  • Corsair iCUE LINK TITAN 420 RX RGB
    Εισαγωγή
    Η επιλογή μιας ποιοτικής υδρόψυξης για τον υπολογιστή μας δεν αφορά πλέον μόνο την εμφάνιση. Είναι ένας καθοριστικός παράγοντας για την απόδοση, την ψύξη και τη συνολική εμπειρία χρήσης. Ανεξαρτήτως αν πρόκειται για gaming pc, για επαγγελματική χρήση ή απλά για καθημερινή εργασία, η υδρόψυξη που θα επιλέξουμε θα πρέπει να παρέχει καλή διαχείριση της θερμότητας, ευκολία στην εγκατάσταση και να είναι συμβατή με το hardware. Βέβαια οι άμεσα ενδιαφερόμενοι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων που θα εγκαταστήσουν μία υδρόψυξη, είναι οι gamers.
    Η Corsair στη φαρέτρα των υδροψύξεων έχει πάρα πολλά μοντέλα με σκοπό να καλύψει τις διαφορετικές απαιτήσεις των χρηστών. Θα βρούμε υδροψύξεις με μονό, διπλό, τριπλό ψυγείο όπως και με ανεμιστήρες διαφορετικών διαστάσεων. Η iCUE LINK TITAN RX RGB βγαίνει σε διαστάσεις 240mm, 280mm, 360mm και  420mm που θα δούμε στη σημερινή παρουσίαση. Οι 240mm και 280mm είναι με διπλό ψυγείο και αντίστοιχα δύο ανεμιστήρες των 120mm και 140mm ενώ οι 360mm και 420mm είναι με τριπλό ψυγείο και τους αντίστοιχους ανεμιστήρες 120mm και 140mm.
    Η συγκεκριμένη υδρόψυξη για όποιον δεν γνωρίζει είναι AIO, δηλαδή All In One. Τι σημαίνει αυτό; Αντίθετα με τις custom υδροψύξεις, η συγκεκριμένη είναι έτοιμη για χρήση out of the box. Δεν χρειάζεται να συνδέσουμε τους σωλήνες που μεταφέρουν το εκάστοτε υγρό, δε χρειάζεται να αγοράσουμε ξεχωριστά σωλήνες ή fittings για να τη χρησιμοποιήσουμε. Δε χρειάζεται να τη γεμίσουμε ή να συμπληρώσουμε με νερό και τα πρόσθετα που απαιτούνται. Είναι έτοιμη μέσα στο κουτί της και εύκολη στην εγκατάσταση ακόμα και από έναν αρχάριο χρήστη. Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για διαρροές ούτε για ασυμβατότητα μετάλλων, για παράδειγμα χάλκινη ψύκτρα εσωτερικά με ψυγείο από αλουμίνιο.
    Χαρακτηριστικά
    Η Corsair ICUE LINK TITAN 420 RX RGB είναι διαθέσιμη σε μαύρο και άσπρο χρώμα. Αυτό που παρατηρήσαμε είναι ότι η έκδοση σε άσπρο xρώμα υπάρχει μόνο σε διαστάσεις 240mm και 360mm και όχι σε 280mm και 420mm.
    Οπότε συνολικά βρίσκουμε διαθέσιμες τις παρακάτω εκδόσεις:
    • iCUE LINK TITAN 240 RX RGB AIO Liquid CPU Cooler - White
    • iCUE LINK TITAN 360 RX RGB AIO Liquid CPU Cooler - White
    • iCUE LINK TITAN 240 RX RGB AIO Liquid CPU Cooler - Black
    • iCUE LINK TITAN 280 RX RGB AIO Liquid CPU Cooler - Black
    • iCUE LINK TITAN 360 RX RGB AIO Liquid CPU Cooler - Black
    • iCUE LINK TITAN 480 RX RGB AIO Liquid CPU Cooler - Black
    H iCUE LINK TITAN 420 RX της Corsair χρησιμοποιεί τρεις ανεμιστήρες iCUE LINK RX140 RGB 140mm χιλιοστών με έδρανα μαγνητικής αιώρησης (Magnetic Dome) και φωτισμό RGB αποτελούμενο από 8 LED. Αντίστοιχα η αντλία έχει ενσωματωμένα 20 LED.
    Τα εξαρτήματα συνδέονται στο iCUE Link System Hub μέσω των καλωδίων iCUE LINK της Corsair, τα οποία μεταφέρουν δεδομένα και τροφοδοσία. Ο κόμβος διαθέτει υποδοχή tach για τo header CPU_FAN της μητρικής, υποδοχή USB για έλεγχο δεδομένων και υποδοχή 6 pin PCI-E για τροφοδοσία.  Η iCUE LINK TITAN 420 RX RGB υποστηρίζει Intel 1851, Intel 1700, AMD AM5, AMD AM4. Ένα από τα highlights της ΑΙΟ αυτής είναι και τα εναλλάξιμα καπάκια αντλίας τα οποία η Corsair ονομάζει CapSwap modules, τα οποία βέβαια πωλούνται ξεχωριστά. Τα καπάκια αυτά εκτός από δυνατότητες παραμετροποίησης της εμφάνισης προσφέρουν και κάποια χαρακτηριστικά όπως VRM ανεμιστηράκι. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι η εύκολη εγκατάσταση και η διαχείριση των καλωδίων. Οι ανεμιστήρες είναι εργοστασιακά συνδεδεμένοι μεταξύ τους (daisy-chained) για να περιορίζεται η ακαταστασία των καλωδίων.
