update 11
εγιναν μερικες ακομα τρυπες στο καπακι, για τα 2 διακοπτακια(ενα για τον ανεμιστηρα του τροφοδοτικου και ενα για την επιγραφη "oil pc".
Επισης για το διακοπτη on/off για τις καθοδικες λαμπες
τελος ,φτιαχτηκαν 2 βασουλες για να περασουν και να στηριχτουν καποιες γειωσεις και το καλωδιο usb γαι την οθονιτσα
τρυπα για το πρωτο διακοπτακι
περασμενος ο διακοπτης(του ανεμιστηρα του τροφοδοτικου)
τρυπα για το διακοπτη για τις λαμπες
εδω φαινεται και ο διακοπτης τοποθετημενος
μια ακομα τρυπουλα για το διακοπτακι για το για την επιγραφη
Και τελος οι 2 βασεις για τα καλωδια.
Κοπηκαν 2 ορθογωνια 1.5 χ 3.5 εκατοστα
εγιναν τρυπες για τις βιδες και 2 πιο μεγαλες οβαλ τρυπες για να περασουν τα καλωδια
και μερικες εικονες με περασμενα τα καλωδια
Αυτος ο διακόπτης (του ανεμιστηρα του τροφοδοτικου) δεν ειναι λιγο αταίριαστος με τους υπόλοιπους βρε συ?:hmm:
τι να σου πω ρε Νικο..αυτα τα διακοπτακια αεροπορικου τυπου τα χω πολυ αγαπη και προσωπικα μ'αρεσουν.
και προσπαθησα γενικα να βαζω οτι εβαλα καπως συμμετρικα, για να φαινονται καλυτερα.
τελος παντων, γουστα ειναι αυτα οσο αναφορα το στυλ του διακοπτη :p
τελος τα διαλεξα γιατι ειναι μικροσωμα και δε πιανουν χωρο (π.χ σε σχεση με το διακοπτη απο τις λαμπες) και αν μπουν ολα και το δεις το πισω μισο καπακι φαινεται σχεδον γεματο.
Φαντασου να εβαζα και μεγαλυτερα κουμπια + το θερμομετρακι που ηθελα να βαλω πανω στο καπακι κλπ.
Θα ηταν πολυ πνιγμενο
ευχαριστω παντως για τα σχολια.Ειναι καλοδεχουμενη οποιαδηποτε αποψη,προταση και γνωμη
Το στυλ ειναι σιγουρα υποκειμενικό...απλα το θέμα ομοιομορφίας έθιξα.
Σκεφτόμουν το θέμα κατάργησης του fan του cpu σου, και το πως μπορει να στηριχτει η υπάρχον ψύκτρα σκέτη. Γίνεται αλλα ειναι πολύ μανίκι τελικά....
Έχεις σκεφτεί να πας σε ενα ηλεκτρονικάδικο και να πάρεις μια ψύκτρα στις διαστάσεις
που θες?
Παίρνεις μια μεγαλυτερη, την κόβεις όσο χρειάζεται, ανοίγεις τρύπες, και την στηριζεις απλά με αλενόβιδα.
Χώρια που την βάφεις σε οτι χρωμα θέλεις...
Βάλε ρε συ και μια φωτο ολόκληρης της γυάλας μέχρι στιγμής...
το σκεφτηκα και για ψυκτρα και μαλιστα επειδη πατεντα θα ηταν, δε κοιτουσα μονο για socket 478, αλλα γενικα .
Κοιτουσα αρχικα ποια μ'αρεσει , δηλαδη ψυκτρες και απο αλλα socket και μετα θα εβρισκα ενα τροπο να τη στηριξω.
Αλλα φοβαμαι μη δε δουλευει, γιατι ακομα και με τη μανισια, λιγο η παστα να μη καθοταν καλα , λιγο τα πιαστρακια να ειχαν προβλημα( και ειναι ολα πλαστικα γενικα, οχι με βιδες) , υπηρχαν φασεις που δε δουλευε καν.
Και επειδη αυτη η μητρικη δεν ηταν και δικη μου, στην αρχη νομιζα οτι εχει και προβλημα.
Μια δουλευε, μια δε δουλευε.
