Maximus formula προβλημα.
giorgos th.
ασε το στο 6ο τεστ αν θυμαμαι καλα (καλα ξερεις, απλα το λεω για σιγουρα)
γιατι η mobo εχει πολλη περιεργη συμπεριφορα με μερικες μνημες
το SB στο κιτρινο ειναι μια χαρα
  • Replies 135
Σορρύ αλλά τώρα κατάλαβα.
Όλα πράσινα είναι στη μητρική νόμιζα στο PC Probe.
Έλυσα το πρόβλημα ήχου λόγω SP3 που είμαι στα ΧΡ είχα
χάσει το UAA της Microsoft αλλά κατάφερα να τον εγκαταστήσω
και είμαστε οκ.
Νεότερους οδηγούς να δω που θα βρω από αυτούς του σιτε.
Θα παίξω λίγο με timings μετά να δω πως θα σφήξω.
Εσείς τι έχετε βάλει στο Transaction Booster,DRAM Static Control και Clock Twister;
Κάνω restart να τα σημειώσω τα δικά μου και επανέρχομαι.
DRAM Static Read Control->Enabled
Ai Clock Twister->Light
Transaction Booster->Disabled
Relax Level->0
Τα έβαλα έτσι για να παίξω αλλά φαντάζομαι σφίγγουν.
Θα διαβάσω λίγο το άρθο στο anandtech που τα αναλύει...
Πειράζοντας το Ai Clock Twister μόνο σε Moderate παίζει οκ το Strong βγάζει πολλά λάθη.
Το τεστ 6 που λες Borg είναι για το MCH;
Θα το κοιτάξω και αυτό γιατί με ενδιαφέρει να βρω τρόπο να τεστάρω την τάση του
πριν μπω Windows.
Έπισης κάπου έχει αναφερθεί για ένα άλλο τεστ του memtest (που χρησιμοποιεί 4ΜΒ μόνο)
και βρίσκει τη σταθερότητα του επεξεργαστή.
Σε αυτή τη μητρική οι μνήμες πετάνε.
Αλλά ένα κουλό:
1)memtest @ 5-5-5-x @ 2.000V @ 550 MHz
2)memtest @ 5-5-5-x @ 2.012V @ 560 MHz
Δικαιολογείται με 0.012 10 ολόκληρα MHz; Οι μετρήσεις είναι από το ΗW Monitor.
Κάτι παίζει μήπως δεν μας τα λέει καλά;
Αφου ειχαμε πει πως ανεβαινουν πολυ στην μητρικη αυτη..το ποσο,εξαρταται απο τις μνημες σου...
κανε και κανα τεστακι με 4αρια...
Δεν είχα χρόνο χτες αλλά σήμερα πιστεύω θα ασχοληθώ.
Θα κάνω και μια σύγκριση με την Abit να δούμε.
Τα secondary timings είναι τα ίδια και στις δύο μητρικές.
Αν ακούνε στο ρεύμα τις βλέπω με 2.2 να 600αρίζουν μην πω παραπάνω.
Mόνο με το strap 400 και 333 θα 600αρίσουν οι μνήμες.
Αλλά ζητάει 1.55 περίπου το northbridge είναι οκ αυτό;
Αρχική απάντηση από tifozif1
Εδώ έχει παίξει 8χ450 Q6600 με μνήμες 4:5@1125-CL4 όλα τα φωτάκια πράσινα...
Man για συμπλήρωσε λίγο το παρακάτω γιατί εγώ δεν μπορώ να παίξω με τον 4:5 (έβαλα το 0907 χτες)
Extreme Tweaker
Ai Overclock Tuner : Manual
OC From CPU Level Up : AUTO
CPU Ratio Control : Manual
- Ratio CMOS Setting :
FSB Frequency :
FSB Strap to North Bridge :
PCI-E Frequency:
DRAM Frequency: DDR2-
DRAM Command Rate :
DRAM Timing Control: Manual
CAS# Latency :
RAS# to CAS# Delay :
RAS# Precharge :
RAS# ActivateTime :
RAS# to RAS# Delay :
Row Refresh Cycle Time :
Write Recovery Time :
Read to Precharge Time :
Read to Write Delay (S/D) :
Write to Read Delay (S) :
Write to Read Delay (D) :
Read to Read Delay (S) :
Read to Read Delay (D) :
Write to Write Delay (S) :
Write to Write Delay (D) :
DRAM Static Read Control:
Ai Clock Twister :
Transaction Booster :
CPU Voltage :
CPU PLL Voltage :
North Bridge Voltage :
DRAM Voltage :
FSB Termination Voltage :
South Bridge Voltage :
Loadline Calibration :
CPU GTL Reference :
North Bridge GTL Reference :
DDR2 Channel A REF Voltage :
DDR2 Channel B REF Voltage :
DDR2 Controller REF Voltage :
SB 1.5V Voltage :
NB LED Selection : NB Volt
SB LED Selection : SB Volt
CPU LED Selection : CPU VOlt
Voltiminder LED :
CPU Spread Spectrum : Disabled
PCIE Spread Spectrum : Disabled
Advanced CPU Configuration
C1E Suppport : Disabled
CPU TM Function : Disabled
Vanderpool Technology : Disabled
Execute Disable Bit : Disabled
Max CPUID Value Limit : Disabled
USB Configuration
USB Functions: Enabled
Legacy USB Support : Disabled
Αρχική απάντηση από Spyrus -> Man για συμπλήρωσε λίγο το παρακάτω γιατί εγώ δεν μπορώ να παίξω με τον 4:5 (έβαλα το 0907 χτες)
Με τίποτα, που να τα θυμάμαι ΟΛΑ αυτά....
