Everything posted by yanni
Στησιμο Low badget pc για cs:go
yanni απάντησε στο θέμα του tsakali topic στην ενότητα Γενικά για Η/Υ
7600, όχι 7800 και θα ξανά τονίσω την αναγκαιότητα για dual channel και 1866MHz minimum.- 23 απαντήσεις
- cs:go
- Low badget
(και 1 επιπλέον)
Δεν έχω παίξει το game αλλά με βάση το game debate ο A8 7600 αρκεί Counter-Strike: Global Offensive System Requirements | Can I Run Counter-Strike: Global Offensive PC requirements Και προσωπικά θα πήγαινα για τον A8 7600, εκτός και αν σε απασχολεί το overclocking. Θα γλυτώσεις κάπου στα 30€, με τα οποία μπορείς να πας σε 8GB ταχύτερης μνήμης. Το σίγουρο είναι ότι ΔΕΝ συνδυάζεις single channel 1333MHz μνήμη με APU. Οπότε από την σύνθεσή σου προσωπικά θα πήγαινα σε A8 7600 με 80-85€ και για μνήμη σε 2x4GB(η μητρική σου έχει 4 θέσεις, οπότε δεν σε περιορίζει μελλοντικά το 2x4GB) στα 2400MHz μιας και είναι οι πιο υψηλής ταχύτητας μνήμες μεταξύ 55-65€ ή αν ήμουν υποχρεωμένος να κάνω οικονομία, στα 1866MHz με τιμή κάπου στα 50€. Θα έχανα μεν το overclocking στον 7600, αλλά τόσο ο 7600, όσο και ο 7700Κ έχουν κάρτα γραφικών με τον ίδιο αριθμό stream processors, οπότε δεν θα περίμενα να έχουν τρελές διαφορές. Αν θέλεις το overclocking καλύτερα πήγαινε στον A8 7650K να γλυτώσεις πάνω κάτω 15€. Γενικά σε APUs οι επιλογές είναι τρεις, όπως το βλέπω εγώ, και καμιά δεν είναι ο 7700K. Α8 7600 για οικονομικά, Α8 7650Κ για επιπλέον την δυνατότητα overclocking και A10 7850K για overclocking και την καλύτερη διαθέσιμη κάρτα γραφικών σε APU(512 stream processors vs 384 που έχουν οι 7700Κ και οι 7650K/7600). Μια χαρά φαίνεται να το παίζει ο A8 7600 στα 1080p, οπότε στα 768p θα πιάνει φαντάζομαι χαλαρά σταθερά τα 60fps- 23 απαντήσεις
- 3
- cs:go
- Low badget
(και 1 επιπλέον)
. Ο 750 EVO θα κυκλοφορήσει ως 2,5'' δίσκος με SATA III interface, τουλάχιστον στα 120GB και στα 250GB με βάση τις δύο παρακάτω εικόνες που δημοσίευσε το Hermitage Akihabara. Πιθανόν θα χρησιμοποιεί TLC μνήμη της Samsung, ενώ θα διαθέτει και 256MB DDR3 cache. Οι ταχύτητές του θα φτάνουν σε σειριακή ανάγνωση τα 540MB/sec και σε σειριακή εγγραφή τα 520MB/sec. Ο νέος SSD θα έχει 3 χρόνια εγγύηση και για 35TB εγγραφών(TBW). Τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, στα Ιαπωνικά έστω, φαίνεται στο παρακάτω πινακάκι.
