Intel i7 Haswell 4770K Εντυπώσεις/Μετρήσεις
LazyGreek
  • Replies 959
Έχεις κάνει delid; Δεν καταλαβαίνω πως μπορείς να έχεις τόσο χαμηλές θερμοκρασίες. Δεν μας δίνεις και τις ρυθμίσεις του oc σου; Voltages, llc, γενικά ό,τι έχεις αλλάξει από το default της μητρικής.
Nα ξεκινησω πρωτα απο ολα ζητωντας μια συγνωμη που καναν συννεφο οι φωτογραφιες...εκανα την βλακεια κ τα σβησα απο το Ηοsting Site της φωτο...:suicide:
κ λεγοντας ξεκιναω το cpuδακι δεν εχει φαει delid...οι αλλαγες μου ειναι αυτες:
Ai Overclokcer Tuner: Xmp
Internal PLL Overvoltage: Enable
Xtream Tweaking: Enable
Cpu Core Voltage:Manual Mode
Cpu Core Voltage Override
Svid Control Disable
Cpu Spread Spectrum Disable
Digi Power Control
Cpu Load Line Calibration:Auto
Vrm Spread Spectrum:Enabled
Cpu Power Management
Thermal Feedback:Enable
Cpu Integrated Vr Fault Management Disable
Advance/Cpu Configuration
Cpu Power Management/Turbo Mode Disable
Cpu C States Enabled
Y.Γ.συγνωμη κ παλι για τις φωτο!:(
Καλημερα κ παμε καραβια?
μην τον δώσεις στον Σοφοκλή, είναι μεγάλος κάφτης. Σε μένα δώστο που θα τον τιμήσω ανάλογα :D
Αν θές σου δίνω άλλον που παίζει 4.5 24/7 χαλαρά :rolleyes:
Digi Power Control
Ευχαριστώ για την απάντηση! Έβαλα τα περισσότερα από αυτά που προτείνεις (δεν τα θυμόμουνα από μνήμης όλα), αυτά που φαίνονται με μπλε. Το αποτέλεσμα ήταν ικανοποιητικό από πλευράς σταθερότητας. Στα 1.23 Vcore εκεί που το OCCT έδινε BSOD 124 αμέσως, άντεξε περίπου 20 λεπτά. Στα 1.24 Vcore άντεξε λίγο περισσότερο, αλλά σταμάτησε επειδή έπιασε θερμικό όριο. Στο Prime95 επίσης, εκεί που έδινε αμέσως BSOD 124, άντεξε μέχρι που το σταμάτησα λόγω υψηλών θερμοκρασιών.
Από ότι κατάλαβα, το Prime95 στο Blend εκτελεί διαφορετικά τεστ:
Ενώ στο πρώτο τεστ οι θερμοκρασίες ήταν υποφερτές, μέχρι 88 βαθμοί, στο δεύτερο με πιο μικρό FFT εκτοξεύθηκαν, οπότε το σταμάτησα:
Αυτό που προσπάθησα να κάνω ήταν να μειώσω τα ρεύματα, για να έχω μικρότερες θερμοκρασίες, αλλά δεν. Απλά κατέβηκα από το 1.25 Vcore στο 1.24 και από το 1.90 Input Voltage στο 1.80, πρέπει όμως να ξανακάνω όλα τα τεστ να δω ότι περνάει. Όμως εφόσον περνάει OCCT & Prime, που ήταν αυτά στα οποία έδινε αμέσως BSOD (ενώ περνούσε AIDA Full, IBT AVX παρακαλώ, x264), πιστεύω ότι θα περάσει και τα υπόλοιπα.
Το θέμα είναι ότι μένω στα ίδια με τις θερμοκρασίες! Εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω πως εσύ έχεις τόσο χαμηλές θερμοκρασίες στα 4,8 GHz και με Vcore παρόμοια με τα δικά μου! Τι κάνω λάθος;
Προσωπικη αποψη αν δε εχετε top αεροψυκτρα μην τον σκεφτεστε τον 4770κ,εκτος αν εχετε τυχη βουνο και πεσετε σε κανα 1.2 4.6 ghz κομματι αλλα εγω δε θα πονταρα αλλοι κανα 500 κομματια bining για να πιασυν 1 καλο
Intel Haswell Refresh: Ίσως να μην είναι συμβατό με τις τωρινές LGA1150 μητρικές
:o:O:O
Αλλαγή σχεδίων για ακόμα μία φορά φαίνεται να κάνει η Intel σχετικά με τους μελλοντικούς επεξεργαστές της. Αν και είχε ακουστεί παλιότερα οτι οι επεξεργαστές με ονομασία Broadwell δεν θα εμφανιστούν στα desktop συστήματα και θα περάσουμε από τους αναμενόμενους Haswell Refresh μέσα στο 2014, στους Skylake, φαίνεται οτι τελικά οι Broadwell θα υπάρξουν μαζί με τους Haswell Refresh και την νέα σειρά 9 των chipset της εταιρίας. Που όμως δεν θα υποστηρίζει τους τωρινούς Haswell.
