Μια σκέψη που έκανα...
Ένα sim το οποίο θα περιορίζεται αποκλειστικά σε μια κατηγορία αυτοκινήτων όπως τα GT3 π.χ. δεν πιστεύετε πως είναι θέμα χρόνου να κουράσει?
Οσο καλό και να είναι σε θέμα features, physics κτλ.
Ποια η γνώμη σας?
Στάλθηκε από το Redmi 3 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Μία ώρα πριν, το μέλος wargasm έγραψε:
Ποια η γνώμη σας?
Νομίζω οτι ακομα και τωρα οι περισσοτεροι σερβερ ειναι είτε GT3 (2),ή trackdays.
Οπως επίσης και τα περισσότερα πρωταθλήματα.
Κανένας δεν σε απαγορεύει απο το συνεχίσεις να παίζεις AC,και ελπίζω και εμείς εδω μέσα να συνεχίσουμε να τρέχουμε ακόμα και οταν βγει το ACC.
Αυτο που με ανυσηχεί παραπάνω είναι νομίζω ο περιορισμένος αριθμός σε πίστες,και ελπίζω να περάσουνε τουλάχιστον όσες έχουνε ήδη σκαναρισμένες σε καποια φαση.
Καλα εννοειται πως θα συνεχισει καποιος που θελει να τρεχει και το assetto corsa (1).
Απλα τοσα features - γραφικα κτλ για μια μονο κατηγορια.
That's all.
Δες το σαν παραπονο... ?
Ο κοσμος θελει αγωνιστικα, δες τι γινεται καθε φορα που βγαζουν poll για τι car να βγαλουν. Σου θυμιζω οτι την τελευταια φορα που τεθηκε τετοιο ερωτημα βγηκε η φεραρι F1.
Το προβλημα του assetto ειναι οτι αν δεν εχεις οργανωση δεν μπορεις να βρεις αγωνες και αυτο ειναι που πρεπει να λυθει.
Δεν διαφωνώ, το έχουμε καταλάβει καιρό ότι ο κόσμος θέλει να οδηγεί γρήγορα τραίνα, και εγώ γουστάρω.
Αλλά ~40-50€ μόνο για μια κατηγορία αυτοκινήτων???
Για κάποιο λόγο, αυτό που άλλοι το βλέπουν σαν selling point να έχει μόνο GT3, προσωπικά το αισθάνομαι σαν μειονέκτημα.
Είχες ενα assetto για όλα, τώρα θα έχεις ένα assetto για GT3, μετά μπορεί να βγει κάποιο άλλο sim μόνο formula ξέρω γω, μετα ένα μόνο road cars κτλ.
[emoji383] grabbing...
Cash crab γιατι πληρωνονται για την δουλεια τους?
Ωρες ωρες κατανταμε γραφικοι εμεις οι gamers... για τα dlc το καταλαβαινω αλλα τα games δεν φτιαχνονται τσαμπα. Υπαρχουν απο πισω εργατο ωρες που πρεπει να πληρωθουν, διαφημισεις που πρεπει να πληρωθουν, τυχον αδειες κλπ. Τα παιχνιδια κοστιζουν πλεον ειτε μας αρεσει ειτε οχι. Βγαλτε απο το μυαλο σας τι γινοταν παλια.
Very interesting post from Aris (on FB):
Aristotelis Vasilakos :
The tyre model has been heavily reworked. 3 dimensional flex of footprint and sidewalls with specific rates for each axis that are also influenced by the pressure and temperature. Temperatures now have even more layers and even get affected by brakes heating. Pressure heat and wear do not only change a simple grip variation but also the actual behaviour of the tyre, affecting values of slipangle, slipratio, and the grip curve as a whole. You're not only feeling a different grip but a different response too. Tyre also has a different response depending on the different surfaces it touches.
The weather simulation is not a simple lower grip, but an actual water film layer with different depth. The tyres have algorithms that simulate the drainage of the water from the tyre, in order to keep the contact patch in..."contact" with the surface. If it succeeds, you get good grip, if not, the tyre "raises" over the water film and you get aquaplaning. That is what it makes wet driving so unpredictable. You don't have to deal just with a lower grip and that's it. You might think you got grip, push a bit more and instantly get a different behaviour on the same turn a lap before.
Many more big and smaller details got implemented and this obviously makes the fine tuning of the whole system, extremely delicate, considering that the rules predict just one compound for all cars/tracks combinations.
On top of that we have a brand new aero model coordinated by Stefano Casillo and created by Fernando Barbarossa our new physics developer. Much more complex, doesn't take into account different wings as single entities anymore, but a single aerodynamic object that gets affected by flow, and becomes very sensitive in pitch and yaw situations. 1-2mm ride height difference can be felt by good drivers and makes the setup a very complicated matter.
Because of that, we had to improve our suspension model. It now includes variable rate bumpstops that I can set with extreme precision to keep the car from pitching too much. Also new dampers with proper graph curves and not just 4 values. The bumpstops are quite complex so we're trying to figure out a way to make the setup screens better designed for the users.
We also have brand new TC and ABS algorithms, again more complicated than the original AC ones which by the way were an industry first at the time. Now we control slip and slide differently and even how much the engine cuts instead of on/off situations. Those maps alone can change quite a lot the behaviour of the car.
On top of that, add all the different dynamic grip and weather simulation and you can imagine that the possible combinations and situations where something can go wrong are quite a bit. We are also working in a condition that everything can change from a week to the other because of new features added and this means we might need to re do the physics of the cars.
Even BoP is different for each car and each track, and this is getting updated by SRO as we move from one track to the other...
So, I don't know where the 1.5 months per car comes from, as we keep working on all cars at the same time, so I can't really give an accurate estimation of how much time we spent on each car, surely Marco has this under control. But I can tell you that it has become extremely complex...
  • 3 weeks later...
Δεν το κατάλαβα το παραπάνω, ελπίζω να μην σημαίνει ότι τα ποσά που αναγράφονται δρουν αθροιστικά για να φτάσεις στο "Full Game"?
Δεν το κατάλαβα το παραπάνω, ελπίζω να μην σημαίνει ότι τα ποσά που αναγράφονται δρουν αθροιστικά για να φτάσεις στο "Full Game"[emoji12]
Δείχνει τα χρήματα που θα δώσει κάποιος , ανάλογα σε ποιο στάδιο θα μπει.
Και γω απο οτι καταλαβα οι αναγραφόμενες τιμες ειναι αναλογα το ποτε θα αγορασεις το παιχνιδι...
Οσο πιο νωρις το παρεις τοσο λιγοτερα θα δωσεις
*Εκτος κ αν δεν καταλαβα σωστα οποτε κ λεω βλακειες :)
  • Like 3