    Η τιμή στο www.skroutz.gr και www.bestprice.gr ξεκινάει από τα 209 ευρώ περίπου τη στιγμή της συγγραφής. Καλύπτεται από 6 χρόνια εγγύηση !!!!
    Σύμφωνα με την σελίδα της Corsair τα πλήρη χαρακτηριστικά της iCUE LINK TITAN 420 RX RGB είναι τα ακόλουθα:
    Product SKU                             CW-9061019-WW
    Product Length                         452
    Product Width                           137
    Product Height                         145
    Lighting                                     RGB
    Cooling Warranty                     6 Year
    AMD Processors Supported    Ryzen
    Intel Processors Supported     Core i9, i7, i5, i3, Pentium, Celeron
    Fan Control Method                  Digital
    Tubing Material                         Black Sleeved Low-Permeation Rubber
    Tubing Length                           450mm
    Noise Level                               10 - 36 dBA
    Radiator Size                             420mm
    Cooling Socket Support           Intel 1851, Intel 1700, AMD AM5, AMD AM4
    PWM                                          No
    Fan Speed                                 300 - 1700 RPM ±10%
    Fan Dimensions                        140mm x 25mm
    Cold Plate Material                   Copper
    Number of Fans                        3
    Radiator Material                      Aluminum
    Radiator Dimensions                457mm x 140mm x 27mm
    Weight                                       2.923kg
    Fan Airflow                                17.9 - 94.7 CFM
    Fan Static Pressure                  0.15 - 3.75mm-H2O
    Για αναλυτικές πληροφορίες μπορούμε να μεταβούμε στη σελίδα της Corsair στο σύνδεσμο:
    https://www.corsair.com/ww/en/p/cpu-coolers/cw-9061019-ww/icue-link-titan-420-rx-rgb-aio-liquid-cpu-cooler-cw-9061019-ww
    Oι ανεμιστήρες είναι οι iCUE LINK RX140 RGB 140mm και αν θελήσουμε να προσθέσουμε έναν για παράδειγμα στο κουτί μας ώστε να ταιριάζει με αυτούς της υδρόψυξης μπορούμε να τους αγοράσουμε ξεχωριστά. Συνδέονται σε σειρά (daisy chain). Υπάρχουν διαθέσιμοι σε μαύρο και άσπρο χρώμα όπως και σε διαστάσεις 120mm και 140mm.
    Τα χαρακτηριστικά τους μπορούμε να τα βρούμε εδώ
    https://www.corsair.com/us/en/p/case-fans/co-9051023-ww/icue-link-rx140-rgb-140mm-pwm-single-fan-expansion-white-co-9051023-ww
    Αναφέρουμε και τα χαρακτηριστικά αναλυτικά:
    Weight                          0.28kg
    Fan Model                    RX SERIES
    Flow Type                    STATIC PRESSURE
    LINK Compatibility      RGB
    Fan Static Pressure    0.15 - 3.75 mm-H20
    Sound Level                10 - 36 dBA
    PWM Control              Yes
    Power Draw                0.7A
    Package Quantity       1/2/3
    LED Color                    RGB
    Fan Size                      140mm x 25mm
    Bearing Type              Magnetic Dome
    Συσκευασία και περιεχόμενα
    H συσκευασία της Titan είναι στα κιτρινόμαυρα χρώματα της Corsair και όπως είναι αναμενόμενο είναι προσεγμένα ποιοτική. Η σχεδίαση είναι όπως μας έχει συνηθίσει η Corsair με φωτογραφίες του προϊόντος αλλά και τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά. Η συσκευασία είναι στιβαρή και κατασκευασμένη από σκληρό χαρτόνι ώστε να φτάσει στα χέρια μας χωρίς να υποστεί ζημιά οποιοδήποτε εξάρτημα. Για να δούμε πιο αναλυτικά.
    Στην μπροστά πλευρά βλέπουμε την Corsair iCUE LINK TITAN 420 RX RGB που όπως είπαμε είναι με 420mm ψυγείο και τρεις ανεμιστήρες. Αναγράφεται ότι είναι extreme performance και χρησιμοποιεί  το ICUE LINK που είναι το έξυπνο οικοσύστημα. Πρόκειται για μία AIO υδρόψυξη που είναι RGB με 44 LED στο σύνολο. 8 σε κάθε ανεμιστήρα και 20 στο CapSwap.
    Στην πίσω πλευρά υπάρχουν αρκετές πληροφορίες μαζεμένες. Που να ξεκινήσουμε και που να τελειώσουμε.
