Downtime alert 09/12 @ 19:00-20:00 Αναβαθμίζουμε την υποδομή μας για να προετοιμαστούμε για τις καλημέρες του νέου έτους!! ×
Overclocking με P5K Deluxe
Chessman
Αρχική απάντηση από Chessman
def,
Όταν boot...άρεις η επιλογή του bios "DRAM Timing Control" είναι στο :
JumperFree Configuration Settings
AI Overclocking: Manual
CPU Ratio Control: Manual
- Ratio CMOS Setting:
FSB Frequency:
PCI-E Frequency:
DRAM Frequency:
DRAM Timing Control:
Σχετικά με τη θερμοκρασία, πες με τι πρόγραμμα τη μετράς και για ποια θερμοκρασία μιλάς (είναι η συνολική της cpu ; ). Κατέβασε το Core Temp 0.94 από εδώ
εγκατέστησέ το και πες τις θερμοκρασίες που σου βγάζει στους 4 πυρήνες. Αυτό να χρησιμοποιείς και να εμπιστεύεσαι.
Στα winXP x32 πράγματι δεν θα δεις 4 GB Ram.
ok σ ευχαριστω πολυ
  • Replies 454
παντος στο sandra που μετραει multi-pro ανεβασε μεχρι 62
Αρχική απάντηση από def [Σήμερα, στις 12:23]
Βάλε το CoreTemp και πες τις θερμοκρασίες των πυρήνων.
Καλοκαίρι είναι αλλά η Zalman είναι .....εργάτης !
Δοκίμασες στα 3.12 GHz με 1.3625v ή και με 1.3750V και δεν είσαι σταθερός ; Μου φαίνεται πολύ το 1.3875V που έχεις. Γιατί ξεκίνησες με 1.38V ;
Αρχική απάντηση από Chessman [Σήμερα, στις 14:44]
Δοκίμασες στα 3.12 GHz με 1.3625v ή και με 1.3750V και δεν είσαι σταθερός ; Μου φαίνεται αρκετό το 1.3875V που έχεις.
Το ρευμα ειναι πραγματικο η απο Bios με vrop?
To λέω γιατί πριν κάνω το vdrop mod στην AΒΙΤ ήθελα 1,420 για να έχω 1.330 σε full load
Tωρα δίνω 1.330 σταθερά στα 3250 και είμαι σταθερός.
ειμαι σταθερος τωρα 3.2,αλλα μεσα απο το bios edvsa 1.420:D
Αρχική απάντηση από def [Σήμερα, στις 15:08]
Στο προγραμμα της Assus ποσο vcore σου λεει λευτερη?
Τρεξε το prime95 σε blend για κανενα 2ωρο
Αρχική απάντηση από def [Σήμερα, στις 13:08]
Είναι πολλά τα 1.4200V για 3200 MHz. Δες στο Bios την επιλογή :
CPU Voltage Damper: να είναι Enabled .
Γεια χαρά xrist !
ο def μάλλον ξεκίνησε με πολλά volt στο Vcore. Πρέπει λίγο να τα μαζέψει...
Αρχική απάντηση από xrist
Mε το CPU Dumper έρχετε στα ίσα περίπου το droop
Αρχική απάντηση από GoriLLakoS [Σήμερα, στις 15:22]
Σωστα εχει αναφερθει και στα προηγουμενα ποστ αλλα το ξεχασα Βασιλη.. η ΑBIT δεν εχει οπότε μονταραμε :D
@Chessman Αν το εχει παντως enable τοτε πραγματι ειναι πολυ το 1.420
...... από xrist [Σήμερα, στις 13:27]
Είναι πάρα πολύ xrist.
Αν προσέξει τις άλλες παραμέτρους, θα τον πάει αρκετά πιο ψηλά το 1.4200. Και ας είναι η P5K.
Σημερα ''παιζω'' με αυτό το set up (1Τ) και προσπαθώ να το σταθεροποιήσω.
Βέβαια είμαι λίγο τσιγκούνης στα ρεύματα αλλά τελικά πρέπει να δώσω πιο πάνω απο 1,350
Μπορει να θελει και λιγο VTT παραπανω απο το 1.27 που δίνω τώρα ..θα δούμε πως θα παει:(
Αρχική απάντηση από xrist [Σήμερα, στις 13:48]
Αν θυμάμαι 7x465 1Τ ήμουν στα 1.3375V . Στα 7x475 2T ήμουν στα 1.3125 (εικόνες σε προηγούμενο post). Στα 7x475 1Τ δεν σταθεροποιήθηκα και δεν συνέχισα.
