όπως→ καημέ μου μεγάλε μπα όχι, θα πάθουμε τίποτα !!! καλύτερα μια μπυρίτσα
- 25.485 απαντήσεις
- 2
ευχαριστώ, μεσημέριασε σε λίγο πάμε για τον δεύτερο
- 25.485 απαντήσεις
Καημέρααα, ουάν κόφι πλίζ!!
- 25.485 απαντήσεις
- 2
"NSFW" ασφάλεια πάνω απ'όλα
- 27.161 απαντήσεις
- 7
- funny pictures
- memes
(και 5 επιπλέον)
Την εμφάνισή τους online, έκαναν οι νέοι NVMe SSDs της Samsung
Το μέλος idonthave σχολίασε στην δημοσίευση του yanni στην ενότητα Ειδήσεις
οπότε θα έχουμε ίδιο τύπο μνήμης (TLC) και για τους 980(pro) και για τους 970(evo) ? -
έναν από τους 960 αν γίνετε! με γειές το "μηχανηματάκι" πρόσεχε όταν θα ανοίγεις τον ΤR
Δεν ξέρω τι παίζει με τους συγκεκριμένους, απ'όσο γνωρίζω το αντίθετο ισχύει. Έχω πάρει εδώ και καιρό κάποιες μετρήσεις που ήθελα να τις ανεβάσω αλλά ακόμα δεν.. (υπάρχουν άλλα που πρέπει να γίνουν) Σε μια προσπάθεια μου, μια εικόνα (το τελικό αποτέλεσμα) για τον θόρυβο και την ροή αέρα σε συνάρτηση με την τάση. Θόρυβος δωματίου 20db και μέτρηση του σε απόσταση 10cm Be Quite SW3 Hight Speed 140mm Thermaltake Riing Led 140mm Corsair High SP 140mm Corsair QE High AirFlow 140mm Alpenfoehn WingBoost2 140mm Στο παραπάνω πίνακα από άποψη θορύβου και μετατόπισης ο be quite και ο thermaltake μέχρι τα 8 volt πάνε μαζί, με πράσινο είναι σημειωμένο μέχρι εκείνη τη στιγμή σε πιο σημείο είναι αθόρυβοι οι ανεμιστήρες , με βάση αυτό που άκουγα σε απόσταση περίπου 50cm (για μένα). Μετράω την μετατόπιση που έχει το χαρτί, την ποσότητα/δύναμη αέρα που "σπρώχνει" ο ανεμιστήρας, @Seafalco για τις φωτογραφίες παραπάνω (δεν ξέρω αν είναι σωστή η τοποθέτηση του κινήτου για τις μετρήσεις) η γνώμη σου?
- 25.485 απαντήσεις
- 27.161 απαντήσεις
- 6
- funny pictures
- memes
(και 5 επιπλέον)
- 27.161 απαντήσεις
- 8
- funny pictures
- memes
(και 5 επιπλέον)
- 25.485 απαντήσεις
Ανακοινώθηκαν και επίσημα οι 8ης γενιάς επεξεργαστές Core για desktop συστήματα
To έψαξα παραπάνω κι έπεσα στην παρακάτω σελίδα, το άρθρο ανέβηκε 9/10 https://www.io-tech.fi/uutinen/paivitys-testilabrasta-coffee-laken-kayttojannite-asuksen-strix-z370-emolevyilla/ We investigated the behavior of Intel's new Coffee Lake processors in overclocking tests. We got overclocked in the iOff's Coffee Lake article released last week, the most powerful Core i7-8700K processor to operate Prime95 steadily with AVX commands with 4.7 GHz and without AVX commands at 4.9 GHz clock speed. On the ROG Strix Z370-F Gaming motherboard, however, it was found that Coffee Lake processors were given a fairly high operating voltage, but at the same time the CPU Z program reported significantly lower readings. Also, the Load Line Calibration feature equalizing the actual operating voltage to the set operating voltage did not seem to work as expected. The same observations on the Asus ROG Strix series Z370 motherboards have been done by io-Tech readers in the TechBBS forum as well as Reddit users around the world. We investigated this together with the Asus R & D department. From there we were told measuring points to measure the actual operating voltage of the processor found on the back of the motherboard next to the processor base. The land must be taken to the image of the relevant point. Set Operating Voltage (Manual): 1.385 V Measured operating voltage (Prime95): 1.363 V CPU-Z: 1.312V Intel Extreme Tuning Utility: 1.395 V HWiNFO 64: 1,395V & 1,312V The end result was that although the CPU-Z program shows the operating voltage of the processor dropping from about 0.080 