    Στα αριστερά είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά όπως τα 20 RGB LED στην αντλία, συμβατότητα με Intel και AMD motherboards/cpus, αντικατάσταση του CapSwap χωρίς τη χρήση εργαλείων και ανεμιστήρες με Magnetic Dome bearings.
    Περίπου στη μέση υπάρχει ένα σχεδιάγραμμα του ψυγείου μαζί με τους ανεμιστήρες και τις διαστάσεις τους. Γίνεται αναφορά ότι θα χρειαστεί ένα 6-Pin PCIe όπως και ένα 9-pin USB 2.0. Και βέβαια οι ανεμιστήρες είναι χαμηλού θορύβου.
    Στην αριστερή πλευρά μια φωτογραφία της υδρόψυξης
    και στη δεξιά πάλι το ίδιο. 😛
    Και συνεχίζουμε με την πάνω πλευρά που και εδώ υπάρχει μια φωτογραφία της υδρόψυξης και γίνεται αναφορά στο extreme performance.
    Στη κάτω πλευρά αναγράφονται τα περιεχόμενα της συσκευασίας με εικόνες όπως και οι ποσότητες από το κάθε υλικό. Ακριβώς από πάνω τους είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά.
    Ανοίγοντας το κουτί το πρώτο πράγμα που θα αντικρίσουμε είναι ένα QR-CODE που θα μας οδηγήσει στο αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης αλλά και εγκατάστασής της. To link υπάρχει διαθέσιμο στη συνέχεια της παρουσίασης. Προσωπικά πάντα θα μπω στη διαδικασία να διαβάσω το εγχειρίδιο χρήσης διότι όσες υδροψύξεις και να έχουμε εγκαταστήσει πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο να μάθουμε κάτι καινούριο ή να υπάρχει μια μικρή τεχνική λεπτομέρεια που δεν γνωρίζουμε.
    Και αφού ανοίξουμε τη συσκευασία προχωράμε στα ενδότερα που είναι η υδρόψυξη και τα παρελκόμενά της. Όπως βλέπουμε στη φωτογραφία μέσα υπάρχουν: το ψυγείο με την αντλία και τα ανεμιστηράκια, τα καλώδια για τις διάφορες συνδέσεις, βίδες και ροδέλες για την εγκατάσταση, οι βάσεις εγκατάστασης για AMD όπως και ένα backplate για Intel 1851/1700, το εγχειρίδιο της εγγύησης και το iCUE Link System Hub μαζί με το tach καλώδιο.
    Είναι προεγκατεστημένο το bracket για Intel επεξεργαστή όπως και οι 3 ανεμιστήρες.
    Για την προστασία του ψυγείου να αναφέρουμε οτι η Corsair έχει λάβει πολλά μέτρα. Το πρώτο μέτρο προστασίας είναι μια λεπτό σακουλάκι μετά είναι το λευκό χαρτόνι που βλέπουμε στην παρακάτω φωτογραφία και όλο αυτό μαζί με την αντλία τοποθετείται στο πιο σκληρό χαρτονένιο κουτί που βλέπουμε. Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει απόλυτη προστασία. Τα υπόλοιπα παρελκόμενα έρχονται σε χάρτινα σακουλάκια που αναφέρουν απέξω τα περιεχόμενα τους.
    Στο εσωτερικό της συσκευασίας όλα είναι συσκευασμένα και οργανωμένα με ασφάλεια στα σακουλάκια και χαρτονάκια τους. Παρακάτω μία πιο κοντινή φωτογραφία από τα παρελκόμενα.
    Η συσκευασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα τα οποία αναφέρονται και στην κάτω πλευρά της συσκευασίας όπως και στο εγχειρίδιο χρήσης.
    https://www.corsair.com/us/en/explorer/diy-builder/cpu-coolers/icue-link-titan-rx-rgb/
    • 1x Radiator 420mm with Pump
    • 3x iCUE LINK RX140 RGB 140mm
    • 1x AMD AM5/AM4 Mounting Bracket Set
    • 1x Intel LGA 1851/1700 Mounting Bracket (Pre-installed)
    • 1x Intel LGA 1851/1700 Backplate
    • 1x 600mm iCUE LINK Cable With Dual 90° Connectors
    • 1x 600mm iCUE LINK Cable With Straight/90° Connectors
    • 1x 250mm iCUE LINK Cable With Dual 90° Connectors
    • 1x 800mm Tach Cable
    • 1x 500mm Micro USB 2.0 Cable
    • 1x 150mm PCIe Power Cable
    • 1 x iCUE Link System Hub
    • 24x Long fan screws
    • 12x Radiator screws
    • 12x Washers
    • Φυλλάδιο εγγύησης
    • Ταινία διπλής όψεως
    Η θερμοαγώγιμη πάστα είναι προεγκατεστημένη και δεν υπάρχει κάποιο επιπλέον σωληνάριο στη συσκευασία. Η Corsair αναφέρει πως πρόκειται για την Corsair XTM70 η οποία υπόσχεται καλύτερη συμπεριφορά από τις πάστες του ανταγωνισμού. Καλό θα ήταν να υπήρχε ένα μικρό σωληνάριο για 1-2 εφαρμογές για την περίπτωση που κάτι πάει στραβά κατά την εγκατάσταση. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει.