Να σου πω τι θυμάμαι:
Πολλ: 8, FSB : 450, FSB Strap : 266, DRAM Frequency: 1125, DRAM Command Rate : 2Τ,
DRAM Timing Control: Manual, 4-4-4-12- 35, όλα τα άλλα στις RAM Αυτο, Ai Clock Twister : disable, Transaction Booster : disabled, Relax LVL: 1. Ρευματα CPU : 1.41κάτι, μνήμες 2.18V (γινεται 2.3V) και μετα όλα τα άλλα ρευματα τα είχα ανεβάσει στην πρώτη κίτρινη τιμή και τα κατέβαζα στο πράσινο ένα ή δυο κλικς. SBVoltage 1,5V.
DDR2 Channel A REF Voltage = DDR2 Channel B REF Voltage = DDR2 Controller REF Voltage = REF_VOLTAGE
Α μπράβο...
Μόλις ήθελα να το γράψω αυτό ;) μπορείτε άφοβα να το βάλετε και +10mV
Aυτά πιστεύω μου κάνουν σε πρώτη φάση αν και από ότι θυμάμαι δοκίμασα μέχρι και lvl3
NB δηλαδή πόσο είναι; Γιατί αυτό με τα λαμπάκια δεν το έχω δοκιμάσει αλλά μάλλον για πάνώ
από 1.5 σε κόβω.
Σε τι βοηθάει αυτό ΑΝ7; Δεν έχω ripple με όλα αυτά στο auto και τα άσπρα σλοτς. :confused:
Πάντως σύμφωνα με το memtest το καλύτερο bandwidth το έχω με το 5:6 ~ 6400 στα 540.
Ακόμα και με τις μνήμες στα 580 που τεστάρω ακόμα αλλά με 3:4@στραπ 400 δεν πιάνε 6300.
Θα δω και windows τι γίνεται για ασφαλή συμπεράσματα. ;)
Α ρε σαν τις GIGABYTE & MSI καμια....
Παιρνεις-Στηνεις-Ανοιγεις-Κανεις windows.....
Και ΑΝΤΕ ΓΕΙΑ !!!:alien: :alien: :boxed:
Αρχική απάντηση από MOS
Η δημοσίευση σου δεν έχει σχέση με το θέμα και η ύπαρξή της δεν εξυπηρετεί κάποιον σκοπό. Θα ήθελα οι δημοσιεύσεις σου να είναι επι του θέματος. Ευχαριστώ.
Αρχική απάντηση από ΑΝ7 OverClocker
Α μπράβο...
Αν έχετε 4 DIMM τότε ναι, άφοβα, και +10mV και +20mV στα δυο τελευταία σλότ... Ειδα μια μικρή βελτίωση στην σταθερότητα του συστήματος. Οσο πιο μεγάλη τάση στις μνήμες δώσετε τόσο ανεβάστε κι αυτό γιατι οσο ανεβάζεις ρευματα τόσο παίζουν οι γραμμές...
Αρχική απάντηση από astrolabos [Σήμερα, στις 12:59]
παρακαλω και sorry !!
Αρχική απάντηση από LevelOne
το αυτό και όχι μόνο.
Πιο συγκεκριμένα το DDRII Controller REF Voltage είναι το VTT ;)
Λοιπόν όσες δοκιμές και αν έκανα δεν μπόρεσα να παίξω με 266 strap στα 8x450.
Mε το μόνο που μπούταρε ήταν:
DRAM Static Read Control: Εnabled/Disabled
Ai Clock Twister : Moderate
Transaction Booster : Disable
Relax Level : 1
Aλλά με άπειρα λάθη. Έπαιξα με όλες τις τάσεις. Εκτός αν ζητάει πάνω από 1.6 NB.
Στο 400 strap τώρα είμαστε εδώ:
Transaction Booster : Εnabled
Boost Level : 0
To πρόβλημα είναι η θερμοκρασία NB που ανεβάζει ταυτόχρονα και SB.
Δεν έχω βάλει το ανεμιστηράκι της μητρικής. Αλλά ακόμα και σε
χαμηλότερο ρύθμιση (strap 333 όπως παραπάνω) κάτω από 50 βαθμούς δεν έχω.
