Everything posted by Dem
αν και τα ξέρεις μερικές διευκρινήσεις όμως για να μην υπάρχουν "παρεξηγήσεις", αυτά ισχύουν με τα 1) - 6) Στα zen δεν αξίζει το oc ούτε το static οc, ούτε scalar , ούτε LLC (καλά σε αυτό είμαι αρνητικός έτσι κι αλλιώς, αλλά είναι άλλη κουβέντα), καλύτερα να τ αφήνεις να κάνουν μόνα τους την δουλειά. Αλλά εφόσον με ένα 1) αρνητικό offset - 0.05V δεν χάνω κάτι πουθενά, γιατί όχι? 2) AMD Cool'n'Quiet = Enabled (στις MSI υπάρχει, στις Gigabyte λέγεται κάπως αλλιώς) - default 3) Global C-state Control = Enabled - default 4) Power Supply Idle Control = Low Current Idle - default και 5) και πολύ σημαντικό στις idle - χαμηλού φόρτου εργασίες, κλειστά από τα services όλα τα monitoring applications τύπου icue TTrgb plus, aorus engine κτλ. δυστυχώς όλα αυτά τα προγράμματα εκτός από το HWinfo64, ( από αυτά που έχω συναντήσει ) άσχετα αν παρκαρουν την συχνότητα κρατούν την τάση πάνω από 1.0 - 1.2V (εντάξ δεν είναι κακό) αλλά στο avg vcore των Light εργασιών έχει επιπτώσεις. καλύτερα δυναμικά να ξεκινάει από 0.160V - 0.2V όπως είναι σχεδιασμένο. Σου ξανα θυμίζω PBO off, δεν μου προσφέρει τίποτα εμένα , αν έκανα MT και σε πολύωρες εργασίες κέρδιζα λεπτά με on θα το είχα ανοιχτό άνετα. Απλά με on αλλάζει την κατανάλωση και συνεπώς και τις θερμοκρασίες. 6) GPU power management mode - optimal power (default) στο control πχ η συχνότητα πάει από 1600- 2010 ανάλογα την ζήτηση δεν είναι καρφωμένη στα 2000 ή 1980 μόνιμα. Τώρα αν αρχίσεις να σκαλίζεις και αλλάζεις τα PPT EDC TDC scalar vcore κτλ μπορείς άνετα πας και στο 3Χ τις καταναλώσεις απλά στην ουσία δεν θα κερδίσεις τίποτα.
- 15 απαντήσεις
- power consumption
- w
(και 1 επιπλέον)
για να έχεις μια εικόνα με Cpu: 3700X ( - 0.050V offset , PBO off , stock) σε cinebench single core 100W και CPU 170W και Β450 που σιγά τα αμπερ που θέλει το θηρίο το 3970x/trx40 με pbo on και τάσεις στο auto μια χαρά πηγαίνει, idle 145W... sry για το off topic πάμε παρακάτω
- 15 απαντήσεις
- 2
- power consumption
- w
(και 1 επιπλέον)
Οθόνη: LG 34" 2560x1080 case: TT F31, aio pp 280mm , + 4X140mm + 1X120mm Psu: Corsair RM850x Cpu: 3700X ( - 0.050V offset , PBO off , stock) M/b: Tomahawk B450 Max Ram: 2X 16gb G.Skill 3200C14MHz Gpu: Gigabyte 2080S Gaming OC (stock) Hdd: - ssd: 2 X monitors: JBL 305 (idle ανοιχτά) α) IDLE με browser ανοικτό με ένα tab στην αρχική σελίδα του thelab.gr --> 75-85W β) browser με διάφορα tabs να ανοιγοκλείνουν 93-101W (Η πλάκα είναι ότι το ups δείχνει και τα spikes που κάνει το cpu - 135W , μο 90-100W) γ) Real Bench stress test GPU/CPU/RAM up to 16GB --> 350W δ) ΑΑΑ Gaming ---> Control --> 200-240W idle και browsing αν δεν κάνω exit τα icue command center κτλ το vcore δεν πέφτει κάτω από 1.0 - 1.1V οπότε και έχω ένα +20-25W στο α) και β)
- 15 απαντήσεις
- power consumption
- w
(και 1 επιπλέον)
Όπως τα λες είναι, τελικά πήρα το μεσαίο, και δείχνει 350W σε realbench CPU/GPU (- 0.050V cpu/ στοκ gpu) με την οθόνη και τα ηχεία πάνω. με το μεσαίο μπορώ να βάλω άνετα και την tv / audio setup πάνω, και με το μικρό θα ήμουν πολύ άνετος για την εφαρμογή. καλή εντύπωση μου έχει αφήσει μέχρι τώρα, να δούμε και στην αλλαγή μπαταριών.
