Ποια σειρα μου ταιριαζει?
kondax
Aπλώς για να μην μπερδευτείς το είπα αυτό με το gedit:D . Λοιπόν βρήκα το εξής tutorial που είναι πιστεύω αυτό που θες αν δεν δουλέψει/δεν βρεις τα autostarted applications στο kde.
https://help.ubuntu.com/community/UsbAdslModem/ueagle-atm#head-b92ad25decc5c21fd1aaee12883cb700cdfef979
(και πάλι αντί για gksudo βάλε kdesu).
Πες μας τι έγινε! Good luck!:T:
  • Replies 318
gksudo δεν υπαρχει seph1roth υπαρχει sudo σκετο!!!μηπως μπερδευτικες??
αντι για sudo να βαλω kdesu??
ευχαριστω πολυ για την πολιτιμη βοηθεια σου και εσενα και ολων των παιδιων
Αρχική απάντηση από kondax [Σήμερα, στις 22:59]
Υπάρχει (ίσως κάνω κάποιο μικρό λαθάκι στο γράψιμο αλλά δεν νομίζω). Βασικά είναι το ίδιο και τα τρία. Μια χαρά θα την κάνεις την δουλειά σου με το sudo. (gksudo είναι για gnome, kdesu για kde και sudo είναι παντώς καιρού και DE) Με kdesu για να καταλάβεις, αντί να σου ζητήσει password στο terminal, θα στο ζητήσει σε διαλογάκι του kde. Δοκίμασε και θα δεις.;) (το είπα γιατί στον οδηγό λέει gksudo και για να μην ψάχνεσαι.)
Να 'σαι καλά και ότι θες, εδώ είμαστε.:D
Λοιπον δινω την παρακατω εντολη(που την εχει και το τελευταιο φορουμ του ποστ) και δειτε τι μου εμφανιζει:
mike@mike-laptop:~$ sudo kate /etc/ppp/chap-secrets
X Error: BadDevice, invalid or uninitialized input device 169
Major opcode: 145
Minor opcode: 3
Resource id: 0x0
Failed to open device
Major opcode: 145
Minor opcode: 3
Resource id: 0x0
και μετα μου ανοιγει το kate το οποιο μεσα του γραφει:
# Secrets for authentication using CHAP
# client server secret IP addresses
Μαλλον καποιο λαθος θα εκανα!
αα και κατι πως μπορω να διαγραψω files και directories οταν δεν επιτρεπετε το rm?Πρεπει να γινω superuser?
Αρχική απάντηση από kondax [Χθες, στις 23:40]
Major opcode: 145
Minor opcode: 3
Resource id: 0x0
Major opcode: 145
Minor opcode: 3
Resource id: 0x0
Σ' αυτά τα errors μην δίνεις σημασία. Κι εγώ όταν είχα kde μου τα έβγαζε αλλά τα έτρεχε όλα κανονικά, όπως κι εσένα σου ανοίγει το kate.
Δεν λέει το εξής?:
"<your username>" "*" "<your password>" "*" (ή κάτι παρόμοιο?)
Αν όχι πρόσθεσε το εσύ μετά την τελευταία commented (αρχίζει με #) γραμμή, και αντί για * βάλε τα αντίστοιχα του ISP σου.
Για το τελευταίο, σε ότι έχει πρόσβαση μόνο ο root πρέπει να γίνεις su για να το διαγράψεις.
(Εμένα με βολεύει να χρησιμοποιώ τον file manager, αν και μπορεί να γίνει επικινδύνο:woot: . Δηλαδή sudo konqueror και έχεις root access σε όλα τα αρχεία και dirs - που ίσως είναι επικίνδυνο, μόνο βέβαια αν δεν ξέρεις τι κάνεις)
Seph1roth εκανα αυτο που μου ειπες
(# Secrets for authentication using CHAP
#<username> * <password> *)
και μου λεει οτι:(επισης δοκιμασα να βαλω το username στο <username> κατι που βεβαια εκανα και με το password)
mike@mike-laptop:~$ pon ueagle-atm
Plugin pppoatm.so loaded.
/usr/sbin/pppd: In file /etc/ppp/peers/ueagle-atm: unrecognized option '<8>.<35>
Το 8 και 35 ειναι στην εντολη $sudo kate /etc/ppp/peers/ueagle-atm στην οποια εχω γραψει
user <mike>
plugin pppoatm.so <8>.<35>
noipdefault
usepeerdns
defaultroute
persist
noauth
Επισης στην τελευταια εντολη(sudo kate /etc/ppp/pap-secrets)
για το username και το password που πρεπει να βαλω λεει ενα κομματι οτι:
OUTBOUND connections
# Here you should add your userid password to connect to your providers via
# PAP. The * means that the password is to be used for ANY host you connect
# to. Thus you do not have to worry about the foreign machine name. Just
# replace password with your password.
# If you have different providers with different passwords then you better
# remove the following line.
# * password
και στη θεση του password εχω βαλει το δικο μου!
αλλα παλι τιποτα!!
:bye:
Αρχική απάντηση από kondax [Σήμερα, στις 10:56]
Σβήσε τη # στην τελευταία γραμμή. Πρέπει να βάλεις εισαγωγικά και τα <> δεν χρειάζονται/δημιουργούν πρόβλημα (παρακάτω). ’ρα πρέπει να είναι (η τελευταία γραμμή):
"mike" "*" "password" "*"
(username και pass που σου έδωσε ο ISP).
EDIT
Μην ξεχάσεις τα εισαγωγικά!
user <mike>
noipdefault
usepeerdns
defaultroute
persist
noauth
Εδώ έχεις το εξής λαθάκι. Ζητάει ακέραιους. ’ρα πρέπει η δεύτερη γραμμή να λέει:
plugin pppoatm.so 8.35
(Και στην πρώτη γραμμή βγάλε τα <>, γιατί έτσι όπως είναι, δεν έχεις βάλει username mike αλλά <mike>. Κοινώς τα <> είναι μ@λ@κίες, περιέχουν μεταβλητές στο tutorial, ας πούμε)
# * password
αλλα παλι τιποτα!!
Για το συγκεκριμένο μια χαρά φαντάζομαι το έχεις, οπότε όταν δοκιμάσεις πάλι το pon ueagle-atm , αν σου βγάλει error για το pap-secrets τότε βλέπουμε.:cool:
Κontax κατι κανεις λαθος,ο οδηγος εδω https://help.ubuntu.com/community/UsbAdslModem/ueagle-atm#head-b92ad25decc5c21fd1aaee12883cb700cdfef979
ειναι και για ολα δηλαδη και για kubuntu.
Μηπως βαζεις λαθος σε username και κωδικους του συστηματος ,της οτενετ π.χ και, τον κωδικο του μοντεμ?
Μηπως κανεις και update στον kernel?
αυτο εδω το προσεξες?
Now the modem is working we just need to tell it how to connect to our ISP. This may differ for different service providers, but it works fine for Tiscali connection in the UK and OTEnet connection in Greece.
1.
First run the command:
gksudo gedit /etc/ppp/peers/ueagle-atm
And in this file put:
user "<your username>"
plugin pppoatm.so <VP>.<VC>
noipdefault
usepeerdns
defaultroute
persist
noauth
Where <your username> is your ISP username and <VP> and <VC> are decimal numbers which vary from country to country, and sometimes between providers. There is a nice list [WWW] here for some countries. If you don't find there the VP/VC numbers for your country/provider then you should ask your provider.
2.
Now save that file and close it, then run:
gksudo gedit /etc/ppp/chap-secrets
There should be one uncommented line (has no "#" in front of it) which reads:
Where obviously <your username> and <your password> are the username and password you use to connect to your ISP respectively. Save this file and close it.
3.
Repeat the same for this file:
gksudo gedit /etc/ppp/pap-secrets
http://faq.eagle-usb.org/wakka.php?wiki=ListConfigADSL και αυτο!
Ολα αυτα ειναι ειδικα οτενετ αλλοιως τηλεφωνησε στον δικο σου provider
καλο σεταρισμα.
Σορυ για το μεγαλο ποστ.
Παιδια ευχαριστω πολυ για τη βοηθεια!!!!
παω να τα υλοποιησω και θα επανερθω να σας πω τα αποτελεσματα
Παιδια το δοκιμασα και λεει
1)mike@mike-laptop:~$ pon ueagle-atm
2)mike@mike-laptop:~$ plog
May 12 15:22:45 mike-laptop pppd[5561]: Plugin pppoatm.so loaded.