    Όπως αναφέρει η Corsair:
    All TITAN RX RGB CPU blocks include pre-applied CORSAIR XTM70 Extreme Performance Thermal Paste for maximum heat transfer from your high-end processor to the cooler cold plate.
    Και υπάρχει και το αντίστοιχο πινακάκι με τις θερμοκρασίες σχετικά με την απόδοσή της.
    CapSwap Module
    Ένα από τα χαρακτηριστικά της TITAN 420 RX που η Corsair τονίζει ιδιαίτερα είναι η δυνατότητα εξατομίκευσης μέσω εναλλάξιμων CapSwap Modules. Πέρα από το βασικό καπάκι με το μαγνητικό κάλυμμα υπάρχουν άλλα 4.
    Πάμε να τα δούμε αναλυτικά σε περίπτωση που ένας χρήστης θέλει να προσθέσει μια πινελιά ακόμα στην υδρόψυξη του.
    • iCUE LINK CapSwap Module – VRM Fan -> Ένα CapSwap που είναι ανεμιστήρας για να βοηθήσει στην ψύξη κοντά στον επεξεργαστή. Προσφέρει επιπλέον ροή αέρα πάνω στη μητρική εστιάζοντας στα VRM και άλλα εξαρτήματα γύρω από την υποδοχή CPU. Ο ανεμιστήρας είναι τύπου Magnetic Dome, έχει διάμετρο 70 χιλιοστών και ταχύτητα περιστροφής μέχρι τις 3000 στροφές. Στις 4 πλευρές έχει αεραγωγούς που διοχετεύουν τον αέρα προς τα εξαρτήματα. O ανεμιστήρας τροφοδοτείται από την αντλία μέσω μιας σειράς pushpins που υπάρχουν στο πίσω μέρος του.
    • iCUE LINK CapSwap Module – Groove -> Ένα CapSwap με σχεδιασμό αυλακώσεων και διαμορφωμένες ραβδώσεις. To Groove όπως το ονομάζει η Corsair είναι ένα καπάκι με διάφανο περίβλημα και λευκό ανάγλυφο μοτίβο το οποίο σχηματίζει ένα νοητό Υ. Είναι σχεδιασμένο για να περνάει περισσότερο φως από τα 20 RGB LED της αντλίας.
    • iCUE LINK LCD Screen Module, White/Black -> Ένα CapSwap με ενσωματωμένη LCD Screen για θερμοκρασία ή ακόμα και για GIF. Το LCD Screen Module προσφέρει μια οθόνη τεχνολογίας IPS LCD διαμέτρου 2,1 ιντσών με >16,7 εκατομμύρια χρώματα, ανάλυση 480x480, μέγιστο ρυθμό ανανέωσης 30fps και φωτεινότητα 600cd/m2.  Η οθόνη προσφέρει δυνατότητες προσαρμογής επιτρέποντας την προβολή μιας ποικιλίας περιεχομένου όπως θερμοκρασίες και πληροφορίες υποσυστημάτων σε πραγματικό χρόνο καθώς και προβολή προσαρμοσμένων γραφικών όπως λογότυπα ή κινούμενες εικόνες. H οθόνη τροφοδοτείται από την αντλία και τα παρελκόμενά της είναι ένα καλώδιο USB Type-C για τη σύνδεσή της με το iCUE Link System Hub και ένα USB header splitter για τη μητρική.
    • iCUE LINK RGB AIO Pump Cap Kit, White/Black -> Ένα CapSwap με το λογότυπο της Corsair. Υπάρχει σε λευκό και σε μαύρο χρώμα αναλόγως το χρωματισμό που θέλουμε και δείχνει τα "πανιά" της Corsair.
    Και οι αντίστοιχες φωτογραφίες κατά σειρά.
    large.iCUE_LINK_AIO_VRM_Module_BLK_01.jpg  large.iCUE_LINK_AIO_PUMP_CAP_MODULE_GRV_01.jpg  large.iCUE_LINK_AIO_LCD_SCREEN_MODULE_BLK_01.jpg  large.CW-8960113_01.jpg
    large.large.IMG_2026_DxO.jpg.cc3c79974130f75f447a11f00b9a3666.jpg  large.large.IMG_2043_DxO.jpg.922cd9729c8a89509d29331d6e1c139d.jpg  large.large.IMG_2053_DxO.jpg.73da3b8df5a66235803479d3d2189ec7.jpg
    Προεγκατεστημένο είναι το παρακάτω:
    Στο παρακάτω link μπορούμε να βρούμε πληροφορίες για ολα τα CapSwap Modules
    https://www.corsair.com/ww/en/c/icue-link-components/capswap-pump-modules
    Σχεδιασμός και κατασκευή
    Ο σχεδιασμός της TITAN 420 RX RGB είναι μινιμαλιστικός (πριν ενεργοποιηθούν τα LED τουλάχιστον) και δίνει μια αίσθηση premium προϊόντος με το μαύρο χρώμα να κυριαρχεί. Οι τρεις ανεμιστήρες iCUE LINK RX140 RGB 140mm είναι προεγκατεστημένοι στο ψυγείο, κάνοντας τη διαδικασία συναρμολόγησης ακόμα πιο εύκολη. Το ψυγείο είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο και το cold plate του block είναι από χαλκό, εξασφαλίζοντας άριστη θερμική αγωγιμότητα.
