δικτυο στο σπιτι
apostatis
Όχι, εξάλλου και οι διακλαδώσεις στα σπίτια κάπως έτσι γίνονται.
  • 1 month later...
  • Replies 179
γεια σας και παλι
θελω να συνδεσω στο δικτυο 2 καμερες εξωτερικου χωρου
αυτες χρειαζονται και ρευμα?τι αλλο χρειαζομαι απο υλικο 'η λειτουργικο για να εχω 2-3καμερες παρακολουθησεις εξω
Πρέπει να αποφασίσεις πρώτα εάν θέλεις IP κάμερες (δουλεύουν μέσω ασύρματου ή ενσύρματου δικτύου) ή κλασικές κάμερες (συνήθως ομοαξονικό). Όλες χρειάζονται ρεύμα, ειδικά στις ενσύρματες IP έχεις και την επιλογή του Power over Ethernet (PoE) για να περάσεις μόνο ένα καλώδιο.
Τέλος χρειάζεσαι από ένα DVR (Digital Video Recorder) για να αποθηκεύεις ότι τραβάνε, έως ένα NAS ή ακόμα και απλό share σε υπολογιστή.
Πολλά μαγαζιά πουλάνε έτοιμα πακέτα DVR + κάμερες.
εχοντας δηλαδη switch PoE δεν χρειαζομαι επιπλεον πριζα ρευματος?
η χρηση του switch PoE μηπως υποβαθμιζει την ποιοτητα και την ταχυτητα του δικτυου?
και τελος μηπως τελικα συμφερει να παρω ενα ετοιμο πακετο κλειστου κυκλωματος αλλα αυτο εχει δυνατοτητα να παρακολουθω μεσω ιντερνετ απο μακρια?
Αν έχεις PoE switch και PoE κάμερες, τότε δε χρειάζεσαι χωριστό καλώδιο ρεύματος πάνω τους.
Πάντως ένα PoE switch είναι κατά κανόνα ακριβότερο και με λιγότερες θύρες από τα συνηθισμένα. Για Gbit PoE δεν θα το πολυσκεφτόμουν, καλύτερα να πάρεις ένα μικρό 100άρι μόνο για τις κάμερες.
Υπάρχει και η λύση των PoE injectors: παίρνεις ρεύμα από πρίζα και δίκτυο από το switch σου, τα ταίζεις στο Ethernet καλώδιο με μετατροπέα και τροφοδοτείς κανονικά την κάμερα.
Τα περισσότερα έτοιμα πακέτα πάντως σου δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθείς από μακριά, ακόμα και μέσω εφαρμογής για smartphone.
καπου διαβασα οτι η χρηση poe δεν αρκει σε καποιες καμερες που εχουν μοτερακι κινησης ή ζουμ
και χρειαζονται εξτρα ρευμα.ισχυει?
http://www.hellascams.gr/grc/poe/index.html
ξερουμε ποια ειναι τα συν και πλην των 2 συστηματων
δηλαδη της χρησης ip καμερας και του ολοκληρωμενου συστηματος cctv?
νομιζω παντως οτι το cctv βγαινει πιο φθηνο
εγώ είμαι υπέρ της Ip κάμερας, δεν θα έχεις τη φασαρία αν το καλώδιο πιάνει καλά η όχι (το BNC είναι αρκετά ευαίσθητο).
Όσο αφορά τα καλώδια χρησιμοποιώ τα τελευταία χρόνια Cat 6 sstp για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο και να δουλεύει χωρίς παρεμβολές το 1Gbit, ειδικά αν περνάνε ηλεκτρικά καλώδια μεγάλης ισχύς κάθετα με το δίκτυο. Το high end είναι το Cat 7 s/ftp το οποίο θωρακίζει σε κάθε ζεύγος (πέρα από την απλή θωράκιση σε όλα τα ζεύγη). Υποστηρίζει 100Gbit που είναι το μέγιστο του χαλκού (μετά πας FFTH).
Όσο έχω δοκιμάσει cat 5e (utp/ftp) δεν μπορούσαν να τερματίσουν το gigabit δίκτυο, ενώ cat 6 & 7 stp το τερματίζουν.
Υ.Γ. Το Cat 7 πάει 0.89Ευρώ/μέτρο και θέλει ειδικές πρίζες.
με την συζητηση εδω κατεληξα στο να βαλω cat6 και οχι cat 7
οταν λες οτι τερματιζουν 1gbit εννοεις οτι ειναι πραγματικο το 1gbit του δικτυου?
το cat 7 ε τα 100gbit υπαρχουν συσκευες που το υποστηριζουν?
η ip camera συνδεετε απλα στο δικτυο 'η ειναι απαραιτητο ενα καταγραφικο 'η εστω υπολογιστη συνεχως ανοιχτο?
υπάρχουν και καταγραφικά για IP κάμερες και υπολογιστές, αυτό που θες εσυ το διαλέγεις. Κατά τα ψέματα ο σκληρός δίσκος πλέον με τις τιμές που έχει είναι το κόστος όχι τα υπόλοιπα τόσο. Η κάμερα μπαίνει στο δίκτυο και μετά συνεργάζεται με το καταγραφικό η το PC που θα έχεις.