Ψάχνοντας λίγο παραπάνω δεξιά και αριστερά Στο χειρότερο σενάριο και λαμβάνοντας τις πληροφορίες για την κατανάλωση από αναφορές στο net datasheet κτλ, έχουμε Περίπου 100W CPU 250W gpu 150W monitors και μένουν και για την ή τις οθόνες Και όλα αυτά στην περίπτωση που ειναι όλα ανοιχτά και το pc είναι σε φάση bench gpu/CPU ταυτόχρονα. Σας ευχαριστούμε παιδιά έχετε δίκιο , 99% η διακοπή του δικτύου θα μας βρει με κατανάλωση 30W - 450W απ' ότι καταλαβαίνω. Ηλεκτρολογικά δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να έχω compatibility με active PFC από το PSU. Το AVR δεν το εμπιστεύομαι , αν δεν υπήρχε θέμα με PFC ή αν είχα χρόνο να το ψάξω περισσότερο θα το αγνοούσα και αυτό και θα πήγαινα σε κάτι άλλο χωρίς PFC compatibility.
Το σύστημα είναι 3700Χ / 32GB / 2080super / X8 140mm / AIO 280mm / RM850x / - Αν γίνεται λέμε να βάλουμε και τα monitor Jbl lsr305 (160-170W ? ) δεν μας ενδιαφέρει η αυτονομία καθόλου. Απλά αν το αφήσω μόνο του να κλείσει και μόνο του μετά από 2-3 λεπτά. Ή αν είναι κανείς εκεί ίσα - ίσα να προλάει να το κλείσει. προσανατολίζομαι σε CyberPower σειρά CPXXXEPFCLCD. https://www.skroutz.gr/s/374109/CyberPower-CP900EPFCLCD.html#specs CyberPower CP900EPFCLCD - 540Watts (χωρίς τα monitors μόνο PC) Ok? https://www.skroutz.gr/s/374107/CyberPower-CP1300EPFCLCD.html CyberPower CP1300EPFCLCD - 780Watts (Με τα monitors και PC ) ή αξίζει τον κόπο ($) το https://www.skroutz.gr/s/374105/CyberPower-CP1500EPFCLCD.html CyberPower CP1500EPFCLCD - 900Watss (monitors PC και αέρας) Πιστεύετε θα είναι εντάξει με την 1η πρώτη επιλογή ? - 540watts γιατί με την δεύτερη / τρίτη προφανώς θα είναι.
Dem απάντησε στο θέμα του adpanos topic στην ενότητα AMD Platform
@giorgos2187 Ούτε τα 80αρια (όχι ότι αν ήταν αληθινά θα είχες πρόβλημα) για την εποχή σε gaming με 3700x ήταν φυσιολογικά με stock cooler όπως σου έλεγα τα 60-65 είναι μια χαρά. τώρα ξανά πειραματίσου με manual fan και ευθείες και υστέρηση πρώτα πριν επειδή δεν είχες καν το καλώδιο στο cpu fan ίσως να μην άκουγε καν τις αλλαγές. Δεν γίνεται να φτιάχνεις ευθείες και να ανεβο κατεβαίνουν οι στροφές. Θα γλιτώσεις και τα τελευταία αραιά σπιναρίσματα και θα είσαι ok. -
Όπως σου είπα αφού δεν έβγαλες άκρη με την υστέρηση άσε το pwm και πήγαινε με manual ρυθμίσεις στο fan curve. με απότομες ράμπες και ευθείες γραμμές ή σκαλοπάτια. πχ 40% το φαν μέχρι 45 C, 60% μέχρι 60 C κτλ. αυτό για αρχή για να μην σου σπάει τα νεύρα και δοκίμασε και τα άλλα , το pbo γιατί το έχεις enabled για ποιο λόγο κυρίως κάνεις χρήση το pc ? -
@giorgos2187 το pbo αν δεν σου χρειάζεται βάλτο off για off για δοκιμή καλύτερα single core boost θα έχεις βάλε ένα πχ αρνητικό offset - .05V ή - . 0025 vcore πάλι μπορεί να βοηθήσει σε single core boost, ή στην χειρότερη περίπτωση να χάσεις απειροελάχιστα σε επίπεδο bench, (για δοκιμή τουλάχιστον , μερικές mb δίνουν παραπάνω απ ότι χρειάζεται στο auto) και βάλε manual ρυθμίσεις στο fan curve , όχι pwm. Ασε τα idle temps δεν θα βγάλεις άκρη είναι καρδιογράφηματα οι τάσεις / temps από τα σταθερά load θα βγάλεις άκρη -
