Κατά τις 00:00 και για λίγες ωρες θα βάλουμε τον Λάμπη για ύπνο για να ειναι ξεκούραστος για τις αυριανές καλημεροαγκαλίτσες!!
pnick
    1.981
  • Ημέρες που κέρδισε
    7
Everything posted by pnick
  1. Πήγαινε και στο startup and recovery και απενεργοποίησε το αυτόματο restart. Επίσης, βγάλε όλες τις συσκευές usb όπως σου είπε και ο @Wizard!. Έχω κι εγώ τα θεματάκια μου και ψάχνομαι γενικώς μετά τα 10άρια...
  2. pnick
    Νέο Κουτί
    To H440 δεν θα το ξανα-αγόραζα τώρα. Σου απάντησα. Αν θέλεις ΝΖΧΤ πήγαινε με λίγα παραπάνω στο Noctis. Προσωπικά, Phanteks θα έπαιρνα. Υπάρχει και ένα αρκετά πιό οικονομικό με ακρυλικό παράθυρο http://www.skroutz.gr/s/8340305/Phanteks-Enthoo-Pro-M-Acrylic-Window.html Είναι και αυτό πολύ καλή περίπτωση.
  3. pnick
    Νέο Κουτί
    Το Η440 το έχω. Αν θέλεις ΝΖΧΤ δες το Noctis που έχει καλύτερο airflow. Κατά τα άλλα, όλα όσα σου είπα είναι πολύ καλά για την περίπτωσή σου, απλά την Η105 θα την έβαζα μπροστά και όχι επάνω, όποιο κουτί και να έπαιρνα από τα παραπάνω.
  4. pnick
    Evolv atx, 60άρι ψυγείο και e-atx μητρική.
    Θα σου χωράει (τυπικά παίρνει μόνο E-ΑΤΧ μέχρι 264mm το κουτί σου), απλά θα σκεπάζει ελαφρώς τα grommets γιατί η Rampage έχει 272mm πλάτος. Αυτός εδώ το έχει κάνει με την Rampage V που είναι ίδια σε διαστάσεις https://pcpartpicker.com/b/wNM8TW. Δες τις φωτογραφίες για το πόσο σκεπάζονται τα grommets. Όσο για το ψυγείο, παίρνει μέχρι 360mm επάνω, αλλά δεν ξέρω για το πάχος αν σου βγαίνει. Πρέπει να το ψάξεις παραπάνω. Εγώ προσωπικά, αν έπαιρνα αυτό το κουτί, το ψυγείο μπροστά θα το έβαζα. Φωνάζει να το βάλεις μπροστά.
  5. pnick
    Νέο Κουτί
    Τί θα βάλεις μέσα; Μεταξύ αυτών που έβαλες, το 1ο. Υπάρχουν και άλλα αξιόλογα στο budget: http://www.skroutz.gr/s/8747424/Phanteks-Eclipse-P400.html http://www.skroutz.gr/s/8280500/Corsair-Carbide-Clear-400C.html http://www.skroutz.gr/s/7236262/Fractal-Design-Define-S-Window.html
  6. pnick
    Ανθεκτικά σε αντίσταση αέρα case fan
    Ναι, το είδα. Κλασσικό είναι, αν και κάποιες εταιρείες εξογκώνουν την λαμαρίνα επίτηδες προς τα έξω στα σημεία αυτά, ενώ άλλες κάνουν καθαρά μεγάλα κοψίματα και βάζουν καλά φίλτρα (είναι κάποια μοντέλα της ΝΖΧΤ που είναι έτσι). Υπήρχε 14άρης προεγκατεστημένος στo XL; Αυτός χάλασε;
  7. pnick
    ... άκυρο. το έχεις πει τόσες φορές... Ψάχνω bottom view να δώ το πλέγμα.