Σε παλιότερο roadmap της εταιρίας είχε αναφερθεί οτι δεν θα δούμε τους Broadwell επεξεργαστές στο γνώριμο LGA socket, αλλά καινούργια έγγραφα κάνουν λόγο τελικά για υποστήριξη τους από το επερχόμενο 9-series chipset, μαζί με τους Haswell Refresh επεξεργαστές. Οι Haswell Refresh αναμένονται μέσα στο 2014, για τους Broadwell δεν έχει γίνει ακόμα κάτι γνωστό και τα σενάρια κάνουν λόγο για εμφάνιση τους το 2015. Αυτό που έχει γίνει γνωστό σύμφωνα με το site VR-Zone είναι οτι τόσο οι Haswell Refresh και οι Broadwell αν και θα τοποθετούνται στο LGA1150 socket θα έχουν διαφορετικό κύκλωμα τροφοδοσίας στο 1,05V που θα υποστηρίζεται από τη νέα γενιά chipset, αφαιρώντας όμως το backwards compatibility με τους τωρινούς Haswell.
Αν ισχύουν αυτά τα νέα, που θα το μάθουμε στο επόμενο roadmap της Intel, οι Skylake επεξεργαστές μεταφέρονται για παρουσίαση στο 2016. Τέλος τα νέα chipset 9-series θα περιλαμβάνουν τα Z97 & H97 που θα υποστηρίζουν το αναμενόμενο SATA Express, πρωτόκολλο που υπόσχεται ταχύτητες 8Gb/s & 16Gb/s και έχει σχεδιαστεί για τους SSD δίσκους που τώρα πια έχουν τερματίσει τις δυνατότητες του τωρινού SATA-6Gb/s.
Δεν πάνε καλά ... Μέχρι να διορθώσουν τα προβληματικά chipπάκια (bug) θα έχουν βγάλει άλλη γενιά μητρικών ...
Εσυ περιμενες τιποτα διαφορετικο απο την intel?Αλλαζει τα socket πιο γρηγορα απ τα πουκαμισα τα τελευταια 5 χρονια.Γι αυτο θα πρεπε να σκασει καμια καλη εναλλακτικη απο AMD πλευρα αλλα που τετοια ονειρα χαθηκαν με τις κονσολες...:tomato:
Ποτέ μην λές ποτέ.
Όπως βλέπεις οι εταιρίες μπορεί να αλλάξουν τα σχέδια τους μέσα σε χρόνους ρεκόρ. Οπότε μην αποκλείεις το ενδεχόμενο η amd να μας κάνει κανένα τρελό come back και να τρίβουμε τα μάτια μας...χέρια μας.:victory:
Ποτέ μην λές ποτέ.
Not so easy...
οι επεξεργαστες δεν ειναι στραγαλια.... θες ενα υποβαθρο για να πας μπροστα... κοινως R&D...τουτεστιν ΛΕΦΤΑ...
για να πας απο το Α στο Ω πρεπει να περασεις ολα τα ενδιαμεσα...
δε γινεται ξαφνικα η AMD να παει απο το 1 στο 10 σε μια νυχτα...
εκτος και αν εχει τεχνολογια και μας τη κρυβει.... :no:
Τι mobo πηρες? Τα εχω ολα και καθονται γιατι δε μπορω να αποφασισω mb.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 4
Δεν μπορουσα να περιμενω.... ηθελα την GENE VI ! Αλλα αφου δεν την βρηκα αμεσα πηρα την Z87 ASUS GRYPHON.
Σημερα θα τα ετοιμασω...πιστευω να μην μου κατσει cpu μπανανα!
....διαβασα review της οπου λεει οτι δεν θα σε κοψει η μητρικη στον Haswell αλλα ο Haswell! Η μητρικουλα ειναι ανταξια των χρηματων που ζηταει!
Gene εχω τωρα, δεν εχω κανενα προβλημα και δουλευει τελεια, αλλα ηθελα μια αλλαγη. Ειμαι αναμεσα σε hero, z87x-oc και σημερα μου ηρθε φλασια για g1 sniper m5. Να σοβαρα προβληματα!!
Μακαρι να μας κατσουν, αν οχι platinum, τουλαχιστον golden κομματια :-)
Not so easy...
Δεν είπα οτι ξαφνικά θα μας παρουσιάσει τον αντίλογο της i7 4960 για να συζητάμε οτι απο το 1 έφτασε στο 10.
Αυτό που λέμε είναι οτι μπορεί να μας παρουσιάσει μια νέα γενιά fx με πολύ καλύτερα specs απο την υπάρχουσα και να μείνουμε όλοι κόκκαλο.
Και μακάρι να το κάνει... μπάς και η intel πάρει το κοινό της λίγο πιο σοβαρά(γιατί τώρα μας δουλεύει) και δεν μας αλλάζει τα socket πιο γρήγορα απ'οτι αλλάζει θέση ο υαλοκαθαριστήρας.:whistle2:
