Η Spire ανακοίνωσε ένα νέο κουτί υπολογιστή σε σχήμα κύβου. Το νέο αυτό κουτί είναι το PowerCube 1418 και θα είναι διαθέσιμο από τον Νοέμβριο στην Ευρωπαική αγορά με τιμή στα 39,95 ευρώ.
Το PowerCube 1418 είναι κατάλληλο για να φιλοξενήσει μητρικές micro ATX και mini ITX και ο απλός εξωτερικός σχεδιασμός του το καθιστά κατάλληλο για χρήση τόσο στο σπίτι, όσο και σε περιβάλλον γραφείου. Είναι κατασκευασμένο από ισχυρό ατσάλι(SPCC) πάχους 0,6 χιλιοστών, ενώ διαθέτει και ακρυλικό πλαϊνό παράθυρο επιτρέποντας σε κάποιον να δει στο εσωτερικό του. Το μπροστινό, το πάνω και το κάτω πλαίσιο είναι διάτρητα, επιτρέποντας την καλύτερη ψύξη τόσο του τροφοδοτικού, όσο και των εξαρτημάτων στο εσωτερικό του κουτιού.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε τον πίνακα με τα χαρακτηριστικά του κουτιού, ενώ για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μεταβείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του προϊόντος.
EAN | 6943051286785 |
MSRP (Euro, in VAT) | € 36.95 |
MSRP (Dollar, in VAT) | $ 39.95 |
Master Carton | 1 |
Master Carton Dimension (cm) | 38.6 x 32.1 x 44.7 |
Package Weight | 5.2 |
Package Dimension (cm) | 38.6 x 32.1 x 44.7 |
Quantity (PCS) / Block Pallet | 40 |
Release Date | 07 / 03 / 2018 |
Unit Weight | 4.3 |
Unit Dimension (cm) | 39.3 x 26.5 x 29.6 |
Accessories | 1. Mounting set screws and 1.5M power cable |
Front Panel Connections | Audio | HD Audio |
Application |
Budget | No |
Certification | CE/RoHS/REACH |
Color | Black |
Connectors |
Cooling |
Drive Bays 2.5" | 2 |
Drive Bays 3.5" | 1 |
Drive Bays 5.25" | 1 |
Expansion Slots (rear) | 4 |
Fan Size (cm) | 12 x 12 x 2.5 |
Fan Type | Cooling fans not included |
Features |
Form Factor | MICRO ATX |
High Air Flow | No |
Housing | Steel |
Inverted Structure | No |
Life Expectancy | 10 years |
Main Board Support | mATX / Micro ATX / Mini ITX |
Mainstream | No |
Material | SPCC |
Material Thickness (mm) | 0.6mm |
Operating Temperature (°C) | 0~40 |
Packaging | Retail box |
PackagingType | Brown Carton |
Power Supply Included | No |
Storage Temperature (°C) | -20 to 70 |
Front Panel Connections | USB 2.0 | 2 |
Front Panel Connections | USB 3.0 | 1 |
Front Panel Connections | HDD DOCK | No |
Warranty | 2 Years |
Window Side Panel | Yes |