    Το κάλυμμα της αντλίας του CPU block είναι εναλλάξιμο με άλλα σχέδια που προσφέρει η Corsair. Η αντλία είναι αρκετά μεγάλη και ψηλή, διαθέτει frosted πλαστικό φινίρισμα και έχει ένα μαγνητικό καπάκι που περιστρέφεται. Στην αριστερή φωτογραφία είναι η κάτω πλευρά του CapSwap το οποίο "κλειδώνει" σε συγκεκριμένο σημείο αφού πρέπει να ταιριάξουν οι δύο "τελίτσες" που βλέπουμε στο καπάκι και στη δεξιά φωτογραφία είναι η πάνω πλευρά.
    Και εδώ έχοντας αφαιρέσει όλο το CapSwap ώστε να αντικατασταθεί από άλλο.
    Υποδοχές iCUE LINK και USB στην αντλία.
    Οι ανεμιστήρες διαθέτουν ένα στιβαρό πλαίσιο με ενσωματωμένα αντικραδασμικά λαστιχάκια.
    Κοντινή φωτογραφία που βλέπουμε την βίδα και το αντικραδασμικό λαστιχάκι.
    Το παρόν δίνουν και οι υποδοχές iCUE Link για τροφοδοσία και δεδομένα καθώς και η εύκολη σύνδεση των ανεμιστήρων μεταξύ τους με ένα απλό κλικ. 1 cable to rule them all λοιπόν. Δεν υπάρχει ούτε 4Pin/3Pin ούτε και RGB. Καθαρή λύση αλλά proprietary. Όσο και να μην θέλω να το παραδεχτώ αυτή η λύση είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Έχοντας φτιάξει το Corsair 5000D FRAME με 13!! ανεμιστήρες ARGB θα πω ότι ήταν άπειρα τα καλώδια και άπειρος χρόνος όχι μόνο για να γίνει η σύνδεση αλλά και για να τα συμμαζέψω όσο γίνεται πιο σωστά.
    iCUE Link στους ανεμιστήρες.
    Οι ανεμιστήρες διαθέτουν φωτιζόμενες αποσπώμενες πλαστικές λωρίδες στα πλάγια, με το λογότυπο της Corsair σε μια πλευρά όμως. Τα LED στους ανεμιστήρες και το μπλοκ μπορούν να συγχρονιστούν εύκολα, με μια ποικιλία χρωμάτων και μοτίβων διαθέσιμα στο λογισμικό iCUE που θα δούμε παρακάτω.
    Φωτειζόμενες πλαστικές λωρίδες. Η μία με το λογότυπο και η άλλη χωρίς.
    Το ψυγείο έχει πάχος 27mm και την πυκνότητά του μπορείτε να τη δείτε στη φωτογραφία.
    Και εδώ η κάτω πλευρά του ψυγείου.
    Το cold plate είναι μεγάλο, παρέχοντας επαρκή κάλυψη για όλες τις υποστηριζόμενες CPU ενώ δεν παρέχεται κάποια δυνατότητα για offset mounting. H θερμοαγώγιμη είναι με το γνωστό μοτίβο Υ της Corsair.
    Οι σωλήνες διαθέτουν πλέξη υψηλής ποιότητας και ωραία φινιρίσματα, ταιριάζοντας με το premium design και την ποιότητα της Corsair.
    To iCUE Link System Hub στο οποίο συνδέονται όλα, είναι φτιαγμένο από ποιοτικό πλαστικό και έχει έναν μαγνήτη στη βάση του ώστε να μπορεί να στερεωθεί στο κουτί που διαθέτουμε. Στα Corsair υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία, όπως στο σχέδιο από κάτω, που μπορεί να τοποθετηθεί αν δεν θέλουμε να είναι ορατό .
    Εναλλακτικά υπάρχει αυτοκόλλητο patch διπλής όψης στη συσκευασία. Οι συνδέσεις δε προβληματίζουν και όλα τα καλώδια κουμπώνουν χωρίς δυσκολία.
    Λογισμικό iCUE
    Το Corsair iCUE είναι μια εφαρμογή για έλεγχο της μεγάλης γκάμας περιφερειακών συσκευών, εξαρτημάτων και άλλου υλικού της Corsair. Με το iCUE, οι χρήστες μπορούν να διαχειρίζονται και να προσαρμόζουν τον φωτισμό RGB, επιτρέποντας να συγχρονίζουν τα εφέ φωτισμού σε όλα τα προϊόντα της Corsair, όπως πληκτρολόγια, ποντίκια, ανεμιστήρες, ψύκτρες και RAM. Φυσικά υποστηρίζονται και εξαρτήματα άλλων συμβατών κατασκευαστών μέσω plugins.