  8. pnick
    Μαγνήτες χρησιμοποιούνται και στους Phanteks. "The PH-F140MP has a larger base size with a magnetic brushless DC motor to avoid the effects of resonance and for rotational stability." Εντάξει, τώρα αυτό που λες στο 1ο μήνυμα ότι βιδώνεις τους καινούργιους ανεμιστήρες στο κατεστραμμένο πλαίσιο προϋπάρχοντος, δεν καταλαβαίνω τί νόημα θα είχε αν πάρεις είτε τον Noctua είτε τον Phanteks. Αυξάνοντας την απόσταση ναι μεν μπορεί να μειώνεις τους θορύβους από τις οπές, αλλά δεν εξασφαλίζεις ότι όλος ο αέρας έρχεται δροσερός από έξω. Μήπως κάνεις κάτι λάθος έτσι; Οι ανεμιστήρες αυτοί υποτίθεται ότι σχεδιάστηκαν και για ΑΙΟ όπου οι θόρυβοι από τα fins είναι ακόμα εντονότεροι. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα να κρατήσεις το παλιό πλαίσιο. Θα σου πεί όμως και ο ειδήμων.
  9. pnick
    http://www.e-shop.gr/phanteks-ph-f140mp-140mm-fan-black-black-p-PER.816214 Λες για τους Arctic Cooling μάλλον. Ναι, δεν τους έχει το e-shop.
  10. pnick
    To ακριβό είναι και φτηνό, υπ' αυτή την έννοια, σύμφωνοι, αλλά υπάρχουν αξιοπρεπή προϊόντα με πολύ χαμηλότερη τιμή. Π.χ. μιας και μιλάμε για case fans, η Arctic Cooling βγάζει πολύ καλούς και φτηνούς ανεμιστήρες PWM των 5-6€ (με fluid dynamic bearing). Ποτέ δεν άκουσα παράπονο για τους συγκεκριμένους και γνωρίζω ότι πολλοί τους έχουν δοκιμάσει. Από ό,τι βλέπω τώρα, το e-shop τους δίνει με 6 χρόνια εγγύηση επίσης. Τους ΜP δες. Έχουν μέχρι 1600rpm, αλλά οι στροφές γενικά είναι κατά προσέγγιση.
  11. pnick
    Με επίσης μεγάλη εγγύηση (5 χρόνια) έρχονται και οι ανεμιστήρες της Phanteks και είναι κάπως πιό οικονομικοί. Δες τον καινούργιο 14άρι PWM που έχει το e-shop αν θέλεις μια 2η επιλογή. Για την Noctua δεν χωράει συζήτηση. Κορυφαία προϊόντα γενικώς (προ ημερών στήσαμε μια U12S σε push-pull στο pc κάποιου συγγενικού μου προσώπου), αλλά πολύ ακριβοί οι ανεμιστήρες όπως και να έχει, ειδικά όταν αγοράζονται ξεχωριστά. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι υπάρχουν ανεμιστήρες στην αγορά που κοστίζουν πάνω από 30€ το κομμάτι, ακόμα και αν είναι από χρυσάφι...
  12. pnick
    Αναβάθμιση
    Εξαιρετικά χρήσιμο το post σου. Αν καταλαβαίνω καλά από αυτά που λες, ισχύει ότι ο ανεμιστήρας που σπρώχνει αέρα προς την ψύκτρα πρέπει να έχει μεγαλύτερη στατική πίεση; Όταν λες "ισχυρότερος" εννοείς αυτόν τον ανεμιστήρα, έτσι δεν είναι; Αυτό είχα συμπεράνει κάπως μέχρι τώρα, ότι ο push καλό είναι να έχει ψηλή στατική πίεση ενώ ο pull να έχει καλό airflow. Ισχύει σαν κανόνας; Βλέπω και εταιρείες να προτείνουν τέτοια διάταξη (έχω υπόψιν την Phanteks, ας πούμε).