Αν βλέπετε 80αρια στο gaming στο cb20 με pbo τι βλέπετε 100; Δεν γίνεται ρε συ . Έχω δοκιμάσει Odyssey metro sottr πάνω από 46 48 δεν βλέπω χωρίς pbo To worst case σενάριο που έχω δοκιμάσει είναι cb20 με pbo , motherboard limits ,scalar x4 και έχω 63 σε CPU κάτω από 50 single core. Με quiet mode σε κλειστό κουτί με πόρτα μπροστά . -
80αρια ? με default ρυθμίσεις? -
Το PBO αυξάνει την θερμοκρασία αλλά πάλι τα 80αρια είναι πολλά. Το ΧΜP με τις μνήμες είναι άσχετο με την θερμοκρασία. Τι vcore αναφέρει μέσα το bios? μήπως έχεις κανα + offset / scalar μεγάλο -
Για αυτό σου είχα πριν αν δεν έχεις προβλήματα Με h115i pro και 3700Χ σε gaming βλέπω 43- 44 - 46 °c με 400-600rpm (quiet mode)τα fans και 1000rpm αντλία (quiet mode) σε "silent κουτί" με πόρτα. Τα 80αρια σου ακόμα και με το στοκ cooler δεν είναι normal για ryzen. Τι τάσεις έχεις στο bios ? έχεις PBO ενεργοποιημένο ? δοκίμασες να το ξαναβάλεις το cooler? κάτι δεν πάει καλά -
Από την μια η κατάσταση είναι σοβαρή , φοβόμαστε μην δεν αντέξουν τα συστήματα υγείας βάζουμε περιορισμό κυκλοφορίας , αλλά θα συνεχίζουμε να πηγαίνουμε στις δουλειές μας κανονικά και θα ερχόμαστε κοντά με δεκάδες ή και εκατοντάδες άτομα και θα εισερχομαστε σε χώρους που δουλεύουν έχουν περάσει 100αδες άτομα . Βόρια Vs νότια Ιταλία βιομηχανία άτομα συνοστισμος γήπεδα πολυκαταστήματα , κοινωνικές συγκεντρώσεις κτλ κάποια συσχέτιση θα υπάρχει. Επίσης η ταχύτητα με την οποία τρέχει ο ιός , τα ορφανα περιστατικά καθώς και τα άτομα που χτυπάει που υποτίθεται είναι ενημερωμενα με μέσα προστασίας κτλ. Μου δείχνουν ότι δεν γίνεται μετάφερεται μόνο με droplets. Λογικά ζει εκτός ξενιστή πολλές ωρες.
Το πρώτο το ξέρω καλά και είμαι κάτω από 40 ρε συ μη με τρομοκρατείς κι άλλο και με το covid 19 και με την κρίση μέσης ηλικίας . Για το 2ο μόλις πριν λίγο ενημέρωσα το γάτο μου για λουρί χεχεχ. (Δεν το εννοώ φυσικά η κατάσταση είναι αρκετά περίεργη)
- 26.903 απαντήσεις
- 5
- funny pictures
- memes
(και 5 επιπλέον)
Πριν στήσω το setup με ryzen το είχα ψάξει αρκετά για να έχει την δυνατότητα το σύστημα να είναι εξαιρετικά αθόρυβο. Δεν είναι δικά σου θέματα είναι γενικότερα. Αν το fan ακολουθεί τα spikes της θερμοκρασίας που πιάνουν τα sensors κάνει αυτά τα spinning. Τα ryzen λειτουργούν διαφορετικά, αν δεν έχεις προβλήματα θερμοκρασίας που σχετίζονται με άλλα θέματα, το θέμα σου με το ανεβοκατέβασμα στροφών λύνεται εύκολα με τον τρόπο που σου είπα, για αυτό υπάρχει και η επιλογή. Ακόμα και στο msi afterburner υπάρχει για fan curve στις gpu (temperature hysteresis) , είναι συνηθισμένο. -
- Στην MSI στα τελευταία bios το βελτίωσαν το post, και νομίζω και στις άλλες. - Εκεί που ρυθμίζεις το fun curve , βάλε και υστέρηση 2-3 sec. μπορεί να το έχει σαν fan delay , hysteresis, για να μην ακολουθεί τα φυσιολογικά spikes της θερμοκρασίας το fan -
Τα επιβεβαιωμένα είναι πολύ σχετική έννοια , μην ξεχνάτε ότι στην Τουρκία δεν έχουν κανένα . Ή μπορεί να ανακοίνωσαν 1.
