Everything posted by yanni
. Έτσι εκτός των δύο προαναφερθέντων ξεκλείδωτων Skylake επεξεργαστών, η desktop σειρά περιλαμβάνει Core i7 και Core i5 στα 65W TDP, Core i3 και Pentium στα 47W TDP, Core i7, Core i5, Core i3 και Pentium επεξεργαστές στα 35W TDP. Η mobile σειρά κρύβει μια ενδιαφέρουσα έκπληξη. Πρόκειται για το μοντέλο Core i7-6820HK το οποίο είναι ξεκλείδωτο επιτρέποντας το εύκολο overclocking, πάντα εντός των ορίων που θα επιτρέπει το laptop στο οποίο και θα χρησιμοποιείται. Γενικότερα η mobile σειρά περιλαμβάνει Skylake επεξεργαστές κατηγορίας Core i7, Core i5 και Core i3 με 45W TDP, επεξεργαστές Core i7, Core i5 και Core i3 στα 28W, επεξεργαστές Core i7, Core i5, Core i3 και Pentium στα 15W TDP. Επιπλέον υπάρχουν πλέον και οι mobile Xeon, στους οποίους αναφερθήκαμε πριν λίγο καιρό, καθώς και οι Core m, τους οποίους η Intel κατηγοριοποιεί πλέον ως Core m7, Core m5, Core m3 και Pentium. Ένα υπέρ αναλυτικό άρθρο για τους Skylake επεξεργαστές, τα μοντέλα καθώς και την αρχιτεκτονική τους, δημοσίευσε σήμερα το Anandtech. Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο αυτό εδώ: The Intel Skylake Mobile and Desktop Launch, with Architecture Analysis
. Η σειρά Viper 4 άρχισε να διατίθεται στις αρχές της χρονιάς σε χωρητικότητες των 16GB και 32GB, ενώ τον Ιούνιο είχε ανακοινωθεί και ένα kit των 128GB με dimms των 16GB. Οι νέες μνήμες είναι οι ταχύτερες Viper 4 που διαθέτει η εταιρία και περιλαμβάνουν kit των 8GB (2x4GB) στα 3400MHz με 16-18-18-36 timings και 1.35V ρεύμα, καθώς και δύο kit των 8GB (2x4GB) και 16GB (4x4GB) στα 3200MHz με timings 16-16-16-36. Οι μνήμες είναι σχεδιασμένες για χρήση με τους τελευταίους Intel Skylake επεξεργαστές και τις Z170 μητρικές. Υποστηρίζουν XMP 2.0 για εύκολο overclock, με τον χρήστη πάντως να διατηρεί την επιλογή να βάλει manual ρυθμίσεις στο BIOS. Τα νέα dual channel kits της σειράς Viper 4 της Patriot, θα διατίθενται σε συχνότητες από 2400MHz έως και 3400MHz από τις 4 Σεπτεμβρίου, με τιμές που θα ξεκινούν από τα $64,99 και θα φτάνουν έως και τα $169,99. Θα καλύπτονται από εφόρου ζωής εγγύηση.
. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση των πωλήσεων προς τους τελικούς καταναλωτές, αλλά και στην αύξηση της χρήσης των SSDs στα datacenters. Η αύξηση που σημειώθηκε σε αυτές τις δύο κατηγορίες, ήταν αρκετή για να καλύψει τις επιπτώσεις από την μείωση των πωλήσεων έτοιμων συστημάτων και κυρίως φορητών υπολογιστών. Μείωση υπήρξε και στην κατηγορία των enterprise SAS SSDs κατά 10%, με όμως πολύ υψηλή άνοδο της τάξης του 48,6% για τους Enterprise SATA SSDs. Ο αριθμός των PCIe SSDs που διακινήθηκε παρέμεινε κάτω από το όριο των 100 χιλιάδων μονάδων. Συνολικά στο δεύτερο τρίμηνο διακινήθηκαν 23,859 εκατομμύρια SSDs, με την συνολική χωρητικότητα να φτάνει τα 6,4 exabytes, αυξημένη κατά 6,4%. Αυξημένη ήταν και η μέση χωρητικότητα των SSDs που διακινήθηκαν, φτάνοντας τα 268GB. Όσον αφορά τις εταιρίες, η Samsung παραμένει ηγετική δύναμη στην αγορά με μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες εταιρίες, είτε σε αριθμό μονάδων SSDs που διακινήθηκαν, είτε σε συνολική χωρητικότητα των μονάδων που διακινήθηκαν. Πίσω της οι εταιρίες που ξεχωρίζουν είναι οι SanDisk, Intel, Kingston, Lite-On και Micron.