  13. pnick
    Radeon Pro SSG με 1ΤΒ ssd storage
    Οι απαντήσεις υπάρχουν στο άρθρο που παρέθεσα, αν και βλέπει τα πράγματα από την οπτική περισσότερο του video editing, ενώ το gpu rendering έχει τεράστιο εύρος εφαρμογών. Οι gpu renderers (ειδικά όταν μιλάμε για γραφικά) απλά δεν δουλεύουν αν η μνήμη που απαιτείται για το rendering υπερβαίνει το μέγεθος μνήμης της κάρτας, ανεξαρτήτως ταχύτητάς της και bandwidth. Αυτό ήταν μέχρι τώρα το βασικότερο εμπόδιο και για το latency μιλάμε σε 2ο επίπεδο (στο gpu rendering συνήθως τα πράγματα είναι αρκετά διαφορετικά από άλλες εφαρμογές που δουλεύουν real time, γιατί είναι βασικά πιό "στατική" κατάσταση). Σχετικά με αυτό που είπες για τις εφαρμογές, εννοείται ότι χρειάζεται "software optimization", απλά οι ενδιαφερόμενοι είναι πάρα πολλοί, ειδικά από τον χώρο των Computer Graphics, VFX κ.λπ., γιατί απλά το gpu rendering προσφέρει ταχύτητες που για να τις πιάσεις με cpu rendering απαιτούνται μηχανήματα με πολλαπλάσιο κόστος. Είναι γεγονός ότι με OpenCL ελάχιστοι renderers δουλεύουν (οι περισσότεροι είναι cuda based), οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιδράσει και η AMD (πόσο θα ανοιχτεί στο θέμα του interface), αλλά πώς θα απαντήσει και η Nvidia, η οποία δίνει Vram με το σταγονόμετρο (μόνο η Μ6000 24gb έχει ουσιαστικά ικανοποιητική ποσότητα μνήμης για μερίδιο της συγκεκριμένης αγοράς).
  14. pnick
    @Seafalco Πάω να φτιάσω ένα καφέ για να αντέξω να το διαβάσω όλο με προσοχή... Το τερμάτισες αδερφέ, αλλά σε συγχαίρω διά το μεράκι! Πριν διαβάσω και σχολιάσω όμως, να πω ότι και ένας από τους NZXT stock που ήρθαν μαζί με την Kraken X61 μου το έκανε αυτό όταν είχα την ΑΙΟ στο επάνω μέρος. Τότε το είχα ψάξει λίγο. Είναι συχνό σαν φαινόμενο. Μπορεί να το ψάξει κανείς ως "rattling fan noise". Εγώ έτσι είχα βρεί στοιχεία και άνοιξα case στην ΝΖΧΤ, η οποία παρεμπιπτόντως, υπήρξε άψογη στο support. Χωρίς να γνωρίζω πολλά θεωρητικά, καταλάβαινα διαισθητικά ότι ο ανεμιστήρας επιβαρυνόταν επιπλέον από το γεγονός ότι σε αυτή την θέση η βάση του δεν έπρεπε απλά να σηκώνει το βάρος του αλλά να αντιστέκεται και στην ώθηση που δημιουργούσε η κίνηση του αέρα προς τα πάνω. Πάντως, σε άλλες θέσεις (οριζόντια π.χ.) ο ανεμιστήρας που είχε πρόβλημα δεν έκανε θόρυβο.
  15. pnick
    Πολλές δεν είναι, αλλά απασχολούν εκατομύρια χρήστες παγκοσμίως, όπως το gpu rendering για το οποίο ουσιαστικά γίνεται και όλη αυτή η αλλαγή. Ουσιαστικά περιορίζεται το latency εσωτερικά στην κάρτα και υπερσκελίζονται πολλά άλλα latencies του συστήματος. Από μόνο του αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα. Η μεγάλη αλλαγή θα είναι όταν η ΗΒΜ γίνει mainstream.