    Εκτός από το φωτισμό, το iCUE προσφέρει λειτουργίες διαχείρισης των ανεμιστήρων. Οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν τις θερμοκρασίες του συστήματος σε πραγματικό χρόνο και να ρυθμίζουν τις ταχύτητες των ανεμιστήρων ή τις καμπύλες ψύξης για να βελτιστοποιήσουν την απόδοση του συστήματός τους ή για να το κάνουν ακόμα πιο ήσυχο.
    Το iCUE πρέπει να εγκατασταθεί αν θέλουμε να έχουμε έλεγχο των RGB και των στροφών των ανεμιστήρων. Δεν υπάρχει RGB, ARGB header ώστε η παραμετροποίησή τους να γίνει από το χ πρόγραμμα της μητρικής πχ Armoury Crate. Στην περίπτωση της TITAN RX RGB όμως κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν. Αν θέλουμε να έχουμε τον έλεγχο θα πρέπει να το εγκαταστήσουμε. Αν δεν γίνει τότε η ΑΙΟ θα λειτουργήσει με το onboard προφίλ κανονικά χωρίς οποιοδήποτε πρόβλημα.
    Ας παραθέσουμε λίγες φωτογραφίες από το iCUE.
    Με την εγκατάστασή του και με το που το ανοίξαμε κατευθείαν έγινε έλεγχος για το firmware του iCUE Link System Hub. Βρέθηκε πιο νέα έκδοση και πατώντας το Got it! ξεκινάει η εγκατάστασή του. Γίνεται αρκετά γρήγορα η εγκατάσταση.
    Το iCUE έχει ανιχνεύσει το hardware που έχουμε που είναι οι ανεμιστήρες, το iCUE Link System Hub και η αντλία.
    Σε αυτή την καρτέλα έχουμε τους 3 ανεμιστήρες που ο καθένας έχει 8 LED και την αντλία που έχει 20 LED. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα έχουμε ορίσει σαν χρώμα το κίτρινο σε όλα τα LED. Οι επιλογές είναι αμέτρητες όχι μόνο στους χρωματισμούς αλλά και στα effects. Το κάθε τι μπορεί να παραμετροποιηθεί ανεξάρτητα από το άλλο. Παραμετροποίηση και σε επίπεδο LED ακόμα.
    Εδώ έχουμε τη δυνατότητα να ορίσουμε διαφορετικό προφίλ για τους ανεμιστήρες. Και βέβαια μας δίνεται η επιλογή  δημιουργίας νέου. Το προφίλ με όνομα FULL το φτιάξαμε εμείς και ορίσαμε τους ανεμιστήρες να δουλεύουν στο μέγιστό τους.
    Εγκατάσταση
    Στη ζωή κάποια πράγματα πρέπει να είναι εύκολα. Και η Corsair το θέλει αυτό όπως το θέλουμε και εμείς. Παραθέτουμε τα βήματα εγκατάστασης.
    1. Βιδώνουμε την υδρόψυξη στο κουτί με τις βίδες και τα washers που υπάρχουν στη συσκευασία. ΠΡΟΣΟΧΗ. Το ότι σε ένα κουτί υπάρχει χώρος για 3x 140mm ανεμιστήρες δεν σημαίνει ότι μπορεί να τοποθετηθεί υδρόψυξη. Για παράδειγμα το Corsair 5000D Frame που είδαμε σε προηγούμενο review μπορεί να δεχτεί στην πρόσοψη 3x 140mm ανεμιστήρες αλλά δεν μπορεί να δεχτεί 420 ψυγείο. Για τα κουτιά της Corsair συγκεκριμένα, μέσα στην ιστοσελίδα της μπορούμε να δούμε στα χαρακτηριστικά του κάθε κουτιού, ποιες είναι οι δυνατότητές τους τόσο σε ανεμιστήρες όσο και σε υδρόψυξη. Για τους extreme χρήστες υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης ακόμα 3 ανεμιστήρων σε διάταξη Push-Pull με την χρήση των επιπλέον 12 Long fan screws που υπάρχουν στα παρελκόμενα.
    2. Στη μία πλευρά του ψυγείου τοποθετούμε το 600mm iCUE LINK Cable With Dual 90° Connectors που θα συνδεθεί με το iCUE Link System Hub. Στην άλλη πλευρά του ψυγείου μπορούμε να συνδέσουμε το 250mm iCUE LINK Cable With Dual 90° Connectors το οποίο θα συνδεθεί σε κάποιο άλλο iCUE LINK ανεμιστήρα ή ψυγείο. Το τι θα πάει δεξιά και τι αριστερά δεν παίζει ρόλο και έχει να κάνει αποκλειστικά με το εκάστοτε build που φτιάχνουμε.