τελος, ο ανεμιστηρας πιστευω θα βοηθαει στο "ανακατεμα" του υγρου της εκει γυρω περιοχης, που θα εχει και τη πιο μεγαλη θερμοκρασια
Η αληθεια ειναι πως μου εβαλες πριζες παλι για τη ψυκτρα . Θα το ξανακοιταξω. Μου ηρθε μια ιδεα, οπου θα μπορει να μπει και φωτισμος.
Για την ολοκληρη φωτογραφια οκ, απλα να βαλω τα παντα πανω , γιατι μια το ενα βαζω , μια το αλλο, για να βολευει αναλογα με το τι πειραζω
Έγινε επεξεργασία από pug_f_e
μερικες φωτογραφιες μεχρι στιγμης,πολυ προχειρα βεβαια , αφου δεν ειναι ολα τοποθετημενα και βιδωμενα για να πατανε τελεια, αλλα για να παρετε μια ιδεα
και ενταξει δεν ειναι και οι καλυτερες και το αδικουν, αλλα με το κινητο και με το φωτισμο που εχω δε μπορω καλυτερα
update 12
φτιαχτηκαν 2 μικρα παραλληλογραμμα Plexi , στα οποια μπαινουν τα 2 ledακια (power και σκληρος δισκος)
και μερικες φωτογραφιες τοποθετημενα
μπηκαν και γειωσεις στο δισκο και στη καρτα γραφικων
εδω φαινεται η γειωση στο δισκο
για τη καρτα γραφικων για να φαινεται πιο ωραια και να μη γεμισει ο κοσμος καλωδια, φτιαχτηκε μια μικρη γειωση που παει απο τη καρτα γραφικων στο δισκο και ο δισκος με τη σειρα του στο τροφοδοτικο
στη συνεχεια, χρησιμοποιησα ενα μεγαλο αυτοκολλητο διπλης οψης, για να στηριχτει ο μετασχηματιστης απο τις λαμπες, στο πισω μερος της γυαλας
και τελος φτιαχτηκε και μια βαση απο Plexi για να στηριχτει η πλακετιτσα "oil pc"
εδω τριμμενο,γυαλισμενο , ετοιμο για να γινουν οι τρυπες και ενα "γαμα" για να καθεται ωραια στη γυαλα, οπως ειχε γινει και με τη βαση για την οθονιτσα
fit test και υπολογισμος που θα γινουν οι τρυπες κλπ
σιγα σιγα προχωραει...
και περασμενο
τέλειο project μπράβο.....νομίζω θα φτιάξω και εγώ ένα.....έχεις σκεφθεί κάποιο τρόπο για να ψύξεις το λάδι?
σ'ευχαριστω..
προς το παρον δε νομιζω να χρειαζεται τροπος ψυξης,ειναι ενας Ρ4 γαι δοκιμαστικους λογους
αν δω οτι δουλευει σωστα , χωρις προβληματα, τοτε σε καποιο πιο απαιτητικο hardware με μεγαλες θερμοκρασιες, με μια αντλια (για να κανει ανακυκλωση το λαδι) και ενα ψυγειο, θα ειναι μια χαρα
ουσιαστικα ενας συνδυασμος parts απο υδροψυξη και ολα μεσα σε γυαλα με λαδι ;)
σωστός...να θυμάσαι να μην βάλεις τους δίσκους μέσα στο λάδι...εκτός και αν τους μονώσεις....γενικά το λάδι θα σου ανεβάζει θερμοκρασία πάρα πολύ αργά και σταδιακά...και κάτι άλλο...νομίζω πως το συγκεκριμένο λάδι που βάζεις είναι πολύ επικίνδυνο σε περίπτωση εισπνοής...
πραγματικα.. το λαδι ως τροποσ ψυξης ειναι καλος... αλλα μετα αν θελεις να βαλεις κατι αλλο η να βγαλεις ειναι παιδεμα....
Ενας με παρόμοιο project έπαθε ζημια στους πυκνωτές του mobo, επειδή το λάδι φούσκωσε την λαστιχένια βαση τους. Έγραψε αυτό συγκεκριμένα.