  16. Από τις πιό ενδιαφέρουσες ειδήσεις των τελευταίων ετών, κατά την γνώμη μου http://www.extremetech.com/extreme/232416-amd-announces-new-ssg-a-gpu-with-1tb-of-ssd-storage-attached Αν ισχύσει και δουλέψει καλά στην πράξη (αυτό είναι ένα στοίχημα που συχνά η AMD δεν το κερδίζει δυστυχώς) θα αλλάξουν πολλά στην επαγγελματική χρήση καρτών. Ειδικά στον τομέα του gpu rendering. Οψόμεθα...
  17. pnick
    Αναβάθμιση
    Αν έχεις τόσο ποιοτικό και ακριβό κουτί (έστω και παλιάς κοπής και λογικής) ίσως να το κρατήσεις. Έχεις κάποιους περιορισμούς (για τα σημερινά δεδομένα) που ίσως λύνονται με μόντες. Δεν ξέρω αν έχει νόημα να σου κάνω πρόταση. Πάντως, αν έπαιρνα κουτί σήμερα, ένα θα ήταν αυτό: http://www.phanteks.com/Enthoo-Evolv-ATX-TemperedGlass.html
  18. pnick
    Αναβάθμιση
    Το πραγματικό latency στις μνήμες πάντως παραμένει το ίδιο περίπου, σε κάθε περίπτωση. Οπότε στην πράξη δεν αλλάζουν και πολλά, είναι η αλήθεια. Η μνήμη παραμένει βασικό bottleneck στα μοντέρνα συστήματα. @ΓιαγκΤ Αν σκοπεύεις να πάρεις και καινούργιο κουτί, δώσε μεγάλη προσοχή στην επιλογή σου. Θα καθορίσει πάρα πολλά από πλευράς θερμοκρασίας στο σύστημα γενικότερα, και ειδικά στην cpu. @Petrossortep
  19. pnick
    Αναβάθμιση
    http://www.skroutz.gr/s/7958489/EVGA-SuperNOVA-650-P2.html Αυτό θα έπαιρνα. Δεν χρειάζεσαι παραπάνω W, Platinum, κατασκευής Super Flower, 10 χρόνια εγγύηση από EVGA. Και γενικώς, τα P2 της EVGA είναι από τα πιό αξιόπιστα (σε failure rates) τροφοδοτικά παγκοσμίως, ειδικά τα μεγαλύτερα μοντέλα που πουλάνε πολύ έξω.
  20. pnick
    Αναβάθμιση
    Με ποιά εφαρμογή ή τεστ πιάνεις 76° μέγιστη; Επίσης, σε idle τί θερμοκρασίες έχεις με 31° ambient; Είναι καλή η ψύκτρα σου (στα λεφτά της υπάρχουν και κάπως καλύτερες πλέον), και το ρεύμα που χρειάζεσαι πολύ καλό, αλλά προσωπικά θα αισθανόμουν πιό άνετα με χαμηλότερη μέγιστη.
  21. pnick
    Αναβάθμιση
    @ΓιαγκΤΤί διαφορά να έχεις δηλαδή; Την χρειάζεσαι τόση μνήμη; Αν η πιό βαρειά χρήση είναι το παιχνίδι που ανέφερες, 2χ8gb είναι ιδανική ποσότητα και θα σου κρατήσει για καιρό. Ta 16άρια modules σ'αυτό το socket έχουν νόημα μόνο αν θέλεις να φτάσεις τα 64gb κάποια στιγμή. Δεν αφορούν στον μέσο χρήστη. Αν θέλεις κάτι πιό εκλεκτό για μνήμες, κοίτα κάτι με σφιχτότερα timings. http://www.e-shop.gr/ram-hyperx-hx424c12sb2k2-16-16gb-2x8gb-2400mhz-ddr4-cl12-xmp-hyperx-savage-black-dual-kit-p-PER.557837 Τα xmp ειδικά με ψηλές συχνότητες είχαν θεματάκια σε αυτή την πλατφόρμα αλλά και στην χ99. Οι διαφορές στην απόδοση μικρές, αναλόγως την εφαρμογή βέβαια. Οι δυνατότητες oc αρκετές στα περισσότερα μοντέλα μνήμης. Οι Platinum της Corsair σε καθιστούν αυτό ακριβώς που θέλεις να αποφύγεις: Θύμα του marketing .