. Το Vero L1 600W ακολουθάει σχεδίαση μονής γραμμής στα +12V προσφέροντας 49,6A, ενώ δύο καλώδια 6+2pin PCIe, θα είναι σε θέση να καλύψουν της ανάγκες των περισσοτέρων σύγχρονων καρτών γραφικών. Χρησιμοποιεί υψηλής ποιότητας Ταιβανέζικους πυκνωτές και όλα τα απαραίτητα κυκλώματα προστασίας OVP, SCP, OPP, SIP, UVP, ώστε να παρέχει σταθερή ισχύ και ταυτόχρονα προστασία για το ίδιο το τροφοδοτικό όσο και τα εξαρτήματα του συστήματος. Έρχεται με πιστοποίηση 80PLUS και συμβατότητα με τα C6/C7 low power states των Intel Hasswell. Ο ανεμιστήρας τους είναι διαμέτρου 120 χιλιοστών. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Model name: SilentiumPC Vero L1 600W Dimensions: 15 cm (W) x 8.6 cm (H) x 16.3 cm (L) Net weight: 2.03 kg Color: all black Standard: ATX12V 2.3 PFC: active (PF: 0.99) ROHS certificate: yes Safety certificates: CE, CB, CCC MTBF@25°C: 100.000 h Efficiency: up to 87% (80 PLUS Standard 230V EU Certified) Cables: semi-modular Cooling: 1 x 120mm thermally regulated fan Safety features: o OVP (Over Voltage Protection) o SCP (Short Circuit Protection) o OPP (Over power protection o SIP (Surge & inrush protection) o UVP (Under voltage protection)
. Το TAG Heuer Connected έχει διάμετρο 46 χιλιοστά, πάχος 12,8 χιλιοστά και βάρος 52 γραμμάρια. Είναι κατασκευασμένο από τιτάνιο και η LCD οθόνη του προστατεύεται από κρύσταλλο από ζαφείρι. Η στρογγυλή οθόνη του είναι διαμέτρου 1,5" και ανάλυσης 360 x 360 pixels, transflective LTPS LCD, που σημαίνει ότι μπορεί να αξιοποιήσει την αντανάκλαση του φωτός, ώστε να βελτιώσει την απεικόνιση μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας. Στο εσωτερικό του TAG Heuer Connected βρίσκεται ένα Intel SOC και πιο συγκεκριμένα της σειράς Z34xx, με μέγιστη συχνότητα λειτουργίας τα 1,6GHz, αν και η ονομαστική συχνότητα λειτουργίας του σύμφωνα με την Tag Heuer θα είναι κάπου στα 500MHz. Η μνήμη του smartwatch είναι 1GB, ενώ ο αποθηκευτικός του χώρος είναι 4GB τύπου NAND. Διαθέτει 802.11b/g/n και BlueTooth 4.1, μπαταρία 410mAh και το λειτουργικό του είναι το Android Wear. Το TAG Heuer Connected θα διαθέτει επίσης δύο αισθητήρες, επιταχυνσιόμετρο και γυροσκόπιο, ενώ θα έχει και αντοχή επιπέδου IP67 έναντι της σκόνης και του νερού. Το TAG Heuer Connected δεν θα διαφημίζεται ως "Swiss Made", δεδομένου ότι το 30% των εξαρτημάτων δεν είναι Ελβετικής κατασκευής. Ο σχεδιασμός του έχει βασιστεί σε ένα μηχανικό ρολόι Carrera της εταιρίας και μάλιστα η TAG Heuer δίνει την δυνατότητα στον αγοραστή του TAG Heuer Connected μετά από δύο χρόνια να το ανταλλάξει με ένα κανονικό μηχανικό Carrera καταβάλλοντας επιπλέον $1500. Η τιμή του TAG Heuer Connected είναι $1500.
