  • gdp77
    gdp77
    Zalman CNPS20X and CNPS17X: H Noctua δεν το περίμενε αυτό...
    Η Zalman χρησιμοποιεί κάποιες ενδιαφέρουσες τεχνολογίες στις νέες της ψύκτρες όπως πτερύγια (fins) αλουμινίου με κυματισμό "4D stereoscopic" και ανεμιστήρες με στροφεία διπλών λεπίδων. Με τη χρήση αυτών των τεχνολογιών, η Zalman δηλώνει απερίφραστα στη συσκευασία της κορυφαίας αερόψυκτρας CNPS20X ότι πρόκειται για την "καλύτερη ψύκτρα στον κόσμο". Αυτή η δήλωση είναι τολμηρή και το KitGuru επιχειρεί να την επιβεβαιώσει σε ένα αναλυτικό review.
    Οι δύο νέες ψύκτρες της Zalman φέρουν τον αναγνωριστικό CNPS που σημαίνει "Computer Noise Prevention System". H φθηνότερη είναι η CNPS17X που πιστοποιείται για 200W και αξιοποιεί έναν ανεμιστήρα 140mm, ενώ η ακριβότερη CNPS20X είναι πιστοποιημένη για 300W και χρησιμοποιεί δύο 140mm ανεμιστήρες. Οι ανεμιστήρες ελέγχονται μέσω PWM, φθάνουν τις 1500 στροφές ανά λεπτό με τεχνολογία Fluid Dynamic Bearings ενώ διαθέτουν και Digital 5V RGB φωτισμό. Τα πτερύγια των ψυκτρών αυτών διαθέτουν αυξημένη επιφάνεια λόγω της τεχνολογίας κυματισμού "4D stereoscopic", ενώ στο μεσαίο τμήμα τους έχουν χρωματισμό χαλκού.
    Τα επίσημα χαρακτηριστικά από τη Zalman είναι τα ακόλουθα:
    Key features:
    • Dual-tower cooler
    • Support up to 300 watts TDP
    • Copper and aluminum
    • 4D stereoscopically waved fin design
    • Six heatpipes with RDTH design
    • 140 mm dual-blade fan
    • Compatible with AMD & Intel sockets
    Technical details:
    • Dimensions radiator: 140 x 170 x 165 mm (W x H x D)
    • Dimensions fan: 140 x 26 x 140 mm (W x H x D)
    • Weight: 1.3kg
    • Material: aluminum, copper
    • Colour: silver, copper, black
    • Heatpipes: 6
    • TDP: 300W
    • Fan: 2x 140 mm SF140
    • Colour: Black
    • Connection: 2x 4-pin PWM, 2x 3-pin RGB (5VDG, 5V)
    • Speed: 800rpm to 1,500 rpm
    • Volume: max. 29 dBa
    • Delivery volume: max. 61 CFM/103.64m³/h
    • Static pressure: max. 1.1mm H2O
    • Lifespan: 100,000 hours
    • Power consumption: Fan: 3.36W/LED: 15 W
    • Amperage: Fan: 0.28A / LED: 0.3A
    Compatibility:
    • Intel Socket 115x, 2011, 2011-v3, 2066
    • AMD Socket AM3, AM4
    Maximum RAM height:
    • 33mm (up to fan)
    • 47mm (up to cooling tower)
    Το σύστημα που χρησιμοποιήθηκε για τη δοκιμή το δύο νέων κορυφαίων αερόψυκτρων από τη Zalman ήταν:
    Test system
    • CPU: AMD Ryzen 9 3900X
    • Thermal Compound: Arctic MX-4
    • Motherboard: Gigabyte X570 Aorus Elite
    • Memory: 32GB G.Skill TridentZ Neo DDR4-3600MHz
    • Graphics: Nvidia RTX 2080 8GB GDDR5
    • SSD: 1TB WD Black M.2 NVMe
    • Power Supply: Seasonic Prime Platinum 1300W
    Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά:
    Σε όλα τα τεστ, η Zalman CNPS20X κατάφερε να ξεπεράσει όχι μόνο τη Deepcool 240mm ΑΙΟ, αλλά και τη Noctua NH-D15! Η CNPS17X τα κατάφερε πολύ καλά στα ελαφρύτερα workloads, αλλά όταν και οι 12 πυρήνες του 3900Χ έφτασαν "στα κόκκινα" άρχισε να μην ανταποκρίνεται τόσο ικανοποιητικά. Αυτό σημαίνει ότι μάλλον είναι καταλληλότερη για λιγότερους πυρήνες, 6 ή 8.
    Η Noctua NH-D15 απέδωσε εξαιρετικά καλά, αλλά πλέον δείχνει την ηλικία της. Η συγκεκριμένη ψύκτρα πρωτοκυκλοφόρησε το 2014 όταν κυριαρχούσε ο 3770K. Το 2020 η NH-D15 έχει να αντιμετωπίσεις προκλήσεις (με τους νέους Ryzen 12 και 16 πυρήνων) που απλά δεν υπήρχαν στο παρελθόν.
    Πέρα όμως από όλα αυτά, αξίζουν συγχαρητήρια στη Zalman που φαίνεται να παίρνει τον θρόνο όχι μόνο λόγω επιδόσεων, αλλά και με την τιμή που διαθέτει τις δύο νέες ψύκτρες:
    Zalman CNPS20X for £69.95 εδώ
    Zalman CNPS17X for £49.95 εδώ
    Zalman CNPS20X and CNPS17X cooler Review from KitGuru on Vimeo.
    Πηγή
  • Create New...