''I finally went to take a closer look at the leaks yesterday. While inspecting, I noticed that all of the caps on the motherboard are starting to pop off. They have a plastic base (my theory anyway) that seems to be swelling with oil and causing one side of the caps to come loose from the motherboard. The weird thing is that only seems to be happening to the motherboard; the video card, sound card, and power supply are all fine. I guess it's brand specific.''
Επίσης απ' ότι διάβασα είχε και διαρροές σε o-rings γιατί αντέδρασαν και αυτά το ίδιο.
Ρίξε μια ματιά στους πυκνωτές σου!!!
http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=163649&page=25
θα το κοιταξω Νικο.
Ισως καλη ιδεα ( προληπτικα ) θα ηταν να βαλω μια μικρη ποσοτητα σιλικονης σε ολες τις βασεις απο τους πυκνωτες .
Δε νομιζω, να υπαρχει προβλημα απο θερμοκρασιες , βραχυκυκλωματα κλπ, οποτε εξασφαλιζουμε και τυχον επαφη λαδι-λαστιχο
θα το κοιταξω Νικο.
Κάνε δοκιμες ακόμα και στην σιλικόνη σε λίγο λάδι πριν την βάλεις.
Ο συγκεκριμένος μεχρι και με τους σωλήνες ψυξης είχε πρόβλημα...του ξεράθηκαν...!!!
update 13
σιγα σιγα μπηκε και το τροφοδοτικο και μετα απο λιγη ωρα καταλαβα τι εχω να τραβηξω για να μαζευτουν τα καλωδια(γειωσεις, power,reset klp klp) και να μπουν με τετοιο τροπο και να μπορεσουν να κρυφτουν τα καλωδια του τροφοδοτικου και το 3 μετρα καλωδιο της τροφοδοσιας
εδω φαινεται τι πρεπει να κρυφτει. πανω δεξια υπαρχουν κι αλλα καλωδια που δε φαινονται στη φωτογραφια :woot:
εγιναν καποιες μετρησεις ωστε να δω απο ποια πλευρα θα παει το καθενα και αφου εβαλα-εβγαλα το τροφοδοτικο καμια 10αρια φορες, αρχισα να πιανω καποια καλωδια πανω στο τροφοδοτικο.
πιαστηκαν κατα μηκος το sata για το δισκο και το καλωδιο απο το διακοπτακι του ανεμιστηρα
και καθετα στα παραπανω πιαστηκε το τετραπινο
στη συνεχεια αρχισε σιγα σιγα να μπαινει και το μπλε χαλικακι.
Αρχικα στο μικρο κομματι πισω απο τη μητρικη
Με τη βοηθεια λιγης ταινιας για να μη πανε οπου να ναι τα πετραδακια και ενος χωνιου( με αυτο γεμιζα το τανκ της υδροψυξης , αλλα ειναι :OT: )
αριστερα φαινεται το κομματι χωρις να εχει γεμισει ακομα στο επιθυμητο υψος. Φαινονται και κομματια σιλικονης απο το πατο της γυαλας, που εβαλα για ενισχυση
ετοιμο
και εδω με τον φωτσιμο, που δυστυχως οσο κι αν προσπαθησα δε μπορω να μεταφερω αυτο που βλεπω εγω. Δε τα παω καθολου καλα με τις φωτογραφιες
μια λύση για όλα τα λαστιχένια εξαρτήματα είναι να τα πασαλείψεις με βαζελίνη.από εμπειρία τα ελαστικά έχουνε περίεργες αντιδράσεις με τα λιπαντικά.απο τα συνθετικά-φυτικά καίγονται ενώ από τα ορυκτά ξεχυλώνουν.
τέλος σχετικά με την περίπτωση μπαμ.λογικά δεν έχεις να φοβηθείς κάτι.το flash point είναι 38–72 °C ενώ το σημείο αυτανάφλεξης είναι 220°C.Με αυτή την ποσότητα λαδιού και την σχετικά μικρή πηγή θερμότητας δεν θα φτάσει ποτέ στην θερμοκρασία του flash point.αλλα και να φτάσει θα πρέπει να φοβάσαι την περίπτωση σπινθήρα στην επιφάνεια του λαδιού.Μέσα στο λάδι και να έχεις σπινθήρα δεν πρόκειται να γίνει κάτι λόγο της μη ύπαρξης οξυγόνου.αν όμως η αεραντλία που θα έχεις επιρεάσει αυτό το γεγονός δεν το ξέρω.η καλύτερη προφύλαξη σου θα είναι να έχεις μια ταμπέλα NO SMOKING.:hehe:
Βάλε καλού-κακού και μια αντλία κυκλοφορίας και ένα φίλτρο λαδιού.lol.
