  • yanni
    yanni
    Η Deepcool ανακοίνωσε την νέα GAMMAXX GT TGA
    Η Deepcool ανακοίνωσε μια νέα ψύκτρα, μέρος της σειράς προϊόντων TUF Gaming Alliance σε συνεργασία με την ASUS. Πρόκειται για το μοντέλο GAMMAXX GT TGA, το οποίο υπόσχεται να προσφέρει υψηλές επιδόσεις, αλλά και αισθητική στο κουτί, διαθέτοντας και RGB φωτισμό.
    Η νέα ψύκτρα, η οποία είναι συμβατή με όλα τα σύγχρονα sockets των Intel και AMD, έχει διαστάσεις
    135 X 84,8 X 156 χιλιοστά και βάρος 850 γραμμάρια. Διαθέτει τέσσερα χάλκινα heat pipes τα οποία έρχονται σε άμεση επαφή με την επιφάνεια του επεξεργαστή, για την ταχύτερη μεταφορά της θερμότητας στο υπόλοιπο σώμα της ψύκτρας, το οποίο είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο και αποτελείται από fins των 0,5 χιλιοστών.
    Ο PWM ανεμιστήρας της GAMMAXX GT TGA είναι διαστάσεως 120 χιλιοστών, τύπου Hydro Bearing και με μεταβλητή ταχύτητα περιστροφής από 500 έως 1500 στροφές το λεπτό περίπου. Είναι σε θέση να παράγει ροή αέρα 56,5 CFM, ενώ ο θόρυβος κατά την διάρκεια λειτουργίας του κινείται από 17,8 έως περίπου 27dB(A), ανάλογα με την ταχύτητα περιστροφής του.
    Η Deepcool έχει φροντίσει ώστε το σύστημα τοποθέτησης της ψύκτρας να είναι ιδιαίτερα εύκολο και ασφαλές, ενώ παρέχει και ενισχυμένο backplate για την μητρική. Ο RGB φωτισμός της ψύκτρας ελέγχεται μέσω του λογισμικού της μητρικής, εφόσον αυτή διαθέτει την αντίστοιχη RGB υποδοχή.
    Η νέα GAMMAXX GT TGA θα είναι διαθέσιμη εντός του Αυγούστους προς $44,99 δολάρια.
    Τεχνικά χαρακτηριστικά
    Overall Dimension 135X84.8X156 mm
    Heatsink Dimension 127×50×156 mm
    Fan Dimension 120X120X25 mm
    Net Weight 850g
    Bearing Type Hydro Bearing
    Rated Voltage 12VDC
    Operating Voltage 10.8~13.2VDC
    Starting Voltage 7VDC
    Rated Current 0.11A
    Power Input 1.32W
    Fan Speed 500±200~1500±10%RPM
    Max. Air Flow 56.5CFM
    Noise 17.8~27dB(A)
    EAN 6933412726517
    P/N DP-MCH4-GMX-GT-TUF
    Συμβατότητα με:
    Intel TDP 150W, LGA20XX/LGA1366/LGA115X
    High End Desktop i7, Core i7/i5/i3,Pentium G,Celeron G
    AMD TDP 140W
    AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1
    (NOTE: Manuals for AM4, please refer to FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2)
    Ryzen, APU A12/A10/A8/A6/A4, FX 8/6/4-Core, Phenom II X6/X4/X3/X2, Athlon II X4/X3/X2, Athlon X4
    Πηγή