May 12 15:22:45 mike-laptop pppd[5563]: pppd 2.4.4 started by mike, uid 1000
May 12 15:22:45 mike-laptop pppd[5563]: connect(8.35): No such device
May 12 15:22:45 mike-laptop pppd[5563]: Exit.
3)mike@mike-laptop:~$ poff
/usr/bin/poff: No pppd is running. None stopped.
Μαλλον κατι τρεχει με το 8 και το 35!!:boxed:
Πρέπει να το τρέξεις ως root είτε απ' ευθείας είτε με sudo.
Αρχική απάντηση από kondax [Σήμερα, στις 15:35]
Ποιος είναι ο ISP σου?????? (forthnet, otenet, vivodi??) Πρέπει να βάλεις τα δικά του, αν και για τους περισσότερους είναι 8 και 35 (otenet και vivodi σίγουρα). Πάρε τηλέφωνο τον isp να στα δώσει, αλλά μήπως ΔΕΝ έκανες κάτι στα παραπάνω βήματα του οδηγού???
EDIT
To modem είναι συνδεδεμένο και δουλεύει κανονικά, έτσι?
EDIT2
Mάλλον έχει δίκιο ο trendy. Αν δεν πετύχει δοκίμασε τις εξής εντολές:
$ sudo modprobe pppoatm
$ sudo pppd call ueagle-atm
(από ubuntuforums.org)
otenet εχω να δοκιμασω την προταση του trendy και θα σας πω!!!
seph1roth θα ξανα κανω ελεγχο !!;)
πρεπει δηλαδη να ανοιξω terminal και να γραψω
$sudo pon ueagle-atm ????????????
Παιδια συγνωμη ειληκρινα για τις τοσες πολλες κουραστικες ερωτησεις,ευτυχως που ειστε και εσεις και με βοηθατε!!:clap: :banging:
Αρχική απάντηση από kondax [Σήμερα, στις 16:17]
Ναι! Αλλιώς δες το edit2 του παραπάνω post μου!
(Παρεπιπτόντως, το ντολλαρ δεν χρειάζεται να πούμε:hehe: )
(^^Η παραπάνω άχρηστη πληροφορία είναι ευγενική προσφορά δικιά μου:tomato: )
το $ δεν χρειαζεται βεβαια (μαθαινω σιγα-σιγα):D
Αλλα και η συμβουλη του trendy δεν χρησιμευσε αφου μου εβγαζε ακριβως τα ιδια!!:giveup:
Λοιπον να τι εχω κανει να δειτε αν εχω λαθος!!!
1)user <το username που μου εχει δοσει ο provider>(χωρις αγκυλες)
noipdefault
usepeerdns
defaultroute
persist
noauth
2)# Secrets for authentication using CHAP
"το username του isp" "*" "password του ιsp" "*"
και 3)#
# /etc/ppp/pap-secrets
# This is a pap-secrets file to be used with the AUTO_PPP function of
# mgetty. mgetty-0.99 is preconfigured to startup pppd with the login option
# which will cause pppd to consult /etc/passwd (and /etc/shadow in turn)
# after a user has passed this file. Don't be disturbed therefore by the fact
# that this file defines logins with any password for users. /etc/passwd
# (again, /etc/shadow, too) will catch passwd mismatches.
# This file should block ALL users that should not be able to do AUTO_PPP.
# AUTO_PPP bypasses the usual login program so it's necessary to list all
# system userids with regular passwords here.
# ATTENTION: The definitions here can allow users to login without a
# password if you don't use the login option of pppd! The mgetty Debian
# package already provides this option; make sure you don't change that.
# INBOUND connections
# Every regular user can use PPP and has to use passwords from /etc/passwd
* hostname "" *
# UserIDs that cannot use PPP at all. Check your /etc/passwd and add any
# other accounts that should not be able to use pppd!
guest hostname "*" -
master hostname "*" -
root hostname "*" -
support hostname "*" -
stats hostname "*" -
# OUTBOUND connections
# * USERNAME
oπου username εχω βαλει το username του isp.
Κατι που παρατηρισα επισης ειναι οτι τα λαμπακια του modem δεν αναβοσβηνουν κατα την εκκινηση του linux κατι που γινετε στα windows κατα την εκκινηση!!!