    3. Αναλόγως τον επεξεργαστή που έχουμε εγκαθιστούμε την αντλία με τα ανάλογα brackets και συνδέουμε το 600mm iCUE LINK Cable With Straight/90° Connectors στην αντλία και από την άλλη στο iCUE Link System Hub. H USB Type-C πάνω στην αντλία χρησιμοποιείται μόνο αν εγκαταστήσουμε το iCUE LINK LCD Screen Module. Για το πόσο θα βιδώσουμε τις βίδες δεν χρειάζεται να ανησυχούμε αφού τις πάμε μέχρι τέρμα όπου και τερματίζουν.
    4. Συνδέουμε το καλώδιο tach στην υποδοχή CPU_FAN του motherboard και από την άλλη στο iCUE Link System Hub.
    5. Συνδέουμε το 6-pin PCIe καλώδιο στο 6-pin PCIe του τροφοδοτικού και από την άλλη στο iCUE Link System Hub.
    6. Συνδέουμε το micro-USB cable στο iCUE Link System Hub και από την άλλη σε ένα USB 2.0 Header της μητρικής.
    7. Τοποθετούμε το iCUE Link System Hub στο σημείο που επιθυμούμε.
    Όλα τα καλώδια όπως βλέπουμε καταλήγουν στο  iCUE Link System Hub. Τα iCUE LINK καλώδια δεν έχουν σωστή ή λάθος πλευρά.
    Οι συνδέσεις είναι πολύ εύκολες. Αυτό που ίσως προβληματίσει τον χρήστη είναι λίγο η τακτοποίηση των καλωδίων. Στη φωτογραφία από κάτω βλέπουμε όλα τα καλώδια που συνδέονται στο iCUE Link System Hub. 5 στο σύνολο.
    Όπως βέβαια αναφέραμε τα καλώδια είναι πολύ λιγότερα συγκριτικά με το αν είχαμε μια υδρόψηξη με RGB/ARGB που δεν θα ήταν iCUE LINK.
    Μετά από αυτά τα 7 βήματα είμαστε έτοιμοι για το power on του υπολογιστή και την εγκατάσταση του iCUE λογισμικού.
    Corsair 5000D και Corsair iCUE LINK TITAN 420 RX RGB
    LEDs On. Pump On. Start your engines!!
    Close up φωτογραφία
    Δοκιμές
    Ο υπολογιστής που χρησιμοποιήθηκε για τις μετρήσεις διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:
    Μητρική: ASUS Rog Strix Z690-i Gaming WiFi
    Επεξεργαστής: Intel I5-12600T
    Μνήμη RAM: 16GB DDR5 6000MHz Kingston Fury Beast
    Έγιναν δύο δοκιμές με το OCCT. Στην πρώτη περίπτωση με αερόψυξη και συγκεκριμένα την Noctua NH-L9x65 ενώ στη δεύτερη περίπτωση με την Corsair iCUE LINK TITAN 420 RX RGB. Ο επεξεργαστής έχει max TDP 74W και στο OCCT ήταν στα 65W. Και στις δύο περιπτώσεις οι ανεμιστήρες ήταν ρυθμισμένοι σε χαμηλές στροφές ώστε να μην υπάρχει θόρυβος. Οι δοκιμές έγιναν εκτός κουτιού όπως θα δούμε.
    Στην περίπτωση της αερόψυξης η θερμοκρασία μετά από 10 λεπτά ήταν 64 βαθμούς περίπου ενώ στην περίπτωση της υδρόψυξης στους 42. Σε overclocking εκεί που η αερόψυξη θα έφτανε στα όριά της η υδρόψυξη θα λειτουργούσε πολύ πιο χαλαρά. Η αερόψυξη είναι low profile λόγω της συγκεκριμένης μητρικής (Mini ITX) που δεν δέχεται όλες τις αεροψύξεις λόγω μεγέθους. Πέρα από τις θερμοκρασίες το θετικό της υδρόψυξης είναι ότι δεν έχει τόσο όγκο όσο μια αερόψυξη (άλλο τόσο αν είναι κάποια για πολλά watt) οπότε μπορεί να τοποθετηθεί σχεδόν οπουδήποτε χωρίς περιορισμό.
    Και επειδή μια φωτογραφία ισούται με 1000 λέξεις:
    Η ASUS με την Noctua. Ναι, η μητρική είναι πάρα πολύ μικρή και δέχεται συγκεκριμένες αεροψύξεις.
    H ASUS με το Corsair iCUE LINK TITAN 420 RX RGB. Χώρεσε ευτυχώς.
    Μια υδρόψυξη μπορεί να είναι πιο ακριβή από μία αερόψυξη αλλά έχει καλύτερα αποτελέσματα και γενικά άλλη χάρη. Κάνει τον υπολογιστή να δείχνει ακόμα πιο όμορφο και λόγω του υγρού στοιχείου οι ανεμιστήρες δεν χρειάζεται να δουλεύουν σε υψηλές στροφές ώστε να ψύχουν τον επεξεργαστή. Ακόμα και απαιτήσεις να μην έχουμε από τον υπολογιστή πάλι η υδρόψυξη δίνει μια ωραία και διαφορετική πινελιά. Και αντίθετα με τις custom υδροψύξεις δεν χρειάζονται γνώσεις για την εγκατάσταση ούτε να ανησυχούμε μήπως ένας σωλήνας δεν κουμπώσει καλά και έχουμε διαρροές μέσα στο κουτί.
