  • Latest Reviews
    All Reviews
  • Ειδήσεις
    Νέο PowerCube 1418 από την Spire
    Η Spire ανακοίνωσε ένα νέο κουτί υπολογιστή σε σχήμα κύβου. Το νέο αυτό κουτί είναι το PowerCube 1418 και θα είναι διαθέσιμο από τον Νοέμβριο στην Ευρωπαική αγορά με τιμή στα 39,95 ευρώ.
    Το PowerCube 1418 είναι κατάλληλο για να φιλοξενήσει μητρικές micro ATX και mini ITX και ο απλός εξωτερικός σχεδιασμός του το καθιστά κατάλληλο για χρήση τόσο στο σπίτι, όσο και σε περιβάλλον γραφείου. Είναι κατασκευασμένο από ισχυρό ατσάλι(SPCC) πάχους 0,6 χιλιοστών, ενώ διαθέτει και ακρυλικό πλαϊνό παράθυρο επιτρέποντας σε κάποιον να δει στο εσωτερικό του. Το μπροστινό, το πάνω και το κάτω πλαίσιο είναι διάτρητα, επιτρέποντας την καλύτερη ψύξη τόσο του τροφοδοτικού, όσο και των εξαρτημάτων στο εσωτερικό του κουτιού.
    Παρακάτω μπορείτε να δείτε τον πίνακα με τα χαρακτηριστικά του κουτιού, ενώ για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μεταβείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του προϊόντος.
    EAN 6943051286785
    MSRP (Euro, in VAT) € 36.95
    MSRP (Dollar, in VAT) $ 39.95
    Master Carton 1
    Master Carton Dimension (cm) 38.6 x 32.1 x 44.7
    Package Weight 5.2
    Package Dimension (cm) 38.6 x 32.1 x 44.7
    Quantity (PCS) / Block Pallet 40
    Release Date 07 / 03 / 2018
    Unit Weight 4.3
    Unit Dimension (cm) 39.3 x 26.5 x 29.6
    Accessories 1. Mounting set screws and 1.5M power cable
    Front Panel Connections | Audio HD Audio
    Application
    • mATX, Micro-ATX and ITX mainboards
    • Standard ATX power supply unit (not included)
    Budget No
    Certification CE/RoHS/REACH
    Color Black
    Connectors
    • No power supply unit included
    Cooling
    • Rear 1* 12cm fan space (Fan optional)
    • Front 1* 12cm fan space (Fan optional)
    • Top 1* 12cm fan space (Fan optional)
    Drive Bays 2.5" 2
    Drive Bays 3.5" 1
    Drive Bays 5.25" 1
    Expansion Slots (rear) 4
    Fan Size (cm) 12 x 12 x 2.5
    Fan Type Cooling fans not included
    Features
    • Durable metal SPCC 0.6mm structure
    • Stylish & Sophisticated design
    • Front USB and Audio Connections
    • HD/AC97 Audio connections
    • Micro ATX and Mini ITX Motherboard Compatibility
    • Left transparent acrylic side panel
    • Optimized internal space design
    Form Factor MICRO ATX
    High Air Flow No
    Housing Steel
    Inverted Structure No
    Life Expectancy 10 years
    Main Board Support mATX / Micro ATX / Mini ITX
    Mainstream No
    Material SPCC
    Material Thickness (mm) 0.6mm
    Operating Temperature (°C) 0~40
    Packaging Retail box
    PackagingType Brown Carton
    Power Supply Included No
    Storage Temperature (°C) -20 to 70
    Front Panel Connections | USB 2.0 2
    Front Panel Connections | USB 3.0 1
    Front Panel Connections | HDD DOCK No
    Warranty 2 Years
    Window Side Panel Yes
    User Feedback
    Join the conversation
    You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
    Guest
    Add a comment...
    ×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
      Only 75 emoji are allowed.
    ×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
    ×   Your previous content has been restored.   Clear editor
    ×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
By using this site, you agree to our Terms of Use.
