ASUS Extreme STRIKER, εμπειρίες (56K Warning)
mariosalice
Με νεράκι, είμαι σταθερός για SPi 32 στα 3960 MHz
37. mariosalice - 13min 38sec 830ms - Core 2 E6700 (2.66Ghz)@3960mhz - Core2 E6700 @ 3960MHz -ASUS Striker - 2x1GB Super Talent
http://www.thelab.gr/showthread.php?postid=519550#post519550
Έχω τρέξει όμως και 3DMark06 με 3750 MHz (με 7900gtx SLI)
http://service.futuremark.com/compare?3dm06=1366862
  • Replies 1,7k
Τους υπερχρονισμούς τους κάνω με το σύστημα που χρησιμοποιώ καθημερινά και δεν θέλω προς το παρόν να το ζορίσω.
Έφτυσα αίμα να δουλεύουν τα Vista με όλα τα προγράμματα εγκατεστημένα σωστά και υπερχρονισμένα.
Και τι θα κερδίσω αν το ανεβάσω λίγο ακόμα?
Μια θέση παραπάνω στην κατάταξη?
Ούτε πόντους δεν παίρνω.
Οι άλλοι παίζουν με υγρό άζωτο.
Δεν έχει νόημα.
Κοιτα,
Το benching δεν έχει να κάνει με το αν θα πάρεις πόντους η όχι.
Και αν τραβήξεις 32μ εκεί κοντά όλο και κάτι θα πάρεις ;)
Ή κανένα 3d ;)
Αρχική απάντηση από ΑΝ7 OverClocker [Σήμερα, στις 16:04]
Κοιτα,
Ή κανένα 3d ;)
Είναι παλιά η τεχνολογία πλέον και δεν ενδιαφέρει κανένα.
Μπεντσάρω πάντα όταν αλλάζω σύστημα, στην αρχή.
Μετά κατασταλάζω σε κάποια συχνότητα που να είμαι απόλυτα σταθερός και κρύος.
Αρχική απάντηση από mariosalice [Σήμερα, στις 15:12]
Κρύος?..Εγω με 6600 στα 1,52v 3375 εχω idle 28 βαθμους το χειμώνα και 31 το καλοκαιρι. ειναι οκ?... εσυ μαριε τι βαθμους παίζεις τωρα?
Αν έχεις το Everest μπορείς να ποστάρεις το sensor (menu - motherboard) και το Everest CPUid που θα βρεις στο menu - tools?
Εμένα με 1.34v στα 3333MHz που είμαι το καλοκαίρι έχει θερμοκρασία στους πυρήνες 40 βαθμούς idle.
Ανεβάζει φυσικά τη θερμοκρασία σε load στους 50 βαθμούς.
Νομίζω ότι είναι οριακά για την άνεσή μου το καλοκαίρι.
Δεν ξέρω τι συνέβη στο μεταξύ, αλλά κάτι η σκόνη, κάτι ο χρόνος, δεν είναι ίδιος ο υπολογιστής μου.
Παλιότερα είχα χαμηλότερες θερμοκρασίες.
Αρχική απάντηση από subzero [Σήμερα, στις 17:06]
παλιά?
10 μηνών. Θεωρείται παλιό.
Ήδη έχουμε δει τις DDR3 και σε λίγο θα δούμε P38 και AMD δεν ξέρω τι ....
ρε παιδιά υπάρχει περίπτωση να χαλάσει η μητρική και το μονο που θα πάθει είναι απλά ότι μνήμη ram να τις βάζεις να βγάζει error στο memtest ? έτσι κάνει η δικη μου striker και δεν έχω και heatpipes να την πάω πίσω για rma :( αν υπάρχει κανένας που μπορεί να βοηθήσει και θέλει ας δει εδώ http://www.thelab.gr/showthread.php?s=&threadid=41838 sorry για το άκυρο αλλα με έσκασε η μητρική
τελοσπάντων υπάρχει περίπτωση να βγάλει τέτοιο πρόβλημα ένα board ?
Συμφωνώ απόλυτα με τον Μάριο! Με τα μάτια μιλάμε που λένε...
Κάπου εδώ θα ήθελα να αναλύσω λίγο αυτό που λέει ο Μάριος, προσθέτοντας και τη δική μου άποψη.
Καταρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα είδη των Overclock. Υπάρχει το OC που αυξάνει λίγο τις επιδόσεις του υπολογιστή μας για καθημερινή δουλειά γραφείου ή σπιτιού, με τον υπολογιστή να είναι απόλυτα σταθερός και λειτουργικός, όπως είναι στα Default. Υπάρχει και το extreme OC, (που δυστυχώς μερικοί χρήστες το έχουν παρεξηγήσει) το οποίο ανεβάζει κατά πολύ τις επιδόσεις του υπολογιστή και χρησιμοποιείται συνήθως για benches. Ένας τέτοιος υπολογιστής μπορεί κάποιες φορές να είναι σταθερός, ποτέ όμως λειτουργικός (Cascade = κατανάλωση & θόρυβος, καλά για LN2 δεν κάνω κουβέντα, κ.α.). Φυσικά καμία από τις δύο περιπτώσεις δεν μπορεί να συγκριθεί. Θα πρέπει να σεβόμαστε εκείνους που έχουν τα "κότσια" και τις γνώσεις και μπορούν και υπερχρονίζουν τόσο ένα PC και να μην προσπαθούμε να τα κάνουμε αυτά και στο σπίτι (εννοώντας υπολογιστή καθημερινής χρήσης).
Όλα τα παραπάνω τα γράφω με αφορμή της ερώτησης γιατί δεν τον ανεβάζει και άλλο. Όσο Μάριε για τις θερμοκρασίες και στα 60C μια χαρά δουλεύει. Και στα 65C. Δεν βγάζει λάθοι. Τώρα παραπάνω δεν ξέρω, δεν έχω προσωπική εμπειρία.
εγω πιστευω οτι οι περρισσοτεροι κανουν overclock απλα για να benches. κανεις δεν το κανει για να κερδισει περισσοτεροι ταχυτητα στον υπολογιστη ουτε χρειαζεται , τι να σου κανει? να σου δωσει μερικα Frames στα παιχνιδια ή να γλιτωσεις κανενα 5λεπτο οταν κανεις ecoding μια ταινια?
Overclock βασικά σημαίνει να βρoύμε τα ανώτατα όρια κάθε υποσυστήματος για μια δεδομένη κατάσταση (hardware - ψύξης) και στη συνέχεια ένα συνδυασμό, ώστε να πετύχουμε το μέγιστο αποτέλεσμα σε συγκεκριμένα μετροπρογράμματα.
Eίναι μια πολύ όμορφη εμπειρία, που επιπλέον δίνει γνώση, για την κατανόηση των δυνατοτήτων του hardware που έχουμε.
Πέρα από τη διασκέδαση που προσφέρει η διαδικασία αυτή, το κέρδος δεν είναι αμελητέο.
Μαθαίνουμε να αναγνωρίζουμε την αιτία ενός προβλήματος, όταν προκύψει και μπορούμε να το τεκμηριώσουμε.
Σε δεύτερη φάση υπερχρονίζουμε τον υπολογιστή μας με ασφάλεια για καθημερινή χρήση.
Τον μεταμορφώνουμε δηλαδή σε υπολογιστή επόμενης γενιάς.
Μπορούμε επίσης να τον προσαρμόσουμε στις ανάγκες μας, που δεν είναι πάντα ίδιες.
Για παράδειγμα το καλοκαίρι κάποια στιγμή έβαλα τις παρακάτω ρυθμίσεις.
Με μνήμη 4GB, απενεργοποίησα το SLI memory και έβαλα τους χρονισμούς της μνήμης χειροκίνητα, ώστε να μην αφήσω να μου ρυθμίσει το BIOS τις τάσεις στο NB και στο Vdimm (τις ανεβάζει υπερβολικά κατά τη γνώμη μου).
Επειδή οι επιδόσεις είναι καλύτερες σε 1:1 έβαλα τη μνήμη στο auto - sync, και το FSB 333.
Με αυτό τον τρόπο η μνήμη ανέβηκε στα 666 4-4-4 1Τ (sync) και ο επεξεργαστής στα 3333MHz, με χαμηλές τάσεις (vdimm 1.85! και NB 1.33!).
Έτσι, στις μεγάλες ζέστες, είχα έναν απόλυτα σταθερό, αθόρυβο και πάνω απ' όλα κρύο υπολογιστή, που σε σύγκριση με τα default 533MHz 5-5-5 2T της μνήμης και τα 2660MHz της CPU, η διαφορά είναι τεράστια.
