Προβλήματα με P5B Deluxe WiFi
n1ck0s
δωσε λιγο ρευμα στο SB και μαλλον θα σου παιζει στα Χ16. οι μανισιες τιμες για τα ρευματα ειναι πολυ χαμηλες για οβερκλοκ. για δοκιμασε
εγω παντως τη πηρα , ειχα τα προβληματα με εσας και σε 2 ωριτσες ειχα φτασει 515 stable + bug-less. ψαξτε το λιγο
Αρχική απάντηση από ea6gka
Ουπς ξέχασα να δώσω τιμές:
PCIe: 112
Vfsb: 1.45
Vnb: 1.65
Vsb: μέχρι και 1.8
ICH: Auto
Επίσης ξέχασα να αναφέρω ότι η P5B δεν κάνει post πάνω από 420 και multi x6, ο οποίος είναι σταθερός μέχρι και 3300 (x8).
Αρχική απάντηση από diperr [Σήμερα, στις 12:50]
Επίσης ξέχασα να αναφέρω ότι η P5B δεν ανεβαίνει με τίποτα πάνω από 420 stable και multi x6, ο οποίος είνα σταθερός μέχρι και 3300 (x8).
Αυτο δεν ειναι παραξενο γιατι το τσιπσετ σου δεν ειναι στα 420 αλλα στα 420*8/6=560.
Δες το 3ο ποστ εδω http://www.bleedinedgesupport.com/ocz/forum/showthread.php?t=23803
Example: An Intel E6400 @ 7x500Mhz = 3.5GHz
NBCC = (8/7) * 500 = 571MHz
Since the E6400 has a default multiplier of 8x (8x266 = 2.13GHz) was can see that simply dropping the multiplier to 7x has in effect overclocked the NB!
Αρχική απάντηση από pcfreak
Ναι αλλά δε σου φαίνεται περίεργο που δεν κάνει post εκεί; (έκανα edit στο παραπάνω post μου)
Γιατι αν διάβασα καλά είναι capable of 600Mhz.
Δοκιμασες με x8 να δεις τι πεζει? Αφου εισαι σταθερος στα 3300 στα 420*8 θα κανει τουλαχιστον ποστ. Δεν πανε ολα 600...ειπαμε...(τουλαχιστον οχι μαμα)
Ενας φιλος εχει την wi-fi edition και αντιμετωπιζει προβλημα στο να στησει το raid. Οταν ενεργοποιει την επιλογη στο bios κολλαει το συστημα και για να μπουταρει θελει clear cmos.
Ξερει κανεις κατι για το παραπανω?????
Τεσπα ας έκανε στα 8x400 όλα τα άλλα σωστά και δε ζητάω τίποτα παραπάνω.
Αρχική απάντηση από kallileo
από xtremesystems
Plug in just your RAID disks, then set the controller to RAID, push CTRL-I to go into the raid setup when prompted then create your RAID-1 (give it a somewhat distinctive volume name). Power down and plug in your OS drive. When you install windows push F6 for the raid driver installation, install the intel driver, select the non-raid volume and create your install partition.
kallileo την wifi έχω κι εγώ και δεν έχω πρόβλημα με το raid.
Απλώς, όπως έχω γράψει σε άλλο thread, καθυστερεί 40" για να "εντοπίσει" 2 σκληρούς... :blink:
Από 'κεί και πέρα όλα κανονικά.
Αρχική απάντηση από lefteris
Δεν ξερω μολις βαζει τους 2 western και ενεργοποιει το raid, boot γιοκ...Θα δουμε με αναβαθμιση bios...ισως βοηθησει.
+100 mhz χωρις να κανω τπτ , σε σχεση με την DS4. χωρις ρεσταρτ κλπ. στην αρχη δε μπορουσα ουτε τα spd timings να αλλαξω . τα καταφερα ομως. εδω ειναι SNM stable
Αρχική απάντηση από ea6gka [Σήμερα, στις 17:08]
Σε πιστεύω δεν είναι εκεί το θέμα μου :p
Πιστεύω ακράδαντα ότι και να τεσταρουμε το 6300 σου τα ίδια θα κάνει.