Την επόμενη εβδομάδα η εκθετική αύξηση είναι πολύ ύπουλη . Μην ξεχνάς ότι για κάθε επιβεβαιωμένο υπολογίζουν 10; Μη επιβεβαιωμένα.
και εδώ χαμός έγινε με το χειροκρότημα Πάτησα #Covid-19 (εξαιτίας του ΓιανκΤ που ποστάρει twitter δεν φταίω εγώ) και μαθαίνω ότι η γειτονική Ιταλία κατέγραψε επίσημα 368 θανάτους σε μία μέρα ? επειδή έχω δει από μέσα τις ελλείψεις σχετικά με τις κλινικές στην Ελλάδα στην σκέψη ανάλογης έξαρσης στην Ελλάδα μπορώ να πω ότι έχω αρχίσει κάπως , λίγο να τρομοκρατούμε.
Ώπα μισό Κανένα άρθρο δεν μ αφήνει να δω χωρίς sub το nytimes.com και έχω σχετικά φρέσκα windows με το τον IE σκέτο χωρίς κανένα AdBlock και το κάνει και σε άλλα ειδησογραφικα sites, μπορεί να έχει να κάνει με τα regions του browser του καθένα.
Πάνω σε αυτό άκουγα τυχαία έναν γιατρό στο ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο (δεν ξέρω δηλαδή ποιος ήταν ) ... Ένας τέτοιος ιός κάνει ένα κύκλο εξαιτίας και των αντισωμάτων που λες και εσύ πιο κάτω αλλά και γιατί πρέπει να επιβιώσει , δηλαδή δεν θέλει να σκοτώνει τους ξενιστές του. Την επόμενη φορά που θα ξαναβγεί μετά το καλοκαίρι δηλαδή θα είναι πιο ήπιος, για αυτούς τους λόγους . Σε 15 μήνες μέγιστο από τότε που πρωτοεμφανίστηκε υπολόγιζεται ότι θα έχει βγει και το εμβόλιο αντίδοτο.
ΜΝΗΜΕΣ ΣΤΑ 4000 Mhz
Dem απάντησε στο θέμα του velipsi topic στην ενότητα Μνήμες RAM DDR/DDR2/DDR3/DDR4/DDR5
Σε πολύ ευνοϊκό σενάριο για την συχνότητα/latency δηλαδή να μην σε κόβει η gpu , zen2, 1080p, memory sensitive τίτλος από 3200C14 (XMP trident g.skill) σε 3733C16/3800C14 (fast preset timings) έχεις μέγιστο κέρδος 10% όσο έρχεται σε ισορροπία gpu/cpu, μεγαλώνεις ανάλυση το ποσοστό πέφτει, και φυσικά με την προϋπόθεση ότι προσέχεις τα timings / latency ή συχνότητα από μόνη της δεν λέει τίποτα, και στα 5000 να πας αν έχεις χαλαρά timings μπορεί να είσαι και χειρότερα από πχ. 3600c14 σε benchmarks τύπου CR15/CR20 η διαφορά σε single core είναι < 1% -
ναι και μετά το 1ο loop - Τι έχεις ; - Ξέρεις πολύ καλά τι έχω - Τι ; - Τίποτα ...
- 26.903 απαντήσεις
- 9
- funny pictures
- memes
(και 5 επιπλέον)
με ποιο version ryzen master είστε? στο τελευταίο 2.1.01424 σας ανοίγει κανονικά ?