Πρέπει να είσαι στα 7x475 1T περίπου Vdimm= 2.35V ;
To Vdrop mod σου ανέβασε καθόλου τη θερμοκρασία του idle ;
Αρχική απάντηση από Chessman [Σήμερα, στις 16:02]
Αν θυμάμαι 7x465 1Τ ήμουν στα 1.3375V ...
Και γω εκεί είμαι.
Για να δούμε παρακάτω :)
Nαι Vdimm= 2.35V
Με το vdroop εχω ιδια θερμοκρασια σε full load και ενα βαθμό κατω σε idle
Και αυτό γιατί οταν έτρεχα prime το vcore από 1.420 πήγαινε 1.330
ενω σε κατάσταση idle εδειχνε 1,350
Τωρα δινω 1,330 και δειχνει 1,330 ακομα και αν τρέχω prime.
Αρχική απάντηση από xrist [Σήμερα, στις 14:07]
ενω σε κατάσταση idle εδειχνε 1,350. Τωρα δινω 1,330 και δειχνει 1,330 ακομα και αν τρέχω prime.
Πετυχημένο καλά το Vdroop mod. Μπράβο !
Και πολύ χρήσιμο. Δεν περίμενα τόσο πολύ μεγάλο Vdroop για την Abit !
@ def
Λευτέρη και εγώ για αυτό τις πόσταρα τόσο αναλυτικά... για να μπορεί ο οποιοσδήποτε να πεί μια γνώμη, να τις κοπιάρει, να τις αλλάξει, να τις βελτιώσει κτλ... Εδώ είμαστε για να αλλάξουμε απόψεις και να μάθουμε και 5 πράγματα... Εξάλλου κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσουμε να ανεβάζουμε τις ρυθμίσεις μας όπως γίνεται και σε όλα fora.... Δεν θέλω να πιστεύω ότι εδώ αυτό δεν γίνεται για άλλους λόγους, λόγω των χαρακτηριστικών μας ως Έλληνες.. πάντως ο chessman έκανε την αρχή που βέβαια την έχει ψάξει και περισσότερο απο μένα...
Και εγώ θα συμφωνήσω ότι και στο δικό σου σύστημα μπορούν να μπουν αυτές οι ρυθμίσεις... ελπίζω βέβαια να διάβασες και τα προηγούμενα ποστ για την μοναδικότητα των Quad μας περι VID κτλ, και άρα ίσως στο δικό σου σύστημα να δουλεψουν με λιγότερο ή περισσότερο ρεύμα... θελει να πειραματίζεσαι και λίγο και προπάντως δοκιμές-δοκιμές-δοκιμές...
ΝΟΤΕ
Να προσθέσω επίσης ότι με το σύστημα της υπογραφής μου ήθελα να τσεκάρω μέχρι ποια συχνότητα o υπολογιστής θα άνοιγε και θα έτρεχε ένα 2πλο orthos για 30λεπτά περίπου(το έθεσα σαν τεστάκι εγώ) ΧΩΡΙΣ να πειράξω καθόλου οποιοδήποτε ρεύμα στo BIOS, είτε Vcore, ειτε μνήμες... και με τις ρυθμίσεις σε AUTO ή DEFAULT
Αυτό λοιπόν έγινε μέχρι τα 3.3GHz (9X367)... Επειδή βέβαια πήγαινα με step των 10Mhz στο FSB, δεν ξέρω να σας πω αν θα λειτουργούσε και στα 370 (367+3) ή στα 372 (367+5) με ρεύμα default γιατί δεν το δοκίμασα... Και αν θυμάμαι καλά το ρεύμα που εδειχνε το cpuz τοτε ήταν στα 1,368v.
Απο τα 375Χ9=3,375GHz και πάνω πάντως το Vcore άρχισε να μπαίνει manual...
Αρχική απάντηση από perp [Σήμερα, στις 17:58]
.....και θα έτρεχε ένα 2πλο orthos για 30λεπτά περίπου...
Τρέξε καλύτερα prime95
Αρχική απάντηση από ΑΝ7 OverClocker
έχουν διαφορά?
Το orthos δεν είναι βασισμένο στον κώδικα του prime?
Είναι πιο πρακτικό βρε.. γιατί τρέχει συγχρόνως και τους τέσσερις.
Και λίγο πιο ζορικο :)
Απλά το είχα πιο εύκαιρο xrist το orthos εκείνη την στιγμή παρά το prime και όπως κατάλαβες απο τα προηγούμενα ήμουνα και σχετικά τριπαρισμένος ... (δεν το σκέφτηκα ποτέ να το κατεβάσω)
Τώρα αυτό που λέει ο ΑΝ7 OverClocker περί κώδικα δεν γνωρίζω.....