Τα ρεύματα όπως βλέπεις είναι στα κόκκινα, η cpu δεν με κόβει με τη χρήση της Zalman 7700cu (max load 1.55v@bios ---> 69C orthos stable 30') ούτε και οι μνήμες που παίζουν κοντά στα 1100 5-5-5-15 s&m stable. :cry:
Σου έχω δύο μικρές λύσεις...
Καταρχάς ψάξε google για "Audio_Driver_4580_W2K_XP.rar". Είναι ένα version για την κάρτα ήχου που δεν έχει βγει επίσημα αλλά δουλεύει καλά. Η αργή απόκριση όταν κάνεις
browsing στα folders του σκληρού οφείλεται στην κάρτα ήχου! Οπότε είτε απενεργοπειείς το sound scheme ή βάζεις του drivers που αναφέρω. Δεν έχουν setup.exe, θα πρέπει να τους βάλεις με το χέρι (update drivers).
Η καθυστέρηση στην αναγνώριση των σκληρών και γενικά άλλα διάφορα κουλά οφείλονται στον "Intel® Matrix Storage Manager Driver" και τους επίσημους drivers!!! Δες ξέρω πως ένα prog στα Windows επηρεάζει την αναγνώριση των δίσκων στο boot, αλλά πίστεξέ με γίνεται! Πάλι εδώ ξάψε για "intel msm 6.2.0.2002-all.exe" (beta) και θα με θυμηθείς.
Και τα δύο tips είναι από το XS και είναι δοκιμασμένα απο πολλούς χρήστες. Θυμίζω όμως βέβαια ότι μιλάμε για beta drivers...
Υ.Γ. Αν δεν βρεις κάποιον απο τους drivers πες μου να σου στείλω.
Αρχική απάντηση από n1ck0s [Σήμερα, στις 13:12]
Thanx mate αλλά τα νέα από το "μέτωπο' λένε ότι ότι το θέμα με την κάρτα ήχου δε λύνεται (σελ 87 νομίζω στο xs) με τους beta.
Τώρα για το intel drivers update θα πρέπει να κάνω repair ή fresh install στα win για σίγουρο αποτέλεσμα.
Μου φαίνεται ότι θα πάει για RMA. Στο xs αναφέρουν ότι αν δεν κάνει πάνω από FSB400 και έχει το x1 issue πάει για παγοθήκη... :bye:
εμένα οι audio drivers βοήθησαν. και ο "Intel® Matrix Storage Manager Driver" εκανε δουλεια και ας τον πέρασα απο πάνω από τον προηγούμενο.
και μένα κάνει το x1 κάπου κάπου. με ένα restart συνέρχεται. αν πας για RMA πες μας τα αποτελέσματα. αν αλλάξει κάτι δηλαδή.
Αρχική απάντηση από ea6gka [Σήμερα, στις 18:22]
δωστε ρευμα στο Southbridge , θα σταματησει το X1.
..σωστός μάν...:T: :T:
PCIe: 112
Vfsb: 1.45
Vnb: 1.65
Vsb: μέχρι και 1.8
ICH: Auto
Το είχα αναφέρει και πιο πάνω.
Σε εμένα δε συνέρχεται με restart αλλά με 2-3 load defaults στο bios. Θα ενημερώσω αλλά το πιο πιθανό είναι να πάω σε 680i.
  • 4 weeks later...
Κι ενα προβληματακι απο εμενα.Σε ρεσταρτ μετα απο τσιμεντομα λογο πειραγματος τιμινγκ στο μεμσετ εχασε τον ενα σκληρο απο το ραιντ.Αποτελεσμα ενα πολυ ωραιο φορματ.