- Android Wear
(και 4 επιπλέον)
yanni απάντησε στο θέμα του DJD topic στην ενότητα Off topic
Εδώ βρίσκει ο ένας τον άλλον λες και έχουν ενσωματωμένα GPS, αυτό δεν είναι τίποτα. On other news Rogue Nation vs U.N.C.L.E. 1-0 -
. Πέντε νέες κάρτες γραφικών της σειράς Xtreme Gaming, ανακοίνωσε η Gigabyte. Πρόκειται για μοντέλα που βασίζονται στην τελευταία αρχιτεκτονική Maxwell της Nvidia και έρχονται σε συνέχεια της GTX 950 Xtreme Gaming που είχε ανακοινώσει η εταιρία στις αρχές του Σεπτέμβρη. Οι νέες κάρτες είναι οι TITAN X (GV-NTITANXXTREME-12GD-B ), GTX 980 Ti WINDFORCE Edition (GV-N98TXTREME-6GD), GTX 980 Ti WATERFORCE Edition (GV-N98TXTREME W-6GD), GTX 980 (GV-N980XTREME-4GD) και GTX 970 (GV-N970XTREME-4GD). Οι κάρτες της σειράς Xtreme Gaming έρχονται με πυρήνες οι οποίοι είναι διαλεγμένοι μέσω της διαδικασίας GPU Gauntlet Sorting η οποία εγγυάται ότι οι πυρήνες που επιλέγονται έχουν περιθώρια για περαιτέρω υπερχρονισμό. Επιπλέον στην περίπτωση της GTX 980Ti, η κάρτα έρχεται και με κατάλληλο BIOS για υπερχρονισμό με LN2 και μια επιπλέον 6pin PCIe υποδοχή, ώστε η κάρτα να τροφοδοτείται επαρκώς ακόμα και σε περιπτώσεις πολύ υψηλού υπερχρονισμού. Οι κάρτες που ψύχονται με αέρα είναι εφοδιασμένες με το γνωστό σύστημα ψύξης της Gigabyte, Windforce 3X, αποτελούμενο από τρεις ανεμιστήρες, χάλκινα heatpipes και αλουμινένια fins. Υποστηρίζεται και semi passive λειτουργία με τους ανεμιστήρες να σταματούν την περιστροφή τους όταν δεν είναι απαραίτητοι. Στις περιπτώσεις μάλιστα των μοντέλων Titan X και GTX 980Ti ο κεντρικός ανεμιστήρας περιστρέφεται αντίθετα από τους άλλους δύο, κάτι που σύμφωνα με την Gigabyte βοηθάει στην ψύξη της κάρτας. Το μοντέλο Waterforce χρησιμοποιεί κλειστό σύστημα υδρόψυξης και μονάδα ψύξης που καλύπτει όλη την επιφάνεια της κάρτας, όχι μόνο την GPU. Όλες οι νέες κάρτες διαθέτουν backplate, προστασία από την υγρασία, την σκόνη και την διάβρωση, LEDs που ενημερώνουν τους χρήστες για τους ανεμιστήρες και την τροφοδοσία της κάρτας και την εφαρμογή OC Guru για τον πιο εύκολο υπερχρονισμό της κάρτας. Αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των καρτών μπορείτε να τα δείτε στον παρακάτω πίνακα.
- 3
- Gigabyte
- graphics card
(και 3 επιπλέον)
. Ειδικότερα για την σειρά HyperX Savage DDR4 έχουμε την διαθεσιμότητα ενός κιτ χωρητικότητας 128GB αποτελούμενο από οκτώ dimms των 16GB σε συχνότητα λειτουργίας τα 2666MHz. Οι μνήμες υποστηρίζουν XMP profiles για εύκολο υπερχρονισμό μέσω του BIOS της μητρικής. Όσον αφορά την σειρά HyperX Predator, αυτή αποκτάει δύο νέα κιτ, ένα των 32GB και ένα των 64GB, αποτελούμενα από δύο και τέσσερα dimms των 16GB αντίστοιχα. Η συχνότητα λειτουργίας είναι τα 3000MHz. Όλα τα προϊόντα της σειράς HyperX είναι ελεγμένα για την αξιοπιστία τους με την εταιρία να προσφέρει lifetime εγγύηση και σχεδιασμένα να χρησιμοποιηθούν με τους νεώτερους, υψηλών επιδόσεων, επεξεργαστές και chipsets της Intel.