Σχετικά με το BIOS, έχοντας κρατήσει για αρκετό καιρό όλες τις εκδόσεις μέχρι και την 1305, νομίζω ότι η καλύτερη έκδοση για διπύρηνους 1066 είναι η 1102.
Για διπύρηνους 1333 ή για τετραπύρηνους δεν ξέρω.
Μια μικρη απορία-διαπίστωση...
Θέλω να βάλω τα Vista σε Raid-0 των δυο raptor.
Για καποιο λόγο που ακριβώς δεν ξέρω περνάει αρχεία και στους αλλους δίσκους. (2χ250 raid edition σε raid-0 και εναν απλο 80Gb western digital.
Στο ιντερνετ ψάχνοντας βρηκα πραγματι οτι συμβαινει αυτο και ο μόνος τροπος ειναι να αποσυνδέσεις όλους τους άλλους δίσκους.Κάτι που το έιχα κάνει και όντως έκανε εγκατάσταση μόνο στους raid-0 των raptor όπου ήθελα.
Όμως διαπίστωσα αργότερα ότι για κάποιο λόγο τα vista κατα την εναρξη-τερματισμό κολλούσαν λίγο και μετά έκλειναν
Η απορία είναι:
Πως να κάνω την εγκατάσταση στους raptor, με τι σειρα να βάλω τους drivers, και ποιοι είναι οι καλύτεροι ?..
καρτα γραφικών: asus 8800gtx
mobo: extreme striker
κάρτα ήχου: αυτη που δίνει
κατι αλλο δεν εχω..
ευχαριστω.
Μόνο δύο οδηγούς πρέπει να βάλεις.
Κατεβάζεις και τους δύο από την Nvidia.
Πρώτα για Platform 680iSLI και μετά για 8800
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι nForce 15.08 και οι 162.22.
Και οι δύο οδηγοί είναι άψογοι και δεν έχουν προβλήματα.
Έχω κάποια μικρή αμφιβολία για το NAM που εγκαθιστούν οι 15.08.
Δεν είμαι σίγουρος. Κάποια στιγμή αντιμετώπισα προβλήματα μετά από ένα manual Vista Update.
Χάθηκε η δυνατότητα S3 sleep. Το διόρθωσα απεγκαθιστώντας μεταξύ άλλων και το 15.08.
Αυτή τη στιγμή έχω το 15 που έβαλαν τα ίδια τα Vista με update.
Αλλά για forceware και οι τελευταίοι beta είναι ακόμα καλύτεροι, με την έννοια ότι προσφέρουν και κάποια επιπλέον πράγματα.
Για αυτά που γράφεις έχεις δίκιο.
Μόνο που κάθε φορά που μπουτάρεις από το DVD των Vista, θα πρέπει να βγάζεις τα sata των υπόλοιπων δίσκων και να αφήνεις μόνο το Raid.
Αρχική απάντηση από Lafas1987 [Σήμερα, στις 15:33]
Συμφωνώ και εγώ με τον Μάριο...
Λέτε το παρακάτω να ισχύει? Αν ναι τότε πάει η striker!
Δώσε μας Link.
Πού το βρήκες αυτό?
Φαίνεται ενδιαφέρον.
Αρχική απάντηση από mariosalice [Χθες, στις 17:46]
Τι ειναι τι ΝΑΜ?
-----Δεν είμαι σίγουρος. Κάποια στιγμή αντιμετώπισα προβλήματα μετά από ένα manual Vista Update.
Χωρίς να είναι ενεργοποιημένα τα vista , update μπορω να τους κάνω κανονικά?..
Και ποια προτείνεις να μην βάλω ωστε να μην προκαλέσουν προβλημα στο σύστημα?..
-----Αλλά για forceware και οι τελευταίοι beta είναι ακόμα καλύτεροι, με την έννοια ότι προσφέρουν και κάποια επιπλέον πράγματα.
Το forceware (περιπου 50 mb) τι διαφορα έχει απτους απλους drivers(~30mb)?
-----Μόνο που κάθε φορά που μπουτάρεις από το DVD των Vista, θα πρέπει να βγάζεις τα sata των υπόλοιπων δίσκων και να αφήνεις μόνο το Raid.
κάθε φορά που μπουτάρω τι εννοεις?..Μονο στην αρχη της εγκαταστασης μπουταρω...μετα μονο απτον δισκο.
Louris7
ΝΑΜ = Network Access Manager
αυτό σου λέει απλά αν χρειαστείς να κανεις μπούτ απο το dvd τότε πρέπει να τα βγάλεις