Ναι, με cat 6 (s/stp, θωρακισμένο) μπορείς να φτάσεις το πραγματικό 1Gbit του δικτύου (100+ MB/sec). Με utp (αθωράκιστο) δεν το φτάνεις, ειδικά μετά τα 2 μέτρα, αν μεσολαβούν ηλεκτρικά καλώδια κλπ ξεκινάν οι παρεμβολές. Γιαυτό προτιμώ τη θωράκιση για να έχω σίγουρη ταχύτητα. Αρκεί φυσικά και η πρίζα να έχει γείωση και το βύσμα που θα χρησιμοποιήσεις (να μην είναι πλαστικά αλλά μεταλικά).
Ναι υπάρχουν 10Gbit network adapters και πρίζες και απ' όλα (θα βγούν 100Gbit αλλά όχι αυτή τη στοιγμή). Οι τιμές προς το παρόν είναι απαγορευτικές για τις κάρτες δικτύου αλλά πρίζες δεν διαφέρουν τόσο σε τιμή. Πάντως στα motherboard τσιγκουνεύωνται και έχουν Realtek ακόμη :p αντί μια intel 1000 GT/MT.
Για το σπίτι θεωρώ ότι μπορεί κανείς να είναι ευχαριστημένος και με 500-600Mbit.
Υπάρχουν και κάμερες που λειτουργούν αυτόνομα, πχ με sd card, ίσως όμως να αναιρεί το σκοπό της έτσι :).
το θωρακισμενο cat 6 ειναι αυτο που εχει ενα περιβλημα μεσα απο το εξωτερικο πλαστικο περιπου σαν αυτο που εχουν τα καλωδια τηλεορασης?
οσο για πριζες και βυσματα εχεις να μου δειξεις καποια για να κατατλαβω τι να αγορασω
ποιος ειναι ο τροπος γειωσης?
ευχαριστω
ναι, έχουν ένα περίβλημα (αλουμινίου αν δε κάνω λάθος).
Τα βύσματα είναι κάπως έτσι:
ένα βίντεο με παράδειγμα:
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=GKJ4vO2KgjU]Cat 5e & Cat 6 Connectors - EZ RJ45 Shielded - Internal & External Ground - YouTube[/ame]
και ένας αναλυτικός κατάλογος:
http://www.legrand.com.gr/pro/pro/liblocal/internet_greece/PDFS/ENTYPA/LCS2.pdf
πολύ καλά βύσματα cat 6 μεταλικά έχει ο ράδιο κατουμάς, πρίζες δε ρώτησα αλλά σίγουρα θα έχει.
Κανονικά και από τις 2 άκρες και να φροντίσεις τουλάχιστον η μία συσκευή που συνδέεται στο καλώδιο να είναι καλά γειωμένη, αλλιώς δε γίνεται δουλειά.
Εννοώ ότι αν από τη μία μεριά έχεις συνδεδεμένο το switch με poe και από την άλλη την κάμερα, θα πρέπει είτε η κάμερα είτε το switch να είναι γειωμένο (ή και τα 2). Στην περίπτωση της κάμερας είναι πιο δύσκολο να τη γειώσεις, οπότε φροντίζεις να είναι γειωμένο το switch.
το καλωδιο που βρηκα λοιπον στο εμποριο cat6 θωρακισμενο εχει αυτο εχει αυτο το περιβλημα αλουμινιου γυρω απο το καλωδιο αλλα και γυρω απο καθε ζευγαρι ξεχωριστα
λειπει μονο αυτο το πλαστικο που ειναι στο κεντρο και χωριζει τα 4 ζευγαρια που φαινεται στο βιντεο που το κοβει με το ψαλιδακι
ειναι απαραιτητο το πλαστικο αυτο?
και αν ειναι καλυτερα που εχει θωρακιση και σε καθε ζευγαρι χωριστα?
Το TP σημαίνει Twisted Pair, δηλαδή τα καλώδια είναι χωρισμένα σε 4 ζεύγη
τα οποία είναι πλεγμένα μεταξύ τους ώστε να μειώνονται οι παρεμβολές.
Το U τώρα σημαίνει unshielded δηλαδή δεν υπάρχει καμμία θωράκιση.
Όπως βλέπεις στην παραπάνω φωτογραφία υπάρχει το εξωτερικό προστατευτικό
και η μόνωση στο κάθε καλωδιάκι αλλά τίποτα άλλο.
Το FTP (Foil/Αλουμινόχαρτο) έχει μια θωράκιση που βρίσκεται μέσα στο εξωτερικό
προστατευτικό και περιβάλλει τα καλώδια όπως βλέπεις παρακάτω.FTP_cable3.jpg
Επίσης έχει ένα σύρμα γείωσης που μπορεί να συνδεθεί στο patch panel ή το switch
Το STP τώρα αντί να έχει μια θωράκιση όπως το FTP έχει μία θωράκιση σε κάθε
ζεύγος όπως βλέπεις παρακάτω.
Τέλος υπάρχει το S/STP το οποίο συνδυάζει την θωράκιση και των δύο παραπάνω
δηλαδή θωρακίζει και κάθε ζεύγος ξεχωριστά και μια εξωτερική θωράκιση.