  22. pnick
    Αναβάθμιση
    Οι αερόψυκτρες είναι σε γενικές γραμμές πιό ήσυχες. Ειδικά αν έχεις τους ανεμιστήρες σε χαμηλές στροφές, καλές αερόψυκτρες όπως οι noctua και be quiet δεν ακούγονται καθόλου. Αρκεί να τις χωράει το κουτί σου σε ύψος. Προτείνω single tower (οι dual είναι αρκετά πιό βαριές και δύσκολες). Από τις καλύτερες είναι αυτές: http://www.skroutz.gr/s/3313527/Noctua-NH-U14S.html http://www.skroutz.gr/s/4334628/Be-Quiet-Dark-Rock-3.html Θα σου επιτρέψουν και ένα μικρό oc με τον 6700Κ αν θελήσεις στο μέλλον. Αν το oc είναι εκτός συζήτησης, τότε υπάρχουν και πολύ οικονομικότερες και ήσυχες λύσεις.
  23. pnick
    Η Nvidia αποκάλυψε την νέα της κορυφαία Titan X
    Να ο λόγος που δεν βγήκαν Titan με περισσότερη μνήμη ακόμα http://www.guru3d.com/news-story/nvidia-announces-quadro-p6000-with-24gb-gddr5x.html
  24. pnick
    Τα 12gb δημιούργησαν πολλή απογοήτευση στους χρήστες προγραμμάτων gpu rendering. Υπήρχαν προσδοκίες για 16gb έως 24gb για την νέα Titan. Η VRam ήταν μέχρι τώρα ένα βασικό μειονέκτημα έναντι των μηχανών cpu rendering, όπου η μνήμη ουσιαστικά είναι απεριόριστη. Προφανώς, η Nvidia θέλει να κρατήσει την Quadro M6000 24gb ακόμα στο παιχνίδι. Πιθανόν να υπάρξει και άλλη έκδοση της Titan αργότερα με περισσότερη μνήμη, όπως είπαν και κάποιοι παραπάνω.
  25. pnick
    Γνώμες για σύνθεση GAMING PC εώς 1500 ευρώ!
    http://www.skroutz.gr/s/7289835/Intel-Core-i5-6600K-Box.html 255€ http://www.skroutz.gr/s/7299789/Asus-Z170-A.html 150€ http://www.skroutz.gr/s/6290650/Corsair-Vengeance-LPX-16GB-DDR4-2400MHz-CMK16GX4M2A2400C14.html 75€ http://www.skroutz.gr/s/8747424/Phanteks-Eclipse-P400.html 80€ http://www.skroutz.gr/s/7698031/CoolerMaster-V-series-V650.html 100€ http://www.skroutz.gr/s/8419254/OCZ-Trion-150-480GB.html 120€ Μέχρι εδώ είναι 780€ περίπου (χωρίς μεταφορικά). Από κάρτα γραφικών, έχω την εντύπωση ότι τα παιχνίδια car simulation/racing κ.λπ. δεν έχουν τις πιό βαρειές απαιτήσεις. Ας πουν αυτοί που ασχολούνται. Οπότε, ίσως μια δυνατή 1070 (π.χ. http://www.skroutz.gr/s/9470977/EVGA-GeForce-GTX1070-8GB-FTW-Gaming-ACX-3-0-08G-P4-6276-KR.html) να επαρκεί ακόμα και για 4Κ/60Ηz οθόνη. Αν όχι, τότε με μια υπέρβαση του budget κατά 50-100€ μπορεί να πάει σε 1080.