    Η USB Type-C στην αντλία σε περίπτωση που βάλουμε το iCUE LINK LCD Screen Module.
    Συμπεράσματα
    H Corsair iCUE LINK TITAN 420 RX RGB είναι μια καλοσχεδιασμένη ΑΙΟ που απλοποιεί τη διαδικασία εγκατάστασης χάρη στο πολύ καλό mounting σύστημα. Υποστηρίζει εναλλάξιμα καπάκια αντλίας, προσθέτοντας μια παραπάνω πινελιά εξατομίκευσης.
    Όσον αφορά τις επιδόσεις, μπορώ να πω πως η iCUE LINK TITAN 420 RX RGB με εντυπωσίασε με την απόδοσή της. Είναι μια πολύ ικανή AIO 420 mm που θα ικανοποιήσει και τους απαιτητικούς χρήστες. Eξαίρεση θα είναι οι χρήστες που δεν θέλουν AIO, αλλά custom υδρόψυξη.
    Η τιμή των ~210€ για πολλούς φαίνεται αρκετά υψηλή και ίσως να τους αποθαρρύνει από το να την προμηθευτούν μιας και ο ανταγωνισμός έχει αντίστοιχων επιδόσεων προτάσεις σε τιμές σημαντικά χαμηλότερες. Φυσικά για όσους κυνηγούν τις επιδόσεις και δεν έχουν περιορισμό στον χώρο του κουτιού αλλά και στο κόστος τότε η  iCUE LINK TITAN 420 RX RGB είναι μονόδρομος. Αν υπάρχει περιορισμός στο κουτί τότε υπάρχει η δυνατότητα να προμηθευτούν για παράδειγμα την TITAN 360 ή την TITAN 280.
    Τα CapSwap modules είναι ένα πολύ ενδιαφέρον χαρακτηριστικό απλά θα θέλαμε να είχαν λίγο χαμηλότερες τιμές ή να υπήρχε κάποιο bundle. Παρόλα αυτά δεν είναι υποχρεωτικό να αλλάξουμε το υπάρχον.  To iCUE LINK LCD Screen Module προσωπικά ξεχωρίζει για μένα λόγω της δυνατότητας animated gif. Για τους overclockers το iCUE LINK CapSwap Module – VRM Fan είναι η καλύτερη επιλογή για την επιπλέον ψύξη που μπορεί να προσφέρει.
    Η iCUE LINK TITAN 420 RX RGB είναι μια ποιοτικότατη και σταθερή σε απόδοση ΑΙΟ και μια κορυφαία επιλογή ειδικά για τους overclockers ή όσους θέλουν ένα δροσερό σύστημα και με ελάχιστο θόρυβο. Σίγουρα δεν θα απογοητεύσει κανέναν ούτε με τις επιδόσεις της ούτε με την εμφάνισή της.
    Συνοψίζοντας, ας δουμε τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της Corsair iCUE LINK TITAN 420 RX RGB:
    large.thumbs-up.png.0f3261f0394579a6cc0c0263087af47f.png.d3a942b784abcae0f6bdcacfcb853a12.png
    • Υποδειγματικά εύκολη εγκατάσταση
    • Ποιότητα κατασκευής
    • Εναλλάξιμα καπάκια, ειδικά αυτό με το LCD Screen
    • Συνολικές επιδόσεις
    • Aθόρυβη αντλία
    • Ποιοτικοί ανεμιστήρες
    • 6 χρόνια εγγύηση
    • Λόγω iCUE LINK μπορούν να συνδεθούν πολλά ψυγεία στη σειρά χωρίς πολλά καλώδια.
    • Επιπλέον Long fan screws για διάταξη Push-Pull
    large.thumbs-down.png.f173654f97b886820bd226a8d317f593.png.3143ebf99c92965d67f47d2dfb9ba078.png
    • Θερμοαγώγιμη πάστα μόνο για μία εγκατάσταση
    • Αδυναμία ελέγχου των ανεμιστήρων και της αντλίας μέσω PWM
    • Τιμή
    Ευχαριστούμε θερμά την Corsair για την παραχώρηση των δειγμάτων της δοκιμής.
    large.large.gallery_33144_803_13738.jpg.331324f0e2bffc080a048447b2c3e04b.jpg.f5177b1a6445c5827ec0835e25492aca.jpg
    Συντελεστές Review
    Reviewers: Poulinos
    Photographers: Poulinos
    Editing: Poulinos
    Αξιολόγηση
    Χαρακτηριστικά:9.50
    Χρηστικότητα:9.50
    Ποιότητα:9.50
    Επιδόσεις:9
    Γραφικά:Select
    Ήχος:Select
    Gameplay:Select
    Αντοχή στο Χρόνο:9.50
    Απόδοση/Τιμή:9
    Editor's ChoiceYes
    Innovation AwardNo
    Design AwardYes
    Value for MoneyNo
    User Feedback