to 0.092 volts, the actual voltage drops only about 0.020-0.022 volts. At present, none of our monitoring programs we tested did not seem to display a real operating voltage. The LLC feature is already standard in Auto mode at its maximum level, i.e. level 7, so at least at this time it does not allow the processor's operating voltage to exceed the manually set value. Without AVX commands in Prime 95 and other test programs, the configuration was stable at 4.9 GHz clock speed when the operating voltage was raised to 1,385 volts and measured at 1,363 volts as measured on the motherboard. In Prime95 without AVX commands, the processor temperature rose to 95 degrees and Package TDP value in 178 watts and Handbrakes at x264 encoding to 93 degrees and 163 watts. _________________________________________________________________________________________________________ Ο reviewer από το overclock3d.net το ανέβασε 13/10 (Παρασκευή 13 τυχαίο?!) _________________________________________________________________________________________________________ Διάβασα μια αναφορά ότι και στην asrock taichi δεν λειτουργεί σωστά το LLC _________________________________________________________________________________________________________ Οι μεν λένε ότι τα προγράμματα αυτά δεν έχουν ενημερωθεί για την πλατφόρμα (αυτό καταλαβαίνω) και οι δε από το OC3D δεν προτείνει τις εν λόγω μητρικές μέχρι να βγάλει bios update η Asus. _________________________________________________________________________________________________________ κι εδώ από το forum της Asus→ LLC (LOAD LINE CALIBRATION) NOT WORKING... BIOS FIX REQUIRED ASAP- 122 comments
- coffe lake
- core
(και 4 επιπλέον)
Διέρρευσαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της GTX 1070 Ti
GeForce GTX 1070 Ti spotted in AotS benchmark database από το '18, μάλλον προς καλοκαίρι- 18 comments
- geforce
- graphics card
(και 3 επιπλέον)
Για asus strix z370 F & Ε https://overclock3d.net/reviews/cpu_mainboard/asus_z370_strix_e_and_strix_f_review/14 Οι υπόλοιπες Ζ370 τις asus απ'όσο λέει δεν έχουν πρόβλημα στην ρύθμιση/λειτουργία του LLC, για τις 2 παραπάνω θα βγει bios update.- 122 comments
- coffe lake
- core
(και 4 επιπλέον)
Γιωρίκα γιατί πέταξες την μηχανή στο ποτάμι? Για να γίνει παπάκι!
- 27.161 απαντήσεις
- 3
- funny pictures
- memes
(και 5 επιπλέον)
έχει μπει στο αντίστοιχο thread (the power of 1 ) https://www.thelab.gr/news/ανακοινώθηκαν-και-επίσημα-οι-8ης-γενιάς-επεξεργαστές-core-για-desktop-συστήματα-r4838/?do=findComment&comment=9728
- 25.485 απαντήσεις
- 2
- 27.161 απαντήσεις
- 13
- funny pictures
- memes
(και 5 επιπλέον)
[ Football Manager 2018 ] FM 2018
idonthave απάντησε στο θέμα του idonthave topic στην ενότητα PC Gaming
FM2018: Εισαγωγή στον τομέα dynamics FM2018: Εισαγωγή στο νέο τομέα scouting FM2018: Εισαγωγή στον τομέα τακτικών πηγή→http://www.fmgreece.gr/ -
First Intel B360 motherboard spotted- 122 comments
- 2
- coffe lake
- core
(και 4 επιπλέον)
- 25.485 απαντήσεις
στις μέρες αναφερόμουν κάθε μέρα είναι Παρασκευή&13
- 25.485 απαντήσεις
- 27.161 απαντήσεις
- 8
- funny pictures
- memes
(και 5 επιπλέον)
- 25.485 απαντήσεις
για τις μνήμες όχι δεν παίζει ρόλο εκτός κι αν: - κάποια απ'τις δυο έχει πρόβλημα -αν βάλεις 2 διαφορετικής συχνότητας, αυτή με την μικρότερη συχνότητα μπαίνει στην πρώτη θέση που ορίζει το manual. *τα παγώματα μπορεί να ήταν κι απ'αυτό, αν και δεν έχεις τελειώσει ακόμα τον έλεγχο με τις υπόλοιπες συσκευές. καλοδούλευτο
- 87 απαντήσεις
