότητα λειτουργίας της μνήμης, με αυτή τη σειρά.
Αν είχα να διαλέξω ένα από τα δύο:
- ή να μείνω στα DDR400 και να βάλω 1Τ
- ή να μείνω στα 2Τ και να αυξήσω τη συχνότητα στα DDR500
Ποιό θάπρεπε να διαλέξω?
Με DDR400 1T πήρα σκόρ 5514, ενώ με το DDR500 2T πήρα μόνο 5214.
Η ASUS έκανε θαυμάσια δουλειά με το 1009 BIOS.
Οι αυτόματες ρυθμίσεις της μνήμης διαπίστωσα οτι όχι μόνο είναι σταθερές αλλά δίνουν και τη μεγαλύτερη ταχύτητα, με την προυπόθεση να ενεργοποιηθεί χειροκίνητα το 1Τ.
Σε default 2Τ - DDR400 χάνουμε το 1/4 της ταχύτητας της μνήμης και το 2.5% της συνολικής απόδοσης του υπολογιστή μας σε σύγκριση με DDR500 - 1T.
Πως έγιναν οι μετρήσεις.
Σε Athlon 64 4400+ A8N32-SLI Deluxe BIOS 1009,
με μνήμη Crucial Ballistix Z503 1Gbx2 kit DDR500 3-4-4-10-14-18-3-4.
Όλες οι ρυθμίσεις στο BIOS ήταν ακριβώς ίδιες (CPU 201X11=2211MHz).
Η έκδοση του Sandra ήταν η 2005-10-10-69 από extremeoverclocking.com
Η σειρά των timings είναι: tCL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-tRFC-tRRD-TRTW
Η συχνότητα της μνήμης DDR400 ήταν 201MHz
Η συχνότητα της μνήμης DDR500 ήταν 244.44MHz
(υπολογισμένη από τύπο γιατί δεν υπάρχει πρόγραμμα που να δείχνει τη συχνότητα του διαιρέτη 5/4)
Το Benchmark Sandra 2005 Memory bandwidth έτρεχε πεντε φορές και έβγαινε ο μέσος όρος.