- market analysis
- Q2 2015
(και 2 επιπλέον)
. Η AD4ES6GPX4 υποστηρίζει κάθε τύπο SATA αποθηκευτικού μέσου, είτε αυτό είναι κάποιος SSD ή HDD, είτε κάποιο optical drive. Ο controller υποστηρίζει επιπλέον και port multipliers, επιτρέποντας έτσι την σύνδεση περισσοτέρων των τεσσάρων SATA συσκευών πάνω στην κάρτα. Υπάρχει υποστήριξη για software RAID μέσω του λειτουργικού συστήματος, με την κάρτα να είναι συμβατή με Microsoft Windows, Mac, Linux και γενικότερα οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα διαθέτει οδηγό AHCI. Η κάρτα είναι full height λόγω και των τεσσάρων eSATA υποδοχών, οπότε δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάποια SFF συστήματα. Η κάρτα είναι άμεσα διαθέσιμη από το online shop της εταιρίας προς $169. Καλύπτεται από έναν χρόνο εγγύησης. Κύρια Χαρακτηριστικά Connect up to 4 eSATA storage devices via a single PCIe 4-lane slot 6 Gbps throughput per port Total throughput up to 20 Gbps (2,000 MB/sec)* when installed into PCIe 2.0 or 3.0 slot Port Multiplier (PM) compatible (configured as individual drive or RAID) Connect as many as 20 drives to system when combining with four Addonics 5-port PMs in individual drive configuration Great for connecting a lot of drives or Addonics RAID Tower/Rack to any system Compatible with HDD, SSD, Optical Drive and Blu-Ray Drive Supports 6 Gbps, 3 Gbps & 1.5 Gbps SATA Install into PCI-Express 4 lanes slot (also fits into PCI-Express 8/16 Lane or the graphic card slot) Fits Desktop case, rack mount system and various computing equipment with standard full height slot Attached drives can form a RAID group via the OS RAID utility Hot swap support - drive can be removed and added without system shut down or restart* Simple plug and play Supported OS: 64bit / 32bit Windows 10, 8.1, Windows 7, Vista, 2008, 2012, Linux and Mac 10.x with built-in AHCI inbox driver support, no additional driver required * This is the maximum theoretical speed of a 4-lane PCIe 2.0 or 3.0 slot. Actual speed varies depending on the speed of the storage device Τεχνικά χαρακτηριστικά 6Gbps eSATA III external 4-port PCIe Gen2 4-Lane Host Adapter Supports PCIe 3.0, 2.0 or 1.0 slot Total throughput up to 20 Gbps (2,000 MB/sec) in PCIe 2.0 or 3.0 slot Fully compliant with Serial ATA specifications 3.0 Supports SATA III transfer rate of 6.0Gbps, 3.0Gbps, 1.5Gbps Supports ATA and ATAPI commands Supports Native Command Queuing (NCQ) Dimension (W x L x H): ~ 98 x 100 x 18 mm. (3.85 x 3.94 x 0.71 in.) maximum measurement not including the PCI bracket. Weight: ~69 g ( 2.43 oz) Operating temperature and humidity: 0 - 60 degree C, 5 - 90% RH Storage Temperature and humidity: -20 - 70 degree C, 0 - 95 % RH non-condensing Fully RoHS compliant SATA data transfer rate is calculated at 10 bits=1 byte Τεστ με τέσσερις M2 SSD (500MB/sec ανάγνωση, 120 MB/sec εγγραφή) σε RAID 0 φτιαγμένο από τα Windows 7. Τεστ με τέσσερις SSDs συνδεδεμένους ως ανεξάρτητοι δίσκοι.
. Η GeForce GTX 980Ti Lightning είναι η τελευταία προσθήκη στην σειρά Lightning της MSI και έρχεται με πολλά ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά τα οποία την κάνουν να ξεχωρίζει σε σύγκριση με τα περισσότερα μοντέλα της αγοράς. Το σύστημα ψύξης της Lightning, αποτελεί εξέλιξη της TriFrozr σχεδίασης της εταιρίας, με τρεις ανεμιστήρες Torx των 90 χιλιοστών, οι οποίοι εγγυώνται ιδιαίτερα αυξημένη ροή αέρα, παραμένοντας σχετικά αθόρυβοι. Σε συνδυασμό με τρία heatpipes, τα οποία η MSI ονομάζει SuperPipes, το σύστημα ψύξης της Lightning είναι σε θέση να απάγει θερμότητα της τάξης των 700W, επιτρέποντας στον κάτοχό της να επιτύχει υψηλό overclock, χωρίς να ανησυχεί για το σύστημα ψύξης της κάρτας. Να θυμίσουμε εδώ ότι μια τυπική GTX 980Ti έχει TDP 250W με βάση την Nvidia. Επειδή όμως το σύστημα ψύξης δεν αρκεί όταν μιλάμε για extreme overclocking, η MSI έχει εξοπλίσει την κάρτα και με Twin BIOS. Στους extreme overclockers δίνεται η δυνατότητα να κάνουν χρήση του ειδικού LN2 BIOS που διαθέτει η κάρτα, ώστε να επιδιώξουν να επιτύχουν νέα overclocking ρεκόρ, χωρίς να χρειαστεί να καταφύγουν σε μετατροπές πάνω στην κάρτα. Επιπλέον τα εξαρτήματα επιπέδου Military Class 4, το PCB των δώδεκα επιπέδων, τα δώδεκα power phases για την GPU και τα τρία power phases για τις μνήμες εγγυώνται ότι η κάρτα γραφικών θα μπορεί να παράσχει την απαραίτητη ισχύ που χρειάζεται για να επιτευχθούν κορυφαίες συχνότητες λειτουργίας. Ο κάτοχος της Lightning έχει επιπλέον την δυνατότητα παρακολούθησης της θερμοκρασίας όχι μόνο της GPU, αλλά και των μνημών, καθώς και των PLL, όπως επίσης και το overvoltage αυτών για επίτευξη ακόμα υψηλότερων συχνοτήτων. Τέλος, όσον αφορά στα πιο τυπικά χαρακτηριστικά της κάρτας, η GeForce GTX 980Ti Lightning έχει την GPU της χρονισμένη στα 1203 MHz, 1304MHz GPU Boost, ενώ οι GDDR5 μνήμες της, είναι χρονισμένες στα 7.1GHz. Όσον αφορά τις εξόδους εικόνας, η κάρτα διαθέτει DVI, τρεις DisplayPorts και μία HDMI 2.0. Ήδη hardware sites δημοσίευσαν αναλυτικές παρουσιάσεις της κάρτας. MSI GeForce GTX 980 Ti Lightning Review - Introduction MSI GeForce GTX 980 Ti Lightning Video Card Review MSI GTX 980 Ti Lightning Review - Overclockers Club Η MSI GeForce GTX 980Ti Lightning είναι άμεσα διαθέσιμη προς $729.
- enthusiasts
- extreme
(και 8 επιπλέον)
. Το πρώτο από τα power banks που ανακοινώθηκε, είναι το WP8000. Πρόκειται για ένα κομψό power bank το οποίο θα διατίθεται σε τρία χρώματα, χρυσό, ασημί και γκρι. Το υλικό κατασκευής του είναι από αλουμίνιο και είναι ιδιαίτερα λεπτό και ελαφρύ. Διαθέτει μπαταρία lithium polymer 8000mAh και σύμφωνα με την εταιρία, μπορεί να φορτίσει ένα iPhone 6 τρεις φορές. Πέραν της δυνατότητας να φορτίσει δύο συσκευές ταυτόχρονα, υποστηρίζει και rapid charging DC 5V/2A για την φόρτιση μιας συσκευής, αλλά και για την φόρτιση της μπαταρίας του. Διαθέτει δύο USB και μια micro USB. Τέσσερα LEDs ενημερώνουν για το ποσοστό φόρτισης της μπαταρίας του, ενώ διαθέτει κυκλώματα προστασίας, τόσο για την προστασία του power bank και της μπαταρίας του, όσο και για τις συνδεδεμένες συσκευές. Επιπλέον του WP8000, η TeamGroup ανακοίνωσε και τα μεγαλύτερα WP10400 και WP12800. Με αντίστοιχης χωρητικότητας με τις ονομασίες τους, αυθεντικές μπαταρίες λιθίου της LG, τα νέα αυτά power banks έρχονται να προσφέρουν αξιοπιστία, προστασία κατά την φόρτιση και υψηλές επιδόσεις, επιτρέποντας την παράλληλη φόρτιση δύο συσκευών, η μία μάλιστα στα 5V/2A. Τα power banks θα έρχονται σε μαύρο και άσπρο χρώμα, αλλά στην συσκευασία ο αγοραστής θα βρίσκει και προστατευτικές θήκες σε τρία χρώματα για να διαλέξει αυτή που προτιμάει. Τέλος, η TeamGroup ανακοίνωσε και τα WC01 και WC02 Lightning καλώδια για iPhone και iPad. Το WC01 είναι ένα μεταλλικό Lightning καλώδιο υψηλής αντοχής το οποίο αντέχει στην βαριά χρήση και δεν ξεφτίζει. Το WC02 καλώδιο διαθέτει Lightning και Micro USB βύσμα, επιτρέποντάς του να φορτίσει όχι μόνο Apple συσκευές, αλλά και συσκευές που χρησιμοποιούν το micro USB.
- lightning cable
- mobile accessories
(και 3 επιπλέον)