πολύ ενδιαφέρων εγχείρημα.περιμένω update.
Έγινε επεξεργασία από tsouky3d
Μαλιστα..ευχαριστω για τις παρατηρησεις.
μερικα σχολια και απο μενα τωρα.. το flashpoint τι ακριβως ειναι?
επισης οσο αναφορα τους πυκνωτες, δυστυχως δε μπορω να δω το υλικο της βασης τους.
το κοιταξα και δυστυχως το περιβλημα τους κατεβαινει μεχρι κατω στη βαση, οποτε δε φαινεται τιποτα.
η παρουσια της αεραντλιας και παραλληλα του οξυγονου, με εκανε να τη βαλω ακριβως απεναντι απο το τροφοδοτικο , οπου εκει δεν εχει κατι να πεταξει σπιθα. Το ειχα σκεφτει ηδη.
επισης τι οτι η "επιφανειατου λαδιου" ειναι η πιο επικινδυνη ειναι γνωστο, για αυτο και εκτος απ'το οτι υπαρχει καπακι και ειναι καλυμμενη ολη η επιφανεια, τα 2-3 χιλιοστα κενο που υπαρχουν αναμεσα στο καπακι και τη γυαλα)γιατι το καπακι πιανει στις 4 γωνιες, που ειναι λιγο πιο πανω απο το τζαμι) θα μπει κατι σαν αυτο που βαζουν στα παμρμπριζ των αυτοκινητων
τελος, μετα απο 2-3 μερες υπερανθρωπων προσπαθειων για cable management, καταφερα ολα τα καλωδια που πρεπει να κρυφτουν , να ερθουν στο ιδιο υψος απο τον πατο( περιπου 1,5 ποντο), οποτε μαλλον θα κρυφτουνε καλα.
αυριο μεθαυριο θα ανεβασω φωτογραφιες
flash point ειναι η θερμοκρασια στην οποία οι αναθυμιάσεις ενός ρευστού ανάβουν με έναν σπινθιριστη.αποψή μου θα είναι για λόγους πυρασφάλειας να έχεις ένα εξαεριστικο στην επάνω μερια για να μην δημιουργούντε σημεία που μπορεί να συγκεντρωθουν αναθυμιάσεις σε μεγάλη ποσότητα.και επειδή διάλεξες και άοσμη παραφίνη δεν θα μπορείς να το καταλάβεις με την μυρωδιά.οπότε μην κάνεις αεροστεγές το καπάκι καλύτερα.
update 14
εχουν τοποθετηθει τα παντα, καλωδια,γειωσεις και ολα τα εξαρτηματα
και μπηκε και η αμμος για να καλυφθει οτι μπορει..
κατι εγινε... ;)
εδω φαινεται τι πρεπει να κρυφτει..( της τρελης γινεται..)
μια φωτογραφια οσο μπορεσαν να μαζευτουν ομορφα απο τη μια πλευρα καποια καλωδια
εδω γαινονται και οι γειωσεις ποθ πιαστηκαν στο τροφοδοτικο και σιγα σιγα αρχισε να μπαινει και πισω απο το τροφοδοτικο αμμος
στη συνεχεια φαινεται το κομματι πισω απο το τροφοδοτικο και πλεον ειναι κρυμμενα 2 καλωδια που ηταν στο πατωμα
συνεχιζουμε να γεμιζουμε με το χαλικι
πλεον αρχιζει κατι να γινεται...
καποιες ατελειες οπου φαινονται κατι μικρα καλωδιακια , οταν ειδα τις φωτογραφιες τα εντοπισα και εχουν καλυφθει επισης
χρωσταω και μερικες φωτογραφιες με το Pc ανοιχτο και καμια βραδυνη
εμεινε να κανω καποιους τελευταιους τυπικους ελεγχους κλπ και εμεινε να μπει μονο το λαδι....
